  • 为什么电源防雷一般是三级?
    为什么电源防雷一般是三级?
     第一级防雷的目的: 防止直接的传导雷进入 LPZ 1区,将上万至数十万付的浪涌电压限制到2500-3000伏  第二级防雷的目的: 进一步将通过第一级防雷器的残余浪涌电压或限制到1500-2000伏,对LPZ1 - LPZ 2 实施等电位连接。  第三级防雷的目的: 最终保护设备的手段,将残余浪涌电压的值降低到1000伏以内,使浪涌的能量不致损坏设备。 是否必须要进行三级防雷 : 不一定,应该根据被保护设备的耐压等级而定,假如两级防雷就可以做到限制电压低于设备的耐压水平,就只需要做两级保护,假如设备的耐压水平较低,可能需要四级甚至更多级的保护。三级防雷是因为能量需要逐级泄放。传输线路会感应LEMP(雷击电磁脉冲辐射),对于拥有信息系统的建筑物,三级防雷是成本较低,保护较为充分的选择。由于雷击的能量是非常巨大的,需要通过分级泄放的方法,将雷击能量逐步泄放到大地。第一级防雷器可以对于直接雷击电流进行泄放,或者当电源传输线路遭受直接雷击时传导的巨大能量进行泄放对于有可能发生直接雷击可能的地方,必须要进行CLASS-I 的防雷。
  • 单相电源变三相电源的方法
    这是单相电源变三相电源的方法,有时候大家可能会用得上。请各位参考。
  • 关于单相电源的断路器是否用1P还是2P
    总搞不清楚什么时候单相电源的断路器用1P的还是2P的,两者之间有什么不一样吗,什么时候该用1P?什么时候用2P?各自达到什么不一样的功能呢?
  • 住宅设三相电表后单相电源如何取?
    现在住宅三相电源用电设备的使用(如家庭中央空调\既热式热水器)要求设置三相电源进入家庭,可单项电源如何取?是否设两块表?
  • 单相电源避雷器的安装、使用及维护
    1.单相 电源避雷器采用深色全金属外壳,密封性好、安全可靠。 2.单相电源避雷器采用并联方式与被保护设备连接;请勿擅自拆卸本系列产品。 3.用户按避雷器上的接线标志正确接线,接地线用截面积不小于25mm的绝缘黄绿铜导线。接地线长度尽可能的短,以减小接地电阻。 4.产品出厂时配有安装配件,用户可以根据实际情况安装、接线,检查有、无接错后即可通电投入运行。 5.定期检查电源避雷器的工作情况:避雷器正常时,工作指示灯(绿灯)亮,当避雷器上的劣化指示灯(红)亮时,表明该电源避雷器内部重要元器件失效,则请立即更换。 6.电源防雷箱使用期间,
  • 跪求如何将单相电源变三相380电源?
    本人想在办公室内得到一个三相380V的电源,但是办公室内的电源都是单相220V的,但是用做变压器的方法只能做到进单相220V出两相380V,不能出三相,与是本人就想,通过单相变频器可能输出三相220V,如果将变频器的频率设置成固定的50HZ,那么变频器会不会输出固定3相220V的电源?我可不可以在变频器的下面然后再加个变压器,把变频器输出的3相220V的电压再经过变压器升压成3相380?望各位大师赐教!!!急!!!
  • 单相电源插座的电气检测(插座篇)
    单相电源插座的电气检测(插座篇)
  • 单相电源插座的电气检测(检测篇)
    单相电源插座的电气检测(检测篇)
  • 【跪求】单相电源漏电测试二级三级开关都跳
    朋友工厂用单相电源。电力部门来测试漏电的时候单相漏电测试二级三级都跳!二级是100A的漏电开关三级是63A的。动作电流好像都是30MA。有什么办法可以弄到只跳一个三级漏电开关呢?
  • 无电梯机房怎么布置电源箱?
    无电梯机房怎么布置电源箱?电源控制箱应放在上层公共位置吗?有谁做过请指点一下,谢了.最好能提供样本情况.对了,是普通13人客梯.
  • **请教电源的防雷等级怎么分??
    请楼主不要删,我在放在防雷论坛,没有人回答. 那里只是建筑防雷.谢谢了!! 请教电源防雷等级怎么划分的??? 所谓 A B C D 这个等级是怎么区分的??
  • 什么时候用双电源箱,什么时候用动力箱
    我在做消防的时候,强电把箱子的位置提过来,但我现在搞不明什么时候哪些设备接双电源箱,哪些设备接动力箱,是不是控制排烟风机的就用双电源箱,因为在正常电源被切断的时候还有第二路电源可以继续给风机供电。而其他比如送风风机就接动力箱,在发生火灾的时候就切断正常电源令送风风机停止。
  • 请教--单相负载与三相电源
    如果对电源需求是单相AC220V 50HZ的某台设备改用三相AC208V 50HZ电源其中的任二相,结果会怎么样?对整个配电系统有何影响?那位老师点拨一下小弟,谢谢!
  • 路灯供电电源是三相还是单相
    1\看过很多设计有的在设计的时候有分相序,有的只是选了三相电缆,但是灯具应该都是单相的灯具,如何能用三相供电,这里不是很明白。2\是不是做设计时,要把每盏路灯的相序表出来?
  • 什么是防雷模块和防雷箱
    如题!!!!!!!!!!!!!!!防雷模块和防雷器有啥子区别??[ 本帖最后由 goumin 于 2008-7-29 14:06 编辑 ]
  • 15KVA的UPS电源用单相的还是三相的呢?
    各位大侠,借问:我现在要用到一个15KVA的UPS电源,这个东西究竟是用单相的还是三相的呢?如果都可以,那用单相好还是三相好呢?
  • 三相异步电动机如何接在单相电源上?
    请教各位高手:1、如何把0.37kw4极y接法的三相异步电动机改接到单相电源上?该用多少uf电容?耐压是多少?怎样计算?怎样接法?输出功率比未改接前是降低呢还是提高呢?2、如何把7kw4极△接法的三相异步电动机改成发电机?该用多少uf电容?耐压是多少?怎样计算?怎样接法?能带多大负载?如用单相零线如何引出?望各位师傅给予解答为谢!
  • 【讨论】关于配电箱内电源进线是三相电还是单相电的问题
    我们的办公室在一个写字楼里,用电设备就是一些电脑和照明灯,办公室内有一个配电箱,配电箱里有一个三相四线功率表,型号是DT862-4,有一个漏电开关电流为32A,剩下的就都是空开了有2P和1P根的,配电箱的进线是5根(有颜色区分的)。我想问的是:1.配电箱内的进线是三相电还是单相电?(我其实认为是三相电)2.如果是三相电的话,那我们用和是单相负载,很可能三相不平衡,那么功率表可以测三相不平衡负载的功率吗?3.如果是三相电,我想控制一台2.4KW的三相伺服电机,不知可不可以。(我们在已经用到的功率是1.1KW)因为现在手头上没有万用表所以就请大家帮我分析一下。
  • 关于工厂内单相电源插座的问题,有大图
    关于工厂内单相电源插座的问题,有大图
    我是一工厂的电气技术员,经验少,欢迎指导。现在这个厂刚建半年多,听做工程的说,当初设计的时候,要求厂内提供三相电源(应该是三眼插座,误会),导致现在全厂只有三相工业插座,无单相插座,图中都是我后来采购安装的,觉得很不规范,都像是临时的。但又不知道在工厂内,单相电源怎么提供,请大家给我提提主意,我下一步改正。现在都是是从三相工业插座中取的电,因工业插座是3P+E,无零线,所以都是和零线直接粘在一起的。[ 本帖最后由 ladywent 于 2011-1-24 10:39 编辑 ]
  • 【分析】单相电机接上220V电源突然反转(之前测都正转)
    我们公司有一台单相电机,给接上220V电以后反转了(之前测都是正转)。这台单相电机出了6根线,2根接电源,2根接启动电容,2根接工作电容,电机里面还有一个离心开关。请问电机出现反转会是什么原因造成的呢?
单相电源防雷箱
单相电源防雷箱专题,为您提供单相电源防雷箱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与单相电源防雷箱 相关的专业交流讨论,更多单相电源防雷箱相关内容请访问
防雷施工方案
网络二合一防雷
