平时接触的都是民用建筑为多,最近看见一室外景观灯光工程,因为线路比较多,在室外敷设,结果选择的是桥架敷设。我不知道这是否符合规范?桥架在户外不论是地埋还是明敷貌似都有问题吧??请大家帮忙看看,我查的民用建筑电气设计规范,说的几种基本都是室内的,不知道适合不适合套用在这里,还是应该套用其他规范?
1,BV线可以在桥架内敷设吗?2,BV线可以和电缆敷设在同一桥架内吗?或可以采取什么措施处理一下,就可以一起敷设了?
求教如何验收桥架敷设工程??? 我公司新上了一套生产线,属甲级防爆。采用梯形桥架。 在桥架向设备进行连接时,施工方没有在桥架壁上钻孔,采用备母套扣连接,而是在桥架下方焊了若干角铁。把镀锌铁管连到了角铁上。并采用了焊接。我总觉得这里不符合验收规范。 求教各位,这样做行吗? 如果不合格,它的依据是什么?
如题,想请问大家电缆在桥架内敷设时有没有层数限制,还是只能单层敷设,这关系到选择桥架的大小,还有什么时候选梯架什么时候选托盘呢
电线和电缆可以同一桥架内敷设吗?电线和电缆可以同一桥架内敷设吗?电线和电缆可以同一桥架内敷设吗?电线和电缆可以同一桥架内敷设吗?电线和电缆可以同一桥架内敷设吗?电线和电缆可以同一桥架内敷设吗?
进里面自助下载吧!挑,停,就是它。哈哈 http://co.163.com/forum/content/224_742533_1.htm
请教下110kV交联铜芯电缆,截面300的,采用800mm宽的梯级桥架敷设时,一个桥架里面是不是只能放一个回路(也就是3根单芯电缆品字形放)呀?如果可以放多个回路的话,最多可以放几个回路呢?以前没有做过请教下大家,谢谢!
请教各位前辈:在接地图纸中设计写了一句话,桥架内敷设通长扁铁与接地网接地。请问;1、这个接地扁铁在桥架内敷设到底能起到什么作用?2、现场为两列桥架,每列三层,是每层桥架都要敷设此通长扁铁?还是只在每列的其中一层敷设?还是此两列桥架仅需在其中一层敷设一根通长扁铁?3、若是每列仅需在其一层敷设一根通长扁铁,那么隔几十米是否需要和其他没有敷设扁铁的桥架进行跨接呢?这是我在现场遇到的问题,设计也说不清楚,只是说一般他们都设么写,业主非要按照第三条执行。请教各位前辈对此到底有什么规范和要求呢?最好是那条规范能够说清楚此问题。先谢谢了。
电缆从变电所电缆沟出来后沿墙走 桥架与上面的水平的槽式电缆桥架相连接,那么沿墙敷设的电缆用什么样的电缆桥架啊,要求是带盖板的,四面要求封闭的,为了好看,用托盘式额还是用梯阶式的啊,托盘式额电缆在里面敷设时怎么固定啊?用梯阶式的桥架前后都有盖板吗?请大家帮忙啊?还有,电缆在桥架里面可以两层敷设吗?有间距要求吗?如果两层敷设如何固定电缆啊?
有一个同学负责施工,问了我这么一个问题,让我有点头疼:二次装修:因为照明回路多(50多路),想用桥架敷设BV导线(都是2.5,4.0的线)。好像一般桥架是不敷设BV导线的!但这种情况可不可以呢?如果可以的话,BV导线从桥架穿出来也得穿管,那也的50多跟管穿出来!请高手指点!
电缆桥架和电缆敷设工艺标准
我现有一回电缆YJV-0.6/1-4*50+1*25,在厂房车间,上面走桥架,从桥架下来到配电箱这段路线,因为只有一回,感觉用桥架浪费,我想用KBG管,不知道要用多大的管径,不知道可行否.
文中介绍了电缆桥架安装和桥架内电缆敷设施工过程中的做法与要求.
各位前辈、高人好,动力车间A点总功率: 342KW 离配电房222m B点总功率: 400KW 离配电房222m C点总功率: 250KW 离配电房43m D点总功率: 300KW 离配电房222m E点总功率: 500KW 离配电房252m F点总功率: 500KW 离配电房252m 以上用电缆桥架敷设,高度为7m请问怎样选择电缆[ 本帖最后由 a_s_ 于 2010-5-23 23:09 编辑 ]
金属桥架与电缆敷设工艺文件Word
我们在设计和施工的时候,厂区电缆桥架内会通长敷设一根镀锌扁钢,扁钢进入配电室后继续沿电缆沟敷设,并与配电室内等电位接地扁钢接在一起,扁钢另一头在厂区里接到哪里?我没有注意到,有没有大神帮忙深刻解释一下这么做的作用?谢谢了
现在的电缆桥架好象都是封闭式的,这个电缆的环境温度要按多少选?电缆较多时,总感觉运行条件应该是很差的。还有载流量要乘的系数是多少?
天正的管理在吗?T20V4.0有几个问题: 1.预留孔洞 命令用不起,提示“请检查图库是否存在该图块”,这个图块在哪? 2.三维桥架在电井里面怎么绘制 垂直三通?另外 “绘制支/吊架”命令一点就致命错误, 3.电缆敷设:比如一个4层小楼,我每层桥架标高都定的4m,那在“多图连接”里面是采用相对标高还是绝对标高连接的? 4.导出器材:清册设置好了,只能导出钢管的分类,电缆的没有,是哪没操作对吗?
线缆沿线槽桥架敷设时,按规范满足填充率不大于40%(线缆截面积/线槽桥架截面积),是否还要满足堆积层数、平铺宽度等因素?我的做法:堆积层数:强电---小于两层;弱电---不大于四层平铺宽度:强电---线槽桥架宽度略小于电缆直径之和 弱电---基本不考虑线缆直径之和与线槽桥架的关系为什么总是看到别人选的(线槽桥架尺寸)这么大呢?各位有什么高见,不吝赐教!谢谢!线槽计算 版本1.0 仍有很多内容等待注入,欢迎跟贴,使其逐渐完善。http://dwb.nease.net/elec/xcjs.xls这是用excel表做的,目的是希望,不要让软件变成了黑匣子,要让每个人都可以了解到计算的过程,从而更好好的去利用它,使用它。
我做的一个工程,楼板已做好.选用800*200的环氧树脂桥架,垂直穿楼板时中间能断开么?因为现场要现开洞,开洞一般要开900*300的孔.但土建希望开小,不然会影响结构.我想开一个500*200的孔,只把电缆放过去,桥架在过楼板处断开.这样规范或实际情况是不是可以.请指教.谢谢
