第一级防雷的目的: 防止直接的传导雷进入 LPZ 1区,将上万至数十万付的浪涌电压限制到2500-3000伏 第二级防雷的目的: 进一步将通过第一级防雷器的残余浪涌电压或限制到1500-2000伏,对LPZ1 - LPZ 2 实施等电位连接。 第三级防雷的目的: 最终保护设备的手段,将残余浪涌电压的值降低到1000伏以内,使浪涌的能量不致损坏设备。 是否必须要进行三级防雷 : 不一定,应该根据被保护设备的耐压等级而定,假如两级防雷就可以做到限制电压低于设备的耐压水平,就只需要做两级保护,假如设备的耐压水平较低,可能需要四级甚至更多级的保护。三级防雷是因为能量需要逐级泄放。传输线路会感应LEMP(雷击电磁脉冲辐射),对于拥有信息系统的建筑物,三级防雷是成本较低,保护较为充分的选择。由于雷击的能量是非常巨大的,需要通过分级泄放的方法,将雷击能量逐步泄放到大地。第一级防雷器可以对于直接雷击电流进行泄放,或者当电源传输线路遭受直接雷击时传导的巨大能量进行泄放对于有可能发生直接雷击可能的地方,必须要进行CLASS-I 的防雷。
图纸简介: 本项目为浙江绍兴一110KV站用电交直流一体化电源系统设计,共18张图。分别有交直流屏的平面布置图、电池接线图以及内部一次原理图和二次原理图。该图很详细的体现了直流系统在110KV开关柜合母和控母上面的应用。唯一的区别在于这里的直流系统是DC110V而不是传统的DC220V。此图是cad图纸,查看DWG格式的文件需要专用软件,请先下载并安装AUTOCAD软件才能打开。
图纸简介: 交直流电源详细接线图,包含直流系统接线图、逆变柜接线图、DC/DC接线图,以及系 投稿网友: zxkzr123 上传时间: 2013-07-30
图纸简介: 本图纸适合新建和改造项目,生活水箱或消防水箱安装空间狭小,本图采用泵箱一体化设备,以满足狭小空间下安装要求。内容包括箱泵一体化消防增压稳压给水设备详图、平面图。 投稿网友: fy454473879 上传时间: 2014
需要的朋友自己下载,谢谢!
请楼主不要删,我在放在防雷论坛,没有人回答. 那里只是建筑防雷.谢谢了!! 请教电源防雷等级怎么划分的??? 所谓 A B C D 这个等级是怎么区分的??
布质送风系统是由特种纤维织成的布质气流分布系统,是能均匀送风的柔性气流分布装置。集静压箱、消声器、风阀,散流器,以及通风管道保温等全系统功能于一体,布质送风系统又是个“通风口罩”,具过滤器功能,对新风中的尘埃粒子和细菌能有效过滤而使得新风洁净细腻(按计数法,过滤级别可达99%以上),使空调间的空气洁净度保证在10万级以内。 它还是个大型的系统送风口,不存在冷热损耗问题,无需保温,不凝露,无冷桥现象。在输送风量时,不象金属风管送风时那样采用散流器等风口送风,整个室内的气流不一定很均匀,而布质风管是通过纤维缝隙和微孔条缝送风,出风均匀,气流分布好,室内温度梯度很小。 我国通风管道的清洗问题已经被暖通空调行业提到议程上来,风管清洗即将列为空调通风的规范要求强制执行,但是金属风管的清洗成本很高,且清洗困难。如采用布质风系统则只需定期或不定期的随时取下风管用水清洗就可以了,费用极低。尤其适合间断性的空调通风项目(间断性通风会造成风道内因停止通风而积尘,滋生细菌团,如体育馆,会所等)和洁净度要求高的场所等,又如食品车间,电子洁净厂房,医院洁净室是非常值得推荐的。 <
我在做消防的时候,强电把箱子的位置提过来,但我现在搞不明什么时候哪些设备接双电源箱,哪些设备接动力箱,是不是控制排烟风机的就用双电源箱,因为在正常电源被切断的时候还有第二路电源可以继续给风机供电。而其他比如送风风机就接动力箱,在发生火灾的时候就切断正常电源令送风风机停止。
我只有下面这张图解,但是理解不透彻。 1.一体化设备是否只管池内的水质循环? 2.是否用了一体化设备,还是要另设充水(补水)管接入泳池? 3.图上看到有2个出水口,是否起到的是布水口的作用? 4.从左边图看到有个排水口(此口的作用是排反冲洗水还是溢流),外部是否有管道接到一体化设备上? 5.最大的疑问:我现在做的是一个高级别墅的池子,泳池+按摩区是一体的,总共有62平米,1.2m水深,逆流式,一体化设备运用到逆流式中的流程原理是怎样的?有很多疑惑,十万火急,请各位同行前辈、朋友指教。万分谢谢~~
无电梯机房怎么布置电源箱?电源控制箱应放在上层公共位置吗?有谁做过请指点一下,谢了.最好能提供样本情况.对了,是普通13人客梯.
如题!!!!!!!!!!!!!!!防雷模块和防雷器有啥子区别??[ 本帖最后由 goumin 于 2008-7-29 14:06 编辑 ]
图纸简介: 交直流电源详细接线图,包含交、直流系统一次接线原理图、逆变柜接线图、柜体排布图,以及原材料清单。 投稿网友: zxkzr123 上传时间: 2013-07-30 <
智能变电站一体化电源系统是借鉴电力用直流、交流一体化不间断电源系统核心思想,针对智能变电站的特点而开发的一款新产品。一体化电源系统以直流操作电源为核心,将站用交流电源、直流操作电源、电力用交流不间断电源(UPS)/逆变电源(INV)和通信电源等组合为一体,共享直流操作电源蓄电池组并统一监控的成套系统。系统主监控ZHM05已经通过了国家权威检测机构关于IEC61850一致性测试认证,可以方便地接入数字化变电站系统。系统配置灵活、扩容方便、智能通信,满足无人值守变电站、数字化变电站的网络化管理需求,满足系统全参数在线监测功能需求。 ■ 一体化设计思想,可实现对全系统统一监测和调控。■ 系统可提供不间断交、直流电源。■ 系统输入电压范围宽,适应能力强。
想请教下380v检修电源箱的如何接地比较好,我领导说用宽度0.8厘米的铜编织带做接地线跟蛇皮管连不行,承受不了短路电流,但是我在电气设计规范上看到说,中性点不接地的低压设备,接地线选用不大于25平方铜质的。各位给些意见呗!
如上???????????????????施工18年了,告知一下,谢谢
盐城润平供水设备技术部给您解答。箱泵一体化供水设备就是我们通常所说的箱式无负压供水设备,箱泵一体化供水设备可以直接与市政管网串接,可在原有市政管网的压力基础上进行叠压供水,差多少,补多少。使得设备选型较小,并且最大限度的节省了后期智能化箱式泵站运行费用,箱泵一体化供水设备采用全封闭运行方式,无需建水池,可节约一大笔土建投资,并且有效的解决了传统供水方式存在的二次污染现象。盐城润平供水设备技术部给您解答。
国内配网设计一直以来存在设计标准不统一、从业人员专业素质低、设备选型规格复杂、设计工作重、造价计量不统一,导致设计出图不规范以及工作效率低。 为了更好的规范设计、提高工作效率、提高出图质量,2011年我公司成功推出配网设计一体化软件,本软件基于自主的CAD设计平台,先后吸收了江西省电力公司、河北省电力公司的可研设计标准、陕西省地方电力公司的快速设计方法同时结合云南省电力公司的设计交付标准。 最后根据广东地区设计院的要求增加城网电缆设计、历经三年的升级,并正式推出V3.0版本。 本产品可以完成10kV线路设计、0.4\0.22kV线路设计、电缆工程设计、户表工程设计。 目前,该软件已在云南、河北、陕西、广东等省市得到了广泛应用;同时配合各省电力公司推出了相应版本的典型设计软件。 产品适用于承担20kV及以下电压等级设计的供电局市、区、县设计室(生技部,基建部,农电部)以及电力设计院(输配电线路设计室,电力设计室,变配电设计室)工程施工单位;承担线路检修维护任务的线路工区、农电工区等。
毕业好几年了,后面做了这个才知道有这么个东西,没学过模电、数电和继电保护,该忘的也都忘了,现在开始看书,2015年9月考基础
本工程为地下一层(层高3.9米),地上十七层(层高2.95米),无机房电梯。房产公司为节约电缆成本想把电梯双切换电源箱ATD移动到地下一层的配电房内,直接用NHYJV-1KV-5*16引至十七层电梯控制箱AXDT、ADT,房产公司这样做是否可以?
简介 绿日环保目前国内外采用的污水处理工艺很多 , 其中主要分为活性污泥法和生物膜法两种 , 我们常见的普通曝气法、氧化沟法、 A/B 法、 A2/O 法属于前者 , 生物转盘、接触氧化法属于后者。 生活一体化污水处理设备是将一
