给大家发一本江西省的防雷图集赣02D501 建筑物防雷装置安装(DBJT12-73)共分三卷先给大家发第三卷
建筑物防雷装置检测技术规范GB/T 21431—2008
没有弄懂图中公式4.4.7的最后一个参数的值该如何取?哪位知道的给回复一下,谢谢您的回复。
我发现在三级防雷措施上《民规》与《建筑物防雷设计规范》有不一致的地方。特别是屋面避雷带网格大小和结构柱引下线间距,都不一样。是否按照两者严格的执行?
我所在的工地是佛山一个大楼盘,4座21层,2座27层.由于去年底防雷做的实在很差(好多地方都是无预留到接地端子,9层或10层以上的等电位好多无烧接一起)!但他们的施工单位老板就扯皮:电气接地是不大于4欧母,我的防雷不大于10欧母.到时候综合接地如果达不到不大于1欧母的话,不关他们的事!当时我就发单强制要求检验合格之后我才给予支付款项!看看大家有无遇到一样的问题呢?
建筑物防雷的分类及措施 作者:刘屏周 时间: - 摘要:建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类 关键词:建筑物防雷 分类 防雷措施 1.1建筑物防雷的分类建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类。1.应划为第一类防雷建筑物:一、凡制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量爆炸物质的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。二、具有0区或10区爆炸危险环境的建筑物。三、具有1区爆炸危险环境的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大坡坏和人身伤亡者。2.应划为第二类防雷建筑物:一、国家级重点文物保护的建筑物。二、国家级的会堂、办公建筑物、大型展览和博览建筑物、大型火车站、国宾馆、国家级档案馆、大型城市的重要给水
建筑物防雷设施安装规范
按照规范的编制规定,GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》增加了术语一章,共定义了50个术语,有一些术语还是首次出现,需认真阅读。 一些专业术语更准确,更符合实际,如: 老规范中“避雷”的真正意义是“接闪”;雷电是“电涌”不是“浪涌”;“针”的意义不准确,“接闪杆”的顶端应该是半球状,所以,现在新规范中“避雷针”改为“接闪杆”;“避雷带”改为“接闪带”;“雷电电涌”改为“闪电电涌”。 对地闪击1ightningflashtoearth 雷云与大地(含地上的突出物)之间的一次或多次放电
本帖最后由 劳武 于 2015-11-14 21:53 编辑 马 宏 达 摘 要 阐述雷电对建筑物内电气设备的主要电磁干扰途径,以计算实例说明各种电磁屏蔽措施的作用,并提出几种实际有效的屏蔽措施。
99D501-1建筑物防雷设施安装 避雷针、独立避雷针、避雷引下线的安装,及信息防雷装置安装 共四部分, 下载地址:http://www.shequ.shejis.com/dispbbs.asp?ID=11869&topID=58271
03D501-1建筑物防雷设施安装
建筑物防雷能否使用半导体少长消雷装置?在建筑物防雷设计规范内没有提到使用半导体少长消雷装置,但在规范GB/T16438-1996《半导体少长消雷装置使用的安全要求》中所说的使用范围很广,并且其保护范围是采用保护角计算防雷范围与建筑物防雷规范不符,不知到底能否使用,请大家发表高见。
建筑物防雷装置检测技术规范2008.rar
1 前言 在建筑工程施工过程中,建筑物的防雷装置工程包括桩基焊接、柱筋引下线焊接及均压环、避雷网、避雷针、避雷器的安装等。防雷工程施工质量涉及的因素很多,如设计、材料、机械、地形、地质、水文、气象、施工工艺、操作方法、技术措施、管理制度等,只有在这些环节中严格进行质量控制,最后的工程质量才能得到保证。 建筑物防雷包括防直击雷和防感应雷。防直击雷就是引导雷云在避雷装置(避雷针)中放电,使雷电流迅速扩散,从而使建筑物免遭雷击威胁。防感应雷则通过建筑物内部的管道、构架、钢 窗等金属物的接地装置,将雷云放电后在建筑物上残留的电荷迅速引入大地。目前,建筑工程施工中常用的防雷措施包括接闪器、引下线、接地装置、避雷器和均压环等。 2 常见问题<
雷电直接击在建筑物防雷装置和建筑物附近
小弟遇到以下问题,忘高人指点!1.一类防雷,所以我选用独立避雷针,那么避雷针是用钢管类型的呢,还是钢结构类型的,怎么选呢?2.屋面防雷采用避雷带,引下线利用柱内钢筋,那么接地体呢,可以利用地基内的钢筋吗?如果可以的话,还需要再在建筑物外围引出单独做接地极吗?3.规范说,“应围绕建筑物敷设成环形接地体”,这个是不是就是引下线通过水平扁钢埋地,再在建筑物外设接地极,然后把接地极都连接起来形成环形呢?请指示!
想请教大家几个问题,请业内人士回答,谢谢 一:现在一般的建筑物做防雷时,基础焊成环网加延伸的扁铁和测试点,然后到总等电位箱,好像没有什么接地桩的。那么是不是引上线通过柱子就直接焊到屋面了?(现在的钢筋都焊接好的) 卫生间的等电位焊法是不是通过圆钢引导引下线的柱子上?那么每层要悍环网吗?还有卫生间要焊均压环吗?我最近遇到监理要求的。说要焊1*1米环网,是焊在面筋还是底筋上?请回答? 二:现在的电力外线上是怎么排的?就是外面的电线杆上哪个是火哪个是零线?有规范吗? 请各位专家加我的QQ1649500653,以便学生我向你们请教。[ 本帖最后由 shangan316 于 2012-12-30 13:10 编辑 ]
1 前言 随着电子设备的广泛使用,雷电电磁脉冲的危害也相对严重了起来。建筑物防雷就成为建筑物质量的重要组成部分,不仅应具备直击雷的防护措施,还应具备雷电电磁脉冲的防护措施。 1.1 直击雷的危害 闪电直接击在建筑物、其它物体、大地或防雷装置上,产生电效应、热效应和机械力,其破坏作用很大,能直接造成被击建筑物燃烧、起火、爆炸,如果直接击中人畜则会造成人畜的伤亡。直击雷可直接作用在构筑物上,也可通过架空线路、露天的金属管路等途径侵入。 1.2 雷电感应及雷电电磁脉冲的危害 雷电感应及雷电电磁脉冲的危害是指闪电放电时,在附近导体上产生的静电感应和电磁感应,它可能使金属部件之间产生火花,对设备尤其是电子设备会生产很大的危害。
在当前国民经济快速发展,基础设施建设大量增加,随着科学技术水平的快速提高,人们对建筑功能要求越来越高,建筑智能化使电气设备本身技术含量和种类的上升,均导致电气设备在建筑投资中所占比重越来越大,合理设计电气的各个系统和运用先进的电气设备对满足建筑功能要求和节约基建投资是极为重要的。在实际的设计中,建筑物的情况千变万化,功能多种多样,特别是当建筑物的面积较大用途复杂时,电气系统设计是否合理直接影响到电气设备成本的高低。 在配电系统中根据建筑物的不同形式应当采用不同的配电系统。国标GB50052-95 《供配电系统设计规范》中第6.0.5条中规定“在高层建筑物内,当向楼层各配电点供电时,宜采用分区树干式配电;但部分较大容量的集中负荷或重要负荷,应从低压配电室以放射式配电。”;在《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92 中第8.2.3 高层建筑低压配电中第二条规定“对于容量较大的集中负荷或重要负荷宜从配电室以放射式配电”,两者相比国标比行业标准严格,应按国标进行设计。
最近要做一个佛教寺庙,规模很大,防雷接地问题有点棘手,请大家讨论。1、防雷等级的确定。防雷等级与建筑物等级关系很大,该建筑物以山坡而建,最高点与山顶齐,虽然绝对高度超过80m,相对高度每层有限,因多处有出口,甚至有算多层的可能。希望有山地设计经验的朋友说说,比如重庆地区。2、避雷针带的做法选择。3、接地。接地并不简单,这是一个石头山,结构基础在石头上,在石头上能搞多少办法?满足接地电阻数值要求?
