城市污泥排放应遵循的标准 经带式污泥压滤机脱水后的污泥排放时应遵循的标准有哪些?今天,环保的小编带大家了解一下: 一、污泥排放标准 1、城市污水处理厂的污泥应本着综合利用,化害为利、保护环境,造福人类的原则进行妥善处理和处置。 2、城市污水处理厂排放的污泥应因地制宜的采取经济合理的方法进行稳妥处理。 3、在污水处理厂内经稳妥处理后的污泥应该进行脱水处理,其含水率宜小于 80%。 4、 经过处理后的城市污水处理厂污泥,用于农业时,应符合 GB 4284 标准的规定。用于其他方面时,应符合相应的有关现行规定。 5、 城市污水处理厂污泥不得任意弃置。禁止向一切地面水体及其沿岸、山谷、洼地、溶洞以及划定的污泥堆场以外的任何区域排放城市污水处理厂污泥。城市污水处理厂污泥排海时应按 GB 3097 及海洋管理部门的有关-规定执行。 二、污泥的检测、排放与监督 1、 城市污水处理厂的检验人员,必须经技术培训,考核合格后方可上岗,承担检验工作。 2、 构筑物或设备等发生故障,未经处理或处理不合格的污水污
现在城镇污水处理厂的污泥已经成为一块心病!据我所知,相关的城镇污水厂污泥处置的国家标准正在制定中,想问问各位前辈,大家在污泥处置中采用什么标准,国内还是国外!希望共享资料!
污泥问题已经越来越得到大家的关注,但是目前中国还没有一个详细的针对污泥问题的标准和规范.大家可以在这里讨论,汇集及讨论各个国家的规范问题.也可以把找到的规范汇集.(例如污泥排放标准/填埋标准/焚烧烟气排放标准/农用,绿化标准/...)
我在重庆一家石化厂搞污水处理。由于好氧有半年时间一直因为负荷高而处于缺氧状态,现在厌氧逐渐启动后,好氧开始有了溶解氧,但是出水COD还是很高,进水3000,出水1000,污泥浓度高达1万,我想问下目前这种情况是属于污泥老化还是负荷过高?最近起了很多泡沫,有点发粘,不是很容易破碎,从池两边漫了出来。
城镇污水处理厂污泥处理处置的相关国家标准[ 本帖最后由 tianruolanyi 于 2010-11-22 01:13 编辑 ]
GBT17431.1-2010 轻集料及其试验方法 第1部分:轻集料绝对清晰。网络是没有这么好的。
污泥处置八大国家标准汇总
诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下叠螺式污泥脱水机的标准流程 设备构造原理: 脱水机的叠螺主体是由固定环和游动环相互层叠,螺旋轴贯穿其中形成的过滤装置.段为浓缩部,后段为脱水部. 固定环和游动环之间形成的滤缝以及螺旋轴的螺距从浓缩部到脱水部逐渐变小。 螺旋轴的旋转在推动污泥从浓缩部输送到脱水部的同时,也不断带动游动环清扫滤缝,防止堵塞。 污泥在浓缩部经过重力浓缩后,被运输到脱水部,在进的过程中随着滤缝及螺距的逐渐变小,以及背压板的阻挡作用下,产生极的内压,容积不断缩小,达到充分脱水的目的。 设备的优势: 小型设计 1.设计紧凑,脱水机里面包含了电控柜、计量槽、絮凝混合槽和脱水机主体。
新的标准系列,直指国际要求.
共大家设计SBR时,参考参考!!!!!!!
在《农用污泥污染物控制标准》(GB4284-2018)中:表2A级和B级中都有园地、牧草地这两项,实际运行中如何区分这个地该执行那级?
有很多朋友询价的时候,处理量都表示参数五花八门,特提供一份标准处理量.沿用已经十多年了,处理量经得起考验. 关于处理量争议说明: 1,叠螺机的出泥量和减速机的转速有一定的关系,但考虑到效果并不是绝对的. 2,叠螺机的出泥效果和减速机的转速有绝对的关系,默认转速越慢效果越好,停留时间足够肯定效果好. 3,叠螺机的转速太快,处理量虽然可以达到,但是含水率肯定会大量牺牲,减速机的扭矩也会牺牲! 4,叠螺机用小速比减速机,虽然节约了一部分成本提高了一些产量,但是使用过程中必须要用变频器进行降速!再启动时有很多无法启动的案例存在. (扭矩被忽略了) 注意:答疑部分 1,叠螺机的泥饼产量,其实还和背压板的缝隙有关系,缝隙开的越大,形成内压所
1、前言 坚持科学发展观,建设资源节约型、环境友好型社会,是我国可持续发展的根本,城镇化进程的发展,改善日益恶化的水环境,必将建设大批城镇污水处理厂。 据统计,到2005年底,全国城市污水处理率由2000年的34%提高到52%,规划至2010年底,全国城镇污水处理率将达到75%,其中省会城市平均达到80%以上,地级市平均达到60%,县级市达到50%,而目前全国尚有61%的城市(278个)没有污水处理厂,至少有30多个城市约50多座污水处理厂运行负荷率不足30%。因此,为改善环境,保护有限的水资源,污水厂建设刻不容缓。在建设污水处理厂的同时,必须考虑污泥的同步处理处置。《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918)除规定出水水质标准外,还规定污泥的控制标准,提出了污泥稳定化控制指标,就污泥厌氧消化、好氧消化和好氧堆肥等稳定化方法提出了要求,还分别就污泥脱水、填埋和农用时进行了规定。
《城镇污水处理厂污泥处置》系列标准解读
虽然知道应该和往年一样,但是不出合格标准还是有点不放心,不知道什么时候能出呢?
本帖最后由 yuanwei890826 于 2013-8-2 15:46 编辑 小弟刚入行,想问个简单的关于污泥的问题。活性污泥是不是分厌氧活性污泥和好氧活性污泥两种说法?为什么百度搜索活性污泥直接就是解释“活性污泥是一种好氧生物处理方法”?是不是应该理解成好氧活性污泥和厌氧活性污泥的区别就在于看后期如何驯化活性污泥的方法不同?(营养盐的添加或曝气不曝气)。关于污泥这一块有点乱?有没有哪位前辈能深入的给小弟说明下,谢谢!
关于污泥膨胀的有关知识
污水处理厂的污泥原来都是脱水后,拉出去和生活垃圾一起去填埋场填埋了,现在不让填埋了,让资源化,请问您们单位污泥如何处置?如果资源化,采用啥技术?
