光伏系统的防雷及电涌保护
知识点:太阳能光伏系统防雷技术
知识点:太阳能光伏发电系统
独立太阳能光伏发电系统防雷技术探讨.pdf
大家学习下!
屋顶光伏系统通常面积广,且电缆经常进入建筑物并长距离延伸到到并网点。而雷电会导致基于感应和金属传导的电气干扰,这种影响随着电缆长度或导体回路的增加而增加。这不仅会损坏光伏组件、逆变器及其监控电子设备,还会损坏建筑安装中的设备,因此系统防雷设计尤为重要。
关于几种光伏、风光互补发电系统介绍 (佛山科学技术学院机电与信息工程学院, 佛山市贝瑞尔电气科技有限公司) 一、 家庭光
风力发电是一种清洁的、为人与自然提供了和谐发展的可再生资源。由于风力发电系统工作在自然环境下,不可避免的会遭受到雷电的影响,涉及到的过电压保护及防雷接地问题会较多。雷击是自然界中对风力发电系统安全运行危害最大的一种灾害。如雷击会造成风力发电机组叶片损坏、发电机绝缘击穿、控制元器件烧毁等。 由于风力发电机组的叶片高度较高,叶片成了最易受直接雷击的部件。叶片是风力发电机组最昂贵的部件之一,大部分雷击事故只损坏叶片的叶尖部分,少量的毁损坏整个叶片。雷击造成叶片损坏主要有两个方面:一方面是雷电击中叶尖后,释放大量能量,强大的雷电流使叶尖结构内部的温度急骤升高,水分受热汽化膨胀,从而产生很大的机械力,造成叶尖结构爆裂破坏,严重时使整个叶片开裂。另一方面雷击造成的巨大声波,对叶片结构造成冲击破坏,还有一点值得关注的是雷击一般是击中叶片上翼面。 针对雷电对设备的破坏特性,试验证明降低被击物体结构内部阻抗,对地形成通路就可以免遭雷击破坏。根据这一特性,在叶片上翼面复合材料中加入具有良好导电
配电系统的防雷与接地应从工程设计阶段就认真加以考虑,根据各地的实际情况,采取切实可行的防雷方案,本文简要介绍配电系统的防雷与接地。 雷电的危害,大家是有目共睹的。然而,近几年随着电网的改造,特别是城网改造和变电所 自动化系统的建设,大家可能对这些设备的防雷接地保护还是认识不足,以致造成了多起雷害事故,造成自动化系统的瘫痪和一些电网设备事故,损失是比较严重的。因此,我们有必要探讨一下供、配电系统的防雷接地问题,为设计和施工人员提供一定的帮助。 1、 电力线路的防雷与接地 1
益繁忙庞杂的事务通过高速电脑,自动化设备及通讯系统得以井然有序,而这些敏感电子设备工作电压却在不断降低,其数量和规模不断扩大。它们受到过压特别是雷电的袭击的可能性大大增加,因受雷击引起设备损坏已占硬件维护相当的比重。仅以广东省为例,1995年“雷电灾害”225起,1996年猛增1197起,1997年则为1465起,而且大部分事故发生在电子电器设备被损坏。因雷电袭击导致系统运行中断,其间接经济损失难以估算,雷电和浪涌电压成了电子化时代的一大公害。安装合适的避雷过电压保护装置,已成为现代电子计算机房、网络中心、通讯系统安全运行的必要措施。 一、雷电的基本理论 雷电入侵设备通常有三种形式: (1)、直击雷直接击中线路,雷电高电压沿线路直接入侵设备。这种情况在高山通信站、乡村较常发生;闪电直接落在野外或山上的电源线、电话线、天馈线上。雷电能量非常大,
雷是一种大气中的放电现象,常常使有线电视设备严重损坏,在CATV系统中,防雷设计是一项十分重要的工作,而在实际工程当中,防雷并没有引起技术人员的足够重视,一旦遭到雷击,没有良好防雷措施的系统就会遭到严重破坏,甚至瘫痪。对于干线较长的大系统,防雷设计更是刻不容缓的大事,本文从雷击的产生机理以及雷电的分布规律阐述雷电,以期读者对雷击有一个整体的认识,进而阐述防雷的措施以及CATV器材的抗雷击性能。 雷击主要有两种:“直未雷”和“感应雷”。直击雷只有雷击率的 10%左右,危害范围一般较小,可使用避雷针、避雷线和避雷网来防避,危害大得多的“感应雷”占雷击率近90%,危害范围甚广,CATV系统的电子设备受雷击损环,主要是感应雷造成的。 直击雷是带电云层和大地之间放电造成的,在形成雷云的过程中某些云积累起正电荷的雳云接近到一定程度时,发生讯猛的放电。出现耀眼的闪光。当雷云很低,周围又没有异性电荷的雷云时,就会在地面或者建
对于侵入外表体系雷害的治理的办法是多方面的,首要包含接闪、分流、均压、接地和屏蔽等。这些办法必须综合运用,才能真实到达外表体系的防雷。当前石油化工外表体系所采纳的防雷办法如下: 1、接闪 直接雷击的防护首要由建筑物的防雷设备完成,现场外表体系的防雷
由于太阳能光伏发电系统的发电效率不是很高,在实际应用时又会有不少的电能损耗在输电线路上,不能使太阳能光伏发电得到最大化的利用,因此,直流输送电缆的合理选型对提高太阳能光伏发电利用率,减少线路损耗至关重要。在太阳能光伏发电系统中低压直流输送部分使用的电缆,因为使用环境和技术要求的不同,对不同部件的连接有不同的要求,总体要考虑的因素有电缆的导电性能、绝缘性能、耐热阻燃性能、抗老化/抗辐射性能及线径规格(截面积)及线路损耗等。同时在系统设计安装过程中,还应优化设计,采用合理的电路分布结构,使电缆走向尽量短且直,最大限度地降低线路损耗电压,实现光伏发电电能的最大利用率,具体要求如下。 (1)组件与组件之间的连接电缆,一般使用组件接线盒附带的连接电缆直接连接,长度不够时还可以使用专用延长电缆。依据组件功率大小的不同,该类连接电缆
本系统通过光伏变电站内仪表改造,将各个站点信息汇总到后台的云服务平台进行数据的监控和分析。下面用图表形式给大家分享一下。1、u系统功能框图 2、u电站总览界面:电站基本信息、电站重要运行指标等信息一目了然
1 前言 雷电作为一种自然灾害,是全球性的严重灾害之一,其危害之大有目共睹。一旦发生雷电灾害,轻则造成用电设备损坏,通讯中断,重则造成人员伤亡,设备大面积瘫痪。然而,近几年,随着城乡电网的逐步改造,特别是城网改造后,变电所自动化系统的建设,人们可能对这些设备的防雷接地保护还是认识不足,以致造成了多起雷害事故,造成自动化系统的瘫痪和一些电网供配电设备事故,损失是比较严重的。因此,有必要探讨一下建筑物及其供、配电系统的防雷设施的配置及接地方案等问题,为切实做好设计和施工奠定扎实的基础。 2 电力线路的防雷系统
一、雷电的分类 雷电是雷云层接近大地时,地面感应出相反电荷,当电荷积聚到一定程度,产生云和云之间以及云和大地之间放电,迸发出光和声的现象。雷电可分为直击雷、感应雷(包括静电感应和电磁感应)和球形雷。 (一)直击雷 大气中带有电荷的雷云对地电压可高达几亿伏。雷云同地面凸出物之间的电场强度达到空气的击穿强度时,产生的放电现象称为直击雷。此时雷电的主要破坏力在于电流特性而不在于放电产生的高电位。大气放电直接通过地面建构筑物和地面设备,强大的雷电流经过这些物体入地,在瞬间产生很大的机械振动力和高温高热使物体遭到破坏。当雷电流通过具有电阻或电感的物体时将产生很大的电压
地磅或轨道衡系统防雷方案下载全部文章: rar 文件http://www.tj-spd.cn/fanglei/68/409.html概述 地磅一般都处于暴露场合,因此,其应力部件(传感器)、放大器和显示设备等很容易遭受雷电的损害。大多数情况下,地磅的损坏都是由电阻或电容耦合瞬态过电压造成的,所有引入显示间的供电、信号线路以及室外与地磅的应力部件(传感器)相连接的信号线及电源线都应安装过电压保护装置。 实施计划 防雷系统的设计应满足以下原则: 1、保护器不影响被保护设备的正常工作; 2、雷击产生冲击波时,所采用的防护器件应有低阻抗,将冲击电流直接导入大地而不产生危险的冲击对地电位差; 3、防护器件应有较高的承受冲击能量的能力,并有规范的接地系统。 按照IEC1312-1~3规范,为保护你监控系统的设备,将需要保护的空间划分为不同的防雷区(LPZ),根据各部分空间不同的LEMP(雷闪电磁脉冲)的严重程
我最近要做一个办公楼,业主要求将采用节能环保作为一个亮点,所以要求在办公楼走道和景观照明采用太阳能光伏发电系统供电,请问有谁能提供一下这方面的信息?我先在这里谢谢了!
