雷击的种类 电力线是雷电侵入的重要渠道,雷电袭击机房供电的电力线主要有三种方式,即:远点雷击、近点雷击和错相位雷击。 1.远点雷击:即根据磁电转换原理电力供应线路上输送50赫兹的交变电流,线路随之产生交变的磁场,雷击击穿大气时产生高压电场,雷击高压电场通过静电吸收原理,向大地方向运动。在下雨天气,空气湿度增大,此时雷电较易击穿空气通过电力线的保护地入地,从而因较高的电压损毁用电设备。为此,防雷必须首先考虑远点雷击。 2.近点雷击:雷电近点袭击电力线,实际上是雷电袭击用电设备所在的建筑物的避雷针,从而引起雷电电磁脉冲的保护问题。避雷针引下线由于电感作用,最大只能将50 %的电流引入大地。30米以上的楼体引下线只能引下较少电流,其余则通过地面有连接的水管,电力屏蔽槽等联合引雷,其中有25%击穿UPS输出负载的电源线及局域网线等设备后,通过逻辑地 线入地。其中包括UPS的输入、输出的火线对地线端。为此,必须对UPS及重要用电设备如小型机、服务器等设备进行等电位保护,对网络端口进行保护,堵死一切雷电导入的端口,才
雷击的种类电力线是雷电侵入的重要渠道,雷电袭击机房供电的电力线主要有三种方式,即:远点雷击、近点雷击和错相位雷击。1.远点雷击:即根据磁电转换原理电力供应线路上输送50赫兹的交变电流,线路随之产生交变的磁场,雷击击穿大气时产生高压电场,雷击高压
请问有个园区三栋建筑做电视监控所有的监控线到主监控机房,主监控机房有主控和监视功能,还有另个分控机房,一个A点、只有部分监控的监视权,另一个在B点,要有监控和控制的权力请问怎么实现?或者能实现吗?如果能实现,主机房到AB两点分别用什么线?主机房到A点100米,到B点180米![ 本帖最后由 scy80 于 2012-3-22 08:35 编辑 ]
突破远程监控PDU的应用1:远程PDU监控关键内容及意义:A:电压值的记录和报警(精度0.1V):工作电压值(包含零火电压、零地电压)的稳定是评测机房供电系统的重要参数,它的稳定度是保证机房设备工作的重要前提,对电压值的记录可以获知机房供电系统的的变化时间及变化度,同时我们可以根据设备的耐受综合要求来设定电压门限预警值(一般门限值设在设备的接近耐受上下限综合要求5%以内),通过电压值报警可以及时排除机房供电系统的异常状态保障机房设备安全。B:电流值的记录和报警(精度0.1A):一组IT设备在正常工作时它的工作电流会稳定在一定的范围之内,电流值的稳定度是评测IT设备工作是否正常的关键参数,对电流值的记录可以获知机房IT设备的工作状态变化时间及变化度,同时我们可以根据IT设备的功率变化范围及供电系统的配电承载要求来设定电流门限预警值,通过报警可以及时排除机房IT设备的异常状态保障机房数据安全。C温度值的记录和
我公司在做高速公路防雷系统时,需要对视频监控系统作防雷保护,在比较小的收费口,安装运行正常;遇到大的收费口时,摄像头到监控中心距离比较远,安装了视频避雷器的摄像头,传到监控室监视器上的图像就会莫名的跳动,未能查出原因,找不到解决办法。(图像从摄像头经字符发生器,分2-3路,其中有一路送往监控室;怀疑视频避雷器质量问题,采用过国内外不同厂家的产品,效果有些变化,但都不能从根本上解决。)不知哪位能有高招,不胜感激。
请教1.有一法院审判综合楼(二类高层建筑),它的设备监控室和机房可以设置喷淋吗? 2.喷淋给水管是否可以穿越防火分区?
论网络机房防雷接地的重要性 尽人皆知,雷电具有极大的损坏性,其电压高达数百万伏,刹那间电流可高达数十万安培。尽人皆知,雷电具有极大的损坏性,其电压高达数百万伏,刹那间电流可高达数十万安培。 雷击所构成的损坏性后果表现于下列三种层次:①设备损坏,人员伤亡;②设备或元器件寿数下降;③传输或贮存的信号、数据(模拟或数字)受到干扰或丢失,乃至使电子设备发生误动作而暂时瘫痪或整个体系中止。现在,世界上各种修建、设备大多数仍在运用传统的避雷针防雷。用避雷针避免直接雷击实践证明是经济和有用的。 但是,跟着现代电子技能的不断发展,很多精细电子设备的运用和联网,避雷针对这些电子设备的维护却显得无能为力。网络机房防雷接地避雷针不能阻止感应雷击过电压、操作过电压以及雷电波侵略过电压,而这类过电压却是损坏很多电子设备的元凶巨恶。 现代防雷技能体系的防雷计划包括外部防雷和内部防雷两个方面: 1、外部防雷包括避雷针、避雷带、引下线、接地极等等,其主要的功用是为了幕保证修建物本体免受直击雷的侵袭,将也许击中修建物的雷电经过避雷
对于机房的接地,我们平时主要是 参考三个规范比较多。
现场情况,这个机房做了静电地板但还没做均压环。请来的电工说:spd的地线和均压环的地线要接到避雷针的地网上,防雷公司说,spd和均压环的地线让我们拉25平的地线到总配电房的大楼综合地网端子上,防雷器公司说,让我们接入电源地线上就可以,前提是地线要真接地。。我给弄糊涂了,请指教
机房动环监控系统,监测机房的电力、安防、环境系统的参数与状态,以及内置服务器等设备的电源开关状态等参数,实时监控记录,及时记录/保存/处理数据,远程云平台调控设备的启停,达到快速处理故障的无人值守监测系统。 通过对机房和机房设备的监控、管理、警报等手段,智能监控管理以及维护。电力、保安、学校、消防、证券、铁路、企事业单位等场景,都能看见机房动环监控系统的影子。 机房动环监控系统主要监控内容 ①动力设备:监控机房内空凋、新风机、风速检测等设备的供电系统,高压配电、低压配电、市政配电、发电机组、UPS、直流电源系统、蓄电池等形式均可。对配电柜内,重要配电设备的开关状态-
机房指的是公司存放重要机械设备的地方,关系着整个公司的运转。因此,就需要一套完整的系统,来监控机房以及机房内设备的运转,能够支撑机房以及机房设备的正常运转,这也就是机房动环监控系统产生的背景。 机房动环监控系统,全称为机房动力环境监控系统,实时监测环境系统(温湿度、空凋、漏水、烟感等)、安防系统(消防、门禁、视频、震动、继电器、红外人体检测、门磁等)、动力系统(UPS、蓄电池、配电、发电机、新风机等)等状态,自动报警,远程管理机房运维,减低人员工作量,提升机房安全性。
科技技术的不断应用,推动了工业、农业等各领域的前进。其中“五遥”指的是遥测、遥信、遥控、遥调、遥视,常被应用于机房、基站、发电站、配电室等领域,是实现远程监控与管理的基本手段,要实现24小时无人值守就必须应用“五遥”远程技术,同时,也是实现机房等正常、安全、稳定运行基本保证。 一、遥测 指的是应用通讯技术传输测定变量值,即远程对数据进行测量。用于集中检测分散的或难以接近的被测对象,如被测对象距离遥远,所处环境恶劣,或处于高速运动状态。 二、遥信 指的是对情况信息内容进行远程监控,是指通信数据的开关量。用于测量开关的位置信号、变压器内部故障信号、保护装置动作信号、通信设备运行状况信号、调压变压器抽头位置信号等。
企业信息化建设离不开机房,而大量信息设备的应用,需要同步制定机房管理值班制度,用三班倒的方式维护机房。这种管理方式缺乏对已经发生的故障做全面的数据分析,对事故发生的时间、责任也没有明确划分,这种传统的监控方式已经不能适应信息安全的管理需要,应进行科学化升级。 应用背景: 随着现在的通信网络不断扩大,通信设备不断增加,通信规模迅速扩大,而需要使用大量的动力设备,一定程度上增加了维护的难度。同时维护人员需要经常查看机房,现场采集设备数据、抄表,并对故障迅速反应。因此,通信网络必须有有相对应的现代化管理方式,提高生产效率,走集中监控、维护、管理的模式。 为了实现高效、经济、便捷的智能机房,需要对机房的电力系统、安防门禁系统、环境系统等进行实时监控
多部电梯在监控机房的五方通话怎么实现现在我小区共40门电梯,根据电梯的五方通话,需要每部电梯要同监控机房实现通话。一般的做法电梯厂方是:每一部电梯对应在电梯机房一个电话,如果这样的话,监控机房就要有40个电话,这种做法明显不可能。不知道这样,能否有更好做法?
博创公司于1996年开始涉足机房环境监控系统的研发,率先在国内推出了第一套成熟的机房监控系统. VISTA7.0机房环境监控系统以超强的稳定性、远程监控能力以及丰富的图形界面享誉业界.本系统与其它监控系统相比,具备以下显著特点:1、界面更美观。VISTA机房监控系统是一个真正的完全组态软件,所有的图片、指针、棒图、曲线、菜单、工具条都可以自行定义。由于系统内置完整的二次开发平台,所以在本系统中可以方便地引入各种windows控件和Flash动画。2、功能更强大VISTA机房环境监控系统不但可以集成机房各种环境设备(比如精密空调、UPS、漏水检测、配电开关、温湿度、发电机、视频、门禁、消防、灯光控制等等),而且还能作为一个网管系统对网络设备和服务器进行监控。也可以作为一个楼控管理软件,对BA、停车场、一卡通、消防等独立的子系统进行再集成。3、完全的一体化设计VISTA机房监控系统采用了ALL_IN_ONE的软件设计思想,除了平台自身是用高效的C++语言开发而成,还支持VB脚本语言进行二次扩充。在VI
现在我从事机房前期设计工作。一般情况下,我们都是用铜箔把抗静电地板的支腿连结起来,然后一起接入接地端子箱。我的问题是,接地排,绝缘子,等电位汇流排固定桩,都是什么?为啥接地排的单位是米呢?还有这三个东西是如何使用的?
在各大防雷行业中不少新兴防雷公司打出广告某某产品是防雷必备利器。在推广中,冠名某某权威人士的理论,不分理论的应用范畴,加固了消费者和生产者的刻板成见。而在实践中,安装防雷设备时造成系统多点接地,“引入干扰”,甚至烧毁设备的案例,更是屡见不鲜。在问题面前,彻底凌乱了,哪里出了问题?无人问津,不找出根本问题,而是源源不断的开发新的产品,却解决不了问题。试问,到底是防雷设备产品问题?还是应用设计施工不当问题?还是被误传误导?如果不对监控系统的防雷有一个追本求源的再认识,即使生产再多的防雷设备,只是量的增加,没有质的飞越,监控系统防雷技术是无法向前发展的,下面针对监控系统防雷问题做如下解析。 首先,我们要明确一个关键问题监控系统防雷和区域防雷的避雷针与建筑物防雷的避雷系统,应该是什么关系?是同等、同性质的各自独立关系,还是从属关系?监控系统,属于弱电系统,它应该置于“区域防雷的避雷针与建筑物防雷的避雷系统”(下面统一称为“区域防雷”)的有效保护之下工作。雷雨天,“人”要不要也顶个“避雷针”,接个防雷器“接大地”用于洩放“雷电电流”?这叫引雷找死。“区域防雷”的本质,也是“
对于一个中大型安防视频监控项目,都要有一个对所有视频监控统一管理调度的监控机房,由物业或保安部门负责监管。那么,安防视频监控机房应该如何设计施工呢?需要注意什么呢?
