目前安防行业流传最多的“专业防雷厂家”设计是这样描述的:“前端设备,如摄像头应置于接闪器(避雷针或其它接闪导体)有效保护范围之内。从防直击雷的立杆避雷针,到防感应雷的“接地泄放雷电流”,但是这样的操作对安防工程的安全构成了重大威胁,等于安装了“定时炸弹”。那么我们该如何建立一套完善的
本工程为河北某住宅小区防雷系统施工。
益繁忙庞杂的事务通过高速电脑,自动化设备及通讯系统得以井然有序,而这些敏感电子设备工作电压却在不断降低,其数量和规模不断扩大。它们受到过压特别是雷电的袭击的可能性大大增加,因受雷击引起设备损坏已占硬件维护相当的比重。仅以广东省为例,1995年“雷电灾害”225起,1996年猛增1197起,1997年则为1465起,而且大部分事故发生在电子电器设备被损坏。因雷电袭击导致系统运行中断,其间接经济损失难以估算,雷电和浪涌电压成了电子化时代的一大公害。安装合适的避雷过电压保护装置,已成为现代电子计算机房、网络中心、通讯系统安全运行的必要措施。 一、雷电的基本理论 雷电入侵设备通常有三种形式: (1)、直击雷直接击中线路,雷电高电压沿线路直接入侵设备。这种情况在高山通信站、乡村较常发生;闪电直接落在野外或山上的电源线、电话线、天馈线上。雷电能量非常大,
地磅或轨道衡系统防雷方案下载全部文章: rar 文件http://www.tj-spd.cn/fanglei/68/409.html概述 地磅一般都处于暴露场合,因此,其应力部件(传感器)、放大器和显示设备等很容易遭受雷电的损害。大多数情况下,地磅的损坏都是由电阻或电容耦合瞬态过电压造成的,所有引入显示间的供电、信号线路以及室外与地磅的应力部件(传感器)相连接的信号线及电源线都应安装过电压保护装置。 实施计划 防雷系统的设计应满足以下原则: 1、保护器不影响被保护设备的正常工作; 2、雷击产生冲击波时,所采用的防护器件应有低阻抗,将冲击电流直接导入大地而不产生危险的冲击对地电位差; 3、防护器件应有较高的承受冲击能量的能力,并有规范的接地系统。 按照IEC1312-1~3规范,为保护你监控系统的设备,将需要保护的空间划分为不同的防雷区(LPZ),根据各部分空间不同的LEMP(雷闪电磁脉冲)的严重程
论文简介:弱电机房工程、UPS、防雷及接地系统方案。我辛苦找来 的资料,一定对大家有帮助。 投稿网友:qjundream 上传时间: 2013-09-02
一、概况 主要有火灾报警及消防联动控制系统(FAS)是有建筑物内部装置感烟探测器、感温探测器及模拟显示盘构成的,当发生火灾时能自动喷洒水或其他灭火液体气体,经防排烟系统排除火灾所产生的烟雾并防止其漫延的系统总称。通常火灾自动报警系统的保护对象根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等分为特级、一级和二级。一类建筑、二类建筑的划分,符合现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB50045的规定;工业厂房、仓库的火灾危险性分类,应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GBJ16的规定。
知识点:防雷及接地设计
随着动环监控系统技术的成熟,应用规模与类型不断扩大,科学化、规范化应用动环监控系统,成为建设智能机房的第一步。 一套完善的综合动力环境监控系统,对零散分布的独立机房,进行环境、安保、动力系统等对象遥测、遥信,实时在线监测、远程运维、自动存储相关数据,及时侦测故障,遥控操作机房设备,实现机房的少人、无人值守,提高机房管理的可靠性和通信设备的安全性。 系统组成 整个动环监控系统主要是由监控主机、现场设备采集层、远程管理云平台等部分组成。 (1)监控主机:实时采集设备的各种信息,进行本地数据的处理以及存储。 (2)采集层: 由智能感知设备(空气温湿度传感器、压力变送器、红外感应器、液位变送器、电流采集模块等)、智能模块、协议转换模块、信号处理模块等设备组成,负责采集
最近看到一消防指挥车采用Kt-36P供电避雷系统,很感兴趣,但是对避雷很陌生,所以想请教以下问题:1、请问Kt-36P供电避雷系统是那家企业的产品.2、消防指挥车有很多电器和照明、通讯设施,而且有一根5~10米的通讯天线,请问,在选择避雷系统时应注意那些问题,该避雷系统需要满足什么样的功能(或性能)?谢谢!
像其中的均压环、圈梁与柱筋焊接、接地跨接线等等!
通常电源线路防雷需要安装多个不同级别的防雷,即电源一级防雷器、电源二级防雷器、电源三级防雷器,甚至更多。为什么必须要安装多级防雷器呢,首先这需要我们对防雷器有一个初步的了解。防雷器有两个重要参数,通流容量和保护水平。通流容量以KA为单位,表示防雷器能够承受和泄放雷电能量的能力;保护水平即限制电压,是防雷器动作,发挥防雷效果的启动电压。防雷器通流容量和保护水平是成正比的,即防雷器通流容量越大,其保护水平或限制电压就越大。在防雷工程中,防雷器保护水平必须小于被保护设备的耐压水平,当我们选用保护水平较低的防雷器型号时,其通流容量也必然较小,但由于雷电的能量是非常巨大的,雷电流强度很可能会超过防雷器所能承受的最大通流容量强度,从而造成防雷器损坏,导致防雷失败并造成被保护设备损坏。同样,我们如果只选用通流容
原两层车间防雷引下线是利用柱内钢筋,防雷接地极也是用基础内钢筋,但是车间内总箱的接地确是室外做的人工接地极来实现重复接地形成等电位,这两个接地极没有电气连接是否可以?求教 防雷系统不和MEB连接是否合理 PS: 原有图纸是2003年的施工图
论文简介:爱尔眼科医院系统防雷方案 爱尔眼科医院系统防雷方案 爱尔眼科医院系统防雷方案 投稿网友:anlanlxl 上传时间: 2013-08-09
物联网是以计算机科学为基础,包括网络、电子、射频、感应、无线、人工智能、条码、云计算、自动化、嵌入式等技术为一体的综合性技术及应用,它要让孤立的物品(冰箱、汽车、设备、家具、货品等等)接入网络世界,让它们之间能相互交流、让我们可以通过软件系统操纵himer、让himer鲜活起来。将来可以把防雷系统纳入进去吗?
机房各种设备如何安装,线缆如何布线? 这篇文章我们来详细了解下关于机房弱电系统的施工与安装。
随着大数据时代的到来,以及物联网技术、传感技术、计算机技术等的高速发展,机房数量以及执行业务越来越多,促使机机房动环监控系统到了广泛使用,对机房的环境、供电动力、安防门禁等系统进行监测管理,提升机房安全等级。 基本结构: 1、信息感知系统:由物联网设备组成,具体数量、类型不定,根据应用场景的不同,感知层搭载的设备是多种多样的。主要有温湿度传感器、漏水报警器等。负责采集机房复杂前端信息; 2、通信传输系统:整个网络体系结构中的关键层次之一,对机房信息进行集中监控与管理; 3、应用云平台:应用服务层(管理云平台)的主要作用是接收、处理机房的各种数据,通过LED大屏、安卓/IOS手机端、PC端、平板等端口,对数据进行分析、处理; 机房动环监控系统方案,依靠这对动力系统、环境系统、安防门禁系统的监测采集,无线通讯,完成机房、基站等站点的监测运维工作。
最近做了个工程图纸设计要求屋顶避雷带沿屋面暗设在混泥土里。可验收那天切说不行。不过在我们这也是第一次这样做。无解???????????
