  • 计算机机房的空调怎么设计
    本人正在设计一个大网站的服务器机房,因为没有这方面的经验,特此向各位前辈请教。有网上资料推荐冷量估算在500~800W/平方米不知道是不是这样,还有资料说设备的发热量按照用电量的60%~80%取。还有空调设备是不是应该做到100%的备用。
  • 计算机机房综合防雷设计方案
    计算机机房综合防雷设计方案目 录1、公司概况 1.1公司介绍 1 1.2 优质服务承诺 12、规划设计宗旨 2.1 综述 2 2.2 雷电的分配模型及分类 3 2.3 规划设计依据 5 2.4 防雷器选用依据 53、防雷方案设计思路 3.1 直击雷的保护 5 3.2 感应雷的防护 7 3.3 接地的布置 7 3.4 等电位连接 84、设计方案 4.1 直击雷的保护 8 4.2 机房的系统防护 8 4.3 主要设备表 115、服务承诺 5.1项目实施人员保证 11 5.2 项目进度安排 126、设备主要参数6.1 交流电源防雷箱B100B3+N主要技术参数 126.2 交流电源防雷器M60B3+N主要技术参数 126.3 交流电源防雷器M40B1+N主要技术参数 136.4 D180R2主要技术参数 13
  • 请教关于计算机机房通风排烟
    请教各位大侠,100平米的机房通风和排烟是否可用新风换气机同时代替,如可以,通风量是否要加大,机房一般5个工作人员,谢谢!
  • 计算机机房设计的两本规范
    因本人最近有学校机房设计与施工,故从网上搜来两本相关规范,大家需要下载:1、电子计算机机房设计规范 GB50174-932、计算机机房用活动地板技术条件
  • 计算机机房送风方式探讨
    有没有大大知道计算机机房送风方式的确定依据1,什么时候选择下进风2,什么时候冷热通道送风各自的送风换热限值初入此行,望不吝赐教
  • 最新计算机机房降温节能技术
    经过多年研究及大量现场勘查,同时其中一些关键技术已经成功获得专利许可后,在此将我多年的机房降温研究心得向社会公布,并希望研究心血能有所回报。 计算机机房降温目前的能耗巨大,已经接近机房能耗的一半左右,并且能耗额度还在随市场的发展日益增加,对于通信运营商来说,节能降耗已经日益紧迫,接近对比目前的各项机房节能技术,本技术能得到的效果最为理想,最能回归机房耗能的本质。 为证明本技术为我今日发布,本帖发出后不再编辑,我将留存沙发回答各位网友的问题,也衷心希望各位版主对帖子的各项操作尽量在近日完成,或在沙发贴中完成,谢谢! 详细内容请见附件,需要说明的是,两个文件均需office2007以上版本打开。
  • 计算机机房专用精密空调的维护
    一、精密空调的结构及工作原理精密空调主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器组成。一般来说空调机的制冷过程为:压缩机将经过蒸发器后吸收了热能的制冷剂气体压缩成高压气体,然后送到室外机的冷凝器;冷凝器将高温高压气体的热能通过风扇向周围空气中释放,使高温高压的气体制冷剂重新凝结成液体,然后送到膨胀阀;膨胀阀将冷凝器管道送来的液体制冷剂降温后变成液、气混合态的制冷剂,然后送到蒸发器回路中去;蒸发器将液、气混合态的制冷剂通过吸收机房环境中的热量重新蒸发成气态制冷剂,然后又送回到压缩机,重复前面的过程。二、计算机机房中选用精密专用空调的原因1、温度、湿度控制对计算机机房的重要性在计算机机房中的设备是由大量的微电子、精密机械设备等组成,而这些设备使用了大量的易受温度、湿度影响的电子元器件、机械构件及材料。温度对计算机机房设备的电子元器件、绝缘材料以及记录介质都有较大的影响;如对半导体元器件而言,室温在规定范围内每增加10℃,其可靠性就会降低约25%;而对电容器,温度每增加10℃,其使
  • 计算机机房监控系统方案
    VISTA 机房环境监控系统博创公司于1996年开始涉足机房环境监控系统的研发,率先在国内推出了第一套成熟的机房监控系统. VISTA7.0机房环境监控系统以超强的稳定性、远程监控能力以及丰富的图形界面享誉业界.本系统与其它监控系统相比,具备以下显著特点:1、界面更美观。VISTA机房监控系统是一个真正的完全组态软件,所有的图片、指针、棒图、曲线、菜单、工具条都可以自行定义。由于系统内置完整的二次开发平台,所以在本系统中可以方便地引入各种windows控件和Flash动画。2、功能更强大VISTA机房环境监控系统不但可以集成机房各种环境设备(比如精密空调、UPS、漏水检测、配电开关、温湿度、发电机、视频、门禁、消防、灯光控制等等),而且还能作为一个网管系统对网络设备和服务器进行监控。也可以作为一个楼控管理软件,对BA、停车场、一卡通、消防等独立的子系统进行再集成。3、完全的一体化设计VISTA机房监控系统采用了ALL_IN_ONE的软件设计思想,除了平台自身是用高效的C++语言
  • 济南计算机机房防雷接地,新式铜包钢深井接地
    根据大多单位地面硬化,不能大面积开挖,施工面积很小。我公司开发了小型钻机,在很小的地方钻眼打井,采用铜包钢接地极深井接地,寿命长效果好。电话:13964015633 qq:517380262
  • 计算机机房空调系统方案设计
    1. 空调冷源采用大型高效离心式冷水机组 中央冷冻站设置冷水机组,按照(N+1)配置。冬季设置板式换热器,环境温度低时采用自然冷却提供冷量,每台冷冻机配置一台换热器与冷冻机组串联安装,冬季可提供部分或者是全部自然冷却冷量。自然冷却是指在室外湿球温度低至一定值时,直接利用冷却塔,不用运行制冷机组从而得到冷冻水的过程。 也就是说当室外温度低于机房回风温度时,可利用室外冷源,在不开启或部分开启压缩机的情况下,把冷水通过冷冻水系统送至精密空调末端,处理后将冷风送入冷通道内,从而使机房温度达到指定温度。 主要使用场所有:通讯机房、数据中心、移动基站、工业不间断工艺设备等。这个过程中只有是冷却、冷冻水泵及冷却塔的风机等
  • 计算机的防雷的技术工作
    关于加强计算机信息系统防雷减灾工作的通知 浙公算〔1998〕59号各市、地、县公安局、气象局: 近年来,随着计算机网络技术的发展和应用程度的提高,各行业对计算机信息系统的依赖程度越来越高。但是,由于使用单位疏于气象灾害的防范,计算机遭雷击的事故时有发生。为确保计算机信息系统运行环境内安全.最大限度地降低雷电灾害对计算机信息系统造成的损失,根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》的有关规定,现就计算机信息系统防雷减灾工作的有关事宜通知如下: 一、基本要求 1.凡本省范围内新建或已建计算机网络系统、计算机工作站、必须按现行国家、行业的标准、规范要求安装完善的防雷装置。 2.计算机信息系统的防雷安全措施、应当保障计算机场地、计算机及其配套和相关的设备、设施(含网络)和运行环境免遭雷电的危害,维护计算机信息系统的安全运行。 二、检测方式 l计算机信
  • 计算机机房设备供电可靠性请教
    本人现手头有一计算机机房工程,UPS双机并联后输出至机柜,请问怎样可以提高供电的可靠性;现采用的是双路供电(每个设备提供两路电源,到插座或者接线箱),可是本人觉得这样只能保证故障后及时恢复供电,并不能算真正的双回路供电,除非设备自身带有双电源切换,所以是否这样的双路供电是没有意义的?
  • 请教:综合布线机房和计算机机房
    在<智能建筑设计标准>中,"3.2.3 建筑物内宜在底层或地下一层(当建筑物有地下多层时)设置通信设备间。"和"8.2.18 综合布线系统的总配线间宜处于建筑物或建筑物群的中心位置,楼层配线间亦宜处于建筑平面的中心位置。" 如果按照两条合起来考虑的话,通信机房应该设在底层或地下层,而综合布线机房应该设置在大楼的中间层,那么两个机房就该分开设置了?如果楼层很高,两个机房间的跳线不是很长么?按照综合布线设计规范,这条跳线好象最长只能是30米,那么在系统设计的时候该如何考虑呢?
  • 电子计算机机房施工及验收规范.chm
    电子计算机机房施工及验收规范.chm
  • 请教计算机机房的配电选用开关的问题?
    2000w左右的负载量,服务器,交换机等用2.5mm2的线和16A的开关开关选C65N C16呢还是D16单个服务器的峰值应该不超过3,但是一个机柜就不知道,机柜上还有几个大风扇问问大家的通常做法,配线,开关的选型
  • 大楼顶层做计算机房的防雷问题?急!!!!
    你好,这里有个学校,大楼的顶楼弄了一个教室做为计算机房,且是靠外墙的,据了解需要设置屏蔽层防止雷电干扰的?问是如何做的?
  • 计算机房的冷负荷怎么算
    我是一个新手在设计一个计算机房的空调时,不知道它放多少台机子,只知道它的面积,象这种情况该怎么计算冷负荷,是用估算,还是怎么计算,快帮忙
  • 在计算机房内的配电急求
    由于在大楼的配电房内的零地是共接的导至在二楼的计算机房内的零地也是电阻为零,请教这对机房用电有影响吗,现在的供电不都是TN-S 吗,
计算机机房防雷
计算机机房防雷专题,为您提供计算机机房防雷相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与计算机机房防雷 相关的专业交流讨论,更多计算机机房防雷相关内容请访问
防雷工程网
防雷工程施工方案
