  • 架空输电线路的防雷保护
    发一个“架空输电线路的防雷保护”,供大家学习参考!
  • 浅谈输电线路防雷措施的研究
    原帖转自http://www.chuandong.com/publish/tech/Thesis/2007/12/Thesis_0_43_1848.html摘要: 通过在华北电网雷电活动频繁地区的寿遵110kV线路上采用合成绝缘外套金属氧化物避雷器改进防雷措施的研究,经过试验和实际运行,证明此改进是成功、经济和有效的,雷击跳闸次数由1996年的7次,降为1997年的1次,1998年的0次。 关键词: 输电线路 防雷 接地 电网中的事故以输电线路的故障占大部分,输电线路的故障又以雷击跳闸占的比重较大,尤其是在山区的输电线路中,线路故障基本上是由于雷击跳闸引起的,据运行记录,架空输电线路的供电故障一半是雷电引起的,所以防止雷击跳闸可大大降低输电线路的故障,进而降低电网中事故的发生频率。经多年摸索,我国的输电线路防雷基本形成了一系列行
  • 探讨输电线路的防雷技术措施
    随着经济的发展,对输电线路供电可靠性的要求越来越高。同时伴随着电网的发展,雷击输电线路引起的跳闸、停电事故绝对值也日益增多。据电网故障分类统计表明,在我国跳闸率较高的地区,高压线路运行的总跳闸次数中,由于雷击原因的事故次数约占(50~70)%。尤其是在多雷、土壤电阻率高、地形复杂的山区,雷击输电线路引起的事故率更高,带来巨大的损失。要保障线路安全运行;应对雷害原因进行有效的分析,确定雷击性质,并采取相应有效的防雷措施。 1雷害原因分析 输电线路雷击闪电是由雷云放电造成的过电压通过线路杆塔建立放电通道,导致线路绝缘击穿,这种过电压也称为大气过电压,可分为直击雷过电压和感应雷过电压。雷击主要是通过建立一个放电泄流通道,从而使大地感应电荷中和雷云中的异种电荷,因此雷击和接地装置的完好性有直接的关系。 输电线路感应雷过电压最大可达到400kV左右,它对3
  • 高压输电线缆综合防雷技术研究
    :call: :call: :call: :call: :hug: :hug:
  • 110KV高压输电线路的防雷保护.PDF
  • 浅析高压输电线路综合防雷技术
    浅析高压输电线路综合防雷技术[ 本帖最后由 hero_2008 于 2010-12-31 14:02 编辑 ]
  • 高压输电线路防雷保护的若干问题
    高压输电线路防雷保护的若干问题
  • 关于10kV输电线路的问题
    楼主刚做设计半年,现在有一水库配电工程需要JKLYJ架空线路供电。问题来了,因为线路要沿着水库堤坝走向,本屌想问各位大大,10 kV架空线路可以在水库堤坝上挖坑立杆吗?{:2_82:}
  • 500KV输电线是否可以入地?
    我司项目边上有一条500KV输电线路(电塔)和一条200KV线路平行穿过,通道宽度约70米,对楼盘销售会产生严重影响。是否可以入地?技术、经济是否可行?需要哪个部门批准?
  • 输电线路的防雷设施到底那样可靠性好点那?
    我们的输电线路准备避雷设施,主要就是避雷器和可控放电避雷针。避雷器安装后如果击穿会造成单相接地,巡线不易检查出来。可控放电避雷针是不是有引雷的作用呀!这样线路是不是不大安全哦!
  • 线路避雷器在输电线路防雷中的应用
    前言 近几年来,由于环境条件的不断劣化,雷击引起的输电线路掉闸故障也日益增多,不仅影响设备的正常运行,而且极大地影响了日常的生产、生活。从山东省来看,淄博属于多雷区,每年都发生雷击线路掉闸故障。前些年,主要集中在南部山区线路,近几年有向北部平原转移的趋势,雷击已成为影响输电线路安全可靠运行的最主要因素。 为了减少输电线路的雷击故障,采取了各种综合防雷措施,如降低杆塔接地电阻、提高线路绝缘水平、采用负角保护、架设耦合地线等,取得了一定的效果。但对于分布在高土壤电阻率的部分线路,降低杆塔接地电阻难度较大,对于防治绕击雷对线路造成的故障仍没有好的对策。 目前,国外已广泛使用线路型合成绝缘氧化锌避雷器用于输电线路的防雷,取得了很好的效果。从1997年开始,淄博电业局与原电力部中能公司合作,使用该公司生产的线路避雷器,并分别在35 kV、110 kV线路上运行,经过2个雷雨季节的考验取得了明显的效果。 1 线路
  • 对输电线路防雷计算中几个问题的看法
    0 前言 据统计,在我国高压输电线路总跳闸次数中,雷击跳闸事故占40%~70%,威胁电网供电可靠性。本文就输电线路防雷计算中的几个问题作一探讨。 1 雷击有避雷线杆塔顶部的耐雷水平 在同一杆塔上,高度不等横担上的导线对地平均高度hc、横担对地高度ha及避雷线与导线间的几何耦合系数k0不同。一般三者变化趋势相同,即使在同一高度的横担上,排列位置不同的导线k0也不同,故不同位置导线耐雷水平不同。我国110~500 kV常用杆塔顶部雷击时,塔上不同位置导线耐雷水平按文[1]式C17的计算结果,见表1。 表1表明:当雷击导线按三角形或垂直排列的杆塔顶部时,距避雷线最远,耦合系数最小的下导线的耐雷水平最高;距避雷线最近,耦合系数最大的上导线,耐雷水平最低。上、下导线的耐雷水平
  • 输电线路防雷接地措施的重要性及其维护
    雷电是一种雄伟壮观而又有点令人生畏的自然现象,它的危害体现在雷电的热效应、机械效应、过电压效应以及电磁效应,当它对大地产生放电时,便会造成巨大的破坏。我国是一个多自然灾害的国家,跟地理位置有着不可分割的关系,其中最为严重的是广东省以南的地区,惠州、深圳、东莞一带的雷电自然灾害已经达到世界之最,这些地方是由于大气层位置比较低所造成。在我国的东莞夏季五月至八月之间,由于雷电对输电线路的破坏所带来的一系列相关的经济亏损就接近当季的gdp比例亏损度的百分之六,达到上千万的经济损失。由于我国的的输电线路分布广泛,而且大多数地处旷野,很容遭到雷击。当雷电击中电力线路时,雷电流需经过电力线路泄入大地。即使雷电没有击中电力线路,当雷击发生后,导线上感应的异号电荷失去束缚,向导线两则流动,这些电流通过线路侵入变电站或袭击电气设备,在设备上形成过电压。wWw.11665.CoM当过电压高于设备的额定雷电冲击耐受电压时,设备就会损坏。因此,对输电线路加强防雷措施,不但可以减少由于雷电击中输电线路而引起的跳闸次数,还可以有效保护变电站内电气设备的安全运行,是维持电力
  • 特高压输电线路防雷技术的探讨
    [size=+0]1 引言[size=+0] 特高压(UHV)是指1000千伏及以上电压。在我国,特高压电网是指1000千伏交流和±800千伏直流电压等级的输电网络。由于特高压输电线路跨大区、跨流域、长距离,受地理环境和恶劣天气的影响大,特别大部分特高压输电线路地处山区,雷害活动十分频繁,就导致了输电线路的故障中雷害占据了首要位置。国外研究特高压输电及其防雷技术至今已有将近四十年的历史,其目的是继续提高输电能力,实现大功率的中、远距离输电,以及实现远距离的电力系统互联,建成联合电力系统。本文就通过对前苏联的特高压输电线路的防雷工程实践分析,来探讨中国发展特高压输电线路的防雷应注意的问题。 2 特高压输电线路防雷分析
  • 输电线路防雷中线路避雷器的应用
    前言 近几年来,由于环境条件的不断劣化,雷击引起的输电线路掉闸故障也日益增多,不仅影响设备的正常运行,而且极大地影响了日常的生产、生活。从山东省来看,淄博属于多雷区,每年都发生雷击线路掉闸故障。前些年,主要集中在南部山区线路,近几年有向北部平原转移的趋势,雷击已成为影响输电线路安全可靠运行的最主要因素。 为了减少输电线路的雷击故障,采取了各种综合防雷措施,如降低杆塔接地电阻提高线路绝缘水平、采用负角保护、架设耦合地线等,取得了一定的效果。但对于分布在高土壤电阻率的部分线路,降低杆塔接地电阻难度较大,对于防治绕击雷对线路造成的故障仍没有好的对策。 目前,国外已广泛使用线路型合成绝缘氧化锌避雷器用于输电线路的防雷,取得了很好的效果。从1997年开始,淄博电业局与原电力部中能公司合作,使用该公司生产的线路避雷器,并分别在35kV、110kV线路上运行,经过2个雷雨季节的考验取得了明显的效果。 1、线路避雷器防雷的基本原理 雷击杆塔时,一部分雷电流通过避雷线流到相临杆塔,另一部分
  • 国家对输电线路运行费用有
    想知道国家是否对各电压等级输电线路的年运行费用是否有规定,包括大修理费、人工费等。在哪能找到?在做可行性研究报告时,常要计算该费用,我一般是以业主近年实际年运行进行计算,现业主要求我把结果与国家或同类行业其它企业的该项费用进行比对,手头缺少资料,请各位大侠援手帮帮忙吧,在此鞠躬致谢了!
  • 《输电线路新型距离保护》
    在别的地方看到的《输电线路新型距离保护》感觉不错,大家共享。
  • 架空输电线路跳线为什么要跳线
    架空输电线路跳线为什么要跳线
    耐张塔跳线是不是为了扩大导线与铁塔间的距离,使之不容易放电???
  • 大气湍流对输电线舞动的影响
    大气湍流对输电线舞动的影响
输电线防雷
输电线防雷专题,为您提供输电线防雷相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与输电线防雷 相关的专业交流讨论,更多输电线防雷相关内容请访问
相关热门专题
明家防雷
spd防雷模块
