本人刚到一个公司!不知道是上头故意整我还是我表现不好!给出如下难题: 48个摄像头,光纤总线!然后要我做一个预算!我没到过现场,没有看过机房面积。只知道前面2点!(所知道信息就那么多) 请问我要怎么做才能做的出一个完整方案和预算。在线等。[ 本帖最后由 kuangdp 于 2009-6-9 21:23 编辑 ]
室外摄像头的金属外立杆必须连接一圆钢或者角钢接地体打入地下接地吗?室外的三合一防雷器 也应该要接地吧 防雷器是怎么接地的呢?室外摄像头现场安装了防雷器 线路进入设备端还需要装防雷器吗?
各位大侠,我公司去年做了个工程,监控图象不出图象,只有几个横道道在闪,请教是哪里问题?系统内其他的设备都正常,是摄像头的毛病吗?
各位大虾,小弟以前给公司搞老套监控,都是用几个摄像头同时接在一个定时转换器上,通过转换器输出给录象机录象和电视机现场观看。但现在我发现大家都采用摄像头信号直接进电脑,在电脑上储存空间大,同时登录网络,千里之外只要能上网就能看到监控器下的实况。小弟对此一窍不通!哪位大虾能就此给小弟一些资料入门吗?这年头技术更新快啊!有点夸父追日的感觉,急!请各位帮忙啦!!!!!!!!!!
如题,现场设备例如摄像头,压力变送器,温度变送器之类的,在机柜侧假设了浪涌保护器,可是现场摄像头还是会在雷雨天气烧坏,厂家说是机柜侧的浪涌只是保护机柜内侧,现场的设备上还需要加设现场防护浪涌???是这样的嘛??求有这样设备的厂家!!
可以用普通的usb摄像头做视频监控的好软件
或者是比较好的.毕竟把自己国家的产业做起来对我们弱电行业的人更加有利,对不?不知道进口品牌有没有中国给OEM 的,如果有,那么质量控制能力应该不错的啊
请教一个问题,在电梯的安装摄像头,以前普通的模拟信号,可以利用电梯的传输线缆,如何采用光纤或网络摄像枪,是否要单独布线,如何解决光纤/网线上下弯曲的问题?
随着5Meg 、8Meg、12Meg 等高像素摄像头在手机中的应用越来越广,终端客户对camera的成像效果和品质要求越来越高,如何提升摄像头模组的一致性和各方面的性能已显得尤为重要。今天就为大家介绍在高像素模组中被越来越广泛应用的OTP技术。 1. 何谓OTP 全称:OTP(One Time Programmable)MCU的一种存储器类型,意即一次性编程。多是采用融丝结构,编程过程是不可逆的破坏活动。 2. 优缺点 相对于传统的公司采用的eeprom而言,OTP具有价格低廉的优势,这在竞争日益激烈的手机市场显得非常重要。而缺点不言而喻,一旦在OTP中烧录数据发生错误,就会导致整个手机模组报废,增大了生产成本。为了克服这一缺点,每个模组厂家
我单位老旧模拟监控摄像头改造,准备用POE摄像头替代,原来屋顶有弱电桥架,请问大侠桥架与终端POE摄像头之间还用敷设线管吗?(每个摄像头与桥架间距一般都是3-4米左右)是否有标准规范要求。谢谢,跪求!
摄像头距离中控室距离约350M,现在使用的是光端机加光钎输送视频信号,现查出从摄像头到控制室中间光钎传输信号问题。现在我有一想法,不用原来的光钎,直接用视频线或其他铜芯电源线把摄像头的信号输送过来,摄像头电源为220V,不知道这样的距离信号能否传到,还有直接用视频线和铜芯线传输需要其他好的条件吗,各位大侠有没有更好的办法,只要不再使用以前的光钎,因为它被施工人员埋水泥地了,不方便。谢谢
镜头、红外灯的调试方法 定焦镜头后截距的调整方法是怎样的?使用摄像机的自动电子快门功能,将镜头光圈调到最大,聚焦环按景物实际距离调整,然后调节后截距直至图像最清晰为止.变焦镜头后截距的调整方法是怎样的? 1.打开摄像机自动电子快门功能 2.用控制器将镜头光圈调到最大 3.将摄像机对准30米以外的物体,聚焦调至无穷远处(大部分镜头是面对镜头将前面的聚焦调节环顺时针旋转到头) 4.用控制器调整镜头变焦将景物推至最远,调整镜头后截距使景物最清楚 5.用控制器调整镜头变焦将景物拉至最近,微调镜头聚焦使景物最清楚 6.重复4-5步数遍,直至景物在镜头变焦过程中始终清楚 红外灯有不同的功率及715、830nM两种波长,波长的选择取决于什么因素? 1.如果用户不介意红外光线被肉
本人想询问关于公寓可视对讲系统中,门口主机若采用彩色,夜视摄像头是否像红内线夜视镜一样,只能提供很差的黑白成像?应否考虑在机上包含LED照明? 多谢大家给予指点!
一般最普通的摄像头,分3条线(电源线控制线视频线)那种叫什么摄像头啊? 好像现在有网线加电源线 ,还有直接无线(wifi)的!
关于监控点的规划通常在监控系统中,我们根据重点区域特点结合现有监控点位,依实战需要,提出“围、补、连、合”的规划思路。 一、监控点的规划 1)围 顾名思义就是将目标区域围起来,形成封闭圈。一是控制所有出入市的路口,二是控制主城区所有出入口,三是控制局部辖区出入口,确保主要出入口100%有效覆盖,达到任何进出的人、车、物等目标均能获取清晰影响;力争有进出部位能达到有效覆盖。 (2)连 控制所有重点部位、重点场所、重点部位周边出入口结合周边摄像头分布情况按照市区主要道路连城线,连城圆,形成多个相互关联的封闭圈,确保可多次捕获移动目标。 (3)补 对各类封闭圈的补点:保证目标经过各层封闭圈时必须清晰覆盖,合理规划各辖区相互重叠交叉的封闭圈,避免重复建设、漏建等情况。 对封闭圈内补点:主要是派出封闭圈内,对已分类的重点单位、重点场所、重点部位补建监控点位,特别
谁有万能摄像头驱动程序?
本人在一个项目上调试的时候,安防监控摄像头是由UPS柜供电,UPS柜中,有两路输出,一路是旁路,直接从市政电过来;一路是市政电经过整流逆变后过来,带蓄电池。当我用旁路供电的时候,摄像头在显示器上的图像很清楚,当我切换到整流逆变的那一路供电的时候,图像就会左右的抖动,清晰度倒是没有多大影响,我目前怀疑是整流逆变会产生谐波,准备过两天弄台仪器测量一下。请教这里的各位高人,这个有可能是什么原因造成的?[ 本帖最后由 lfzs1230 于 2010-12-21 04:23 编辑 ]
如图。请高人求助,图示标注中到底应该为几根线?是不是1跟SYV75-5和一根控制线、另外一根电源线?彩色摄像头最多可以接几根线? 图示中共有3个弱电箱,总共连接17个摄像头,是指每个摄像头要接3*(SYV75-5+RVVP2*1.0+12V电源线)吗?,那这样子摄像头难道要接9根线?
1、采用耐压耐磨材料喷嘴,左右两边各1根不锈钢喷杆; 2、超声波功率900W,采用日本“TOKIN”晶片震子及进口粘接技术。频率第2槽为28KHZ,第4槽为40KHz;
1.摄像头与监视器的个数比有无规定,比如50个摄像头用多少个监视器.2.解码器安装在哪里,电源就近取还是统一供?3.云台控制线几根?4.每一路视频线是不是都先进矩阵主机?
