  • 谈建筑配电系统的防雷措施
    1 前言 雷电作为一种自然灾害,是全球性的严重灾害之一,其危害之大有目共睹。一旦发生雷电灾害,轻则造成用电设备损坏,通讯中断,重则造成人员伤亡,设备大面积瘫痪。然而,近几年,随着城乡电网的逐步改造,特别是城网改造后,变电所自动化系统的建设,人们可能对这些设备的防雷接地保护还是认识不足,以致造成了多起雷害事故,造成自动化系统的瘫痪和一些电网供配电设备事故,损失是比较严重的。因此,有必要探讨一下建筑物及其供、配电系统的防雷设施的配置及接地方案等问题,为切实做好设计和施工奠定扎实的基础。 2 电力线路的防雷系统
  • 变电所接地防雷系统设计
    知识点:防雷及接地设计
  • 谁能介绍一下整个防雷系统!
    像其中的均压环、圈梁与柱筋焊接、接地跨接线等等!
  • 防雷系统为什么要做电源三级防护
    通常电源线路防雷需要安装多个不同级别的防雷,即电源一级防雷器、电源二级防雷器、电源三级防雷器,甚至更多。为什么必须要安装多级防雷器呢,首先这需要我们对防雷器有一个初步的了解。防雷器有两个重要参数,通流容量和保护水平。通流容量以KA为单位,表示防雷器能够承受和泄放雷电能量的能力;保护水平即限制电压,是防雷器动作,发挥防雷效果的启动电压。防雷器通流容量和保护水平是成正比的,即防雷器通流容量越大,其保护水平或限制电压就越大。在防雷工程中,防雷器保护水平必须小于被保护设备的耐压水平,当我们选用保护水平较低的防雷器型号时,其通流容量也必然较小,但由于雷电的能量是非常巨大的,雷电流强度很可能会超过防雷器所能承受的最大通流容量强度,从而造成防雷器损坏,导致防雷失败并造成被保护设备损坏。同样,我们如果只选用通流容
  • 请教关于消防指挥车的防雷系统
    最近看到一消防指挥车采用Kt-36P供电避雷系统,很感兴趣,但是对避雷很陌生,所以想请教以下问题:1、请问Kt-36P供电避雷系统是那家企业的产品.2、消防指挥车有很多电器和照明、通讯设施,而且有一根5~10米的通讯天线,请问,在选择避雷系统时应注意那些问题,该避雷系统需要满足什么样的功能(或性能)?谢谢!
  • 智能建筑信息系统的防雷
    智能建筑信息系统一般由建筑物自动化(Building Automation System,BAS)、远程通信(Telecommunication System,TCS)和办公自动化(Office Automation System,OAS)三个系统构成,这3 个系统中又包含各自的子系统。依据GB50057-94(2000版)《建筑物防雷设计规范》的规定,智能建筑属于“重要的人员密集的公共建筑物”,因此通常按照二类防雷建筑设计要求进行考虑。
  • 防雷系统不和MEB连接是否合理
    原两层车间防雷引下线是利用柱内钢筋,防雷接地极也是用基础内钢筋,但是车间内总箱的接地确是室外做的人工接地极来实现重复接地形成等电位,这两个接地极没有电气连接是否可以?求教 防雷系统不和MEB连接是否合理 PS: 原有图纸是2003年的施工图
  • 物联网能不能接入防雷系统?
    物联网是以计算机科学为基础,包括网络、电子、射频、感应、无线、人工智能、条码、云计算、自动化、嵌入式等技术为一体的综合性技术及应用,它要让孤立的物品(冰箱、汽车、设备、家具、货品等等)接入网络世界,让它们之间能相互交流、让我们可以通过软件系统操纵himer、让himer鲜活起来。将来可以把防雷系统纳入进去吗?
  • 某住宅建筑电气系统(消防、防雷)图纸
    图纸简介: 本图纸包含有:1-11层电气平面图,地下室照明平面图,防火分区示意图,地下室照明配电干线图,地下室动力配电干线图,地下室配电平面图,接地平面图,地下室消防平面图,屋顶防雷平面图,机房层电气平面图等,可供大家参考。 投稿网友: poxie346396
  • 建筑电气2015JHT041防雷接地:强电系统防雷
    OMG~经典,希望对大家有用
  • 监控杆防雷系统设计方案
    目前安防行业流传最多的“专业防雷厂家”设计是这样描述的:“前端设备,如摄像头应置于接闪器(避雷针或其它接闪导体)有效保护范围之内。从防直击雷的立杆避雷针,到防感应雷的“接地泄放雷电流”,但是这样的操作对安防工程的安全构成了重大威胁,等于安装了“定时炸弹”。那么我们该如何建立一套完善的
  • 浅析防雷系统在监控室的使用范围
    在CCTV系统中,监控室的防雷系统最为重要,应从直击雷防护、雷电波侵入、等电位连接和电涌保护多方面进行。 监控室所在建筑物应有防直击雷的避雷针、避雷带或避雷网。其防直击雷措施应符合GB50057-94中有关直击雷保护的规定。 进入监控室的各种金属管线应接到防感应雷的接地装置上。架空电缆线直接引入时,在入户处应加装避雷器,并将线缆金属外护层及自承钢索接到接地装置上。 监控室内应设置一等电位连接母线(或金属板),该等电位连接母线应与建筑物
  • 防雷系统照图施工为何验收不合格
    最近做了个工程图纸设计要求屋顶避雷带沿屋面暗设在混泥土里。可验收那天切说不行。不过在我们这也是第一次这样做。无解???????????
  • 轨道衡计量站防雷系统如何设计?
    全老师,您好! 我站是轨道衡计量站,负责铁路散堆装货物的计量工作。我站地处雷雨天气多发在带,地势较地,地下土层比较潮湿,有建筑防雷地线,经常发生传感器被雷击问题,既使在断电情况下。 请问轨道衡计量站的防雷系统应如何设计?防雷地线的设计标准和施工标准是什么?防雷网应如何设计和制作?防雷设备需要哪些?
  • 防雷系统装置检测存在的问题与解决
    一、接地电阻检测 接地质量的好坏与接地电阻值密切相关。一般情况下,被测接地极、仪表的电压极和电流极三者间的相互位置和距离,对于接地电阻测量结果有很大的影响。若电压极与被测接地极的距离小,则测量的接地电阻值就比实际值小。在现场测量建筑物接地电阻由于受地理条件和相邻建筑物、道路水泥地的妨碍,电流极和电压极的位置难以按规定的要求设置,往往是哪里能打下电压、电流辅助极就往哪里插,这样做不能保证测量数据的准确性。正确的方法是,电压极线与电流极线有一个大于30度夹角,长度达到30米和10米。如果不能满足此项要求,最好采用加长电压极和电流极的长度。这样基本就能正确检测出接地电阻值。二、暗敷的引下线检测 施工过程中一般先对引下线(柱的主筋)进行外观验收,然后在地面和屋顶引线测量接地电阻值。以此值的大小来判断引下线的导电情况。这种方法存在下列问题:在整个避雷装置已形成整体后,检测结果只能反映整个引下线联合时通断状态,不能正确检测每根引下线通断及电阻值的大小。从建筑物顶点测量接地电阻值会因电流极引线加长,电压、电流辅助极测
  • 关于建筑防雷接地的设计
    刚接触防雷接地的设计,花了几天时间看了相关规范,对知识也有了解,但是自己拿一个项目来设计绘图时,不知道从何下手。我现在用的是天正电气软件,还希望专家可以指点,如何设计建筑防雷,有哪些东西需要再图上表达出来,尤其是基础接地平面图,它是否需要联系结构图纸什么的
建筑防雷系统
建筑防雷系统专题,为您提供建筑防雷系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑防雷系统 相关的专业交流讨论,更多建筑防雷系统相关内容请访问
一级防雷箱
建筑物防雷装置
