将铠装控制电缆的金属外铠接地,可以起到屏蔽的作用,减少外界的干扰。但是这个接地该如何接?是只能电缆的一端接地或是可以两端均接地?
根据国家标准图籍《电缆桥架安装》04D701-3,第85页“接地线采用铜绞线沿电缆桥架敷设安装“说明描述当电缆桥架有数层时,接地线只架设在顶层侧板上安装,并每隔6m与下面各层电缆桥架跨接一次”“每段(包括非直线段)桥架应至少有一点与接地线可靠连接”。现在一个石化工程施工中遇到困难,此工程有3层桥架,直线段有2500米,按设计接地线用ZR-YJV-95mm2,跨接桥架线用BVR-6mm2,若按此要求,每隔6m要跨接一次,那么在接地线和跨接线中要有T接头,那么T接头一般采取怎么施工方法?焊接是不合适,压接数量也很多,有没必要每隔6mT接一次?按规范电缆桥架全长不少于两点接地就可以了,那么这个图籍安装方法,是否有问题,盼各位高手能指点迷津!
学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。。:hug: 有个问题突然就搞不清了, 电源线进户线, 三个 相线截面是相同的, 但是接地线和中性线一样吗?为什么, 请说明一下。 谢谢了!
请教各位大师:10kV电缆终端头要求钢铠地线与铜屏蔽地线分开,在终端头内不能短接。那么它们分别引出终端头后各接到什么地方?为什么这样做?谢谢!
这样接地线也能通过验收:
.这样接地线也能通过验收!
单芯高压电缆用做接地线吗
兄弟刚接触市政道路,其中电缆沟井中的接地线布置说明没有看懂,请求大家帮忙!设计图上的原话“工作井外绕接地扁钢一圈并在井对角做重复接地,工作井内接地从外接地系统引入扁钢并内环绕井壁一圈并与支架可靠连接。”这其中的对角重复接地究竟是怎么个接法?
高压电览的屏蔽线铠装的那个接地线能不能穿过零序互感器[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-3 21:30 编辑 ]
比630kVA的BV-150还小
我想在老家的房子做一根接地线,,因为农村电网都是没有地线的。钢筋只能打进一米多点,太长我没办法打进去,我打算在电表旁边打钢筋下去,但是电表是在路边,人来人往的,虽然地线是没带电的,可是我担心万一漏电地线就带电了,不知道这样会不会不安全,求指教。
M10的普通螺丝最短的有多长?有15的吗?还有高压设备这块接地扁铜线的规格怎么选,选多少平方合适?我们都是M10的螺丝,所以开口线鼻子250A和150A的孔径会不会一样,250Ade孔径刚合适,但是安数太大
做设备接地时,导线的型号怎么确定
1、工作零线与保护零线只有一点连接吗?为什么2、保护零线可以理解为接地线吗?
有一栋宿舍楼,设计每层楼早过道处设置一根接地线,接地线为什么要设置在离地300mm墙上的抹灰层内,遇到门返到地面,过门后又返到墙面??
1、桥架系统应具有可靠的电气连接并接地(只对金属桥架)。 2、当允许利用桥架系统构成接地干线回路时应符合下列要求。桥架端部之间连接电阻应不大于0.00033欧姆,接地孔应清除绝缘涂层。在1KV及以下中性点直接接地系统中,受电设备的接地与系统中性线接地相连。装有处动切断供电装轩时,桥架的级长方向金属横截面积应不小于规定值。 3、沿桥架全长另敷设接地干线时,每段(包括非直线段)桥架应至少有一点与接地干线可靠连接。 4、对于振动场所,在接地部位的连接处应装置弹簧圈。
住户配电箱进线设计为5×16mm2导线,但施工时将接地线改为10mm2的导线啦,按国家验收规范6.1.2是不行的,请各位高手指点一下,是否可以改小?
现在供电系统很多采用“环网”或“手牵手”运行方式,这样在变电站检修母线时就有可能造成带接地线送电,请教一下各位高手有没有方法检测到对方母线接地是否还存在呢?
施工单位施工临时用电从一级配电箱出线用了四芯电缆无接地线。由于工期紧张,现在初步设想在一级配电箱处打入接线扁铁和敷设一条接地线,单独引出到二级配电箱和三级开关箱。不知这样是否可行,理论上只要接地电阻满足要求应该是可行的,在其它用电设备再加设重复接地装置。请大家谈谈看法。这样做可行吗。
桥架呢,大家也叫它电缆桥架,其实就是专门用来托着和管理电缆、电线还有光纤的一个东西。在工厂啊、商场啊,还有各种建筑里面,都能看到它的身影,主要就是为了让那些电缆的走线看起来整整齐齐的,看着舒服,而且还特别安全。说到这可能有人就想问了,桥架一般不都是铁做的嘛,为啥还得弄个跨接地线呢?接下来就给大家好好说道说道。
