如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
如题!!!!!!!!!!!!!!!防雷模块和防雷器有啥子区别??[ 本帖最后由 goumin 于 2008-7-29 14:06 编辑 ]
原文来源:高温测试箱选择注意要点 作者:林频仪器
一、先理解防雷接地是什么
防雷接地电阻什么时候可以进行测试?如题,现在我们这边又增加了施工图纸的防雷审核,越来越严格了,接地电阻什么时候可以进行测试?谢谢。
现场图:
大家在使用任何一种测试仪式时肯定都希望能够提高它的整个检测效率,才能够给自己带来非常好的实用性,就拿使用防雷元件测试仪来说也是一样的,很多人在使用防雷元件测试仪时也会说如何提高它的效率? 首先,大家在使用防雷元件测试仪之前一定要了解一下它的使用说明书,说明书上有自己在使用时该注意什么事项,以及该以怎样的方式去操作防雷元件测试仪,总不能说自己既想提高它的整个检测效率,同时又对它的整个使用方面的信息并不了解,那样的话只是天方夜谭,根本无法凸显防雷元件测试仪的整个使用价值,根本无法对这些设备有非常精准的检测,只是浪费自己的时间和精力而已,所以当大家想要提高防雷元件测试仪的检测效率,一定要提前了解它的具体操作
想问下,我工地现在防雷测试当初浇捣混凝土的时候留了,现在外墙要做石材干挂了,是不是要把测试点再焊接出来,测试的头子露在干挂外。还是放在干挂内,具体该怎么做?
我们铝窗现在需要自检防雷,有一个UT273钳型接地电阻测试仪,请问各位前辈需要怎么连线检测,还是阻指在什么范围内算是合格的,在线等!!!!急急急急
阴极保护测试桩长期暴露在户外(如管道沿线、野外、海边等环境),易受雷击影响,可能导致内部电子元件(如智能采集仪、传感器、通信模块等)损坏,影响监测功能。因此,防雷措施是其设计和安装中的重要环节,主要包括以下几个方面:
下午防雷检测中心的人过来联系说要来检测,我想请教测试点一般都在哪里?施工时候怎么留这些测试点?原来在预埋时候有根扁铁在地下大概0.7m深又是什么作用?
接地系统是防雷工程建设中施工难度最大也是最重要的一个分项,由于环境的不同接地网的设计也存在较大差异。系统的接地工程主要由接地体、连接线组成接地网络,其中影响接地效果的主要因素有土壤电阻率、接地体的选择.接地材料的防腐和合理的规划接地网络。因此接地网的设计和工程实施是目前研究的主要课题。 一、接地材料的分类与选择 不同的行业,不同的地域使用的接地材料也不尽相同,目前市场上使用率最高的接地材料还是金属材料,主要有铜板、角钢和扁钢等;但是由于接地环境的不同和用户需求也不尽相同。在有些环境和情况下是不适合使用金属接地材料的,例如在高腐蚀土壤中金属接地材料在很短的时间就被腐蚀而丧失接地的功能。不同的接地材料有着不同的特点,根据其特点结合环境使用是接地工程前期应该考虑的问题。 接地材料可分为金属接地材料与非金属接地材料两类。<
多禾试验(doaho ®)电池包测试高低温实验箱是电池行业必备的试验设备,因为能够快速帮期间鉴定出产品在长期使用之后的性能,进而采取更加有效的抗老化措施,以提高产品的试验寿命,在产品的设计、改进、鉴定、创新中起到非常重要的作用。不过国内很多电池包测试高低温实验箱都是仿制进口设备的,并且在生产的过程中有偷工减料,导致质量远远不及进口设备。而很多用户也因为购买了这些试验箱之后很难相信国内的试验箱品牌。 其实国内电池包测试高低温实验箱早期确实步入进口试验设备,这是因为国内环试行业才刚刚发展起来,而国外的环试行业已经发展成熟。而且早期刚开始发展的时候很多企业只会一味模仿进口设备,
一个200平米的餐厅,没做防雷,接地也是打的人工接地体。。。如果现在改成利用钢筋作自然接地体,,还需要设置接地电阻测试版吗??不做防雷可以吗
求各位大神指点,我刚做防雷检测,请问防雷检测的引下线需要在吗测量?用什么设备?如何连线测量,测点在哪,是在屋顶么。我所说的不是楼四周的测试 板,测试接地电阻的
原文来源:解析紫外老化试验箱如何选择灯管测试 作者:林频仪器
一、防雷接地电阻的测试方法 测试防雷接地电阻是一项技术性工作,要求精确且安全。常见的测试方法主要包括以下几种: 1.三极法(或四极法) 这是最传统也是最常见的测试方法。三极法适用于小面积或单个接地装置的测试,而四极法则更适用于大面积接地网的测量。其原理是通过在接地体周围布置测试电极,施加一定的测试电流,
本人正在施工一住宅工程,45米以上均设置门窗接地,现我方已开始测试16层及以上的门窗接地引出点的接地电阻值,16层的高度大约46米左右。用的设备为ZC29B-2型,测出门窗阻值为2.2欧,引至16层被测点的线为BVR2.5,长度100米。按图纸及现行规范要求阻值必须小于1欧。如何计算被测点的实际阻值?是否应该考虑测试距离、电线本身阻值等外界因素。求教!谢谢
一、杆塔接地形式有哪些? 杆塔的接地形式多样,选择合适的接地形式需根据地形、地质条件、土壤电阻率、线路电压等级等因素综合考虑。以下是几种常见的杆塔接地形式: 1.水平放射形接地:这种接地形式通过在杆塔周围水平铺设接地体(如扁钢、圆钢或铜导体)来实现,适用于土壤电阻率适中且地面开阔的地区。水平放射形能够提供较大的接地面积,有效降低接地电阻。 2.深井或桩式接地:在土壤电阻率较高或地面空间受限的地区,采用深井或打入地下桩的方式,将接地极深入低电阻率土壤层或含水层,以此来降低接地电阻。此法适用于山区、岩石地带等复杂地形。
求助:防雷接地的测试卡能与预埋连接板共用吗?采用防雷接地装置与电气接地装置共用的情况,那么在接地电阻达不到要求时候,能否在接地电阻的测试卡处连接人工接地体(接地极),即把测试卡做为连接板用呢?谢谢
