  • 北京金属D级防雷插座介绍
    金属D级防雷插座 DXH06-Z 北京润驰恒心科技发展有限公司是专业从事防雷产品、防雷工程专业设计与施工、安防工程设计及施工、车牌识别、综合布线和信息机房建设的专业公司
  • 防雷插座作用及安装注意事项
    防雷插座具有防雷击保护功能,有效吸收来自电源系统的电涌脉冲,确保电器在恶劣环境下和多雷地区的安全使用。广泛应用于电子设备、电子电器的场所。防雷插座将电源供电系统的雷电、浪涌脉冲予以快速吸收;办公和家电设备将免于被浪涌电流侵害,减少电器在雷电环境下被雷击损坏的概率。特点1、具有温控和过流等失效保护电路,不影响线路的正常工作;2、新型多用途标准插孔,宽松合理的孔座间隙,能同时满足多台不同电气设备的防雷需求;3、防雷插座适用于设备端末级电源过压保护;4、防雷插座残压低,通流容量大;5、共模、差模全方位保护;6、节能、环保,可适用于16种不同的插头;7、非机架式防雷插座内置10A过载保护器,具备短路保护功能,不会因为超负荷而发生火灾;8、非机架式防雷插座具有保护活门设计,可防止误触电。应用范围防雷插座主要适用于低压交流电源(220V)系统子电器设备的防雷(过压)保护,如计算机、通讯设备、传真机、高档音响、影视设备、精密仪器、仪表等。安装注意事项1.防雷插座机架式防雷
  • 串联两个防雷插座能提高防雷效果吗?
    如我家的电脑电源防雷措施是:首先是由一个10A的"突破"防雷插座输出,再再其上面插上一个10A"APC"防雷插座,请问高手这样的防雷效果是否比只用一个APC更保证? 另问:APC的防雷插座在不开电源的情况下是否防雷?[意思是如其连着电脑电源线插在关闭的墙壁插座上是否一样防雷?]因我老婆就有这种用完电器后不拔掉插座的习惯.故一问大家.
  • 普通D级防雷插座DXH06-Z5/5K
    北京润驰恒心科技发展有限公司是在北京市工商行政管理局注册登记具有独立法人资格的有限责任公司,是专业从事防雷产品、防雷工程专业设计与施工、安防工程设计及施工、综合布线和信息机房建设。施工范围包括:低压电力系统防雷、网络机房建设及防雷、监控系统建设及防雷、智能化小区建设、弱电信息系统建设等有着丰富经验。下面就介绍一下普通D级防雷插座DXH06-Z5/5K的特点。 1.产品特点 高效突波吸收,阻燃抗冲击,过载保护,多用插孔设计。 2.适用范围 计算机、通讯设备、网络系统、调制解调器、传真机、高档音响、电视机、影像设备、精密电子仪器、扫描仪、 打印机、复印机、办公及家庭各种电子电器设备。 3.技术参数
  • 请教防雷插座套什么定额,防爆插座可以吗??
    我在做一个加油站的预算,但是找不到防雷插座的定额,是不是可以套防爆插座??还有电话电缆HYA-10的定额是不是要在弱电的定额上找,电气安装上好象没有!!
  • OMP-1.5UW10-6BL欧姆雷盾PDU防雷插座
    深圳欧姆雷盾PDU产品介绍 在机房及通信硬件领域中常见的PDU,指的是机柜电源插座,是英文“Power Distribution Unit”或者“DESIGNTED POWER DISTRIBUTION UNIT FOR CABINET”的缩写。 这种机柜专用电源插座相对于普通插座具有安全质量好、承载功率大、插座制式种类多、保护功能齐全、控制功能灵活、使用方便、方便智能化管理等多方面的优点。 PDU机柜插座的一般特点和功能 接口兼容性: 世界各国制式标准的电源插座孔模块,可满足多国客户的不
  • TJ-02C带防雷保护机柜专用插座(PDU)
    商品说明详情可登陆http://shop.shsap.comTJ-02C19英寸机柜插座(PDU)项目 基本描述 输入部分 额定电压 250V 最大负载电流 16A 电源输入方式 电缆线 3× 1.5mm2 电源输入连接器 10A/16A中国标准插头;13A 英标插头(BS1363式,带熔断器)、16A欧式(俗称德标)插头(CEE7式)、10A/16A IEC320 插头、16A工业插头(IP44,符合IEC309-2,CEE17)等。 输出部分 输出单元制式 带插孔连锁保护的TOP专利多用插孔(适合IEC标准下的多种插头,包括中国、日本、澳大利亚/新西兰、英国、美国、印度/南非、瑞士、意大利等),10A/16A IEC320 插座(孔)、16A插座(孔)等。 输出单元 6位 (5位10A插孔, 1位16A插孔)
  • 防雷插座"智能防雷术"防止家电夏季被"雷"
    据调查,雷电对电子电器设备的损坏始终高居雷电伤害榜第一位,由雷电所引发的家用电器寿命降低、故障不断、击毁击坏等情况越来越普遍。随着近期雷雨天气的骤然增多,北京、山东、江西、河南、贵州等多个省市和地区均发布了黄色雷电预警信号,提醒有关部门及民众做好防雷电及防暴雨工作。 专家提醒:雷雨季节家庭防雷,必须给家电穿上“避雷衣”。 避雷针只能抵御“直击雷” 许多人以为有了避雷针,就可以不用再操心“防雷”问题,事实上并非如此! 避雷针只对建筑物形成保护,并且只能防御“直击雷”。避雷针在防御“直击雷”的同时,还会泄放大量“感应雷”,我们称其为“电涌”。电涌会沿着天线、馈线、信号线和电源线等侵入电器内部,损伤、损坏其电子元件。研究数据表明,家用电器在保修期内出现的故
  • TJ-02D带防雷和过载机柜专用插座(PDU)
    商品说明详情可登陆http://shop.shsap.comTJ-02D带防雷和过载机柜专用插座(PDU)项目 基本描述 输入部分 额定电压 250V 最大负载电流 16A 电源输入方式 电缆线 3× 1.5mm2 电源输入连接器 10A/16A中国标准插头;13A 英标插头(BS1363式,带熔断器)、16A欧式(俗称德标)插头(CEE7式)、10A/16A IEC320 插头、16A工业插头(IP44,符合IEC309-2,CEE17)等。 输出部分 输出单元制式 带插孔连锁保护的TOP专利多用插孔(适合IEC标准下的多种插头,包括中国、日本、澳大利亚/新西兰、英国、美国、印度/南非、瑞士、意大利等),10A/16A IEC320 插座(孔)、16A插座(孔)等。 输出单元 6位 (5位10A插孔, 1位16A插孔)
  • 问问大家,你们那儿插座怎么接线?
    问问大家,你们那儿插座怎么接线?
    .如图,我们这边的插座有像蓝色线这样接线的,也有像红色线这样接线的,请问大家,你们那儿怎么接线的,还有就是这接线有相关的标准吗?
  • 关于防雷接地,什么时候测试?
    如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
  • 在画图的时候插座用什么表示啊?
    大家好!先给大家道个歉!~~~~~~~~~ 一般的图纸中继电器用KA表示 接触器用KM表示 时间继电器用KT表示 那么三相的插座用什么表示啊???
  • 请教防雷问题~~~~~~~~~~~
    刚看了下防雷规范3.4.3条,"利用基础内钢筋做为接地体时,在周围地面以下距离地面不小于0.5米,每根引下线所连接的钢筋表面积总和满足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有个多层住宅,利用基础接地,施工方反映基础梁和室外地坪相平,无高度差,利用基础接地可合适?规范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答复是按图施工,电阻不满足要求再做人工接地~~~~~~~~这种做法可合适~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~谢谢
  • 关于插座及其负荷的问题
    一个100平方米的书法活动室应设几组电源插座(非空调插座)?它的负荷如何预计?规范上找了好久,但是没有结果.各位高手,帮帮忙,谢谢啊!顺便说下依据哈.
  • 为什么电源防雷一般是三级?
    为什么电源防雷一般是三级?
     第一级防雷的目的: 防止直接的传导雷进入 LPZ 1区,将上万至数十万付的浪涌电压限制到2500-3000伏  第二级防雷的目的: 进一步将通过第一级防雷器的残余浪涌电压或限制到1500-2000伏,对LPZ1 - LPZ 2 实施等电位连接。  第三级防雷的目的: 最终保护设备的手段,将残余浪涌电压的值降低到1000伏以内,使浪涌的能量不致损坏设备。 是否必须要进行三级防雷 : 不一定,应该根据被保护设备的耐压等级而定,假如两级防雷就可以做到限制电压低于设备的耐压水平,就只需要做两级保护,假如设备的耐压水平较低,可能需要四级甚至更多级的保护。三级防雷是因为能量需要逐级泄放。传输线路会感应LEMP(雷击电磁脉冲辐射),对于拥有信息系统的建筑物,三级防雷是成本较低,保护较为充分的选择。由于雷击的能量是非常巨大的,需要通过分级泄放的方法,将雷击能量逐步泄放到大地。第一级防雷器可以对于直接雷击电流进行泄放,或者当电源传输线路遭受直接雷击时传导的巨大能量进行泄放对于有可能发生直接雷击可能的地方,必须要进行CLASS-I 的防雷。
  • 各规格型号公牛插座插座查询大全(带图片——doc)
    名称: 公牛电器 公牛插座 GN-D1 品牌: 公牛电器 简介: 产品型号:GN-D1 有(工作灯) 浏览次数: 11 型号: GN-D1简称: 插座 Outlet 规格: 2A 250V 60W 二芯线 0.75 mm2 5m、10m全长 折扣: 0.87 市场价: ¥55.00 会员价: ¥48.00 赠送积分: 0 名称: 公牛电器 公牛插座 产品型号:GN-C2 品牌: 公牛电器 简介: 产品型号:GN-C2 浏览次数: 9 型号: 产品型号:GN-C2简称: 插座 Outlet 规格: (摔不烂) 10A 250V 无线 二、三极 折扣: 0.79 市场价: ¥19.00 会员价: ¥15.00 赠送积分: 0 名称: 公牛电器 公牛插座 GN-C1 品牌: 公牛电器
  • 四层别墅电气施工图含照明插座电话电视宽带对讲防雷接地
    图纸简介: 本工程为四层别墅,建筑电气设计内容包括:电气照明、插座布置、电话系统、电视系统、宽带、对讲门禁、防雷接地 投稿网友: lin_xiaoxing 上传时间: 2014-07-24
  • 防雷接地体与插座中接地线的接地体分设
    原做接地体为一共同接地体。现建设单位要求将防雷接地体与插座中接地线的接地体分设,理由是担心防雷接地体将雷电流连到电源插座中的接地线上,损坏机器设备。应怎样解释?若要按建设单位的要求,应怎样分设?
  • 关于防雷接地跨接的问题
    请教一下各位大大,防雷接地体钢筋跨接应采用多大的圆钢或者钢筋,图集用的是不小于10mm的圆钢或者螺纹钢,有没有某些地方规定要用16mm或者以上的。
  • 关于防雷接地的问题,求教
    高层住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正负零地面15米,利用筏板内的钢筋做接地,使用筏板内的上层钢筋还是下层钢筋?水平间距多少?形成多大的网格?屋顶防雷引下线是连接到筏板上层钢筋?还是下层钢筋?
公牛防雷插座
公牛防雷插座专题,为您提供公牛防雷插座相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与公牛防雷插座 相关的专业交流讨论,更多公牛防雷插座相关内容请访问
相关热门专题
建筑防雷设计
防雷防静电接地
