第一级防雷的目的: 防止直接的传导雷进入 LPZ 1区,将上万至数十万付的浪涌电压限制到2500-3000伏 第二级防雷的目的: 进一步将通过第一级防雷器的残余浪涌电压或限制到1500-2000伏,对LPZ1 - LPZ 2 实施等电位连接。 第三级防雷的目的: 最终保护设备的手段,将残余浪涌电压的值降低到1000伏以内,使浪涌的能量不致损坏设备。 是否必须要进行三级防雷 : 不一定,应该根据被保护设备的耐压等级而定,假如两级防雷就可以做到限制电压低于设备的耐压水平,就只需要做两级保护,假如设备的耐压水平较低,可能需要四级甚至更多级的保护。三级防雷是因为能量需要逐级泄放。传输线路会感应LEMP(雷击电磁脉冲辐射),对于拥有信息系统的建筑物,三级防雷是成本较低,保护较为充分的选择。由于雷击的能量是非常巨大的,需要通过分级泄放的方法,将雷击能量逐步泄放到大地。第一级防雷器可以对于直接雷击电流进行泄放,或者当电源传输线路遭受直接雷击时传导的巨大能量进行泄放对于有可能发生直接雷击可能的地方,必须要进行CLASS-I 的防雷。
联系QQ345189308还有几十个,全要可便宜点。
蓝色电源模块(A0701PBU)的设计考虑了安全性。 该连接器带有键,因此不会被错误地插入,并且使用获得专利的机制,可以在变送器安装在危险区域时进行更换。安装过程包括更换电源模块和扩展的电池盖。 先决条件 将标准黑色电源模块替换为使用寿命延长的蓝色电源模块时,还需要用扩展端盖(4.5英寸/ 115毫米)替换较小的端盖(2.5英寸/ 70毫米)。 程序 1.检查电源模块是否有明显的损坏迹象。 艾默生的SmartPower电源模块经过精心设计,坚固耐用。产品设计已在极端温度,压力,振动和冲击等环境条件下进行了测试。在测试中,它也从3m高处反复跌落,没有导致不安全的操作条件。 如果有明显的损坏迹象,请不要安装电源模块。有关电源模块的处置或回收,请参阅第6章。 2.按照标准安装方式安装HART?无线设备做法和制造商的说明,请确保所有连接上均使用认可的螺纹密封剂。 3.从无线设备上拧下电源模块盖。 通常,不需要任何工具。但是,可以使
对于变频模块电源我们要如何选择? 模块化电源的一般制造商可以选择不同的温度范围:商业,工业,军事等。选择模块化电源时,应考虑所需的实际工作温度范围,因为针对不同的温度水平,不同材料和制造工艺的价格差异很大,选择不当也会影响使用。因此,必须仔细考虑。 有两种选择:一种基于使用的功率和包装类型。如果在一定体积(包装形式)中实际消耗的功率接近额定功率,则模块的标称温度范围应准确符合实际需求,即使有很小的余量。第二个是基于温度范围的选择。如果出于成本原因选择温度范围较小的产品,但有时温度接近极限值,会发生什么情况? 这可以通过降级解决。换句话说,选择容量更大或包装更大的产品,以免“大马拉车”的温升会更低,从而可以在一定程度上缓解这种矛盾。降额率随功率水平而变化,通常在50W时为3至10W/C。简而言之,要
如题!!!!!!!!!!!!!!!防雷模块和防雷器有啥子区别??[ 本帖最后由 goumin 于 2008-7-29 14:06 编辑 ]
请楼主不要删,我在放在防雷论坛,没有人回答. 那里只是建筑防雷.谢谢了!! 请教电源防雷等级怎么划分的??? 所谓 A B C D 这个等级是怎么区分的??
我国行业标准《直流稳定电源通用规范》和其他行业标准中对“电源”是这样定义的:“电源:将来自输入源的能量转换成单输出能量源或多输出能量源的电气或电子设备。” 1. 电源变换装置的定义和分类 1.1 电源变换装置的定义 把某种输入形式的电能变换为负载能工作的电能形式的电源装置,就是电源变换装置。 1.2 电源变换装置的分类 (1) 按功率变换形式分类: 目前的输入功率主要有交流电源(AC)和直流电源(DC)两类;负载要求也主要有AC和DC两类,所以电力电子电源产品有四大类:AC-DC电源转换产品;DC-DC电源转换产品;DC-AC电源转换产品;AC-
高压模块电源的早期供电容量通常是直流模块电源容器,但现在已从直流电源向通信电源、从低温供电向高温供电、从一般电源向外供电、从普通结构到芯片、从平板到书本等方向发展。其上限容量已扩大到4f左右,应用频率达30khz,工作温度等级已达到-55℃-125℃网站报价,有的甚至高达150℃,附加模块供电电压已达700V。下面我们聊聊高压模块电源容如何选择? 1.要尽可能地解决供电容量问题,必须选择原型号的高压模块电源。 2.通常,高压模块电源解决方案模块的电源容量存在较大误差,不会影响模块供电电路的正常运行,因此模块电源容量稍大或稍小的模块电源容器可以更换。然而,在分频模块电源电路、校对模块电源电路、振动回路和环路中,模块供电容量应尽可能符合会计要求。在某些滤波网络中,对黑金刚模块电源释放模块的电源容量和模块电源解决方案模
电源模块在出厂前需要历经严苛的检测,高低温试验就是在其中一项。经历高低温试验的模块电源,能够确保商品的品质,使产品在应用全过程中降低异常概率的出现,增加使用期限。虽然生产流水线刚出去的模块电源能够立即应用,但是许多时候商品到顾客手里才发觉用不上。这是由于在加工过程中仅仅做了简易的插电检测,并沒有做长期自然环境的插电检测。 模块电源大部分常见故障是产生在早期和中后期, 电源生产厂家没法精确操纵中后期,只有操纵早期。所以在把商品交给顾客手里前,要把难题提早抹杀在交货前。 模块电源的脆化方法关键有常暖温带负荷脆化和高溫插电高低温试验两种,常见的是高溫脆化。根据高溫脆化能够使商品元器件的缺点或品质欠佳曝露出去,进而提升了商品的可靠性和可信性。 模块电源的高溫老化就
高压模块电源的早期供电容量通常是直流模块电源容器,但现在已从直流电源向通信电源、从低温供电向高温供电、从一般电源向外供电、从普通结构到芯片、从平板到书本等方向发展。其上限容量已扩大到4f左右,应用频率达30khz,工作温度等级已达到-55℃-125℃网站报价,有的甚至高达150℃,附加模块供电电压已达700V。下面我们聊聊高压模块电源容如何选择? 高压模块电源容如何选择 1.承压要求必须是徒手的,所选择的耐压值应等于或大于原值。 2.通常,非极性模块的供电容量被非极性模块的供电容量所取代,在没有办法的情况下,可以用容量两倍的两个极性模块的逆级数来代替。方法是将两个极性模块的电源容量的正极连接起来(或连接它们的两个负
对于变频模块电源我们要如何选择? 模块化电源的一般制造商可以选择不同的温度范围:商业,工业,军事等。选择模块化电源时,应考虑所需的实际工作温度范围,因为针对不同的温度水平,不同材料和制造工艺的价格差异很大,选择不当也会影响使用。因此,必须仔细考虑。 有两种选择:一种基于使用的功率和包装类型。如果在一定体积(包装形式)中实际消耗的功率接近额定功率,则模块的标称温度范围应准确符合实际需求,即使有很小的余量。第二个是基于温度范围的选择。如果出于成本原因选择温度范围较小的产品,但有时温度接近极限值,会发生什么情况? 这可以通过降级解决。换句话说,选择容量更大或包装更大的产品,以免“大马拉车”的温升会更低,从而可以在一定程度上缓解这种矛盾。降额率随功率水平而变化,通常在50W时为3至10W/C。简而言之,要么选择温
晶闸管智能模块在电源中的应用 1 智能模块简介 晶闸管智能模块简称ITPM(Intelligent thyristor power module),它是把晶闸管主电路与移相触发系统以及过电流、过电压保护传感器共同封闭在一个塑料外壳内制成的。 晶闸管是电流控制型电力半导体器件,要驱动晶闸管,需要较大的脉冲触发功率;另外一些辅助电路的元器件,如同步变压器、触发变压器等体积比较大,因此,如果要把移相触发系统与晶闸管主电路以及传感器等封装在同一外壳内,制成晶闸管智能模块,具有很大的难度。所以,国内外一直采用晶闸管器件与移相触发系统分立制作的传统形式。 我们公司经多年的开发研究,首先解决了同步变压器、脉冲触发变压器微型化的问题,使移相触发系统的体积大幅度减小,能够集成在体积很小的塑料外壳内。然后又在提高信号幅度、抗干扰、高压隔离、同步信号输入等方面进行了大量研究实验,开发出了一系列专用移相触发系统集成电路,多路高速大功率集成电路。 散热条件的好坏对晶闸管的应用有
1.超声波流量计电源做防雷,安装40/1+N和20/1+N防雷模块个一枚。但是现场没有单独零线,都是从地线取,请问下这种情况我的电源零线和防雷模块接地可以是一根线吗?2.超声波流量计的传感器用带屏蔽单芯同轴电缆作为信号线,仪表本身不允许在信号线里串避雷器,这样的话我的传感器端怎样做防雷呢,同轴电缆做接地要怎么做?请指教!~~
对于配电柜中的防雷接地模块,我想知道其中的接地是接的三相五线中的PE线(我理解的三线五线中的PE线是保护接零线,N线为工作零线,对否?)还是我们所说的大地(即由防雷器下端直接接入大地)?本人一菜鸟,求解!
通常电源线路防雷需要安装多个不同级别的防雷,即电源一级防雷器、电源二级防雷器、电源三级防雷器,甚至更多。为什么必须要安装多级防雷器呢,首先这需要我们对防雷器有一个初步的了解。防雷器有两个重要参数,通流容量和保护水平。通流容量以KA为单位,表示防雷器能够承受和泄放雷电能量的能力;保护水平即限制电压,是防雷器动作,发挥防雷效果的启动电压。防雷器通流容量和保护水平是成正比的,即防雷器通流容量越大,其保护水平或限制电压就越大。在防雷工程中,防雷器保护水平必须小于被保护设备的耐压水平,当我们选用保护水平较低的防雷器型号时,其通流容量也必然较小,但由于雷电的能量是非常巨大的,雷电流强度很可能会超过防雷器所能承受的最大通流容量强度,从而造成防雷器损坏,导致防雷失败并造成被保护设备损坏。同样,我们如果只选用通流容
随着彩色显示屏在便携市场(如手机、PDA 以及超小型 PC)中的广泛采用,对于一个单色 LCD 照明而言,就需要一个白色背光或侧光。与常用的 CCFL(冷阴极荧光灯)背光相比,由于 LED 需要更低的功耗和更小的空间,所以其看起来是背光应用不错的选择。白光LED 的典型正向电压介于 3V~5V 之间。由于为白光LED 供电的最佳选择是选用一个恒流电源,且锂离子电池的输入电压范围低于或等于LED 正向电压,因此就需要一款新型电源解决方案。 主要的电源要求包括高效率、小型的解决方案尺寸以及调节 LED 亮度的可能性。对于具有无线功能的便携式系统而言,可接受的 EMI 性能成为我们关注的另一个焦点。当高效率为我们选择电源最为关心的标准时,升压转换器就是一款颇具吸引力的解决方案,而其他常见的解决方案是采用充电泵转换器。在本文中,我们分别对用于驱动白光 LED 的两款解决方案作了讨论,并探讨了他们与主要电源要求的关系。另外一个很重要的设计考虑因素是调节 LED 亮度的控制方法,其亮度不但会影响整个转换器的效率,而且还有可能会出现白光 LED 的色度
引言 随着我国科技生产水平的不断提高,各行各业对供电质量的要求越来越高,而智能高频开关电源作为一种继电保护装置和控制回路装置,为生活和生产中的供电的
随着我国电子工业的不断发展,各个行业对各种工业级产品的质量、技术等要求也都在不断地提高,要实现产品在质量、性能等方面的提升等方面,就要对产品进行技术创新,因此技术创新成为了企业发展的首要问题。在工业控制行业,一般多采用24V总线电源,其电压变化范围较大,若在距离较远的情况下可能达到30%的变化甚至更高,如果在产品中没有采取一些安全措施及保护电路而直接将电量引入控制芯片做为产品的前级电源,会因电路中的电压波动和干扰会对系统造成很大的影响。究其关键,首先是要从产品的供电部分(即电源)做起,如采用传统的线性电源做为产品的内部电源,无论是从体积、输出电压精度,还是转换效率,都远不能满足高可靠性、高稳定性,提倡节能降耗,安全第一的新世纪主题。 鉴于此种情况,我们对现有电源产品进行
电力继保电源模块选型手册
DC电源模块指工业、轨道交通、通信、军事等领域用的嵌入式电源模块,这类电源追求的是高功率密度、高效率及高可靠性。就目前而言,对成本虽有要求,但远没有常规的AC电源模块那么敏感。且为了达到高性能,一般不会像AC电源模块那样,DC电源模块在设计时,为方便设计的灵活性,不太用集成度高的IC。 一般流行于市面上的隔离型DC电源模块,功率等级基本在1kw以内,功率再大一点的,可通过多电源模块并联均流实现。输入电压范围从2.5V到650V不等,输出电压则从1V到60V不等。电源模块在设计时,对拓扑的选择主要从输入、输出、功率等级这三个方面考虑。 1、Royer(自激推挽): 一般用于低输入电压的场合(如2.5V,5V),且功率不大(如2W以内),另外Royer是非稳压的,若需要稳压,则需要在电源模块里面加入线性稳压线路。用于电源
