  • 未来污泥处理处置四大新技术
    未来污泥处理处置四大新技术
  • 未来污泥处理处置四大新技术发展介绍
    未来污泥处理处置四大新技术发展介绍
  • 污泥处理新技术---可热值煤替代物
    城市污水处理厂集中处理生活污水时,传统的污泥厌氧处理技术除了需要投入大量资金建设污泥消化装置外,还需要投入大量配套处理设施。尽管如此,厌氧处理后的剩余污泥还需要通过其它技术进行再处理,同时,产生的消化液化学厌氧量浓度很高,会加大处理成本。特别是我国城市污水处理厂污泥含砂量较高,有机质含量比欧美国家低,污泥的可生化性差,消化设备运行的稳定性、沼气产率等指标普遍达不到处理要求标准。所以,国外普遍使用的污泥消化技术在我国难以推广和普及。 为了更好的处理城市污水处理厂产生的污泥,湖南农业大学、中南大学化学化工学院的专家和博士站联合组成课题组,以界面微电子转移理论为基础,经过近两年的攻关,研发出具有我国自主知识产权的“可控湿法聚沉法处理污水厂污泥新技术”。这项技术于2009年通过了湖南省科技厅鉴定,并在长沙市第一污水处理厂建成示范工程。示范工程由湖南湘牛污泥深度处理有限公司建立,对日处理两万吨污水产生的剩余污泥进行处理。 经过一年的示范运行,这项产业化成果技术优势明显,剩余污泥在常态下进一步深度脱水至含水率50%以下,远低于现行其他污水
  • 分享污泥处置的方案技术
    摘要:对小城镇污水处理厂污泥的产生、特性、处理和处置问题进行论述,概述了污泥处理和处置方法的进展,并结合污泥成分复杂、资金利用等实际情况,提出了近远期结合的污泥处理处置方法,逐步实现污泥的稳定化、减量化、无害化与资源化。 1 前 言 随着经济发展和环保意识的加强,小城镇污水处理事业不断发展,污水厂总处理水量和处理程度将不断扩大和提高,产生的污泥量也日益增加。污泥处理处置的投资和运行费较高,如处置不当,将造成“二次污染”,这已成为环境保护领域难题,备受关注。 2 国内外污泥处理处置现况与发展趋势 2.1 国内外污泥处理处置现状 目前国内外常用的成熟的污泥稳定工艺有:厌氧消化、好氧消化、热处理、加热干化和加碱稳定;常用的污泥处置是土地利用、焚烧、卫生填埋、堆肥、投海、建筑材料等。 由于受技术和经济制约,我国现阶段的污泥处置仍以填埋为主,污泥利用为辅。污泥投海在沿海城市占一定比例,但总量较少。污泥焚烧尚未起步。在污泥利用方面,污泥自然干化后用于农、林、绿化较多。采用机械干燥器干化污泥的污水厂有大连开发区污水厂、秦皇岛污水处理厂、徐
  • 求污泥干燥节能新技术设备
    有项目要求处理污泥含水量由原来的80%脱水到30%以下。希望有这方面节能新技术的朋友联系洽谈合作。QQ:31854683
  • 一种全新理念的污泥干化新技术
    污泥干化技术其实没那么神秘,其核心就是个容器问题!只要把容器问题解决了,其它问题一概迎刃而解......详见附件(PPT播放)。请比较一下以下两种污泥干化技术:有报道:“苏州工业园区污泥干化处置项目通过性能测试”http://news.solidwaste.com.cn/view/id_34873或:“园区污泥干化处置项目一期工程初步性能测试圆满成功”http://www.sipmp.com/xw-v.asp?id=223该项目投资2.16亿,日处理353吨,也就是单位建设投资为:21600/353=61(万元/吨.日),估计运营费也不会低于200(元/吨)。对比附件介绍新技术单位建设投资为:5(万元/吨.日),运营费:80(元/吨)。
  • 求城镇污水厂污泥处理的新技术?
    各位,我现在要收集关于城镇污水厂产生的污泥的一些处理方法,以及比较新型的处理技术。能够降低成本,最好是能源回收利用方面的,各位大侠,谁有这方面的资料的话,能否共享下,不胜感激
  • 污泥洁净化与再生利用新技术
    污泥洁净化与再生利用新技术
  • 转底炉处理含铁污泥应用的新技术
    转底炉处理含铁污泥应用的新技术做为一种新技术从理论上是可以行的通的,但是还有许多缺点和未知要大家来共同克服,以下是用4种方法处理含铁污泥可以做到变废为宝的做用。含铁尘泥来源于转炉、高炉生产,含有的有用元素有Fe、CaO、MgO、C等元素,有害元素主要有S、P、K2O、NaO2及少量Pb。当前开发应用的新技术是:一、转底炉技术转炉污泥经浓缩、脱水、烘干后与各种除尘灰和粘结剂按比例配料(碳含量控制在14%以下)。经润磨、造球、筛分,合格生球,再经干燥后均匀布到转底炉环形台车上,在还原性气氛和1000-1300℃高温下铁被还原,高温球团从转底炉排出经还原性气氛冷却到300℃,形成金属化球团;锌被还原成气态随高温废气从转底炉排出,经余热锅炉、换热器、布袋除尘器等冷却、收集。二、含锌、钾钠尘泥的脱锌、钾钠工艺采用水解方式将来自烧结电除尘的高含钠钾灰进行水洗,水洗后过滤所得的固体物质用作烧结颗粒料生产线的原料,回用于烧结工艺。工艺技术的关键在于:泥浆浓度的控制、旋流器操作参数的选取、系统中钾钠盐含量和锌含量的平衡控制。三、回用转
  • 污泥烧制陶粒新技术的研究分析
    在目前,各地在对污水、污泥的处理、处置中,主要采取临时填埋的处置方法,这种处理处置方法会影响周围环境,容易产生二次污染。为此,就城市污泥而言,以焚烧技术进行资源化利用,就成为多元化、综合性处理和处置污泥的主要模式。在这个模式下的污泥烧制陶粒新技术,将对于不断提高城市污泥的资源化、无害化和改善城市市容、提高生态环境质量,促进社会经济可持续发展有着积极的意义。本文针对这一现状,提出了利用污泥烧制陶粒新技术这个新课题,是可持续发展的一种实践。一、污泥形势所谓污泥是指生活污水处理厂的终端废弃物,即统称生活污泥,同时还有各行各业如印染、造纸、电镀、冶炼、机制、炼油、酿造、化工制药的终端排放废弃物,即统称工业污泥;另外还有江河、湖泊、池塘的疏浚污泥,即统称河道污泥。这些污泥含有微生物、病原体,气味恶臭,有的还含有重金属。如果不予控制处置任其泛滥,后果不堪设想。因此,这是摆在环境治理面前的一个棘手问题。它的量有多少,仅据目前不完全统计,污水厂污泥的年排脱水污泥2000多万吨,再加工业及河道污泥就更多了。如果以呈原始水分状态估计,我国年排各类污泥约10—15亿吨
  • 阳台绿化新技术及其应用
    1 阳台绿化的重要作用 阳台是居家的重要部分,阳台的绿化能改善阳台的湿度,降低噪音、净化空气,尤其有利于降低夏日暴露阳台因太阳辐射带来的高温;绿化的阳台可以使人精力放松,缓解萎靡,熏陶性格。 人均绿化面积是衡量人们居住环境质量的重要指标。在城市绿地面积基本一定的情况下,提高人均绿化面积的最有效的办法之一就是大力推广涉及家家户户的阳台绿化。 2 阳台绿化的特点 阳台的绿化条件与地面有很大的不同,表现在: 2.1 面积小,空间小,承重少 在房屋结构上,与阳台客厅和卧室相比,阳台的重要性相对次要,所以面积一般都比较小,空间也较小;较多的阳台还是挑阳台,即由两根挑梁支撑着阳台的重量,整个阳台悬在空中,所以阳台的承重量相对较小,不能放太多太重的泥土,这给阳台绿化的实施带来了较大的困难。 2.2 阳台的水肥气热光条件与绿地上也大不相同,有时非常极端 阳台上较多时候风大,气温高,导致水分的蒸发异常的快,对阳台绿
  • 污泥处理处置技术与工程实例
    污泥处理处置技术与工程实例
    污泥处理处置技术与工程实例作者:上海市政工程设计研究总院 总工 张辰
  • 防旱是农业水利的新技术
    防旱如能到位农业必是无旱。农业无旱,抗旱就没必要了。灌渗能旱前补水,实现无旱农业,是满足三农渴求的新技术。灌渗防旱技术,是把水“利用低压在旱前灌到地下,经导渗膜补水给根层土壤。”这两个旱前补水的技术,称之“防旱”。防旱从容自然,中国前所未有,(外国也无二致,)所以称之为农业水利新技术。“防优于抗”,是无需证明的真理。国内外现行的农业水利技术,都是旱后抵抗的“抗旱机制”,被动、招架,形势紧,消耗大,必然超采毁源。结果是“越抗越旱”;加之通行的“抗旱矫枉”机制,短时间内灌大量的水,
  • 边坡防护与绿化的新技术
    边坡防护与绿化的新技术
    绿霸三维排水柔性生态边坡系统是采用环保软体材料取代高耗能、高污染的钢筋、水泥、石块等传统硬体材料,建造边坡的工程专利系统。其中,绿霸生态袋是绿霸三维排水柔性生态边坡工程系统的重要组成部分,绿霸生态袋为绿色植被提供一种理想的种植块,绿霸生态袋有过滤功能,在充许水通过时,可以防止颗粒渗透。绿霸生态袋透水不透土,是水土保持的关键特性。 绿霸生态袋具有抗紫外、抗老化、无毒、不助燃、裂口不延伸的特点,并永不降解,百分百全回收,真正实现了零污染;绿霸生态袋具有目标性透水不透土的过滤功能,既能防止生态袋内填充物的流失,有可以实现水分在土壤中的正常交流,从而减小边坡的静水压力,同时绿霸生态袋不透土的特性,也保持了水土及植被耐以生存的介质绿霸生态袋袋体柔软,非常方便施工建设;绿霸生态袋主要用来建造柔性的绿色生态边坡。深圳万向泰富环保科技有限公司是集团旗下的全资高新技术企业,在节能环保行业拥有多项自主知识产权的发明与实用新型专利技术。其中,用于边坡、挡土墙的绿霸Greenbay?三维排水
  • 单项新技术(一)---土钉墙
    单项新技术(一)---土钉墙
  • 灌渗是旱作农业的新技术
    所谓灌渗,是在“地下”给水的新技术。具体地说,是先把水“灌到地下”,再让水“向上浸渗”这两个技术的简称。灌渗较灌溉技术涵量高,不蒸发,省水80%多,且能改善农业环境,带动秸秆还田,覆盖地膜,水肥耦合,实行免耕等先进技术的发展,是建设节约环保型农业生产体系为核心价值的丰碑。 灌渗由来 灌
  • 污泥资源化整合与能源化利用新技术
    摘要: 基于流化—悬浮燃烧的冷凝式生物质煤浆锅炉系统技术,既可实现垃圾资源化利用,又能提高劣质煤的燃烧效率,并大大降低各种污染物排放,同时又是可实现污水循环利用的清洁生产运行模式,进而达到既节约资源又保护环境的双重目的,正在成为加速城市资源/能源/生态一体化发展的重要推动力。1 概述以煤为主的能源资源结构和消费结构,是我国能源发展的重要特点,但直接使用煤炭是造成能源利用技术落后以及能源效率较低的主要原因。而煤的洁净利用当中的水煤浆技术,其综合优势经历了实践的确认,产业化势头发展强劲。生物质煤浆是对水煤浆技术的一种创新发展,既可实现高水分可燃垃圾、污泥或残油渣的资源化利用,又可以提高劣质煤的燃烧效率,降低燃煤过程污染的排放量,这对解决日趋严重的能源和环境问题有着重要的意义。随着对环境保护的日益重视以及正在出现的全球性的资源危机,人们开始尽可能地利用垃圾处置过程中的能量和物质,以实现经济效益和节约能源的效果,实现其资源价值。2 垃圾的资源化形式从垃圾中取得能源有几种形式:Œ把垃圾投入焚烧炉直接燃烧,产生蒸汽发电或对热用户直接供热;
污泥处置新技术
污泥处置新技术专题,为您提供污泥处置新技术相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与污泥处置新技术 相关的专业交流讨论,更多污泥处置新技术相关内容请访问
