首先看一下建筑防雷接地工程工艺流程: 接地体→接地干线→引下线暗敷→避雷带或均压环→支架→避雷网→避雷针 1、防雷接地系统由接闪器、引下线、接地体三个部分组成。 2、接闪器有避雷针、避雷网、避雷带等。 3、引下线敷设方式分为明设和暗设。 4、接地装置分为人工接地体和自然接地体。 下面结合实例全面解析防雷施工的工艺做法,分享给盟友参考。 室外接地线必须为热镀锌材料,接地扁铁厚度不得小于4mm,截面积不得小于100mm²。
税收是国家财政收入的,主要来源,国家通过税收来参与国民收入的分配。对于巨大的工程项目来说,耗费了巨大的财力人力物力,对社会资源的消耗极大,所以对工程收取一定的税款是很有必要的,下面就为大家介绍一下,建筑工程转包要怎样缴税? 建筑工程转包要怎样缴税
关于建筑工程的网站(全).
图J.1.2-1 TT系统电涌保护器安装在进户处剩余电流保护器负荷侧3-总接地端或总接地连接带;4-Up应小于或等于2.5KV的电涌保护器;5-电涌保护器的接地连接线,5a或5b;6-需要被电涌保护器保护的设备;7-剩余电流保护器,应考虑通雷电流的能力;F1-安装在电气装置电源进户处的保护电器;F2-电涌保护器制造厂要求装设的过电流保护电器;Ra-本装置的接地电阻;Rb-电源系统的接
一、基础接地 桩基接地极施工 水平接地极由地梁的主筋构成,垂直接地极由每桩内2根钢筋构成。接地极施工时,桩内的钢筋与地梁的钢筋采用不小于∮10圆钢搭接,宜采用双面焊,焊缝长度≥6d,单面焊接焊接长度≥12d。柱与梁、梁与梁、柱与挡土墙地梁之间应用圆钢焊接连接,焊接必须采用双面焊,以保证总等电位连接地可靠性和安全性。(地梁钢筋采用螺纹连接时,螺纹连接处必须用Φ10圆钢作跨接焊)钢筋弯曲半径不小于10d、特殊情况不小于6d。
教材中写明建筑工程专业工程范围包含了电梯安装、消防设施和建筑智能化,这几个我个人觉得应该是机电安装这些专业噢,诸位怎样认为呢?
建筑工程识图、审图要点(一) (新手如何看建筑施工图) 建筑工程识图、审图要点 工程开工之前,需识图、审图,再进行图纸会审工作。如果有识图、审图经验,掌握一些要点,则事半功倍。现谈谈本人的识图、审图经验,供参考。 识图、审图的程序是:熟悉拟建工程的功能,熟悉、审查工程平面尺寸,熟悉、审查工程立面尺寸,检查施工图中容易出错的部位有无出错,检查有无改进的地方。 一、熟悉拟建工程的功能 图纸到手后,首先 了解本工程的功能是什么, 是车间还是办公楼?
论文简介:建筑市场的竞争是全方位的,竞争的手段也是多方面的。从目前形势和建筑市场的自身特点看,对于企业的竞争力来说,质量竞争、服务竞争、诚信竞争、价格竞争最为核心、最为关键。其中,建筑市场的价格竞争主要反映在工程报价上。建筑工程报价要求的是合理价格。报价高了,没有希望取胜;报价低了,很有可能反映企业没有水平,质量没有保证,也不可能取胜。 投稿网友:
怎么学好工程预算---国联教育网 一、预算不离施工,因为真正的预算是包括施工组织设计,工程材料分析的,所以只有弄懂施工了,你才能做出好的、合适的施工组织设计,再根据你施工组织设计中的工期安排,流水节拍的设定来确定你的材料分期价和所需要的人工费,如果学房建,建议看看一下几本书 1 、房建施工技术 2 、施工规范 二、做预算你必须对你所用的区域定额充分了解,对项目的清单规范充分了解,清楚你计价和计量的原理和操作。建议看看
本帖最后由 标准民工 于 2014-11-3 10:43 编辑 自己做的管桁架节点分析,欢迎一起探讨
建筑工程混凝土裂缝研究 论文栏目:混凝土论文 1裂缝的成因分析1.1混凝土原材料质量问题引起的裂缝混凝土的主要组成部分包含:水泥、砂、石、水、外加剂以及外掺料,这些原材料质量的高低,数量的多少,配料的比例都会对混凝土的整体质量造成不同程度的影响,在进行混凝土工程施工的过程当中,如果选择使用没有品牌,没有产地的原材料、交货的时候没有进行认真仔细的验收、储藏方式的不正确、砂石质量的不合格,都会导致混凝土裂缝现象的出现。水泥如果在存放的场地受潮的话,就会对水泥本身的质地造成一定的影响,水泥的质量降低,混凝土的强度都无法得到保证,最终使得混凝土裂缝的产生。砂的粒径如果很细,其用水量以及用灰量也会相应的增大,收缩也会增加,水灰比也就无法保证稳定,很容易导致混凝土施工裂缝的产生。1.2混凝土温度应力引起的裂缝混凝土在硬化的过程当中,会产生很多的热量,导致了混凝土内部温度
实际开工日期是14年4月1日,监理发的开工令是4月12日,工程例会等就正常进行了。但施工许可证是在14年8月1日才拿到,工程完工延误了200天。现在就延误工期的事项怎么解决?施工单位可以从拿到施工许可证的日子计算吗?
建筑工程索赔简介及意义 索赔是在合同的实施过程中,合同一方因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保护承诺的合同条件实现而遭受损失后,向对方提出的补偿要求。索赔是相互的,双方的。承包人可以向发包人索赔,发包人也可以向承包人索赔。但由于在建筑工程施工合同法律关系中,“僧多粥少”造就业主相对强势地位,对于其向施工企业的索赔可以从工程款中扣除,所以这类索赔并没有引起业内广泛重视,而作为施工企业对业主的索赔,往往引起人们的更多关注。在此,笔者也从施工企业的角度来分析工程索赔问题。 这里,有必要澄清工程索赔
第一部分 结构设计容易出现的设计问题 1.因施工原因造成问题【15大问题】 部门、专业间配合类 存在问题1:女儿墙、沉厕管井侧墙、屋面天窗壁等,大多是在钢筋砼板上为砌筑的砖或砌块墙体,砌体和砼两种不同材料界面处易形成裂缝,造成漏水。 解决措施:所有建筑要求做泛水处,均采用现浇砼泛水,泛水高度如建筑无特定要求的,按200高。 存在问题2:梁与板砼强度等级不同,施工不便。 解决措施:同时浇筑的梁、板砼强度等级应一致。 存在问题3:地下室后浇带要在至少60天后方可浇筑,但地下室外墙的防水及基坑回填工程却需要先行施工,如何处理。 解决措施:地下室外墙后浇带处,在外侧设一通高预制钢筋砼板,该板置于地下室外墙防水层内侧,建筑设计需考虑该处的防水做法,结构设计需考虑该板在后浇带尚未浇筑前用于拦挡回填
23J909工程做法图集
工程预算软件800元一套1.河北工程预算软件1980元,包含全套的工程量清单和工程预算,每个专业800元。2.工程资料软件600元,根据《河北省建筑工程技术资料管理规程》(DBJ35-2002)配套软件。软件内容包括:监理表格,施工表格,工程质量验收规范(含GB50300-2001全套验收规范),检验批表格、安全管理表格、智能建筑表格、市政工程用表、赠送施工工艺库、通病防治。3.招投标大师—标书制作管理系统1580元。提供了建筑、装修、水暖、电气、通风安装、市政、房修、道路、桥梁、公路等大量的标书样本、施工组织样本,实际标书范例上千个,同时还包含大量施工工艺作法、政策法规等资料,能完成招标书、投标书的制作、管理、查询、备份、导入、导出等功能。素材库3张光盘,1800兆,素材库永久免费升级,同时赠送价值480元施工技术交底大师和合同文本大全。4.施工技术交底大师480元,新增2003版最新施工工艺标准。软件内置了全国最全的施工工艺作法库,包括建筑分项工程施工工艺标准、建筑设备安装分项工程施工工艺标准、市政道路工程质量检验评定标准
造价大师系列建筑预算软件产品包括软件安装盘、软件加密狗、说明书、售后服务卡.序号 软件名称 软件介绍 价格1 造价大师-工程造价软件 含工程量清单计价软件和河北预算软件。能进行土建、装饰、市政、安装等工程预算的编制,定额手册及计算规则查询、工料机、钢筋模板、混凝土换算,主材、设备自动带出,工料机、主材、设备统计,分项工程统计,三材统计,并能进行报表打印,超级报表设计等。既能按照传统预算编制方法,又能按照量价分离和清单报价的方法进行新定额预算编制,赠送河北98预算定额软件。 1980元2 造价大师-工程造价专业版 包含本专业的工程量清单计价软件和工程预算软件,可提供本专业的工程造价预算的解决方案。分土建、安装、装饰、市政、房修等。 800元/套3 河北工程技术资料管理软件 《河北省建筑工程技术资料管理规程》(DBJ35-2002)配套软件。软件内容包括:1、监理表格,2、施工表格,3、工程质量验收规范(含GB50300-2001全套验收规范),4、检验批表格5、安全管理表格;6、智能建筑表格,7、市政工程用表8、赠送施工工艺库、通病防治。 600元
请教各位,现在有个土建工程,建筑面积是1065.3m2,共4层,顶层板面标高为12.2m,那么这个工程应该按三类还是四类取费呢? 很急啊,谢谢各位帮忙了. 新手上路,请多多提携.
知识点:单项工程估算指标 1.建筑工程估算造价
