  • 关于防雷检测的收费基准
    大家有没有做过防雷检测的?防雷中心给的基准中有“每个点45元”,这个点是怎么定义的?我公司是二层电子厂房,建筑面积大约20000平方米,验收已通过,今天检测,请问检测费大约多少钱?防雷中心大约开价10000元。
  • 在线等—关于防雷检测的问题
    在线等—关于防雷检测的问题
        目前有一个售房部,屋面的主要结构为钢结构+陶瓷机制平瓦屋面(如图),设计上做防雷是直接利用钢结构做接闪器。这样的做法在防雷办或气象站那里是否能通过?有没有特别的要求?需要在平瓦面上另外增设接闪带或者避雷针不?     老司机来指点一下,防雷办或气象站的专家都来指点一下。
  • 防雷检测的方法和要求有哪些
    防雷装置的检测一般根据被检建筑物的情况又分为首次检测和定期检测。 所谓的首次检测就是未经具有防雷检测资质的机构检测过的建筑物或虽然经过具有防雷检测资质的机构检测过,但该建筑物已超过规定的检测周期;所谓的定期检测就是经具有防雷检测资质的机构检测过且不超过该建筑物规定检测周期的建筑物。具体情况由【钧和电子?浪涌保护器】分享如下: 接闪器 接闪器是专门用来接收直接雷击(雷闪)的金属物体。接闪器的金属杆,称为避雷针。接闪器的金属线,称为避雷线或架空地线。接闪器的金属带、金属网,称为避雷带。所有接闪器都必须经过接地引下线与接
  • 交科院公路所的检测中心咋样
    交通运输部公路科学研究院的检测中心咋样 小弟马上小硕毕业 他们让去实习 做风险评估 希望了解该单位或者桥梁风险评估的同志们给点小建议 谢谢
  • 新建项目防雷检测节点及内容
    一、检测内容 1、基础防雷装置检测服务
  • 关于数据中心防雷措施的探讨研究
    雷电灾害是一种目前人类还无法抗拒的严重自然灾害,雷电造成人员伤亡及设备损坏的事件屡有发生.随着企业信息化建设的不断发展,精密电子设备被广泛应用各行各业的计算机通信网络系统中,由于精密电子设备抗过电压,过电流及电磁脉冲的能力极低,毫无防范的系统一旦遭受雷击,设备将会遭受重创.随着我国信息化建设进程的加快,信息系统的投入加大,计算机网络信息系统正扮演着愈来愈重要的角色,雷电灾害对其造成的威胁和危害也愈来愈大,每年都有多起因雷击造成计算机及网络通讯设施损坏,从而导致信息传输中断,信息受损乃至威胁人身安全的事故发生。 雷电侵害网络设备的几种途径 雷电侵害计算机网络有两种方式:直击雷侵害和感应雷侵害.雷电直接击中设备所在建筑物或设备连接线路并经过网络设备入地的雷击过电流称为直击雷;由雷电电流产生的强大电磁场经导体感应出的过电压,过电流所形成的雷击
  • 防雷检测中路面硬化的问题
    各位大侠,我们刚开始做防雷检测,发现一个问题,就是检测项目的路面已经硬化,如何做接地电阻的检测?有什么依据?
  • 防雷中心内部正在争论的问题
    智能建筑的强弱电的接地体及引下线是否共用防雷中心自己内部一直没有统一意见。主要有如下几类:1.不共线也不共地——强弱电接地系统严格分开2.共地,不共线——引下线严格分开,接地体共用,接地电阻以系统要求最低电阻为准。3.共地,共线——法拉第笼理论,所有系统层层等电位那个方案都有利弊。不知何去何从
  • 关于高层建筑门窗防雷做法及检测
    二类防雷地区.高层建筑30米以上的喷塑门窗的防雷接地应该怎么做?检测时有什么要求? 喷塑铝合金门窗在制作时窗框料之间是用防水垫隔开的,连接用的自攻螺钉与铝合金在遇水后会发生电化学腐蚀,实际是不导通的.因此只有做了接地联接的那根料的接地电阻能检测合格. 请问:这种门窗接地怎样做才符合要求.最好请搞防雷检测的朋友指教.谢谢!
  • 中央空调检测中心落户京城
    日前,国内中央空调行业的权威专家和学者出席了《北京金万众中央空调产品试验装置》项目的鉴定会,该装置由北京金万众空调制冷设备有限责任公司和合肥通用机械研究院共同研制开发,由北京金万众空调公司投资制作的综合性能试验装置,项目于2002年9月开始实施,2003年7月调试完成并交付使用。该装置的交付使用同时标志着以此为核心的中央空调产品检测中心在京城落户。 中央空调产品实验装置的缺乏直接制约了国内中央空调的发展滞后于家用空调的发展水平。就国内市场而言,北方的中央空调研发试验能力与南方也有一定差距,这也导致了南、北方中央空调行业发展不平衡的局面。为了改变这一被动局面,金万众公司斥资建设了中央空调产品试验装置,并以此为核心创办了开放式的“中央空调检测中心”。该检测中心可以独立承担行业产品的检测,出具权威性检测报告;其“开放式”性质同时也为行业内的高校、科研院所以及其它企业提供一个具有国际领先水平的研发基地。
  • 建筑的防雷检测需要每年都做吗
    我们项目在2010年1月19日和天津市二十二站签订防雷检测合同,进行防雷检测,请问防雷检测需要每年都检测吗,有什么规范或其它规定什么的,谢谢
  • 有没有医院检测中心设计施工图呢
    求助,哪位有医院检测中心设计施工图呢
  • 电力装置防雷装置检测实施细则
    一、测前检查 1.了解防雷装置所处的环境、位置,建筑物使用性质,发生雷击事故的可能性及后果,确定各建(构)筑物的防雷类别。 2.查阅设计图纸,了解隐蔽工程施工情况。 二、直击雷 <
  • 设备如何防御雷电灾害?防雷装置常检测
    学校、医院、宾馆、办公楼、高层建筑、智能建筑等单位如何防雷?深圳市防雷所专家介绍,要想防雷,最有效的办法是防雷装置常检测,做法包括: 1.应定期由有资质的专业防雷检测机构检测防雷装置,评估防雷装置是否符合国家规范要求,应每年检测一次,比如:学校、医院、宾馆、办公楼、高层建筑、智能建筑等,易燃易爆场所等危险化学品场所应每半年检测一次。 2.单位应设防御雷电灾害责任人,负责防雷装置日常维护和报检工作,雷雨季节,应定期或不定期检查安装在 配电系统及电话程控交换机、计算机网络、闭路监控等强弱电的电涌保护器运行情况,发现损坏时应及时更换。 3.在信息系统建设过程中,应提前或同步进行防雷系统的建设。
  • 浅谈数据中心的防雷措施是什么
    雷电灾害是一种目前人类还无法抗拒的严重自然灾害,雷电造成人员伤亡及设备损坏的事件屡有发生.随着企业信息化建设的不断发展,精密电子设备被广泛应用各行各业的计算机通信网络系统中,由于精密电子设备抗过电压,过电流及电磁脉冲的能力极低,毫无防范的系统一旦遭受雷击,设备将会遭受重创.随着我国信息化建设进程的加快,信息系统的投入加大,计算机网络信息系统正扮演着愈来愈重要的角色,雷电灾害对其造成的威胁和危害也愈来愈大,每年都有多起因雷击造成计算机及网络通讯设施损坏,从而导致信息传输中断,信息受损乃至威胁人身安全的事故发生. 雷电侵害网络设备的几种途径 雷电侵害计算机网络有两种
  • 如何建设水质检测中心实验室?
    水质检测中心实验室设计从样品收集、样品保存、样品转移、样品制备、侈数据管理等一系列分析检验流程,合理安排检验仪器备局,从常规水质理化指标,分别按照检测要求检测微生物、有机/无机化学污染物、放射性以及生物毒性等进行检测。 那么,一个全面的水质检测中心实验室建设有哪些方面呢? 功能间布置 1、样品制备室:样品的采集准备、预处理、转移和留样储备; 2、物品储藏室:化学试剂和玻璃器皿的贮藏和保管,有毒和危险试剂的安置(配备安全柜); 3、综合理化室:基本的化验操作、普通的理化分析; 4、精密仪器室:放置精密仪器,这类仪器存放需要防电磁干扰、防震动、防噪音、防腐蚀、防尘和恒定的温湿度等; 5、天平室:专业的称量工作间; 6、生物检验室:对环境和通风有特定的要求,负责生物学实验,无菌洁净室有标准的洁净度要求; 7、辅助钢瓶室:存放气体钢瓶的场所; 8、办公室(辅助室):数据处理及日常事务管理
  • 医院检测中心实验室规划方案
    建设依据: JG-J91-1993科学实验建筑设计规范 ISO15189:2012《医学实验室—质量和能力的要求》 CNAS-CL02 2012《医学实验室质量和能力认可准则》 GB 19489-2008《实验室生物安全通用要求》 GB 50346-2011 《生物安全实验室建筑技术规范》 GB 50591-2010 《洁净室施工及验收规范》 WS 233-2002《微生物和生物医学实验室生物安全通用准则》 GMP药品生产质量管理规范(2010年修订) 病理诊断中心基本标准和管理规范(试行)(国卫医发【2016】65号) 医学检验实验室基本标准和管理规范(试行)的通知(国卫医发【2016】37号) 医院中心实验室设计 医院中心实验室是集医疗、科研及教学于一体的综合性实验室,是开展科技攻关、学术交流和人才培养的重要基地,也是一个医院医疗水平高
  • 桂林检测中心实验室|建筑要求
    桂林检测中心实验室|建筑要求,实验室装修相关知识和SICOLAB实验室技术小编一起探讨装修事项。 房间结构防震、防火、防尘、防中毒,采光充足,建筑结构以钢筋水泥结构为主,隔断和顶棚装饰材料考虑防火性能,地面用地板砖或水磨石地面,窗户要严密、防尘,安装避光窗帘。实验台选用耐腐、耐热材料制成。要求牢固,台面平整。 二、检测中心实验室|给排水 从室外的供水网引水,直接供水。室内安装一个总阀门,要求易操作,安装地漏。上水管、上水阀门及连接件材质需要耐酸碱腐蚀,一般选用聚乙烯材质;化验水槽建议 PP材料模具制作,较强的耐腐蚀性能,排水管、连接件、三通、弯头直管等采用PVC材质。排水管预留高度标准:80~100mm。 三、检测中心实验室|通风设计 化验室工作可能产生有害气体,提供安全、舒适的工作环境必须做好通风设施。自然通风是常用的通风形式,其优点是不消耗能量,但当空间大,效果差时可引导气流按一定方向流动,可提高通风效果;机械通风是某些需要较为洁净的实验环境的必须方式,这些化验室需要安装抽风机或排气扇强制换气(局
  • 防雷检测前期准备+检测实施+总结与报告
    一、防雷检测前期准备 1.收集资料与现场勘查 -首先,检测人员需要收集被检测单位的防雷设计图纸、历史检测报告和防雷装置的安装记录,以便了解系统的基本情况。 -进行现场勘查,评估防雷设施的安装位置、类型、数量,以及周围环境对防雷效果的可能影响。 2.制定检测方案 -根据勘查结果,结合国家防雷标准(如GB 50057《建筑物防雷设计规范》)和行业规范,制定详细的检测方案。
防雷检测中心
防雷检测中心专题,为您提供防雷检测中心相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防雷检测中心 相关的专业交流讨论,更多防雷检测中心相关内容请访问
机房防雷施工方案
防雷接地体
