第一级防雷的目的: 防止直接的传导雷进入 LPZ 1区,将上万至数十万付的浪涌电压限制到2500-3000伏 第二级防雷的目的: 进一步将通过第一级防雷器的残余浪涌电压或限制到1500-2000伏,对LPZ1 - LPZ 2 实施等电位连接。 第三级防雷的目的: 最终保护设备的手段,将残余浪涌电压的值降低到1000伏以内,使浪涌的能量不致损坏设备。 是否必须要进行三级防雷 : 不一定,应该根据被保护设备的耐压等级而定,假如两级防雷就可以做到限制电压低于设备的耐压水平,就只需要做两级保护,假如设备的耐压水平较低,可能需要四级甚至更多级的保护。三级防雷是因为能量需要逐级泄放。传输线路会感应LEMP(雷击电磁脉冲辐射),对于拥有信息系统的建筑物,三级防雷是成本较低,保护较为充分的选择。由于雷击的能量是非常巨大的,需要通过分级泄放的方法,将雷击能量逐步泄放到大地。第一级防雷器可以对于直接雷击电流进行泄放,或者当电源传输线路遭受直接雷击时传导的巨大能量进行泄放对于有可能发生直接雷击可能的地方,必须要进行CLASS-I 的防雷。
如题!!!!!!!!!!!!!!!防雷模块和防雷器有啥子区别??[ 本帖最后由 goumin 于 2008-7-29 14:06 编辑 ]
请楼主不要删,我在放在防雷论坛,没有人回答. 那里只是建筑防雷.谢谢了!! 请教电源防雷等级怎么划分的??? 所谓 A B C D 这个等级是怎么区分的??
无电梯机房怎么布置电源箱?电源控制箱应放在上层公共位置吗?有谁做过请指点一下,谢了.最好能提供样本情况.对了,是普通13人客梯.
我在做消防的时候,强电把箱子的位置提过来,但我现在搞不明什么时候哪些设备接双电源箱,哪些设备接动力箱,是不是控制排烟风机的就用双电源箱,因为在正常电源被切断的时候还有第二路电源可以继续给风机供电。而其他比如送风风机就接动力箱,在发生火灾的时候就切断正常电源令送风风机停止。
想请教下380v检修电源箱的如何接地比较好,我领导说用宽度0.8厘米的铜编织带做接地线跟蛇皮管连不行,承受不了短路电流,但是我在电气设计规范上看到说,中性点不接地的低压设备,接地线选用不大于25平方铜质的。各位给些意见呗!
本工程为地下一层(层高3.9米),地上十七层(层高2.95米),无机房电梯。房产公司为节约电缆成本想把电梯双切换电源箱ATD移动到地下一层的配电房内,直接用NHYJV-1KV-5*16引至十七层电梯控制箱AXDT、ADT,房产公司这样做是否可以?
我作了一个电厂的检修电源箱设计,一路MCC电源带两个检修电源箱(1JX\2JX),1JX与2JX电源采用T接方式接线,电缆(铠装电缆)先进入1JX再T接2JX,因1JX箱内进线开关的电缆安装外径有限,无法与开关直接相连接,故采用在进线开关之前设了进线母排,用来分配1JX和2JX的电源,现现场监理说这样作违反了安全规定,想请各位高手帮我指点指点,这样作是不是违反了相关规定.
本人看到不少下载图纸中,PZ30电源照明箱或照明动力箱进线开关的有的设计选择为隔离开关,有的设计为小型短路器,请问有什么区别?哪种方法更好呢?请高手给予详细的回答,谢谢!
通常电源线路防雷需要安装多个不同级别的防雷,即电源一级防雷器、电源二级防雷器、电源三级防雷器,甚至更多。为什么必须要安装多级防雷器呢,首先这需要我们对防雷器有一个初步的了解。防雷器有两个重要参数,通流容量和保护水平。通流容量以KA为单位,表示防雷器能够承受和泄放雷电能量的能力;保护水平即限制电压,是防雷器动作,发挥防雷效果的启动电压。防雷器通流容量和保护水平是成正比的,即防雷器通流容量越大,其保护水平或限制电压就越大。在防雷工程中,防雷器保护水平必须小于被保护设备的耐压水平,当我们选用保护水平较低的防雷器型号时,其通流容量也必然较小,但由于雷电的能量是非常巨大的,雷电流强度很可能会超过防雷器所能承受的最大通流容量强度,从而造成防雷器损坏,导致防雷失败并造成被保护设备损坏。同样,我们如果只选用通流容
1.超声波流量计电源做防雷,安装40/1+N和20/1+N防雷模块个一枚。但是现场没有单独零线,都是从地线取,请问下这种情况我的电源零线和防雷模块接地可以是一根线吗?2.超声波流量计的传感器用带屏蔽单芯同轴电缆作为信号线,仪表本身不允许在信号线里串避雷器,这样的话我的传感器端怎样做防雷呢,同轴电缆做接地要怎么做?请指教!~~
求教:建筑物内一楼至三楼走廊内各有一只检修电源箱,检修电源箱内有中性线的端子排和PE线的端子排,进线电源都是三相四线,其中中性线接N线端子排,刚发现使用了4年多检修电源箱内的PE线端子排未接任何外部电缆,也就是说箱体面板上的三眼插座,四眼插座都没有实际接地线,那么现在是不是将N线端子排和PE线端子排联起来,还是将开关室的四周的接地扁钢引出来接到检修电源箱的PE端子排?
本帖最后由 wm6318 于 2014-7-10 21:57 编辑 民规7.2.1条第2款要求进线处应设置电源箱,箱内应设置总开关电器。那么住宅母线槽从室外箱变引入电缆进线,这个电缆进线必须要设置一台电源箱,再接到母线槽吗,不能直接接到母线槽吗?还有,屋顶消防排烟风机双切换箱的进线电缆也是直接从箱变引电缆,难道也要设置电源箱后再接到双切换箱?欢迎大家指教,谢谢!
消防泵房里有90KW的室内消防泵(一用一备),75KW的室外消防泵(两用一备),75KW的喷淋泵(一用一备),要各加一个双电源切换箱吗?如果共用一个双电源切换箱的话,总电流有600A左右,找不到合适的电缆了,求教?
检修电源箱接地电阻要求是多少?我公司接到一个防雷接地检测报告,里面要求检修电源箱接地电阻不大于4欧姆。而我们以前一直按照10欧姆设计的。
大通流型电源防雷器,具有通流容量大,插拔式模块组装,安装方便,易维护,带失效指示,遥信报警等功能,机房电源防雷专用产品.欢迎来电咨询联系电话:0755-86217181 13714665882 周彬联系地址:深圳市南山区常兴广场西座22G公司网站:www.titec.com.cnQQ :283124866
雷电防护基本原理转载自:http://www.shejis.com/DQ_BBS/Dispbbs.asp?active=pt&Action=Show&ClassID=001003&ID=11934&nowpage=1#
请教在TN-C-S系统中,两路电源由外部引入建筑物后在双电源切换箱互投,此时做PEN线重复接地,是否要从接地装置引两根接地线到切换箱?在切换箱中有几根PE排和N排?
电梯电源箱有无轴流风机回路啊?轴流风机是轿箱里的还是民规上说轿箱,机房,滑轮间三者都有的通风(机房内没有吧)滑轮间是指井道内的吗?主要是施工单位好预埋到什么位置啦,要搞清楚。还有插座回路如果用单独的回路供电也需要供36V?还是220V?插座只在底坑设一个吗?两孔+三孔的,民规上说的轿顶。底坑,滑轮间的插座都是指“井道插座”回路的吗?轿顶的插座不是电梯控制箱自己作的吗,再问一下滑轮间是指井道的链条吗?谢谢!请教!
我们这里是化工企业,原来现场用检修电源箱采用的是微型断路器,现有些箱子出现腐蚀现象,打算更换。但是审核的主管要求使用塑壳断路器,原因是说微断的折断容量不够,可是检修箱的电源取自配电室的抽屉柜抽屉,抽屉内的空开分断能力为65kA,哪位大侠能告诉我是不是比须用塑壳才行?
