SPD???????????????????????? ?????????????????? ??1??SPD????????????????????????????????SPD????????1max????????100??160KA??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????SPD??????????????????????????MOV??????????????????????MOV??????????????????????????????????????????????????????????????????????MOV????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
请大神帮帮我
最近接了个工程,是在海拔约600米山顶上的人防工程,年平均雷暴日大约在80天,建筑为坡屋顶,1:3或1:4的坡,2~3层,长130米左右,山顶大部为石头,因为以前没接触过这样的,所以请大家帮帮忙,给我一点建议,不胜感激,不胜感激!
陕02D12 防雷与接地工程
低压侧配电屏上应装设Ⅰ级试验的电涌保护器,并且“每一保护模式”的冲击电流值和电压保护水平值,均应符合规范要求。(另外保护SPD的断路器,应为SPD厂家配套产品。)其他配电箱如电梯等设置的是Ⅱ级SPD,其参数也应符合规范要求。GB50057-2010第4.3.8.5条这是审图提出来的,请教一下大家SPD参数如何标注比较规范呢?
这个方块东西叫什么 作用什么啊 求前辈解答
软件计算要求的建筑物的高度是相对什么的高度 比如一个地方房子高高度为20米,另一个房子由于高度也为20米,但地势的原因,后面的房子相对前面的要高,怎么个计算法,高度都为20米的话 那雷击次数不是一样的吗?但后面房子相对要高啊 怎么考虑的?
施耐德SPD方案手册
在2010版建筑物防雷设计规范5.2.7中第三条中金属板下面有易燃物品时,不锈钢、热镀锌和钛板的厚度不应小于4mm,铜板的厚度不应小于5mm,铝板的厚度不应小于7mm,在规范中并没说明具体“下面”是多少?还是只要在防爆2区以外就不算有易燃易爆品?忘各路高手指点!
现有一工厂,变电站位置工厂内,没有电缆引出到其他建筑。屋顶有风机、空调设备。建筑为二类防雷。请教下:1、低压屏的SPD参数的选择用一级实验还是二级实验?2、从低压屏出来在厂区内设置一总箱给照明用,但无室外设备配线。总箱SPD如何选取?3、从低压屏出来在厂区内设置一动力配电箱给动力设备用,但无室外设备配线。该动力配电箱SPD如何选取?4、从低压屏出来在厂区内设置一动力配电箱给动力设备用,给室外设备配线。该动力配电箱SPD如何选取?5、从低压屏出来在厂区内设置一动力配电总箱给动力设备用,但分配电箱有室外设备配线。该动力配电箱SPD如何选取?其后分箱SPD如何选取?
图中的SPD是不是C级的?L1 L2 L3分别泄流是40KA,如果是C极的,我把L1 L2 L3并接用在单项220V后能提高泄流的KA数值吗?能不能赶上一个B极的SPD,相当于40KA*3吗?前端的空开选用多少A? 脱扣曲线?
如题[ 本帖最后由 westmama 于 2010-10-7 22:53 编辑 ]
1/2电涌保护器(SPD)原理与应用 李祥超
有三种情况 1不考虑周边建筑 2周边等高或低于当前建筑 3周边高于当前建筑 我不知道什么时候用哪种?还有 如果周边有比他高的 还有比他低的 按哪种?周边指的是四周都有 还是只要一边有?土木在线论坛,原文为:[论坛转帖] http://bbs.co188.com/thread-8748144-1-1.html
1.关于10/350μs冲击电流波形1.1 美国通信和信号电路 在IEEE Std C62.36-1991 [1]中有表1的波形。 在IEEE Std C62.64-1997[2]中有表2的波形。 在IEEE Std C62.36-2000[3]中有表3的波形。1.2 国际电工委员会标准IEC 61643-21:2000 〖4〗 其用于测试的电压和电流波形列于表4。1.3 有关涉及美国交流低压电力电路电涌的信息 (1)介绍有38个国家275名专家参加、于2000年9月18-22日召开的第25届国际防雷会议(ICLP)的文献[5]提到: IEEE关于用在交流低压电网的过电压保护器的标准目前(指2000年9月)正进行广泛修订。涉及三方面的问题:电涌的威胁值、试验的冲击波形和试验方法。分两大类:第Ⅰ类规定间接雷击效应,适于采用过电压保护器;第Ⅱ类规定对一部分直接雷击电流的效应,引入试验电流的典型波形10/350μs,因此,对第Ⅱ类适于采用有通一部分雷电流能力的保护器。通过
螺栓球节点采用的是螺接方式,焊接球节点用的时球杆直接焊接方式,防雷措施有没有区别呢?我觉着虽然节点形式不同,但屋面檩条体系都是焊接的,应该是一样的。一般来说,我认为网架部分不需要做特别的避雷措施。请大家指教。
GBT 18802.12-2006 低压配电系统的电涌保护器(SPD) -选择和使用导则[ 本帖最后由 reio 于 2008-10-14 09:53 编辑 ]
国务院关于取消和调整一批行政审批项目等事项的决定 国发〔2014〕50号各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构: 经研究论证,国务院决定,取消和下放58项行政审批项目,取消67项职业资格许可和认定事项,取消19项评比达标表彰项目,将82项工商登记前置审批事项调整或明确为后置审批。另建议取消和下放32项依据有关法律设立的行政审批和职业资格许可认定事项,将7项依据有关法律设立的工商登记前置审批事项改为后置审批,国务院将依照法定程序提请全国人民代表大会常务委员会修订相关法律规定。 附件:1.国务院决定取消和下放管理层级的行政审批项目目录(共计58项) 2.国务院决定取消的职业资格许可和认定
本帖最后由 筑城 于 2015-1-2 12:46 编辑 配电变压器是农村电网的重要设备之一,其遭雷击损坏,将造成较大的经济损失。笔者通过对本县遭受雷击的配电变压器的分析,提出了配电变压器防比雷击应采取的措施。 (1)合理选择变压器的安装位置。变压器除了尽
