请问1.铝合金桥架接地干线能否用25X4的镀锌扁钢,我看大家都用40X4的,可是图籍上说只要截面不小于60mm2即可。 2.接地干线是与总等电位连接,还是与配电的母排连接? 3.接地干线是要多次接地,还是只接地一次就够了? 4.桥架的支架要不要做接地。如果要,为什么,支架不是已经和桥架有连接了吗?这几个问题,实在搞不懂,请大家赐教。
学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。。:hug: :hug: 请问桥架怎么接地? 我看的书感觉信息都不全的。。。。:( 谢谢了!
两段桥架的连接处按规范要求要用不小于4平方的线来跨接,我在有的现场看到是用遍铁随桥架一直延伸,有的现场却没有,不知道具体是怎么样来做的?本人是菜鸟,求救?
谁帮忙解决下:桥架内通长敷设一根-25*4镀锌扁钢,并与接地网焊通.且桥架不得少于两处与接地干线可靠连接,具体的做法,有图更好,
根据GB50169-2006规范的3.1.1.6条的规定“电缆桥架、支架和井架”均应接地或接零,请教各位实际施工中是否有做呢?如果做了,是采取什么方式进行处理呢?特别是对于喷塑桥架的支架如何处理?
1。现在的变电站采用带后台控制微机综合控制系统不知它的中央信号系统如何处理?是不是通过微机综保上传到后台的?是否还有必要用事故告警小母线?2。整个厂区的桥架如何接地?接地点有没有距离的要求?
在我们当地,电缆桥架的接地干线均采用-40X4及以上规格的镀锌扁钢从低压配电室开始就沿桥架全程敷设。从接地安全保障性来说,这样设置的确无可厚非,但总觉得有些浪费,特别是对于大面积的高层。那么,请大家说说:1、举例来说,楼层桥架的接地干线与竖井桥架的接地干线的连接是否可以从竖井内由施工预埋出来的-40X4及以上规格的镀锌扁钢进行连接,因此而省去竖井接地干线?2、是否有更好的办法来解决呢?。。。。等等
为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
现在我们这对桥架及支架的接地要求严格,这就牵扯到费用问题,有的设计院对这块会说明用多股软芯线沿桥架通长敷设,这个就没什么好争议,有计算及定额依据。但是有些设计说明含糊,仅说明桥架通长不少于2处接地,连接板2段不少与两个放松螺帽,再明确点的说明两段桥架间必须软线搭跨接。后者情况我一般用通长计算桥架段数,按段数计算套用16平方焊铜端子,但经常被咔嚓,大家意见呢?另对于工程超高费用,如何确定呢,比如层高5.3米,顶板敷设电线和灯具就必须计算超高?(超高解释为操作物距离操作高度超5米,至少),但是这个操作高度怎么界定,因为基本都有脚手架取费了。大家认为?另放个群70684354,本人是福建的,欢迎安装预算人员加入,大家多多交流哈。
根据国家标准图籍《电缆桥架安装》04D701-3,第85页“接地线采用铜绞线沿电缆桥架敷设安装“说明描述当电缆桥架有数层时,接地线只架设在顶层侧板上安装,并每隔6m与下面各层电缆桥架跨接一次”“每段(包括非直线段)桥架应至少有一点与接地线可靠连接”。现在一个石化工程施工中遇到困难,此工程有3层桥架,直线段有2500米,按设计接地线用ZR-YJV-95mm2,跨接桥架线用BVR-6mm2,若按此要求,每隔6m要跨接一次,那么在接地线和跨接线中要有T接头,那么T接头一般采取怎么施工方法?焊接是不合适,压接数量也很多,有没必要每隔6mT接一次?按规范电缆桥架全长不少于两点接地就可以了,那么这个图籍安装方法,是否有问题,盼各位高手能指点迷津!
我施工一座21层大楼,闭封式电缆桥架装设在竖井中,桥架相互连接采用铜气相接(连片由桥架生产厂家配套供货),桥架在起点(低压电房)接地,接地电阻4欧。另采用一片镀锌扁铁(40×4)与桥架并列敷设,每层设接地罗栓M10×40供分线箱、电度表箱、各用户的PE线接地,扁铁也同在起点(低压电房)接地。在防雷验收中,气象局防雷所要求我在10层以上,每层均要将桥架与楼板钢筋相连接。我查阅设计规范,无明文规定。请教各位专家,有没有此必要呢。请指教!
走高压电缆的桥架和380V电缆的桥架接地干线要连接吗?380V电缆的桥架要和动力柜接地排连接吗?(图纸设计铝合金桥架通长敷设扁钢做接地)
业主要求电缆桥架和桥架支吊架都采用热浸镀锌的,桥架好说,问题是业主要求热浸镀锌支吊架不允许焊接问题是:1、热镀锌支吊架是否能由施工单位现场制作?或只能购买桥架厂家的加工好的成品?2、如果不允许焊接只能通过螺栓固定了,土建预埋件上也无用了?请问业主的要求是否合理?大家有什么好主意,帮忙想一想吧。
施工现场的照明保护管采用镀锌焊接钢管,采用套丝连接,在连接处还用做黄绿跨接接地线吗?在GB50303上说的是镀锌导管要做跨接接地线.在GB50257上说是镀锌焊接钢管套丝连接丝扣大于5扣,涂导电糕就不用做接地跨接线了,究竟是作跨接线呢还是不做呢,请大家指教.谢了!!!
请问各位大神,楼内电缆竖井里的桥架需要安装什么材质的是防火桥架还是镀锌桥架?图纸中没有写明哪种类型,印象里镀锌用的比较多。查找规范也没查到,请大神明示,哪个规范里有明确要求。跪谢!
一,桥架和线槽是在电气安装工程中经常用到的敷设电线电缆的设备,然而什么是桥架呢: 1.桥架是由托盘、梯架的直线段、弯通、附件以及支、吊架等构成,用以支承电缆的具有连续的刚性结构系统的总称。 2.电缆桥架是使电线、电缆、管缆铺设达到标准化、系列化、通用化的电缆铺设装置。 二,桥架与线槽的区别在于: 桥架是用来敷设电力电缆和控制电缆的,线槽是敷设导线和通讯线缆的;桥架比较大(200x100到800x200等),线槽比较小;桥架拐弯半径比较大,线槽大部分拐直角弯;桥架跨距比较大,线槽比较小;固定、安装方式不同;在有些场所,桥架是没有盖的,线槽几乎全是带盖密闭的;线槽是用来走线的,桥架是用来走电缆的。
本帖最后由 qianweinan1989 于 2013-7-28 09:57 编辑 在我们工地,我发现强电井通长接地线从一层到顶层都固定在井道内镀锌桥架侧面上,这样电工省去了在井道壁上打膨胀螺栓的工夫,问电工,他说他以前的工地也这样做的,没问题。。大家讨论讨论这样做是否合理?我个人觉得最简单的不合理的理由是: 如果这么做合理,那么设计院直接设计成他那样的不是更好?还省时省力。但是,有没有什么理论可以推翻这种做法?或者这种做法有没有合理之处?
1、我们企业是化工企业,户外桥架全部采用玻璃钢材质,当时设计图纸中要求通长铺设40*4的镀锌扁钢,我一直搞不懂放置它的意义在哪?放置完后也没有和其他设备进行连接,请问铺设的扁铁需要在中间接地还是在配电室端接地就可以了?2、我们企业涉及到很多易燃易爆的管线,当时设计院未提及管线接地的事宜,后来安监局检查中发现了该部分问题,要求整改,但是我不知道该参照哪个规范?石油化工静电接地设计规范SH3097-2000中的说法是100米一次接地。现在很着急,求各位大牛解答~:'(
