  • 防雷接地工程是如何施工的?
    防雷接地工程是如何施工的?
    首先看一下建筑防雷接地工程工艺流程: 接地体→接地干线→引下线暗敷→避雷带或均压环→支架→避雷网→避雷针 1、防雷接地系统由接闪器、引下线、接地体三个部分
  • 控制工程网论坛奖品需求内部调查!
    由马军成版主建议,本站论坛决定在2007年1月1日起采用会员晶石换奖品活动,而且计划奖励幅度大大高于其他网站(工控网和网易电气),整个方案正在策划设计中,现在需要对我们论坛用户做一个奖品需求调查,现在罗列一些产品供大家选择,希望大家能踊跃发言选择,当然您也可以说说您想要的是什么奖品: 1.专业书籍 2.专业杂志 3.资料光盘 4.T恤 5.工艺礼品 6.日常生活用品 7.办公用品 8.数码产品(U盘、MP3、鼠标垫、鼠标、音响等) 9.体育用品 10.工控产品 11.现金 12.……http://www.cechinamag.com/BBS/showtopic.aspx?id=11342 当然,我们会根据晶石的多少兑换不同级别的奖品,比如200、500、1000、1500个晶石兑换不同级别的奖品。现在累计的晶石一月份就可以使用了!大家可以现在开始累计晶石了!
  • 一个好网站:输配电工程网
    http://www.spdxl.com/plugxc/linkin.asp?linkid=wantaofafa
  • 土木工程最权威的视频教程网
    给大家介绍一个网站,这个网站有很多土木工程等各方面的视频教程,很实用的,希望对大家有用。网址是:/bbs/down.asp?html=1509230如果上面的打不开,可以打开这个网址 :想学习,目前最好的网站是“视频教程网”,希望大家喜欢。
  • 某工程网架结构屋盖部分结构施工图
    图纸简介: 该图纸为某工程网架结构屋盖部分结构施工图,图纸包括:网架设计说明,网架平面布置图,网架上弦平面布置图,网架下弦平面布置图,网架腹杆布置图,杆件、空心球材料表等。 投稿网友: haojinfang1998 上传时间: 2
  • 这个工程该如何划分防雷等级
    普通办公楼,136m x 45m x 24m. 计算年雷击次数为0.1045总面积约1万5千平米其中三层 有两个350平米的300人会议厅,是否就应考虑为人员密集场所?
  • 建筑防雷接地工程是如何施工的?
    建筑防雷接地工程是如何施工的?
    首先看一下建筑防雷接地工程工艺流程: 接地体→接地干线→引下线暗敷→避雷带或均压环→支架→避雷网→避雷针 1、防雷接地系统由接闪器、引下线、接地体三个部分组成。 2、接闪器有避雷针、避雷网、避雷带等。 3、引下线敷设方式分为明设和暗设。 4、接地装置分为人工接地体和自然接地体。 下面结合实例全面解析防雷施工的工艺做法,分享给盟友参考。 室外接地线必须为热镀锌材料,接地扁铁厚度不得小于4mm,截面积不得小于100mm²。
  • 水利工程论坛,是这里好还是水利工程网的论坛好!
    如题,我一直都是在水利工程网的论坛里发表话题,但是得到的答复不多,答复的水平也一般!不知道这里如何,在这里是第一次发表话题,图纸上传了2套!
  • IDC工程的一个防雷接地问题
    我在做一个IDC低压配电工程,是这样的:建筑物有28层,我们设计采用三相四线制,三相材料采用3根铜排从1层到28层,3个铜排沿3个独立汇流槽引上,汇流槽与大楼接地网连接,问题是汇流槽全长有130多米,只有末端一层与大楼接地网接地,是不是应该每隔一段距离就接一次地,以免遭受雷击的时候残余电压能够迅速泄放。请大家发表一下看法,我应该怎么做比较合理,避免出现问题!
  • 办公楼防雷工程应用案例
    办公楼防雷工程应用案例
    一、项目概况 1、该办公楼地处加格达奇,依据加格达奇雷暴图来看属于高发雷暴区。该楼设计6层,楼顶有多样复杂金属物(如水箱、太阳能、卫星天线等物),很容易造成严重雷击。仅有简单的避雷网带无法对其覆盖保护,为了工作人员和设备的安全,建议加装防雷设施。 2、计算机中心是现有办公系统不可缺少的部份,信息机房系统设备众多,有监控系统,电视信号系统,网络、通星、电信系统及电源系统,为了中心机房能正常工作,保证设备及人员安全。
  • 陕02D12 防雷与接地工程
    陕02D12 防雷与接地工程
  • 防雷接地工程的注意方法和步骤
    由于自然灾害的增多,尤其通信部门,非常有必要安装防雷装置,下面就介绍了防雷工程的方法 关键词:通信 防雷接地 注意方法 步骤 一、移动通信站的交流供电系统的防雷与接地一般要求 1、移动通信站的交流供电系统应采用三相五线制供电方式。 2、移动通信站宜设置专用电力变压器,电力线宜采用具有金属护套或绝缘护套电缆穿钢管埋地引入移动通信站,电力电缆金属护套或钢管两端应就近可靠接地。 3、当电力变压器设在站外时,对于地处年雷暴日大于20天、大地电阻率大于100Ω·m,电力线应在避雷线的25°角保护范围内,避雷线(除终端杆处)应每杆作一次接地,如图所示。 为确保安全,宜在避雷线终端杆的前一杆上,增装一组氧化锌避雷器。若已建站的架空高压电力线路防雷改造采用避雷线有困难时,可在架空高压电力线路终端杆﹑终端杆前第一﹑第三或第二﹑第四杆上各增设一组氧化锌避雷器,同时在第三杆或第四杆增设一组高压保险丝。避雷线与避雷器的接地体宜设计成辐射形或环形。 4、当电力变压器
  • 水利工程网造价师QQ群现已建立(见考试认证版)
    应网友求,特为水利工程网考“注册造价师”和从事造价工作的朋友提供交流平台,开设一个水利工程网造价专业群,QQ群号:11020636。欢迎水利工程网考造价的朋友与从事造价的朋友加入。 验证码请填写:水利工程网造价师群。现在开始为群充1Q币才能加。
  • 华南区最权威工程信息平台-无忧工程网(www.51gongcheng.com)
    无忧工程网(www.51gongcheng.com)服务介绍“无忧工程网”每日发布的华南地区在建以及拟在建工程项目,包括住宅、商用楼、办公楼、综合楼、场馆、酒店、商场、餐厅、厂房、车库、仓库、交通、环保、学校、医院、政府、公建共十八大类。信息主要来源于建设厅、建委、地方招标代理机构、设计院所、房地产开发商以及各地信息采集人员,信息“权威、全面、及时、准确”。发布的每一条信息均由专业人员进行分析、筛选、核实、完善,且密切跟踪每个建筑工程项目从立项至竣工全过程的最新动向,为建筑领域的企业提供第一手资料!每月报道华南区八百至一千贰千条建筑工程信息。
  • 浅析华南山区某变电站的接地网防雷改造工程应用
    摘要:本文通过华南某110KV变电站的接地网改造设计,对山区高土壤电阻率地区变电站接地装置采用电解离子接地系统进行了分析介绍,根据理论的计算分析,得出采用电解离子接地极材料及工艺有利于高土壤电阻率地区大量变电站接地网面积受限制的条件下改善变电站的接地电阻。本次改造由武汉岱嘉电气技术有限公司进行现场指导。 关键词:IEA电解离子接地极(接地棒),放热焊接,火泥模具,火泥熔粉 一、前言 现代变电站集中安装了最重要的测量、监控、保护、通信、计算机网络等先进的电子设备、电气设备和电气装置。因此需要有良好的接地装置,以实现工作接地、保护接地和防雷接地等不同功能接地系统的综合要求。但是,变电站接地网的设计、施工问题、尤其是山区、临海、丘陵等复杂地质环境下的接地网的设计、施工问题一直是变电站建设中的一大难题。随着国家电力事业的不断发展,各种高科技
  • 如何进入公用设备工程师网
    最近不知什么原因公用设备工程师网站进不去了,一打开就问用户名和密码,可是原来注册的用户名和密码全部不管用,有哪位朋友能帮忙提供一个进入gysbgcs.com网站的方法?
  • 求工程网络计划的编制方法
    小弟我在学校的时候没有好好的学习工程网络计划编制这一章的内容,现在是“书到用时方恨少”——可惜的是教科书又不在身边。所以只好在这里求助各位大虾了——希望能提供有关于工程网络计划编制方法等内容方面的教材、文章等,在此先谢过了!
  • CATV双向网改造工程预算?
    求教各位:CATV双向网改造工程预算 需要注意些什么? 能以实例说明最好!谢谢目前我这里的情况:CATV网全是单向的,全市共有30多个光节点,干线放大不超过三级(包括三级),想全部改造成双向网,提供宽带等增值业务。
  • 工程防雷电知识二十问答
    工程防雷电知识二十问答(转帖) 一、雷电是怎样形成的? 答:雷电是一种大气中放电现象,产生于积雨中,积雨云在形成过程中,某些云团带正电荷,某些云团带负电荷。它们对大地的静电感应,使地面或建(构)筑物表面产生异性电荷,当电荷积聚到一定程度时,不同电荷云团之间,或云与大地之间的电场强度可以击穿空气(一般为25-30KV/cm),开始游离放电,我们称之为"先导放电"。云对地的先导放电是云向地面跳跃式逐渐发展的,当到达地面时(地面上的建筑物,架空输电线等),便会产生由地面向云团的逆导主放电。在主放电阶段里,由于异性电荷的剧烈中和,会出现很大的雷电流(一般为几十千安至几百千安),并随之发生强烈的闪电和巨响,这就形成雷电。 二、什么叫跨步电压? 答:跨步电压是雷电击中地面物,雷电流泄入大地并在土壤中散流开,由于土壤电阻率有一定分布,雷电流在地面上各点间就出现电位降,靠近雷击点,电流密度越大,电位降也就越大。如果人站在或行走在落雷点附近,在两脚间的电位降可使雷电流通过两脚和躯干的下部,人就会被击伤。这两脚间的电位降叫"跨步电压"。 <
防雷工程网
防雷工程网专题,为您提供防雷工程网相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防雷工程网 相关的专业交流讨论,更多防雷工程网相关内容请访问
监控防雷保护器
计算机机房防雷
