我做的住宅楼设计遇到这样问题,请各路大虾建议:各楼层的金属栏杆防雷怎样连接?与避雷带还是引下线?等电位连接具体怎样连阿?谢了
我在做防雷设计的时候,有的建筑利用基础钢筋网作为自然接地体,条件也是符合规范的,同时按规范规定,为保证施工质量我另采用一 光圆10的钢筋,把基础外墙构造柱的作为防雷引下线的两根或四根主筋环行闭和焊接一周;但在做等电位时按规定还要设等电位连接环,和进出建筑物的金属管道及防雷引下线连接,为方便施工,这个环我一般敷设在地圈梁中,问题是这个等电位“环”和防雷环行接地体的“环”可不可以合并,另一个问题是有的建筑所有的电源及管道进户均在建筑一侧,因防雷做了环行接地体了,等电位可不可以只把电源和进户金属管连接不用做另一侧连接成环了呢?
05D10_防雷接地工程与等电位联结
厂房地面防雷接地网和等电位铺设时监理提出一个问题:等电位不能和防雷接地网在一个平面上!我就问下那间隔多深?监理也没回答出具体数字,就所有一点间距就可以!之后回想:防雷接地网和等电位网为什么不能在一个平面上?规范有要求吗?如果规范有要求那间距是多少?求前辈解答!
现在施工中的 等电位联结是否大多是与防雷接地共用的接地体,再就是在实际施工中往往将等电位就近从防雷引下线引来,或是直接从顶板/墙体钢筋上引过来(还是与防雷连上了的)。问题在于并没有像大多图集上的,由总等电位的干线到局部等电位的支线,这一样一极一极的单独敷设连接。?感觉 与防雷基本上算是一体的了
各位大虾,偶请教几个问题1、卫生间内是否可以不设置局部等电位箱,而是采用镀锌扁钢围绕卫生间敷设一圈(即不采用放射式),然后在需要等电位连接的地方引出25*4扁钢(端部钻眼),并安装一接线盒,然后用铜芯线与管道等进行连接。2、设置局部等电位箱的卫生间是否必须用铜芯线穿PVC管与管道连接,卫生间插座是不是需要再敷设一根等电位连接线分别接到等电位箱和插座的PEN线。(这样插座里就是四路线了即零线 相线 PEN线 等电位连接线 这样 理解对吗)希望各位大虾指教,谢谢
我们公司有一三类防雷建筑,会审时我们提出总等电位做法建议明敷改为地基圈梁内焊接,但是设计师不同意,请问总等电位的连接必须做成明敷的么?明设既不美观,也不节约。
规范做法:
本人以前没接触过电气(只做水暖),现在在做安装监理,想请教关于防雷\接地\等电位这些如何入手,有什么资料可以推荐.谢谢.
全老师: 二类防雷的高层建筑要求45米以上外侧的金属门窗和金属栏杆要做等电位联接,请教,塑钢窗还要联接吗?在屋顶的接闪器下方设计有一段不锈钢栏杆,这部位已在接闪器的保护以下还要做等电位联接吗? 谢谢!
金属格栅高出楼顶3m,覆盖了60%以上楼顶面积,现已经在格栅下方3m处的顶层楼面上做了避雷网用做避雷保护,而格栅由于没有按接闪器的标准施工,因此只是做防雷等电位连接,已经施工完成,这样合适吗? 边金属格栅做法:由钢材外包石材搭的水平和垂直方向框架,框架内有铝合金格栅组成。
是不是每个防雷装置的天面层都要有一圈的均压环(是不是设计说明上没有说明有均压环的也要做)?卫生间等电位的具体施工方法是怎么样的,谁可以解释一下?
建筑上卫生间等电位是指把卫生间所有可能带电的金属物引线至等电位接线盒,最后和钢筋主筋相连。作用是保持卫生间电位一致,人接触不同东西,电位差基本为零,不会对人构成危害。工业上防雷接地大家比较熟悉,等电位我不是太清楚。我看到报道,加油站安要求做好防雷接地,但是配电柜门碰上窗子等金属物后,产生了火花,很危险。在我的印象防雷接地和等电位做法上相互重叠,工业上的区别在那里,请高手回答!
等电位不就是类似接地吗,它是怎么做成等电位的啊,感觉就是把所有设备金属都接根线过去,这样就能等电位吗还有均压环,就那样在建筑物上绕一圈就能起到等电位的作用吗
等电位联结严禁与防雷接地引下线公用,应统一在接地体处做合并接地,很不解刚看到有人说起,等电位联结在前面接还是接地那接有什么区别
现在有个车间项目,它原两层车间防雷引下线是利用柱内钢筋,防雷接地极也是用基础内钢筋,但是车间内总箱的接地确是室外做的人工接地极来实现重复接地形成等电位,这两个接地极没有电气连接是否可以?求教 防雷系统不和MEB连接是否合理
01 防雷接地
