HJ/T 91-2002 5.1.1.2 第二类污染物采样点位一律设在排污单位的外排口。试问:若一厂区离江边有一段距离,厂区原设计有一根DN1600雨水管和一根DN200污水管排入江里,是否可将污水管与雨水管连接,在连接前做一个污水池,将其采样点设置在该污水池里,是否可行?
大家有没有做过防雷检测的?防雷中心给的基准中有“每个点45元”,这个点是怎么定义的?我公司是二层电子厂房,建筑面积大约20000平方米,验收已通过,今天检测,请问检测费大约多少钱?防雷中心大约开价10000元。
将:检测低压配电室温度,湿度可是不知道检测温度,湿度的仪表安装位置如何确定……请个各位老师,给说说,我记下以后就一次为标准。
目前有一个售房部,屋面的主要结构为钢结构+陶瓷机制平瓦屋面(如图),设计上做防雷是直接利用钢结构做接闪器。这样的做法在防雷办或气象站那里是否能通过?有没有特别的要求?需要在平瓦面上另外增设接闪带或者避雷针不? 老司机来指点一下,防雷办或气象站的专家都来指点一下。
防雷装置的检测一般根据被检建筑物的情况又分为首次检测和定期检测。 所谓的首次检测就是未经具有防雷检测资质的机构检测过的建筑物或虽然经过具有防雷检测资质的机构检测过,但该建筑物已超过规定的检测周期;所谓的定期检测就是经具有防雷检测资质的机构检测过且不超过该建筑物规定检测周期的建筑物。具体情况由【钧和电子?浪涌保护器】分享如下: 接闪器 接闪器是专门用来接收直接雷击(雷闪)的金属物体。接闪器的金属杆,称为避雷针。接闪器的金属线,称为避雷线或架空地线。接闪器的金属带、金属网,称为避雷带。所有接闪器都必须经过接地引下线与接
想问一下专业人士,《公路路基路面现场册是规程》JTG 3450-2019里边T 0944-1995章节的路基回弹模量检测方法里边检测点数与上表T09844-1里边的点数不对应或者超出的时候d/r的值需要怎么确定,求大神科普!!!
大家好!小弟现在遇到一个问题,就是有个项目有废气处理以及除尘,排气需要15米高空排放,初步设计审批的时候环保局要求检测口由检测站确定,但是有一个问题,万一检测高度过高,需要增加钢平台,钢爬梯等。于是我打电话找环保局监测站,但是他们让我按规范考虑高度。。。请问。。。。翻哪本规范啊?急~~~~~
一、检测内容 1、基础防雷装置检测服务
一般检测项目检测点最低合格率为 %,这里的最低是不是一般项目里的所有检测点合计后的合格率呀。还是某一小项目里的合格率呀???
[导读]手机投诉依然高居消委会投诉的榜首,其中手机损坏鉴定难是困扰消费者的最大问题。 手机投诉居榜首 广东省消委会第三季度统计数据显示,今年第三季度的手机设诉达856项,数量居单向投诉之首,比第二季度略有所下降。反映手机质量问题的有686宗,投诉假冒伪劣的有37宗,在营销合同方面的33宗,价格方面的有19宗,其它方面的投诉则有71宗。 广东省消费者委员会检测中心副主任曾志中认为,总体来看,手机售后服务虽有了改善,但还是不尽人意,必须不断提高。曾志中表示,在管理部门、社会监督部门以及法律法规健全的监督下,手机厂商对手机的售后服务高度重视,把售后服务与销售摆在了同一高度,从原来没有设售后服务中心到现在普遍设有售后服务点。目前手机售后服务主要有两种类型,一为销售和售后服务相结合的售后服务点;另一为销售和售后服务分开,这两种类型的售后服务点都有了很大改善。 厂商自检自测易起纠纷 从第三季度投诉的统计分析来看,对质量问题的认定是当前手机投诉的热点和焦点。
各位大侠,我们刚开始做防雷检测,发现一个问题,就是检测项目的路面已经硬化,如何做接地电阻的检测?有什么依据?
二类防雷地区.高层建筑30米以上的喷塑门窗的防雷接地应该怎么做?检测时有什么要求? 喷塑铝合金门窗在制作时窗框料之间是用防水垫隔开的,连接用的自攻螺钉与铝合金在遇水后会发生电化学腐蚀,实际是不导通的.因此只有做了接地联接的那根料的接地电阻能检测合格. 请问:这种门窗接地怎样做才符合要求.最好请搞防雷检测的朋友指教.谢谢!
我们项目在2010年1月19日和天津市二十二站签订防雷检测合同,进行防雷检测,请问防雷检测需要每年都检测吗,有什么规范或其它规定什么的,谢谢
一、测前检查 1.了解防雷装置所处的环境、位置,建筑物使用性质,发生雷击事故的可能性及后果,确定各建(构)筑物的防雷类别。 2.查阅设计图纸,了解隐蔽工程施工情况。 二、直击雷 <
学校、医院、宾馆、办公楼、高层建筑、智能建筑等单位如何防雷?深圳市防雷所专家介绍,要想防雷,最有效的办法是防雷装置常检测,做法包括: 1.应定期由有资质的专业防雷检测机构检测防雷装置,评估防雷装置是否符合国家规范要求,应每年检测一次,比如:学校、医院、宾馆、办公楼、高层建筑、智能建筑等,易燃易爆场所等危险化学品场所应每半年检测一次。 2.单位应设防御雷电灾害责任人,负责防雷装置日常维护和报检工作,雷雨季节,应定期或不定期检查安装在 配电系统及电话程控交换机、计算机网络、闭路监控等强弱电的电涌保护器运行情况,发现损坏时应及时更换。 3.在信息系统建设过程中,应提前或同步进行防雷系统的建设。
一、防雷检测前期准备 1.收集资料与现场勘查 -首先,检测人员需要收集被检测单位的防雷设计图纸、历史检测报告和防雷装置的安装记录,以便了解系统的基本情况。 -进行现场勘查,评估防雷设施的安装位置、类型、数量,以及周围环境对防雷效果的可能影响。 2.制定检测方案 -根据勘查结果,结合国家防雷标准(如GB 50057《建筑物防雷设计规范》)和行业规范,制定详细的检测方案。
一、接地电阻检测 接地质量的好坏与接地电阻值密切相关。一般情况下,被测接地极、仪表的电压极和电流极三者间的相互位置和距离,对于接地电阻测量结果有很大的影响。若电压极与被测接地极的距离小,则测量的接地电阻值就比实际值小。在现场测量建筑物接地电阻由于受地理条件和相邻建筑物、道路水泥地的妨碍,电流极和电压极的位置难以按规定的要求设置,往往是哪里能打下电压、电流辅助极就往哪里插,这样做不能保证测量数据的准确性。正确的方法是,电压极线与电流极线有一个大于30度夹角,长度达到30米和10米。如果不能满足此项要求,最好采用加长电压极和电流极的长度。这样基本就能正确检测出接地电阻值。二、暗敷的引下线检测 施工过程中一般先对引下线(柱的主筋)进行外观验收,然后在地面和屋顶引线测量接地电阻值。以此值的大小来判断引下线的导电情况。这种方法存在下列问题:在整个避雷装置已形成整体后,检测结果只能反映整个引下线联合时通断状态,不能正确检测每根引下线通断及电阻值的大小。从建筑物顶点测量接地电阻值会因电流极引线加长,电压、电流辅助极测
一、考试范围 1、相关法律法规(《防雷减灾管理办法》(中国气象局第24号令)、《雷电防护装置检测资质管理办法》(中国气象局第31号令)); 2、防雷技术基础知识; 3、《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431—2015、《建筑物防雷装置设计规范》GB 50057—2010. 二、考题类型 单选题、多选题、填空题、计算题、简述题 三、目标要求 1、识记:对防雷技术的基本原理、基本知识即概念、规定、措施等的熟记。 2、理解:在识记的基础上,对有关知识的转换表述能力或理解能力。 3、运用:在理解的基础上,把防雷知识应用于实际检测方案中,分析和解决防雷检测技术问题。
