公司的商铺400平方米,是钢结构的。该商铺施工方法是利用钢筋混凝土桩基础,通过承台主筋与预埋的钢柱地脚螺栓连接,再把地脚螺栓与钢柱相连接,墙为砖结构,房屋面一般是用彩钢板加保温棉安装而成,基础比较浅。方案一考虑在<
我最近做了好多中非的钢结构房子(那边雷雨天特少,我待了10个月就下2次约2个小时),想不做防雷接地,直接就把钢结构跟基础钢筋焊接好,不知各位有何高见。
最近做了一个厂房项目,钢结构,属丁类。屋面是0.5mm厚彩钢板无绝缘覆盖层!我是直接利用他做接闪器,但是审图的要求我要不能用这要单独设避雷网,理由:0.5mm厚彩钢板实际中不可能保证有0.5mm厚。厂房加工的属于难燃材料。这个有必要吗?我认为即使钢板不能做接闪器 与之连接的钢檩条也可以做暗敷设的接闪器(不知道是否正确)。如果单独设避雷网一提高造价。二施工可能不便。我是新手,希望大家指教。
甲方把监控及网络机房放在单位办公楼侧面新建的钢结构房间内,单位主楼是一栋4层的小楼,楼顶有防雷带,钢构的屋子大约有2层半那么高。我观察在钢构屋子后面有一扁铁连接在钢构的房子主梁上。而且钢构房屋内部墙壁是用扁钢焊接在原钢构横梁上,再用轻钢龙骨加石膏板做成。这样子的机房如何做防雷,该地区还是雷电多发区。用不用再钢构屋子外设立避雷塔吗?请大师指教。
对于钢结构厂房,能不能够用建筑物内钢结构中的裸钢柱作为防雷引下线。这样做会不会有什么安全问题?如果不行的话,这种情况应该怎么处理?在建筑物外做明敷的引下线么?因为这个建筑是全钢结构的。 希望大家能够解答我的问题,非常感谢!
我们工厂厂房是全钢结构,屋顶也是彩钢板的工业厂房,厂房很大,很高,屋顶的防雷还需要在彩钢板一周焊接一圈扁钢再作引下线吗?或者是只在层顶的几个地方做个接闪针,再引入地下?
1、高层钢结构的用电负荷、电源插座、住户配电箱、供配电设计、照明设计等需要符合工程建设规范《住宅设计标准》及现行有关标准的要求。 2、电线电缆敷
1. 一个二类防雷的公共建筑,屋面上有一块24米x15米的钢结构采光顶(突出屋面),本人设计电气利用钢结构作防雷引下线与屋面防雷网格相连,利用四周1.2毫米厚的不锈钢包边作防雷接闪器,整个金属构件均可靠连接(焊接或铆接),问题是:1).这种做法能否满足GB50057-94的要求? 2).采光顶上是否要设避雷网格,怎么设? 2. 屋顶上有个玻璃雨棚,防雷该怎么做?仅利用玻璃下的钢构件行吗?(当然钢构件均可靠电气连接,截面也符合规范要求) 以上问题在国家标准图集中均没有反映,在此希望各位同行朋友发表看法,提出宝贵意见。
遇到个麻烦。一个钢结构棚,39mx16m,总共只有6根钢柱,其中有一个方向两钢柱间距竟然有39m。问题来了,该棚按防爆场所处理,应按二类防雷建筑物设计,但是现在连引下线平均间距为18.33m>18m,这都计算不够,该怎么办啊?建筑专业出的难题,我很头痛。指望各位高手能解答了,先谢了!
有一个二层大型钢结构商场,屋面采用0.5mm厚彩钢板,要做防雷的话,按照规范,这个应该不能采用屋面彩钢板作为接闪器的吧?若果这样的话,是否需要在屋面再做20*20的避雷网格呢?引下线是否可以利用钢结构的钢柱子呢?(按照计算,本建筑未达到第三类防雷等级呢~)
各位:您好,目前在一个原有框架上添加设备,但是由于原有框架的主梁承载不能满足新加的设备的要求。因此要加固原有钢梁(型号HM294X200),现想底部焊接一T型钢147X200。疑问:补强的T型钢是否应该满足一些其他的要求?(不能让T型钢太高,使得梁高但很窄?)如,保证补强之后的梁高宽比在一个限制之内。我提出的补强方式是否可行。
请教各位大神,我在做一个项目,整体式一个钢结构的厂房,贴着厂房有一个混凝土结构的房子,钢结构厂房比混凝土结构的房子高大约4m,请问两个厂房的结合处的防雷应该如何处理。 另外如果钢结构厂房的女儿墙也为彩钢板的话,女儿墙上还需要设置避雷带吗? 如果是砖墙,但顶部用彩钢板包住,需要做避雷带吗,如何做?谢谢
一直以来习惯了用PKPM计算,然后CAD绘图,工作两年,绘图的速度有了提高,但是还是感觉速度不够快。这几天,试着用TSSD,感觉也TSSD做混凝土确实比较专业,但是钢结构这一块,似乎速度还是不能有太大的提高。
遇到一个自用的钢结构厂房,100米长,60米宽,分为29米和31米两个跨度。结构每隔5米一根三角柱。还没有出基础图和屋顶图,屋顶彩钢棚都是钢架加盖瓦。请问需要做防雷么?接地设计为基础梁主筋和40*4扁钢连成接地网,网格25*30M,其他预备做MEB和设备接地,请问接地还有那些需要做的需要注意的?谢谢各位大神指导!
现如今,钢结构雨棚在生活中是很常见的,很多建筑、工地、厂房都会使用到钢结构雨棚,但市场上钢结构雨棚质量不一样,使用材质不同,其造价也就存在一些差异,那么雨棚造价都与哪些内容有关呢?下面小编就来给大家介绍一下。
全钢结构请问:目前做全钢结构的楼越来越多,当屋面用轻型钢板,结构柱为钢结构,基础为普通钢筋混凝土时,要求做防雷,如何做?(接闪器和引下线--当钢结构柱为不做绝缘保护时).我看了新出的金属屋面防雷的国标图,不怎么样,太笼统,请各位同仁出出主意,
http://www.shequ.shejis.com/dq_bbs/dispbbs.asp?ID=223874
屋面为0.4mm厚的钢板,我按规范设了明装避雷带,不过施工单位提出轻钢结构一般都没有设避雷带,可以用钢构架防雷,我也看到很多钢结构厂房没有避雷带,请问大家遇到过此类问题么,一般该如何处理?
3D3SPKPM-STSMSTMTS
我有一套<钢结构住宅一>的标准图集,可是这里附件大学不能超过10MB,要是大于10MB的文件如何上传呢?请各位达人指点指点第一次发贴,请各位多包函!
