  • 在防雷公司上班能考注电吗?
    本帖最后由 soaiy 于 2015-1-27 12:41 编辑 我学电气的,在防雷公司上班,能考注电吗?公司有 建筑装饰工程专项设计,建筑智能化系统设计 资质
  • 我公司专业防雷公司,监控系统是防雷的重点之一。
    监控系统的综合防雷方案 一、概述 随着经济建的高速发展,安全监控系统在银行、交通、码头、小区、库房管理中的迅速普及应用,由于这些系统和设备耐过电压能力低,雷电高电压以及雷电电磁脉冲侵入所产生的电磁效应、热效应都会对系统和设备造成干扰和永久性损坏,其后果可能会使整个监控系统运行失灵,并造成难以估计的经济损失。 为了对安全监控系统采取有效的防雷保护措施,保障监控系统正常可靠的运行,首先应明确监控系统遭受雷击损害的主要原因以及雷电可能的侵入途径,尤其是雷击损坏较为严重的室外监控设备,在分析其损坏原因的基础上,正确选择和使用监控系统设备的防雷保护装置,以及研究和探讨信号、电源线路的布放、屏蔽及接地方式等,对提高监控系统的抗雷电能力,优化系统的防雷水平起到很好的作用。二、监视系统的组成及雷害分析1、监控系统一般由以下三部分组成: 前端部分:主要由摄像枪、镜头、云台、防护罩、支架等组成。 传输部分:使用同轴电缆、电源线、多芯控制线组成,采取架空、地埋或沿墙等敷设方式传输视频、音频或控制信号。 终端部分:主要
  • 石油分公司_防雷接地施工方案
    论文简介:XX石油分公司_防雷接地施工方案,是份学习的好资料 投稿网友:david200901050 上传时间: 2013-07-24
  • 地凯光伏防雷接线盒 DK-B201/DK-B203
    DK-B201产品是太阳能电池板浪涌保护接线盒,产品严格按ISO9001的质量保证体系和Q/DK03—2010企业标准进行生产和检测,产品符合IEC61644相关标准。DK-B201太阳能电池板浪涌保护接线盒采用耐高温塑料,密封性好、外形美观,应用于太阳能电池板,具有安装接线方便,具有防尘、防腐蚀、阻燃等功能。本SPD使用于太阳能电池板生产厂家的配套组件,能防止雷击等因素产生的感应过电压、过电流现象和其它瞬间浪涌电压对电池板造成的永久性损坏等危害。[ 本帖最后由 dikai2011 于 2012-1-15 11:51 编辑 ]
  • 请教防雷问题~~~~~~~~~~~
    刚看了下防雷规范3.4.3条,"利用基础内钢筋做为接地体时,在周围地面以下距离地面不小于0.5米,每根引下线所连接的钢筋表面积总和满足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有个多层住宅,利用基础接地,施工方反映基础梁和室外地坪相平,无高度差,利用基础接地可合适?规范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答复是按图施工,电阻不满足要求再做人工接地~~~~~~~~这种做法可合适~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~谢谢
  • 内蒙古某能源公司工厂防雷工程施工组织设计
    内蒙古某能源公司工厂防雷工程施工组织设计资料简介(内蒙古某能源公司工厂防雷工程施工组织设计) 整个项目分为热电、气化、变换与热回收、低温甲醇洗、硫回收、甲醇合成与氢回收、甲醇精馏、甲醇罐区、冷冻、空分与仪表空压站、二甲醚合成和精馏(包括罐区)。
  • 为什么电源防雷一般是三级?
    为什么电源防雷一般是三级?
     第一级防雷的目的: 防止直接的传导雷进入 LPZ 1区,将上万至数十万付的浪涌电压限制到2500-3000伏  第二级防雷的目的: 进一步将通过第一级防雷器的残余浪涌电压或限制到1500-2000伏,对LPZ1 - LPZ 2 实施等电位连接。  第三级防雷的目的: 最终保护设备的手段,将残余浪涌电压的值降低到1000伏以内,使浪涌的能量不致损坏设备。 是否必须要进行三级防雷 : 不一定,应该根据被保护设备的耐压等级而定,假如两级防雷就可以做到限制电压低于设备的耐压水平,就只需要做两级保护,假如设备的耐压水平较低,可能需要四级甚至更多级的保护。三级防雷是因为能量需要逐级泄放。传输线路会感应LEMP(雷击电磁脉冲辐射),对于拥有信息系统的建筑物,三级防雷是成本较低,保护较为充分的选择。由于雷击的能量是非常巨大的,需要通过分级泄放的方法,将雷击能量逐步泄放到大地。第一级防雷器可以对于直接雷击电流进行泄放,或者当电源传输线路遭受直接雷击时传导的巨大能量进行泄放对于有可能发生直接雷击可能的地方,必须要进行CLASS-I 的防雷。
  • 关于防雷接地,什么时候测试?
    如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
  • 杜尔-梅森(中国)防雷有限公司新网站开通啦!
    欢迎各界人士登陆杜尔-梅森(中国)防雷有限公司新网站,我公司全体员工将竭诚为您提供最优质的服务!http://www.duval-messien.com.cn
  • 国网某省公司配电网防雷技术课件(2016年7月版)
    国网某省公司配电网防雷技术课件(2016年7月版)是配网防雷技术方面的一个最新专题课件,内容通俗易懂,适合普及性讲授及宣贯,其中的差异化防雷管理手段是其亮点和重点,现上传此课件,供感兴趣和有需要的朋友参考学习!为了让后面的和有需要的朋友能够看到和下载该课件,请朋友们下载后回复一下,以使帖子靠前!共享是美德!!!
  • [讨论]关于10KV线路防雷?
    10kv线路不可能在防雷上投资太大,但是我们这里有部分线路是雷区,经常由于雷击造成线路跳闸,请问各位有什么好的避雷方法吗??我觉得最好是加装线路避雷器,因为加装避雷线不经济,各位能否提供加装避雷器线路的图纸???谢谢
  • 派克地暖这个公司怎么样
    派克地暖这个公司怎么样?
  • 关于防雷,一个困惑的问题
    假设有两幢民用建筑,一酒店,(一类高层)一住宅(二类高层),之间只有变形缝的距离,功能不同,建筑互相不连通,基础不连,两个楼的钢筋无连通部分。因为消防无法满足距离要求,且住宅的电源是由酒店地下层的变配电所引来,所以统一按一类高层考虑。但单算酒店为二类防雷,单算住宅为三类,此时很困惑,不知防雷如何做?分开还是统一考虑。
  • 请问中交二航局二公司如何啊
    各位GG,小弟我快毕业了,想去施工单位干,不知中交二航局二公司怎么样?据说很牛,可第一次找工作,马虎不得,还得请教各们大侠啊,万望赐教,小弟我感激不尽!
  • 请教:这个防雷可以这样做吗?
    某疗养院有一栋建于80年代的三层别墅,在进行改造装修的过程中,甲方要求一定要做防雷,(注:没有原来的图纸,不知道原来做了没有)因为地处一山坡上。现在做了屋顶的避雷带,但由于找不到柱筋作为引下线,也不知到原来是否做了接地体,现在想在别墅周围用扁钢绕一圈新做一个接地体,再把屋面的避雷带通过引下线引下与接地体作可靠连接,不知这样可以吗?如果可以的话,又要注意那些问题呢?请各位帮忙解答,先谢谢了!
  • 这2个防雷计算软件的比较
    在软件板块里下载了以下两个防雷计算软件,同样的输入数据,但所得的结果差10倍。不知哪一个是正确的,请指教建筑物防雷计算软件(测试版) 软件作者:邵辉推荐人:hacker_boy81文件大小:31k下载 502 次发布日期:2005-10-14运行平台:win/me/98/2000简介: 建筑物电气计算软件,目前为测试版,仅有防雷计算。 防雷设计计算 ( 1 条评论 最新评论:2007-01-05 ) 软件作者:liu827feng推荐人:liu827feng文件大小:5k下载 479 次发布日期:2006-04-11运行平台:windows简介: 防雷设计计算只适用于100米以下建筑物。 (下载需要 2 积分,如何赚取积分)
  • 有需要冷库库板的公司吗??
    我公司前身是晨旭科技在昆山主要做外省的蓄冰工程和冷水机组,现在投资冷库库板行业.希望有需要的同盟师兄门可以给我介绍合作一下.本人也是制冷行业的新秀.联系电话:0512-50284636.食品速冻皆可!谢谢给予电话咨询和支持.现昆山华昌.鸿儒.都在合作.具有雄厚势力!不是吹的!要看现实!
  • 说说你们那里的审图公司
    说说你们那里的审图公司是否要负荷计算书和水力平衡计算书,我们开始要了!这样暖通专业的工作量太大了!大家的设计费提成应该和结构一样多了!!你们说是吗?
  • 你们单位被CAD公司警告了吗
    这星期到单位,领导通知,AUTOCAD公司下最后通牒了,要我们买他们的正版,要不就要带人来单位取证诉讼索赔了,要求单位上百台机器上的CAD全部都删除。目前为止,所有业务几乎全部瘫痪,急的项目都去街上的公司打图了。我不知道和我一样在中小型设计院的兄弟姐妹们有没有遇到过这样的事情,你们那是怎么处理类似问题的,你们又是怎么看待动辄几百万的正版CAD软件费的呢(我们这一年产值也就几百万)?
  • 请教防雷接地的有关问题?
    请问有了避雷网或者避雷带后,避雷针还需要设置吗,是必须的吗?避雷网或者避雷带是不是必须明装呢,这样才能够把雷电导入地下,对吗?如果是这样 我怎么在有的楼底 看到是暗装的呢?谢谢各位指点?
地凯防雷公司
地凯防雷公司专题,为您提供地凯防雷公司相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地凯防雷公司 相关的专业交流讨论,更多地凯防雷公司相关内容请访问
单相防雷箱
光伏系统防雷
