  • 问下防雷接地测试点做法!
    想问下,我工地现在防雷测试当初浇捣混凝土的时候留了,现在外墙要做石材干挂了,是不是要把测试点再焊接出来,测试的头子露在干挂外。还是放在干挂内,具体该怎么做?
  • 关于防雷接地,什么时候测试?
    如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
  • 接地测试点是否连接无误请教?
    墙上做了接地测试点,现场今天问我怎么确定这个测试点是与柱内钢筋连接好的,我该怎么回答啊?不是测量接地电阻,就是确定这个测试点与柱内钢筋连接是否符合施工要求,是不是可以用万用表,一头接在屋顶防雷线上(或者其它测试点上),一头接在这个接地测试点上,如果万用表有电阻值,说明是与钢筋连接的,如果电阻值无限大,说明没有连接好,或者大家帮我想个方法?
  • 防雷电阻测试点放在哪里?
    下午防雷检测中心的人过来联系说要来检测,我想请教测试点一般都在哪里?施工时候怎么留这些测试点?原来在预埋时候有根扁铁在地下大概0.7m深又是什么作用?
  • 利用混凝土柱子做引下线防雷接地测试点怎样在墙体上做,谢谢
    :time: 大家好,我用混凝土柱子做防雷引下线在地面上0.3米处做测试点应怎样做.检测点我觉得做了也没用,引出下一个断接点,检测时它们不还是一个整体的吗?有必要吗?多谢了.
  • 求助!!!(接地电阻测试点问题)
    一幢长宽为48M*12.8M的多层公寓,设计只在四个角上设置了接地电阻测试点,请问有必要在长度为48M的中间增设测试点吗???有具体的什么规范吗??我是新来的,不懂的东西很多,以后有的麻烦大家了,谢谢!
  • 关于接地测试点间距和引下线距离的问题
    问题:三类中高层住宅建筑1.接地测试点的间距要求是多少?2.引下线间距的要求是多少啊?:(:(11层的中高层住宅,长53米,宽16米。为三类建筑防雷。设计图纸上共设计了6个接地测试点,是不是有点多啊?以前做的也就四个角落有测试点。引下线看图纸上每隔三四米就有两根引下线,是不是有点密了?
  • 如何测试防雷接地方法,你们会吗?
    一、先理解防雷接地是什么
  • 防雷接地电阻什么时候可以进行测试?
    防雷接地电阻什么时候可以进行测试?如题,现在我们这边又增加了施工图纸的防雷审核,越来越严格了,接地电阻什么时候可以进行测试?谢谢。
  • 防雷引下线测试点可以设在室内吗?
    有一大厅,是利用四周已建完的二层网点楼做围墙,另外在室内打几排柱子,采用独立基础,请问:防雷引下线测试点可以设在室内吗?我的问题是如果利用室内柱子做引下线,那么测式点能设在室内吗?我的印象中,测试点都是在室外,用接地电阻测量表,用两根电线分开钉入地下测量. 这两根电线一个40米,一个20米,如果测试点在室内,本工程中要通过很长的距离才能引到室外,如果可以用两根电线分开钉入室内地下测量.那么工程完成后地面已铺地砖,以后检测怎么办?
  • 接地电阻测试点的设置有没有什么要求
    我碰到一个问题:基础接地网是利用(地下室)基础梁主径,群楼部分引下线采用柱内的钢筋,群楼以上标准层引下线设计是采用Φ12镀锌圆钢,请问:是否需要在群楼顶设置接地电阻测试点?接地电阻测试点的设置有没有什么要求吗?
  • 老厂房的防雷接地测试点找不到了,雷雨季前怎么做测试?
    属于老单位了,厂房很老,是七十年代后期和八十年代前期的了。问题是老厂房的防雷接地测试点找不到了,雷雨季前怎么做测试?我才接手这个工作,以前没做,现在不能等出了问题才做吧。
  • 【请问】人防地下室为什么没有接地电阻测试点?
    看了一下人防地下室工程的图纸,没找到接地电阻的测试点 请教了一下身边的前辈,得到的答案是地下室工程可以在等电位的扁钢LEB处测量。1请问这样做对嘛?2另外像地下室和人防工程这样的建筑是不是不需要断接卡这类东西?为什么没有呢?是不是因为地下室没有防雷装置所以没有断接卡? 如果没有断接卡那为什么不在接地图纸上标注个防雷电阻测试点呢?测接地电阻时怎么办那? 查了下资料,断接卡是用来断开防雷装置与接地装置之间的电气连接,以保证测试值准确3又有了一个问题,防雷检测时防雷中心的人测的是什么接地,是建筑接地,还是防雷接地啊? 如果是防雷接地那是不是要把断接卡全断开也就是把所有的引下线与接地网都断开单独测防雷装置的电阻呢?我感觉我的理解有点乱,希望有高人能帮小弟捋一捋,断接卡到底是测试地阻的还是测试防雷电阻的或者是测试防雷装置的接地性能的?非常感谢!!
  • 几种防雷引下线与测试点(由老到新变化)
    几种防雷引下线与测试点(由老到新变化)
    1 明敷引下线与断接卡。 沿外墙用25*4cm镀锌扁钢引下,每一米做固定支架。离地1.6-1.8米做断接卡,每处引下线打人工接地极,保护钢管密封处理。 墙角无柱无钢筋时采用,现在基本不建议再使用这种方法。
  • 关于防雷接地跨接的问题
    请教一下各位大大,防雷接地体钢筋跨接应采用多大的圆钢或者钢筋,图集用的是不小于10mm的圆钢或者螺纹钢,有没有某些地方规定要用16mm或者以上的。
  • 关于防雷接地的问题,求教
    高层住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正负零地面15米,利用筏板内的钢筋做接地,使用筏板内的上层钢筋还是下层钢筋?水平间距多少?形成多大的网格?屋顶防雷引下线是连接到筏板上层钢筋?还是下层钢筋?
  • 关于建筑防雷接地的设计
    刚接触防雷接地的设计,花了几天时间看了相关规范,对知识也有了解,但是自己拿一个项目来设计绘图时,不知道从何下手。我现在用的是天正电气软件,还希望专家可以指点,如何设计建筑防雷,有哪些东西需要再图上表达出来,尤其是基础接地平面图,它是否需要联系结构图纸什么的
  • 15D500-3系列防雷-接地
    话不多缩,需要的拖走。15D500 防雷与接地设计施工要点15D501建筑物防雷设施安装15D502 等电位联结安装15D503 利用建筑物金属体做防雷与接地装置安装15D504 接地装置的安装15D505 古建筑防雷设计与安装<
  • 防雷接地工程是如何施工的?
    防雷接地工程是如何施工的?
    首先看一下建筑防雷接地工程工艺流程: 接地体→接地干线→引下线暗敷→避雷带或均压环→支架→避雷网→避雷针 1、防雷接地系统由接闪器、引下线、接地体三个部分
防雷接地测试点
防雷接地测试点专题,为您提供防雷接地测试点相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防雷接地测试点 相关的专业交流讨论,更多防雷接地测试点相关内容请访问
防雷检测点
二级防雷器
