  • 什么是防雷模块和防雷箱
    如题!!!!!!!!!!!!!!!防雷模块和防雷器有啥子区别??[ 本帖最后由 goumin 于 2008-7-29 14:06 编辑 ]
  • 请教信号线路的防雷做法
    每次打雷时雷电流总是通过室外的监控设备线路进入弱电机房致使机房设备被击坏,室外有好几十个摄像头,如果每个线路上加浪涌的话成本太大,请教有没有其他更经济的办法?
  • 【纠结】防雷接地模块中的接地如何接?
    对于配电柜中的防雷接地模块,我想知道其中的接地是接的三相五线中的PE线(我理解的三线五线中的PE线是保护接零线,N线为工作零线,对否?)还是我们所说的大地(即由防雷器下端直接接入大地)?本人一菜鸟,求解!
  • 消防信号线路如何防雷击
    全老师:今年夏季,我单位设计的许多消防信号线路都雷击了,购买了进口DC24V避雷器,根本没有作用,打开一看就是几个小压敏电阻,每次都是安装了防雷又遭雷击,避雷器也损坏了.安装进口24V信号避雷器,结果20分钟就烧了.为什么?
  • 有关消防模块强起信号接入控制回路
    本帖最后由 北方郎 于 2015-12-1 10:02 编辑 请问各位大侠,风机控制箱里,如果从消防模块引来一条220V强启信号,那么这个信号线是直接接在转换开关上,还是通过一个220V中间继电器过渡一下(就是220V外来信号接在继电器的线圈上,常开触点接在本箱子里220V电源线上)
  • 水流指示器和信号阀是不是共用一个模块啊
    水流指示器和信号阀是不是共用一个模块啊
  • 信号蝶阀和水流指示器能否共用一个输入模块?
    信号蝶阀和水流指示器能否共用一个输入模块?本人认为信号蝶阀接输入模块只是监控蝶阀的开与关状态,应该能与水流指示器能否共用一个输入模块,期待各位的指点!补充一下,图纸中信号蝶阀和水流指示器每个楼层都有,间距20CM左右安装, 每层约有5个喷头,楼下设有湿式报警阀。[ 本帖最后由 wu.yu.sheng 于 2010-6-30 15:11 编辑 ]
  • 电气接地、防雷接地、信号接地可以共用接地极吗?
    共用等电位体?防雷接地是不是主要防直击雷?如果是的话,真的遇到直击雷的话信号接地也是接在同一等电位体(接地极)上,岂不是会损坏电子设备?加了浪涌保护器会不会好一些?浪涌保护器好像是防感应雷的吧?
  • 信号防雷器安装设计是否有规范可查?
    4~20mA信号是否一定要两端均安装信号防雷器,如果线路只有10m以内(同一建筑物)呢?信号防雷器采用哪种型号比较好?
  • 监控立杆和横臂,以及单管信号塔用PKPM 哪个模块设计
    如题,才接触PKPM,监控立杆和横臂是靠法兰、螺栓、加强筋链接的,但是这些设计不知道应该用PKPM的哪个模块,有达人可以指点迷津么?
  • 信号防雷器安装:准备工作+安装过程
    一、信号防雷器安装前的准备工作 1.选型确认 在安装之前,首先要根据被保护设备的类型、工作电压、工作频率以及接口类型,选择合适的信号防雷器。确保防雷器的参数与被保护设备相匹配,比如电压保护水平(VPR)、最大持续工作电压(UC)、插入损耗等。 2.阅读说明书 仔细阅读防雷器的安装使用说明书,了解产品的安装要求、接线图、安装注意事项等信息。 3.安全措施
  • 请教一下:消防模块的信号 是持续的好还是脉冲的好?
    消防模块提供的信号有两种,脉冲的和持续的。大部分消防厂家的模块是持续的。所以我画的图都是默认消防信号是持续的。从盘厂的角度来说:消防是持续信号的话,这样省事,脉冲费事(也就多个中间,多个自锁点:))。从消防厂家的角度来说:省对点,(积少成多)。 那么问题来了:为什么还有的消防厂家用的是脉冲信号?脉冲,持续哪种强?
  • 工程多出的B级电源防雷2P+N三模块防护。
    联系QQ345189308还有几十个,全要可便宜点。
  • 浅谈车站信号系统室内、外综合防雷的保护方法
    1 铁路信号设备防雷分析 1.1 雷击 1)直接雷:直击雷是目前人类无法控制和阻止的自然灾害,它的特点是放电电压高(可达500kv以上),放电电流大(虽然一般认为200ka是允许的上限,然而雷电的实际放电电流却可达到惊人的530ka),放电过程时间短(一次闪电放电时间约为40μs),闪电电流波形波头陡度大(闪电电流在不到1μs的时间便可以达到100 ka以上的极值);直接侵入设备或与设备关联的传输线上的雷电。但袭击信号设备的概率很小。 2)传导雷:雷电电磁脉冲是雷击导线或电气、电子设备附近时,由静电和电磁感应在导线或电气、电子设备上形成的“瞬态过电压”。发生在距电气电子系统设备1km以远的云间放电和云地放电都可能在计算机信息系统金属导线上产生可能导致设备失效的过电压。与电气电子系统相连的金属导线被感应上雷电电磁脉冲过电压时,雷电电磁脉冲过电压将沿导线以行波方式向两方向传播,传递到电气电子设备上(这部分雷电我们称为“传导雷”),造成设备失效。 1.2 铁路信号雷电防护特点 1)信号室外设备分布范围广,站场内设备密集,钢
  • 请教防雷问题~~~~~~~~~~~
    刚看了下防雷规范3.4.3条,"利用基础内钢筋做为接地体时,在周围地面以下距离地面不小于0.5米,每根引下线所连接的钢筋表面积总和满足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有个多层住宅,利用基础接地,施工方反映基础梁和室外地坪相平,无高度差,利用基础接地可合适?规范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答复是按图施工,电阻不满足要求再做人工接地~~~~~~~~这种做法可合适~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~谢谢
  • 为什么电源防雷一般是三级?
    为什么电源防雷一般是三级?
     第一级防雷的目的: 防止直接的传导雷进入 LPZ 1区,将上万至数十万付的浪涌电压限制到2500-3000伏  第二级防雷的目的: 进一步将通过第一级防雷器的残余浪涌电压或限制到1500-2000伏,对LPZ1 - LPZ 2 实施等电位连接。  第三级防雷的目的: 最终保护设备的手段,将残余浪涌电压的值降低到1000伏以内,使浪涌的能量不致损坏设备。 是否必须要进行三级防雷 : 不一定,应该根据被保护设备的耐压等级而定,假如两级防雷就可以做到限制电压低于设备的耐压水平,就只需要做两级保护,假如设备的耐压水平较低,可能需要四级甚至更多级的保护。三级防雷是因为能量需要逐级泄放。传输线路会感应LEMP(雷击电磁脉冲辐射),对于拥有信息系统的建筑物,三级防雷是成本较低,保护较为充分的选择。由于雷击的能量是非常巨大的,需要通过分级泄放的方法,将雷击能量逐步泄放到大地。第一级防雷器可以对于直接雷击电流进行泄放,或者当电源传输线路遭受直接雷击时传导的巨大能量进行泄放对于有可能发生直接雷击可能的地方,必须要进行CLASS-I 的防雷。
  • 【分享】信号楼防雷电磁兼容及接地
    铁路车站信号楼防雷、电磁兼容及接地通号(2008)9201
  • 求助:这些信号怎么出来的?
    1.XX机组空冷工作XX段母线电压 2.XX机组空冷工作XX段PT电压回路断线 3.XX机组空冷工作XX段PT低电压保护回路断线4.XX机组空冷工作XX段母线PT投入 5.XX机组空冷工作XX段0.5S低电压6.XX机组空冷工作XX段9S低电压最近做一个项目,控制系统需要接受如上的信号,各位大侠请帮忙这些信号如何出来的?比如说:XX机组空冷工作XX段母线电压 我可以直接用电压互感器输出。尤其是后面三个我真是不知所云啊!!求助啊!
信号防雷模块
信号防雷模块专题,为您提供信号防雷模块相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与信号防雷模块 相关的专业交流讨论,更多信号防雷模块相关内容请访问
一级防雷
防雷办公室
