  • 金属线槽与桥架的问题???
    我想与大家交流一下,前两天有位同仁讲金属线槽只能走电线,金属桥架只能走电缆,我对这问题有不同的意见,根据<民规>9.7下面的规范,应该说电线和电缆都可以走线槽的.还有<民规>9.7.3 同一路径无防干扰要求的线路,可敷设于同一金属线槽内。线槽内电线或电缆的总截面(包括外护层)不应超过线槽内截面的20%,载流导线不宜超过30根。这里所说的30根,如果是电线的我觉的在实际工程中很难做到?还有一个问题电线和电缆能同时在线槽和桥架内敷设吗?
  • 关于金属桥架伸缩节的做法
    关于金属桥架伸缩节的做法
    根据建筑电气工程规定,金属电缆桥架、托盘、梯架,钢制的超过30米,必须加伸缩节;铝合金材质的超过15米加伸缩节。根据现场实际情况,大部分的做法是连接板一端固定,另一端不固定,这样对桥架的连接不太牢固。通过精心设计,构思了一种V型连接板,该连接板可以把桥架的两端都可以紧紧的固定,可以根据气候温度的变化,自行伸缩,不受任何影响。供大家参考。 常规做法 V型连接板
  • 电缆桥架与金属线槽的区别
    各位前辈,小弟出道不久问的问题有些幼稚,望各位能帮小弟一把,告知小弟电缆桥架与金属线槽的区别,我做拉一个厂房,由于要明走线,但有的配电箱线数教少,不知该怎么办,望各位赐教
  • 桥架和金属线槽咋区别?如何定义的?
    我知道桥架的外观有很多种,比如镀锌、喷塑、镀锌+喷塑。但线槽好像就是镀锌。不知道该咋区别,两者的定义是啥?桥架还分很多种,例如:梯形桥架、金属线槽,还有玻璃钢桥架等等。现场安装的就是400宽的“线槽”,施工方愣是说这是桥架。桥架和线槽的单价差距比大,真不知道该如何定义桥架和线槽?希望网友帮忙解答。不胜感激!
  • 金属桥架与电缆敷设工艺文件
    金属桥架与电缆敷设工艺文件Word
  • 金属桥架穿越防火卷帘门是否可以
    金属桥架穿越防火卷帘门是否可以
    金属管道和金属桥架是否可以穿越防火卷帘门?可以的话该怎么防火处理
  • 电缆桥架和金属线槽有什么区别
    在一套高层住宅电气施工图中看到,地库及电气竖井内,强电走的是-CT,弱电走的是-MR/SC。一般情况下强弱电标注好像都是走CT桥架?这种形式是否合适?桥架和金属线槽到底有什么区别?仅仅是尺寸或者是有盖无盖的区别吗?请大家指教,谢谢
  • “槽式桥架”和“金属线槽”有什么区别?
    混乱的名词。搞不清2008民规把金属线槽和电缆桥架分的很开。线槽和桥架区别我还是搞不清。。“槽式桥架”和“金属线槽”有什么区别?
  • 金属线槽和桥架有什么不同?
    知识点:金属线槽
  • 电缆桥架和金属线槽施工中的难题?
    各位大侠: 我请教一个问题:我详细看了《电气竖井设备安装》04D701-1中关于电缆桥架和金属线槽的水平和垂直安装辅材都不同,造价就应该不同。请问电缆桥架和金属线槽有什么去区别?1200*100的金属线槽内有很多电缆,如果按照04D701-1图籍的做法,那么支架可能承受不了?加密支架造价高,钱要不回来。
  • 电缆桥架和金属线槽施工中的问题
    电缆桥架在竖井垂直安装的支架用的是角钢50*50*5,10#槽钢,而金属线槽沿墙安装用的支架是40*4的扁钢,支架的数量和重量相差较大,电气设计在图纸上一会儿是电缆桥架,一会儿又是金属线槽,给施工、预算和决算双方造成价格差异?
  • 有老师知道金属托盘桥架多少钱一米吗?
    请知道以下大概价格的老师的告诉一声,谢谢了。金属托盘桥架:XQJ-P-200×100XQJ-P-600×100金属线槽:GXC-40GXC-65
  • 金属线槽和槽式电缆桥架有何区别?
    电缆选用的铺设方式可以用金属线槽铺设也可以用槽式电缆桥架铺设请问金属线槽和槽式电缆桥架有区别吗?谢谢各位指教
  • 请教一下桥架和金属线槽有什么区别
    今天看了,建筑与建筑群综合布线规范,看到了“金属线槽”与“桥架”的施工要求都不一样;所以我产生了疑问,“金属线槽”与“桥架”有什么区别(以前我们做的工程都是把金属线槽看成桥架的,如果规格小一点就叫“小桥架”没有线槽之说哦!)
  • 弱电桥架与PVC管连接用金属软管的长度有要求吗?
    < >电气规范中规定:14.2.10 金属、非金属柔性导管敷设应符合下列规定: 1. 刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接,柔性导管的长度在动力工程中不大于0.8m,在照明工程中不大于1.2m。 现在监理用这一条说,弱电桥架与PVC管连接用金属软管的长度不能超过1.2M,合理吗?能拿强电的规范来要求弱电吗?
  • 请教大神怎么现场制作金属槽桥架水平三通四通啊???
    如题!请教大神怎么现场制作金属槽桥架水平三通四通啊???百度翻遍好多网站,基本没有一个有用的信息!这个网站也没发现具体资料!请大神出来具体说一下!真心讨教求助!!!拜谢!!!
  • JGT491-2016 建筑用网格式金属电缆桥架
  • 图文详解--金属线槽、桥架、封闭母线安装做法
    导言:目前建筑电气工程施工中存在的主要问题:专业工程承发包较混乱。材料市场混乱,产品质量差。施工现场安装专业人员配备严重不足。设计变更与现场施工不同步;图纸审核、方案策划不深入。施工工序混乱,抢工现象很普遍。资料归档不齐全,填写不规范。那么我们更加需要一些优质较好的做法供施工人员参考实施,今天来看看金属线槽、桥架、封闭母线安装做法。优质做法:
  • TN-S系统中,电缆桥架和穿线金属电管能否代替PE线?
    本帖最后由 无影 于 2013-12-20 09:32 编辑 有人(hzhsj 先生)说:电缆桥架和穿线金属电管绝对能代替TN-S系统中的PE线,因为 GB 50054-2011 规范的3.2.14.3条的内容如下:3、电缆外的保护导体或不与相导体共处于同一外护物的保护导体,其截面积应符合下列规定:⑴ 有机械损伤防护时,铜导体不应小于2.5平方毫米,铝导体不应小于16平方毫米。⑵ 无机械损伤防护时,铜导体不应小于4平方毫米,铝导体不应小于16平方毫米。hzhsj 先生语录:1、你所见到(国?)“某
金属桥架
金属桥架专题,为您提供金属桥架相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与金属桥架 相关的专业交流讨论,更多金属桥架相关内容请访问
电缆桥架接地规范
桥架安装
