弱电系统的防雷保护资料库内容->防雷接地工程解决方案(技术资料) 防雷工程步骤一、移动通信站的交流供电系统的防雷与接地一般要求 1、移动通信站的交流供电系统应采用三相五线制供电方式。2、移动通信站宜设置专用电力变压器,电力线宜采用具有金属护套或绝缘护套电缆穿钢管埋地引入移动通信站,电力电缆金属护套或钢管两端应就近可靠接地。3、当电力变压器设在站外时,对于地处年雷暴日大于20天、大地电阻率大于100Omegamiddotm,电力线应在避雷线的25deg角保护范围内,避雷线(除终端杆处)应每杆作一次接地,如图所示。为确保安全,宜在避雷线终端杆的前一杆上,增装一组氧化锌避雷器。若已建站的架空高压电力线路防雷改造采用避雷线有困难时,可在架空高压电力线路终端杆﹑终端杆前第一﹑第三或第二﹑第四杆上各增设一组氧化锌避雷器,同时在第三杆或第四杆增设一组高压保险丝。避雷线与避雷器的接地体宜设计成辐射形或环形。4、当电力变压器设在站内时,其高压电力线应采用电力电缆从地下进站,电缆长度不宜小于200m,电力电缆与架空电力线连接处三根相线应加装氧化锌避雷器,电缆两端金属外
1.防雷引下线与接地网(体)的连接,采用焊接,焊接处应涂防腐剂。防雷接地:做好地梁、柱子引上钢筋分布。2.防雷引下线的跨接线其焊接长度不小于构造柱主筋钢筋直径的6倍,且双面焊,焊缝应均匀、饱满。3.严格按照图纸设计施工,每层的防雷引下线都需有明显的标示,防止下一层连接时出现错位或连接失误,从首层起,每三层利用结构圈梁内两根及以上水平钢筋与引下线焊成均压环。
本文为某工程冷热源技术经济比较方案,与同行一起交流
地基与基础工程技术交底
本技术措施适用于地基与基础工程的施工工艺、操作方法及质量控制。1 地基与基础附录1 几种主要起爆材料的技术性能附录2 常用炸药的组成、性能和爆炸参数值附录3 单桩竖向抗压静载试验附录4 单桩竖向抗拔静载试验附录5 单桩水平静载试验附录6 轻便触探“检定锤击数”试验方法附录7 建筑物和构筑物沉降观测要点附录8 复合地基载荷试验要点[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-6-10 15:24 编辑 ]
地源热泵工程技术指南(1)
景观营造工程技术_林方喜.part1.rar
二次结构砌体工程技术交底
本帖最后由 无间道 于 2014-2-12 15:33 编辑 1.1.1 钢筋复试取样的问题进场钢筋应按炉罐(批)号及直径分批检验并进行力学试验。但是,目前仍有一些项目在按炉罐(批)号取样方面仍未能严格按规定进行,而是仅以钢筋生产厂家、直径和重量(不大于60T)为准进行取样复试。由于钢材在冶炼中每一炉罐(批)号的化学成分均不完全相同,如果不能按炉罐(批)号进行取样复验,将给后续的工作带来诸多不便。比如,钢筋在焊接中出现问题时由于无法确定具体的炉罐(批)号,所以整批钢筋均不能正常使用,将造成较大的经济损失。
河流生态恢复工程技术可以分为三大类:化学工程法、物理工程方法、生物工程法一、化学工程法:如加入化学药剂杀藻,加入铁盐促进沉淀,加入石灰脱氮二、物理工程法:如疏挖底泥、机械除藻、引水冲淤等。更专业且系统的说法有“河道控制工程”,包括1、全宽结构;2、河岸侵蚀控制的半宽结构;3、纵向河岸防护;4、河床补给;5、裁弯河流的恢复;6、鱼类保护层;7、投放漂石;8、鱼道设置;9、沙子河砾石分选三、生物工程法:如生物膜工程(降解污染物)、滨河带植被恢复工程、构建人工湿地与水渠、水生动植物恢复工程、生态清淤工程、生态景观恢复等等
为了保证空调工程的施工质量,统一各班组安装标准,因此对施工的各个工序进行技术交底,严格监控。一、设备安装1、空调主机的安装位置应方便检修,且不影响其使用功能,特别是散热;2、空调主机的机座统一用10号槽钢制作;3、风机盘管应贴板安装,斜面的安装标高为下底3000mm左右或根据样板房施工;4、风机盘管的安装位置距墙150mm,距窗200mm,后面有管道的距墙300mm;5、每一户别墅的空调主机及风机盘管的编号必须抄写正确,随机资料保存完好;6、搬运及安装时不能损坏设备,特别是主机外壳漆、翅片和风机盘管的凝结水盘、窝壳、叶轮等;7、风机盘管的接线盒、凝结水管接口、进出水接口必须在同一方向,便于以后检修;风机盘管接回风管的,必须在回风管上开检查孔;8、设备的安装位置要正确,要安平装正;二、风系统1、回风箱的制作应符合要求,压条要上好,保温良好;安装时不得弄坏保温材料;
硫氮污染防治工程技术及其应用---PDG资料
水利水电资料库 收录于话题
水利水电资料库 收录于话题
灌排渠道改造工程技术指引
人工种草护坡人工种草护坡,是通过人工在边坡坡面简单播撒草种的一种传统边坡植物防护措施。多用于边坡高度不高、坡度较缓且适宜草类生长的土质路堑和路堤边坡防护工程。特点:施工简单、造价低廉,等。缺点:由于草籽播撒不均匀,草籽易被雨水冲走,种草成活率低等原因,往往达不到满意的边坡防护效果,而造成坡面冲沟,表土流失等边坡病害,导致大量的边坡病害整治、修复工程,使得该技术近年应用较少。液压喷播植草护坡液压喷播植草护坡,是国外近十多年新开发的一项边坡植物防护措施,是交草籽、肥料、粘着剂、纸浆、土壤改良剂上、色素等按一定比例在混合箱内配水搅匀,通过机械加压喷射到边坡坡面而完成植草施工的。特点:①施工简单、速度快;②施工质量高,草籽喷播均匀发芽快、整齐一致;③防护效果好,正常情况下,喷播一个月后坡面植物覆盖率可达70%以上,二个月后形成防护、绿化功能;④适用性广。目前,国内液压
袖珍工程技术手册,提供下载
