某工程防雷接地安装施工方案
机房防雷接地工程设计方案目录: 1、雷电概述1) 雷电的描述2) 雷电的破坏3) 怎样进行雷电灾害防护4) 常规防雷5) 雷电保护的整体概念2、防雷接地原理1) 接地系统2) 防雷接地3) 接地的种类4) 地网工程概论5) 防雷等电位连接6) 等电位连接的主体及要求3、项目概述A. 项目勘察的具体情况B. 雷暴区及危险等级C. 客户要求4、设计方案A. 引用标准B. 设计方案5、验收方法6、工程设计进度表7、材料汇总表8、工程报价汇总表9、提供的服务10、企业简介11、参考工程1、雷电概述雷电的描述雷电是由天空中云层间的相互高速运动、剧烈磨擦,使高端云层
首先看一下建筑防雷接地工程工艺流程: 接地体→接地干线→引下线暗敷→避雷带或均压环→支架→避雷网→避雷针 1、防雷接地系统由接闪器、引下线、接地体三个部分
论文简介:弱电机房工程、UPS、防雷及接地系统方案。我辛苦找来 的资料,一定对大家有帮助。 投稿网友:qjundream 上传时间: 2013-09-02
普通办公楼,136m x 45m x 24m. 计算年雷击次数为0.1045总面积约1万5千平米其中三层 有两个350平米的300人会议厅,是否就应考虑为人员密集场所?
此方案,是本人自己的创作,希望能给大家一些参考,若有不足,需要完善的地方,希望各位指正出来,谢谢!希望各位楼主下载后,回贴一下。本工程为总承包管理模式,包勘察(设计)、施工、设备采购、竣工验收、试运行及交钥匙工程,总面积达15万多,工程造价两个多亿。属于一所高级中学。总共24页。
大型工程的施工测量方案
某化工工程施组设计、方案
我准备承包一项工程,是包工包料的。是属于10几层的居民楼。目前图纸还没出来。但想先打好施工程序及方案,现在不太懂!想请各位高手帮帮忙!先谢谢了· :handshake[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-2 15:43 编辑 ]
目前,我国大量存在70~80年代建造的城市多层砖混结构旧住宅,随着我国社会的进步、经济建设的高速发展和城市化进程的加快,以及城市居民生活水平和住宅建造标准的提高,这些落后、陈旧、老化,并且建筑能源消耗大的旧住宅,己不能满足日益提高的现代物质和精神生活的需求,不能满足居民居住行为模式的变化,影响了城市居民的生活水平和品质,并且影响了城市的面貌和特色,已无法满足可持续发展的要求。 对待这些旧住宅,国内目前普遍采取的是两种办法:其一是“大规模”更新,即推倒重建;其二是采用“适宜的改造技术”进行改造。然而大规模推倒重建的各种危害已然显现,尤其是与可持续发展思想相悖。所以采用“适宜的改造技术”进行改造是符合时代发展所需要的。 由
加固工程具有其自身的特殊性,因此较其他工程监理旁站有所不同,本工程加固手段多样,材料种类繁多,柱有外包钢、加大截面等加固形式,梁、板有粘结碳纤维布、粘钢等加固形式,希望大家多多指教
工程赶工方案(极好!!]
根据GB50319---2000《建设工程监理规范》中5.5工程造价控制第5.5.4条规定:总监理工程师应从造价、项目的功能要求、质量和工期等方面审查工程变更的方案,并宜在工程变更实施前与建设单位、承包单位协商确定工程变更的价款。 为此请大家谈谈你们公司的项目总监是如何处理工程变更的问题啊?比如拿到变更方案后采取了先进行分析、审核、论证等相应的技术措施,还是直接转交施工单位实施变更方案?欢迎大家跟帖,探讨、交流。
发十个不同工程的模板方案给大家参考参考,希望有用,欢迎大家踊跃下载!!!
首先看一下建筑防雷接地工程工艺流程: 接地体→接地干线→引下线暗敷→避雷带或均压环→支架→避雷网→避雷针 1、防雷接地系统由接闪器、引下线、接地体三个部分组成。 2、接闪器有避雷针、避雷网、避雷带等。 3、引下线敷设方式分为明设和暗设。 4、接地装置分为人工接地体和自然接地体。 下面结合实例全面解析防雷施工的工艺做法,分享给盟友参考。 室外接地线必须为热镀锌材料,接地扁铁厚度不得小于4mm,截面积不得小于100mm²。
在水利水电工程建设中,除了有较完善的水利水电规划外,还要在规划的基础上对工程设计的可行性方案进行对比优化,选出最佳设计,以实现水利工程建设投资效益最大化。本文通过总结多年设计和审查
地磅或轨道衡系统防雷方案下载全部文章: rar 文件http://www.tj-spd.cn/fanglei/68/409.html概述 地磅一般都处于暴露场合,因此,其应力部件(传感器)、放大器和显示设备等很容易遭受雷电的损害。大多数情况下,地磅的损坏都是由电阻或电容耦合瞬态过电压造成的,所有引入显示间的供电、信号线路以及室外与地磅的应力部件(传感器)相连接的信号线及电源线都应安装过电压保护装置。 实施计划 防雷系统的设计应满足以下原则: 1、保护器不影响被保护设备的正常工作; 2、雷击产生冲击波时,所采用的防护器件应有低阻抗,将冲击电流直接导入大地而不产生危险的冲击对地电位差; 3、防护器件应有较高的承受冲击能量的能力,并有规范的接地系统。 按照IEC1312-1~3规范,为保护你监控系统的设备,将需要保护的空间划分为不同的防雷区(LPZ),根据各部分空间不同的LEMP(雷闪电磁脉冲)的严重程
我们公司现在是用锅炉采暖,老板说让我做一下用热泵采暖方案,看看效果怎么样,另外看看投资多少,请哪位朋友做过的能否上传一下资料,我们公司采暖面积7万平方米。
