监控系统防雷设计方案 详看附件
《今日说法》栏目中10期有9期叙说刑侦破案的,9期刑侦破案里底子都会提及监控录像的重要作用。监控录像为差人破案供应的重要条理,一同也无形中打压着社会犯罪行为。 只需摄像设备无缺,才能保证录像正常运行,为社会安定供应可靠的电子眼。可是天然界每年都有几百万次闪电,雷电灾害是“联合国国际减灾十年”发布的最严肃的十种天然灾害之一。最新统计资料标明,雷电构成的丢掉现已上升到天然灾害的第三位。全球每年因雷击构成人员伤亡、产业丢掉数不胜数。当然,雷电对摄像装备的损坏也是高居不下的。为此,许多防雷公司推出了关于保护摄像机设备的电涌保护器。 浪涌也叫突波,断章取义便是超出正常作业电压的霎时间过电压。本质上讲,浪涌是发作在仅仅几百万分之一秒时间内的一种剧烈脉冲,可以致使浪涌的缘由有:重型设备、短路、电源切换或大型发动机。而富含浪涌阻绝设备的商品可以有用地吸收突发的无量能量,以保护联接设备免于受损。浪涌保护器,也叫防雷器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路
一、概述 随着科学技术的迅速发展,电子设备特别是弱电设备在各领域中的广泛应用,但是,利用微电子技术生产的设备,它的安全性、可靠性和电磁兼容性已成为人们非常关注的问题。在实际应用中,各种微电子设备对人为的或自然的电压、电流的冲击越来越频繁,它给我们生活和工作带来了无法估算的损失。而人为的或自然的电压、电流冲击大多数来源于四个方面:即雷击放电、静电放电、开关动作和强电磁脉冲。其中雷击入电对电子设备的损坏最为严重,破坏性极大为此,我们认为对雷电电磁脉冲(LEMP)的防护,不但是必要的,而且是必须实施的。 我们国家对雷电防护工作非常重视,在2000年1月1日颁布实施《中华人民共和国气象法》,伴随着国家强制性防雷标准(GB50057-94)的出台,以及因雷击而造成重大损失的雷灾事故不断增多,雷电防护已刻不容缓。 现代防雷技术的原则强调全方位
随着通信和计算机技术的发展,视频监控系统大量用于学校的辅助管理,特别是在中职学校学生管理中发挥着特殊的作用,因此对系统运行的可靠性提出更高的要求。目前,世界上各种建筑、设施大多数仍在使用传统的避雷针防雷。用避雷针防止直接雷击,实践证明是经济和有效的。但是,随着现代电子技术的不断发展,大量精密电子设备的使用和联网,避雷针对这些电子设备的保護却显得薄弱。避雷针不能阻止感应雷击过电压、操作过电压以及雷电波入侵过电压,而这类过电压却是破坏大量电子设备的罪魁祸首。当前,视频监控系统因受到雷击引起设备损坏,自动化监控失灵的事件也常有发生。视频监控子系统中部分前端摄像机设计为室外安装方式,对于雷雨多发地区必须设计安装防雷电系统。为了能够准确、有效地提供视频监控系统的防雷解决方案,我们首先应准确了解视频监控系统的系统构成,进而准确分析视频监控系统遭受雷击损害的主要原因以及可能的雷击过电压的入侵途径。选用合适的防雷保護装置,研究和探讨信号、电源线路的合理布放,明确屏蔽及接地方式,方可给出准确的、系统的防雷解决方案,有效提高视频监控系统的抗雷击过电压干扰能力,优化系
我想在甲地安装摄像头,接入互联网,然后在乙地通过互联网用电脑看。[size=14.3999996185303px]甲地没有电脑,只有通信公司提供的光纤猫和自备的路由器,不知在甲地的摄像头需要用什么设备才能接入互联网?在乙地的电脑上要安装什么软件才可以看到甲地的视频。求朋友解答。谢谢
现在本人有一个疑惑,是不是一个监控的视频点就要一个视频线来连接到矩阵控制器那?如果监控点数多了,是不是有几个点就要有几条视频线那?那线不是多的要命?能不能走光缆那?或者接调制调解器来省几条线那?还希望大家多多提出宝贵的意见!~~
为何对IP视频监控有误解呢?任何一种新技术的出现和继之的推广,都会有一段时间的市场不适应时期,也称为市场教育期。新有的技术越是复杂或者与现有的技术拉开的距离越是大,那么这段市场教育期就越是长久。在这段市场适应阶段,视频监控必须采取循序渐进的手段逐步把缺损的知识架构搭建起来,把不该有的市场误导弥补起来。惟其这样,视频监控才可以把一些错误的观念和一些迷惑消除掉。 无疑,IP视频监控技术是一种高度复杂的新技术,尤其是它里边的IP部分更是把传统的安保理念真正上升到了 IT领域。从这个意义上讲,新技术以及整个市场环境是面临着机遇与挑战并存的局面。事实上,你会看到,IP视频监控面对的直接竞争对手是DVR产品。DVR给大家造成的假象就是让人们误认为DVR技术已经代表了市场上最成熟技术。让我们来直面分析一下吧。为什么要分析?因为自上而下,视频监控从生产厂商到系统集成商到最终用户,都似乎对DVR产品有着一种近乎狂热的兴趣。而我们将用专业的阐释向您揭示一下其中的奥秘所在。 查看详情:http://www.shequ.she
【智能电网输电之电力视频监控】 高压输电线路糟外力破坏形势严重:〈塔基周围挖沙石、挖土方造成倒塔事故〉〈施工现场塔吊、车辆等超高物体穿越城区造成架空输电线路区域绊线倒塔事故〉〈林区树木长高压线、偏远山区、林区巡线困难、恶劣的冰灾天气〉以上各种情况如不提前做好防护措施,将对输电线路造成巨大的的危害。 “特力康科技—电力视频监控系统方案”是基于公网无线3G/GPRS/EDGE/CDMA1/为数据传输手段,采用了先进的图像采集处理储存技术、远程控制技术、电源控制技术、新能源技术以及低功耗技术。本系统采用高清一体摄像机对输电线路本体、绝缘子、金具、以及输电线路四围的环境进行实时的图像监控。系统可实现实时告警抓拍图像和实时视频观看。 目前,国内〈智能电网输电线路在线监测技术〉可实现系统包括:输电导线温度监测;输电线路覆冰预警;输电线路铁塔倾斜监测;输电线路走廊微气象监测;输电线路(风偏|舞动|弧垂)监测;输电线路防外力破坏视频监控预警。热爱科技:请重击!(http://www.sztl
1、 消防报警信号既能接入DVR又能接入矩阵,这两种有什么区别? 2、 数字视频监控系统,拾音器直接接入附近的摄像机,如果是模拟视频系统,拾音器应如何接线?是直接接入矩阵吗? 3、 大多数系统图中,矩阵直接上电视墙(模拟矩阵没有画面),所以需要加画面分割器,但是大家都没有加,难道是可以利用DVR的画面分隔功能?如果不能那肯定是选择的数字矩阵,可如果是数字矩阵,为什么只是把DVR接入了交换机而不把数字矩阵也接入交换机呢?希望大家帮忙解答一下,多谢!
我公司在做高速公路防雷系统时,需要对视频监控系统作防雷保护,在比较小的收费口,安装运行正常;遇到大的收费口时,摄像头到监控中心距离比较远,安装了视频避雷器的摄像头,传到监控室监视器上的图像就会莫名的跳动,未能查出原因,找不到解决办法。(图像从摄像头经字符发生器,分2-3路,其中有一路送往监控室;怀疑视频避雷器质量问题,采用过国内外不同厂家的产品,效果有些变化,但都不能从根本上解决。)不知哪位能有高招,不胜感激。
一个监控系统里有16个镜头,用了一段时间后,突然一个镜头无视频信号,经检测视频线是好的,也有电,摄像机也是正常的,BNC接头也没有问题。将接头短接后再插上摄像机,图像又恢复正常,请教高手赐教!谢谢!
突破远程监控PDU的应用1:远程PDU监控关键内容及意义:A:电压值的记录和报警(精度0.1V):工作电压值(包含零火电压、零地电压)的稳定是评测机房供电系统的重要参数,它的稳定度是保证机房设备工作的重要前提,对电压值的记录可以获知机房供电系统的的变化时间及变化度,同时我们可以根据设备的耐受综合要求来设定电压门限预警值(一般门限值设在设备的接近耐受上下限综合要求5%以内),通过电压值报警可以及时排除机房供电系统的异常状态保障机房设备安全。B:电流值的记录和报警(精度0.1A):一组IT设备在正常工作时它的工作电流会稳定在一定的范围之内,电流值的稳定度是评测IT设备工作是否正常的关键参数,对电流值的记录可以获知机房IT设备的工作状态变化时间及变化度,同时我们可以根据IT设备的功率变化范围及供电系统的配电承载要求来设定电流门限预警值,通过报警可以及时排除机房IT设备的异常状态保障机房数据安全。C温度值的记录和
我在现场遇到硬盘录象机在用回放功能回放时出现是五颜六色的像波浪纹一样的画面,但用WINDOWS PLAY播放器播放录象文件却能播放出来,换过视频卡和重装软件都不能解决这个问题,这是最近才出现的问题,以前这台机子一直运行良好,不知道是怎么回事。盼哪位高人能指点一下。
本次工程包括视频监控、管道、光缆、机房静电地板、机房接地工程,监控中心机房设置在展厅一楼,机房面积16平方米。视频监控工程划分为7个区域,每个区域至中心机房穿放1根四芯单模光缆,各个区域内摄像机信号汇总到各个区域视频光端机,视频光端机将视频信号通过光缆传输到监控中心机房,每个区域设置1台壁嵌式多媒体箱(多媒体箱内配有电源空开、电源接线板、光缆熔纤盘等),前端视频光端机、摄像机信号防雷器、电源防雷器安装在多媒体箱内。
请教一下,楼外有视频监控摄像机:云台摄像机、枪式摄像机、红外对射探头、红外对射光栅、声光报警器我想知道的是需要用什么管材,目前我考虑PE管和JDG管,哪个合理。另外主要想请教的是,各种设备需要预埋几根管,因为听说电源线和控制线(视频线)要分开1、云台摄像机几根管2、枪式摄像机几根管3、红外对射和红外光栅几根管4、声光报警几根管5、处在同一个路由上的两台或多台设备,电源线或控制线可以辐射在一根管内吗?附上平面图,图中红色的是枪机、粉色的是云台,红外对射和报警器都安装在楼外墙皮的散水坡上[ 本帖最后由 yu81269610 于 2012-8-20 13:06 编辑 ]
关于视频监控的存储时间,以前做设计的时候都是根据甲方的意见来,20,30天都有。现在在甲方做电气工程师,最近和一群本土智能化专家开探讨会,提出我们的商业建筑要按照30天的存储时间标准,私下也问了下,说是规范要求,最近翻遍了所有的规范,找到了以下几条:JGJ243-2011交通建筑电气设计规范 14.5:存储记录时间不应小于15d。(与商业建筑不符,不能引用)GB50198-2011民用闭路电视监视系统工程技术规范3.4.6:每路存储的图像分辨率必须不低于352×288,每路存储的时间必须不少于7×24h。(7天要求)求助各位:关于视频监控存储时间到底如何确定?
在各大防雷行业中不少新兴防雷公司打出广告某某产品是防雷必备利器。在推广中,冠名某某权威人士的理论,不分理论的应用范畴,加固了消费者和生产者的刻板成见。而在实践中,安装防雷设备时造成系统多点接地,“引入干扰”,甚至烧毁设备的案例,更是屡见不鲜。在问题面前,彻底凌乱了,哪里出了问题?无人问津,不找出根本问题,而是源源不断的开发新的产品,却解决不了问题。试问,到底是防雷设备产品问题?还是应用设计施工不当问题?还是被误传误导?如果不对监控系统的防雷有一个追本求源的再认识,即使生产再多的防雷设备,只是量的增加,没有质的飞越,监控系统防雷技术是无法向前发展的,下面针对监控系统防雷问题做如下解析。 首先,我们要明确一个关键问题监控系统防雷和区域防雷的避雷针与建筑物防雷的避雷系统,应该是什么关系?是同等、同性质的各自独立关系,还是从属关系?监控系统,属于弱电系统,它应该置于“区域防雷的避雷针与建筑物防雷的避雷系统”(下面统一称为“区域防雷”)的有效保护之下工作。雷雨天,“人”要不要也顶个“避雷针”,接个防雷器“接大地”用于洩放“雷电电流”?这叫引雷找死。“区域防雷”的本质,也是“
对于一个中大型安防视频监控项目,都要有一个对所有视频监控统一管理调度的监控机房,由物业或保安部门负责监管。那么,安防视频监控机房应该如何设计施工呢?需要注意什么呢?
