厂区防雷接地及防静电接地设计 防雷接地装置的设计灌区采用人工接地装置,并根据罐体、装置的实际分布,沿外围组成公用接地网。共用接地网由水平接地体和垂直接地体组成。防雷、防雷静电接地设计金属罐体不少于两处通过接地线与接地体连接,且连接点间距不大于30米。若刚罐体顶板厚度不大于等于4mm,则不需设避雷针保护,但应将各罐体不少于两处防雷、防静电接地。各种金属管道、金属管架、电缆桥架、电缆金属外皮首尾两端应接地,且应不大于30米接地一次。平行敷设的管道、电缆金属外皮等长金属物,其间距不应大于30mm;交叉净距小于100mm时,其交叉处应跨接。当长金属物的弯头、阀门、法兰盘等连接处的过渡电阻大于0.03欧姆时,连接处应用金属线跨接。罐区内的供电线路、温度、液位等测量装置,应采用铠装电缆或钢管
:time: 请教,输油管道每隔25m作一组接地,电缆桥架每隔30~50m作一组接地,请问技术资料采用什么表格啊?
以前一直是防雷与防静电做的同一个接地系统,但昨天安评会上,有专家提出罐区的防雷与防静电不是同一个接地系统,故防雷应是避雷针独立接地。会后交流时,我说:防雷规范里没有要求,石化规与石油规上面都说直接接地即可。专家说是:石油化工设备------(专家记不得了)上规定的,让我回来自己查查了N久,没找到相关内容,请化工高手指导下! 谢谢!
在做一个洁净室的防静电接地桩 图纸上说要距离建筑墙面6米 但那是路面不知道有没有什么规范提到 防静电接地距离建筑的最小距离。我想这是不是想和建筑的防雷接地分开?是否我的防静电接地只要实测电阻<4欧姆 距离建筑近点没有什么影响因为距离建筑六米的地方是路面。。。
准备做个微电子厂房的电气施工图,三层,各层3000平方米左右,一、二层为生产车间,三层办公。现在甲方要求在出图的时候考虑防静电的问题。我查阅了一些资料,相关的做法一个是要做防静电地板,这个可以让建筑专业标明。另外不太清楚的是防静电接地的问题,有些资料上讲是要和防雷接地分开,那我还能和防雷共用建筑物的基础做接地体吗?还是仅仅利用除做防直击雷引下线的柱子外的其他柱内钢筋专门做防静电接地引下线,在各层预留接地端子就行了(与防雷共用建筑物的基础做接地体)?另外资料上还讲防静电接地线可以共用电缆地线,但是不得共用零线,那这样我在图上应该怎么表示?另外还有什么需要注意的地方,请大家不吝赐教。
化工企业防雷和防静电接地检测实施细则http://www.tj-spd.cn/fanglei/bd/368.html
请教各位:井场上的哪些东西需要防雷防静电接地啊? 具体做法是怎样的? 希望得到详细的答案。[ 本帖最后由 wh49892792 于 2009-2-6 11:19 编辑 ]
如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
我在做一个化学品罐区的安评报告,罐区定为二类防雷建筑,避雷针、静电接地和电气保护接地采用共同接地体。评审人员说,不可以,独立避雷针接地必须分开,原因是防直接雷的。但我看规范GB50057-1994第3.3.4条是可以用共同接地体的。请高手指点?
本人在电子厂工作,客户稽核的时候,他们不允许将插座的PE线拉出来给桌子和静电环做防静电接地,理由是设备外壳带电的时候人员会触电。 但是我查看了美国防静电协会S6.1的规范,防静电接地和PE线是可以公用的,触电更是不可能,因为有漏保和外壳接地。请大家指教。
雷电和静电有很多相似之处,但也有不同。雷电与静电电荷产生和聚集的方式不同、存在的空间不同、放电能量相差甚远、防护措施也有很多不同。 一、防雷安全要求雷电的种类较多,按危害方式分为直击雷、感应雷和雷电侵进波,按外形分为线形、片形和球形三种。 1.雷电的危害雷电的危害分为电作用的破坏、热作用的破坏、机械作用的破坏。 (1)电作用的破坏:雷电数十万至数百万伏的冲击电压可能毁坏电气设备的尽缘,造成大面积停电。 (2)热作用的破坏:巨大的雷电流通过导体,在极短的时间内转换成大量的热能,使金属熔化飞溅而引起火灾和爆炸。 (3)机械作用的破坏:巨大的雷电流通过被击物时,瞬间产生大量的热,使被击物内部的水分或其他液体急剧汽化,剧烈膨涨大量气体,致使被击物破坏或爆炸。 2.防雷措施(1)建筑物防雷措施 各类建筑物防雷措施应采取防直击雷和防雷电波侵进的措施。建筑物可利用基础内钢筋网作为接地体;可利用外缘柱内外侧两
有个工程要做防静电接地。看到参考图上静电接地线是VV-16-线槽100x50 CLE。不知道是什么意思。还有就是不知道怎么做工厂的防静电接地,谁有相关的规范或者图集能发一下吗?
大家好 :) ,现在有个项目,车间内有易燃易爆气体管道,要求做防静电接地,打算每20m将管道用接地线与车间接地干线连接一次,因为没去过这种现场,想问问具体施工时这种气体管道是预留接地支耳还是用接地夹之类的措施做接地端子与接地线联接?
如题,还有我看规范上说“接地干线应在爆炸危险区域不同方向不少于两处与接地体连接”是什么意思?我现在做一个小的化学品库甲类大概有20平米,没有做基础接地,我设了人工接地极要求接地电阻不小于4欧姆。其它的怎么做呢?是不是要设置两个等电位端子箱分别与人工接地极相连呢?
本帖最后由 中石化海南油库 于 2015-3-10 08:52 编辑 请问,输油管线每段的平行跨接线都必须与防雷静电接地网相连吗?能不能每隔30米做一次跨接线,每隔200米做一次防雷防静电接地与接地网相连呢?以前的图纸如下:
请教大家:我最近做了一个住宅小区燃气入户接地系统工程,现室外引入管有一条沥青防腐无缝钢管,室外埋深-1m,这段管线是否应做防雷、防静电接地系统。
为接地良好外面的大坑里面应埋几块较大的铜板,然后用铜排或铜网和室内相联,以达到良好效果,(其它金属也行但易受腐蚀)计算机房的接地系统是防止寄生电容耦合的干扰,保护设备和人身的安全,保证计算机系统稳定可靠地运行的重要手段。 电子计算机的接地系统,在抗干扰设计上最简便,最经济而且也是效果最显著的一种方式。接地如能和屏蔽正确的结合起来,则能更好的解决噪声问题。 因此,为了能保证计算机系统安全、可靠、稳定地运行,保证设备、人身的安全,针对不同类型计算机的不同要求,应设计出适当形式的接地系统。 根据国家标准“计算机技术要求”中对计算机接地系统的要求做了具体的规定,计算站一般具有以下几种地: 计算机系统的直流地;电阻值不大于1Ω。 交流工作地;电阻值不大于4Ω。 安全保护地;电阻值不大于4Ω。 防静电接地;电阻值不打于4Ω。 防雷保护地;电阻
请问,在爆炸危险环境下,如石油天然气环境。用玻璃钢的产品,如梯子,篦子等,怎么做防静电处理措施。请不要告诉我不用接地或处理。大面积的玻璃钢梯子一定会有静电聚集。
知识点:防静电接地系统
