  • β⑶,支持卡间距为0时,退出
    β⑶,支持卡间距为0时,退出
    β⑶ +2008屋面自动避雷线-s 因为是贴装,不需支持卡,输入0后,假死.请核实
  • V2.0公测版的接闪线没有支持卡
    有没有搞错啊,公测版画的接闪线没有支持卡?
  • 关于天正画支持卡,如何快速设置每隔1米画?
    关于天正画支持卡,如何快速设置每隔1米画?关于天正画支持卡,如何快速设置每隔1米画?接地防雷:有 自动避雷-会提示:请在避雷线的外墙线(封闭)外点一下---这个需要有封闭外墙,有的时候土建那边拿来的图墙体是打散的,或者不封闭的话,就不能用这个自动避雷每隔1米画了!用下面的避雷线画:可以按自己的意愿画好避雷线,但是支持卡还要自己一个一个插!我的疑问是:插支持卡,如何快速的每隔1米插上去?我是一个一个插,而且还要控制1米,太慢了啊!应该有快速的方法吧?请知道的大大们教下!谢谢!
  • 天正电气 避雷线支持卡间距。
    请问如何设置默认的避雷线支持卡间距?默认的是1000,每个工程都需要修改,比如我想改为1800,可以哪里设置,然后不用另外输入?
  • 防雷接地设置断接卡的目的(欢迎补充)
    GB5O169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》第2.5.1条第三款明文规定:建筑物上的防雷设施采用多根引下线时.宜在各引下线距地面的 1.5~1.8m 处设置断接卡。 设置断接卡的目的是便于测量引下线的接地电阻,供检查用。规范指出:设置断接卡是对有多根引下线的场合。当建筑物(例烟囱)只有一组接地极时,不应该设置断接卡;当建筑物(例厂房)有两组及以上的引下线,每根引下线下有一组接地极时,设置断接卡可分别测量每组接地极的接地电阻。 规范未强调“必须”,而用“宜”在各引下线距地面的 1.5~1.8m 处设置断接卡,这里“宜”有双重含义: (1)并非有多根引下线时,都必须设置断接卡。例如,利用建筑物柱头内主钢筋作为防雷引下线,并利用混凝土桩内钢筋作为接地极时,不应该设置断接卡。为了测量接地极电阻,在混凝土桩打入地下后,测量每根桩的接地电阻,然后把所有桩用圆钢(直径最小为 10mm,通常用 16mm)或扁钢(最小截面为 25mm×4mm,通常用40mm×4mm)连成一体,再测量总接地电阻。为了在建筑物投入使用后,检查接地
  • 天正电气2.0避雷线、接地线不能自动插入支持卡、接地极
    天正电气2.0避雷线不能自动插入支持卡,以前可以选择支持卡间距;接地线不能自动插入接地极及斜线,以前可以选择接地极间距。
  • 注册在江西被卡了,怎么办?
    本人去年通过一级注册结构工程师专业考试,现有若干问题在此请教大家.本人所在江西省某国有设计院工作,因国有单位制度所限,基础和专业均在单位报考.专业考试通过后,今年三月被单位以强迫方式在本单位注册和签定六年工作合同.(本单位所有建筑结构工程师都是以强迫方式在院内注册)现本人有意脱离本单位或者欲转出注册关系,不知有何办法.相信在也有很多同样遭遇的同行,请各位积极参与讨论,不吝赐教,谢谢.
  • 请教防雷问题~~~~~~~~~~~
    刚看了下防雷规范3.4.3条,"利用基础内钢筋做为接地体时,在周围地面以下距离地面不小于0.5米,每根引下线所连接的钢筋表面积总和满足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有个多层住宅,利用基础接地,施工方反映基础梁和室外地坪相平,无高度差,利用基础接地可合适?规范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答复是按图施工,电阻不满足要求再做人工接地~~~~~~~~这种做法可合适~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~谢谢
  • 为什么电源防雷一般是三级?
    为什么电源防雷一般是三级?
     第一级防雷的目的: 防止直接的传导雷进入 LPZ 1区,将上万至数十万付的浪涌电压限制到2500-3000伏  第二级防雷的目的: 进一步将通过第一级防雷器的残余浪涌电压或限制到1500-2000伏,对LPZ1 - LPZ 2 实施等电位连接。  第三级防雷的目的: 最终保护设备的手段,将残余浪涌电压的值降低到1000伏以内,使浪涌的能量不致损坏设备。 是否必须要进行三级防雷 : 不一定,应该根据被保护设备的耐压等级而定,假如两级防雷就可以做到限制电压低于设备的耐压水平,就只需要做两级保护,假如设备的耐压水平较低,可能需要四级甚至更多级的保护。三级防雷是因为能量需要逐级泄放。传输线路会感应LEMP(雷击电磁脉冲辐射),对于拥有信息系统的建筑物,三级防雷是成本较低,保护较为充分的选择。由于雷击的能量是非常巨大的,需要通过分级泄放的方法,将雷击能量逐步泄放到大地。第一级防雷器可以对于直接雷击电流进行泄放,或者当电源传输线路遭受直接雷击时传导的巨大能量进行泄放对于有可能发生直接雷击可能的地方,必须要进行CLASS-I 的防雷。
  • 关于防雷接地,什么时候测试?
    如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
  • 天正什么时候才能支持2016啊?
    刚换的电脑装上了CAD2016感觉很好用,但是上天正官网上看了下天正软件竟然不支持CAD2016,希望工程师哥哥们加快进度啊!
  • 什么时候天正才能支持Windows10?
    众所周知,现在买的电脑已经不让安装windows7了,新电脑基本都预装了windows10,但是到目前为止,最新的天正建筑6依然不支持Window10,给硬件升级带来了很大很大的麻烦。 什么时候天正全系才能支持Windows10? 就连中科院的PKPM都已经支持Win10了……
  • 防雷接闪器的选择和布置
    知识点:接闪器
  • 防雷接闪器如何选择和布置
    知识点:接闪器
  • 关于金属烟囱防雷的疑问?
    有个问题请教高手指点 我做了一个40米的金属烟囱,防雷是否还要做避雷针?烟囱可以直接做下引线么?那里能查找到相关得规范?
  • 关于防雷检测的收费基准
    大家有没有做过防雷检测的?防雷中心给的基准中有“每个点45元”,这个点是怎么定义的?我公司是二层电子厂房,建筑面积大约20000平方米,验收已通过,今天检测,请问检测费大约多少钱?防雷中心大约开价10000元。
  • [讨论]关于10KV线路防雷?
    10kv线路不可能在防雷上投资太大,但是我们这里有部分线路是雷区,经常由于雷击造成线路跳闸,请问各位有什么好的避雷方法吗??我觉得最好是加装线路避雷器,因为加装避雷线不经济,各位能否提供加装避雷器线路的图纸???谢谢
  • 关于防雷,一个困惑的问题
    假设有两幢民用建筑,一酒店,(一类高层)一住宅(二类高层),之间只有变形缝的距离,功能不同,建筑互相不连通,基础不连,两个楼的钢筋无连通部分。因为消防无法满足距离要求,且住宅的电源是由酒店地下层的变配电所引来,所以统一按一类高层考虑。但单算酒店为二类防雷,单算住宅为三类,此时很困惑,不知防雷如何做?分开还是统一考虑。
  • pkpm2005支持WINXP系统吗
    从网易上下载了PKPM2005光盘正式版及破解文件,在运行破解文件时,提示找不到系统中的某某文件,我装的是WINXP系统,是否此程序在WINXP系统下不能运行?
防雷支持卡
防雷支持卡专题,为您提供防雷支持卡相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防雷支持卡 相关的专业交流讨论,更多防雷支持卡相关内容请访问
相关热门专题
spd 防雷
电源三级防雷
