  • 高压电缆与低压电缆同桥架敷设?
    问题1:高压10kV电缆与低压380V电缆同桥架敷设,中间加钢隔板可以吗?问题2: 电机的启动,故障信号电缆去DCS和给DCS供电的380V电缆可以同桥架敷设吗?我同事都2个一起敷设在同桥架内,还不加隔板的,我感觉不行,你们怎么看?
  • 10kv高压电缆能否从地下停车场沿桥架敷设??
    10kv高压电缆能否从地下停车场沿桥架敷设,桥架离地最低2.3米,最高也不到2.5米。这样敷设符合国家规范么?我咨询过供电局相关人员,得到的回答是“应该不可以”,但是具体说那条规范上规定了也不太清楚。而且这个施工方案据说也是由供电规划设计院提出来的,原方案是沿电缆沟敷设,因为施工复杂,工期长、费用高等原因,设计院因此改变了原由方案,但是却并没有出变更蓝图,最终施工图纸(电子板的)也与现场施工不相符。请问这要如何解决。请各位大虾指教一二,尤其欢迎供电规划设计院的专家指导!谢谢!!
  • 高压电缆的桥架和380V电缆的桥架接地问题
    走高压电缆的桥架和380V电缆的桥架接地干线要连接吗?380V电缆的桥架要和动力柜接地排连接吗?(图纸设计铝合金桥架通长敷设扁钢做接地)
  • 金卤灯与高压钠灯哪个好?
    高大的钢结构厂房内的照明是用高压钠灯好?还是金卤灯好?我以前在几个公司相同类型的厂房内照明都是用的金卤灯,现在设计院却设计为高压钠灯。高压钠灯在这样的厂房内照明我没遇到过,不知效果怎样。请教各位:两种灯哪个好?
  • 关于桥架如何布线的问题
    上次和暖通专业的同事对图讨论走廊桥架安装位置高度的问题 ,他突然问我一句,你们这个桥架是如何布线的,是先布线还是后布,结果把我问傻了,现请有施工经验的大哥求教一下这个桥架安装与电缆放到其中的一个大致过程.谢谢
  • 高压电缆走桥架,桥架离地面最小距离为多少呢?
    如题从1#高压室到2#高压室的高压电缆准备走桥架过去,国家规定的桥架离地面最少距离是多少呢?还有个问题就是:桥架在消防管下面十字交叉经过,行吗?
  • 关于高压计量的一些问题
    在环网柜里面的高压计量柜,为什么有时候用两个电压互感器,有时候用三个的呢?计量一般取什么电压?相电压还是线电压?请指教:)
  • 根据什么来选高压开关啊
    我想问一下各位大哥,选高压开关是根据什么来选的啊,假如在短路容量200Mva,10KV/0.4kv 1000kva的变压器,我要怎么来计算高压开关的动热稳定电流呢还有根据什么来选母线和电缆,电流互感器,电压互感器呢,再有就是断路器要有什么保护呢,根据什么来定要什么保护呢,谢谢
  • 地下室10KV高压桥架附近的喷淋是否需要取消
    如题 消防局消防验收时候提出高压桥架附近的喷淋要取消 各位大神有此消防要求么 具体条文有么。 喷淋管都桥架下面改成下喷这样总可以了吧。
  • 桥架和线槽的区别,两者一样吗?
    本帖最后由 东莞文兴桥架厂 于 2017-11-27 16:34 编辑 许多人对桥架和线槽认识很模糊,一部分人认为他们是同一种产品,有些则认为他们是完全不一样的,或许有人可笑的认为桥架是用在桥下面;其实桥架跟线槽用途都是保护电缆线缆的,但是他们应用的方向又有些不一样,下面从他们的各自分类开始解释。 一,电缆桥架:
  • 请问关于高压电缆桥架走人防区相关规范
    工程上,因为高压电力电缆、低压电力电缆走地面造价、工程量较大,公司准备安装桥架走地下室。但是土建方说有规定不给走,怕耽误他们验收。有以下几个问题请教大神。1、地下室人防区高低压电力电缆桥架能否穿墙打洞?2、有无相关规定明确表示高低压电力电缆不允许穿越人防区?(不反复穿越)3、如可以穿越人防区,有何特殊处理规章?
  • 电缆桥架和高压电容器之间的安全距离
    问各位论坛高手,电缆桥架和35kV高压电容器的安全距离是多少?有没有相应的规范?附件说明:电缆桥架由夹层引上,上升到垂直高度3.7米,和高压电容器负荷开关支架上高度为3.5米的35kV电缆头相连,那么请问电缆桥架和电容器是否有安全距离要求,考虑桥架接地的话,电缆桥架也是接地体。请高手回答以及相应的规范解读,谢谢!
  • 双回路10kV高压电缆是否必须分别敷设在两个桥架?
    我看了《电力工程电缆设计标准GB50217-2018》规范,里面好像也没明确说明这种情况。 我想知道双回路10kV高压电缆是否必须分别敷设在两个桥架? 如果可以敷设在同一桥架,中间是否必须设置防火隔板?
  • 关于高压汞灯的配电问题??
    我在做一个焦碳堆场的照明的时候,共给这个焦碳堆场配了30盏的400W的高压汞灯,我配了三个单相的断路器来做这30盏灯的开关,其中一个断路器控制10盏,我当初由于没有考虑这30盏灯的启动电流,所以只配了个额定电流为40A的开关,而在正式的调试中发现这些开关都跳了, 所以我想在此问问,高压汞灯的启动电流是多大的,大概是额定电流的几倍呢??那微型的断路器有短延时的脱扣器吗?听说高压汞灯的启动时间可以持续10-15分钟的,请问如果有短延时脱扣器的话可以避开这启动电流吗??
  • 关于电线能否在桥架中走?
    这个问题让大家见笑了,好象印象中叫法都是什么电缆桥架的,没有什么电线桥架的.现在有这样一个工程,电表箱到商铺的各配电箱原先是通过护套管钢管各自到每一间的,现在由于建筑的更改,原先预埋的钢管全部报废了,现在方案是通过桥架到各个商铺,原先设计的是5根单芯铜线,现在电线能否通过桥架到各自的商铺?要是不行\为什么?
  • 关于电缆桥架选型的问题
    根据桥架承载电缆的根数和电缆的截面积如何选择桥架的大小呀,例如300*150、200*100、400*200?哪位高手解答一下,谢谢了!!!
  • 有关桥架结地的问题请教
    我们最近估做一个工程,在广东地区。。听工地的监理工程师说现在有规范说桥架不需要接地。。有没有这样的规范呀?请知道的解答一下吧。。谢谢
  • 电缆桥架的规格怎么选择
    电缆桥架的截面怎么选择,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 还有金属线槽怎么选择。
  • 关于高压钠灯质量的讨论
    我们公司室外路灯照明主要是高压钠灯,在使用过程中,发现高压钠灯灯泡容易损坏,电子触发器也容易损坏,请大家出主意,户外照明用什么灯具比较好。
  • 关于桥架敷设的一个问题?
    平时接触的都是民用建筑为多,最近看见一室外景观灯光工程,因为线路比较多,在室外敷设,结果选择的是桥架敷设。我不知道这是否符合规范?桥架在户外不论是地埋还是明敷貌似都有问题吧??请大家帮忙看看,我查的民用建筑电气设计规范,说的几种基本都是室内的,不知道适合不适合套用在这里,还是应该套用其他规范?
高压桥架
高压桥架专题,为您提供高压桥架相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高压桥架 相关的专业交流讨论,更多高压桥架相关内容请访问
相关热门专题
桥架支架接地
桥架如何接地
