桥架呢,大家也叫它电缆桥架,其实就是专门用来托着和管理电缆、电线还有光纤的一个东西。在工厂啊、商场啊,还有各种建筑里面,都能看到它的身影,主要就是为了让那些电缆的走线看起来整整齐齐的,看着舒服,而且还特别安全。说到这可能有人就想问了,桥架一般不都是铁做的嘛,为啥还得弄个跨接地线呢?接下来就给大家好好说道说道。
将铠装控制电缆的金属外铠接地,可以起到屏蔽的作用,减少外界的干扰。但是这个接地该如何接?是只能电缆的一端接地或是可以两端均接地?
柱筋引下线是这样连接的,跨接地线还要不要做、请教了
关于金属线管,金属线槽的跨接地线问题,在规范上只是说,金属线管之间,金属管与线盒之间必须连接跨接电线,这个跨接的作用是保持良好的电气连通,可规范上并未说金属管线是否要连接接地干线,而金属线槽,金属桥架必须接地,所以我想问下各位高手,关于这个跨接接地的施工做法。
根据国家标准图籍《电缆桥架安装》04D701-3,第85页“接地线采用铜绞线沿电缆桥架敷设安装“说明描述当电缆桥架有数层时,接地线只架设在顶层侧板上安装,并每隔6m与下面各层电缆桥架跨接一次”“每段(包括非直线段)桥架应至少有一点与接地线可靠连接”。现在一个石化工程施工中遇到困难,此工程有3层桥架,直线段有2500米,按设计接地线用ZR-YJV-95mm2,跨接桥架线用BVR-6mm2,若按此要求,每隔6m要跨接一次,那么在接地线和跨接线中要有T接头,那么T接头一般采取怎么施工方法?焊接是不合适,压接数量也很多,有没必要每隔6mT接一次?按规范电缆桥架全长不少于两点接地就可以了,那么这个图籍安装方法,是否有问题,盼各位高手能指点迷津!
学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。。:hug: 有个问题突然就搞不清了, 电源线进户线, 三个 相线截面是相同的, 但是接地线和中性线一样吗?为什么, 请说明一下。 谢谢了!
请教各位大师:10kV电缆终端头要求钢铠地线与铜屏蔽地线分开,在终端头内不能短接。那么它们分别引出终端头后各接到什么地方?为什么这样做?谢谢!
有一烧氢间,属于防爆间,电气配管采用镀锌钢管,螺纹连接,接头是否做跨接地线呢?按照GB50257-96是不要求,但是GB50303-2002上边要求做,到底哪个为准呢?
小弟不才,请各位仁兄赐教!在电气安装定额中,钢管暗配工作内容中包含接地一项,此接地是钢管连接处接地跨接吗?如果采用镀锌钢管丝扣连接,管箍两端镀锌管卡和跨接地线应该属于附材吧,定额材料列表中没有写明这些材料,怎样能够向业主讨要呢?定额中的圆钢应该是焊接钢管跨接用的吧?^_^
某一建筑的地基做自然接地极。施工过程如下:1、用地梁内2根钢筋焊接成闭合环路;2、选取10根桩,每根桩的2根钢筋与闭合环路焊接;3、防雷引下线用柱内2根钢筋,与闭合环路焊接;4、从闭合环路焊接扁铁甩出地基,给将来连接人工接地极预留。问题:1、地梁内的2根钢筋环路之间,还用连通吗?2、地梁内钢筋是绑扎,是螺纹钢,直接搭接焊,螺纹钢可以搭接焊吗?而且是单面焊,不过焊接长度超过10D。3、规范要求,搭接焊用圆钢或扁铁。现在混凝土柱内都是螺纹钢,圆钢和螺纹钢焊接,与螺纹钢与螺纹钢焊接,不都一样吗?
直丝螺纹连接的主筋做防雷引下线时,还需要焊接跨接地线吗?请大师指点,有没有明文规定:焊接还是不焊接。原来的037号文有规定说不焊接,后来037号文废止,哪位能指一条明路,看什么规范具体说明这个问题。谢谢大家。
各位前辈:我现施工的小区,金属线管预埋于楼板和地板内,监理人员一定要我在线管的连接处做地线跨接。金属线管预埋于楼板内已经有保护了,人不可能直接接触线管,不存在触电危险。我不明白为什么预埋于楼板内的线管在线管连接处一定需要跨接地线。如一定要的话,焊接可不可以?很急的,请各位指教指教。
.这样接地线也能通过验收!
这样接地线也能通过验收:
兄弟刚接触市政道路,其中电缆沟井中的接地线布置说明没有看懂,请求大家帮忙!设计图上的原话“工作井外绕接地扁钢一圈并在井对角做重复接地,工作井内接地从外接地系统引入扁钢并内环绕井壁一圈并与支架可靠连接。”这其中的对角重复接地究竟是怎么个接法?
单芯高压电缆用做接地线吗
高压电览的屏蔽线铠装的那个接地线能不能穿过零序互感器[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-3 21:30 编辑 ]
比630kVA的BV-150还小
我想在老家的房子做一根接地线,,因为农村电网都是没有地线的。钢筋只能打进一米多点,太长我没办法打进去,我打算在电表旁边打钢筋下去,但是电表是在路边,人来人往的,虽然地线是没带电的,可是我担心万一漏电地线就带电了,不知道这样会不会不安全,求指教。
