如图所示,施工的难度大吗有什么问题我没有现场经验所以急盼高人指点
连续绘制遇到不同高度桥架时,有时会弹出提示框提示是否倾斜连接,选择否是垂直连接。有时不弹出,包括局部修改高度后,默认都是倾斜连接,怎么改垂直连接呢?
大家帮我看下,项目屋面出桥架的管子管口与桥架靠太紧了,不得已按照下面的方法做了,管子已经埋好了,前几天领导来看了觉得不好,说屋面应严禁朝天的管子,我们这个是有做盖板的,以后还要在底面上打孔,不会流水进去,领导还是觉得不好,请问大家遇到这种情况该怎么做才合适呢?PS:忘记加护圈了,现在加上了,呵呵
我工程中镀锌桥架为400*150的,桥架连接处总共要上24个螺丝,全面上满,请问这样的连接处,我可以少几个吗,至少应该装多少个
民规8.10.12 电缆桥架不得在穿过楼板或墙壁等处进行连接如何理解?是在楼板或墙壁等处断开,还是桥架连接处不在楼板或墙壁等处?防火封堵是封电缆还是在桥架外封堵。
几个照明回路和插座是预埋在楼板内的,然后通过桥架进电井。预埋的管材是jdg镀锌管。1.施工单位用包塑金属软管连接预埋盒到桥架,可以吗?不是有规范说普通金属软管只能用在末端接线盒到灯具间吗?2.还有什么好的方法吗?3.接地跨接怎么做?
RT 电缆桥架是双层的 分别是强电和弱电的 大概500的高 那么怎么连接到配电箱去? 配电箱在墙内 挖洞好像不现实吧 有没有类是的图 最好能上2张 感激不尽!!!
本帖最后由 betty535 于 2013-8-22 14:41 编辑 浩辰CAD电气2013之细说桥架连接构件
桥架处的等电位连接做法,最好能附图
天正V4.0,之前画好的桥架,现在要进行修改,但是经常是显示无法连接,或者已存在连接,但实际上连接的弯头已经删除了。桥架填充也是一段一段的,很麻烦。能不能解决一下?
各位大神麻烦请问下:1、JDG管的直接及辅材有厚度要求吗?2、桥架连接片的厚度有要求吗?如有要符合那本国标呢?CECS31:2006只有桥架厚度要求。
< >电气规范中规定:14.2.10 金属、非金属柔性导管敷设应符合下列规定: 1. 刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接,柔性导管的长度在动力工程中不大于0.8m,在照明工程中不大于1.2m。 现在监理用这一条说,弱电桥架与PVC管连接用金属软管的长度不能超过1.2M,合理吗?能拿强电的规范来要求弱电吗?
我们项目由于计量柜位置不符合电力部门验收标准,计量柜位置换了个地方,所有的出线电缆需要增加长度,准备在桥架里做接头连接,希望各位大虾给点意见,能不能这样做?对了,是新建的住宅小区公共设备出线。
2米一节的电缆桥架,规格底宽800-100之间,用连接片连接时桥架内侧必须加衬板吗?以前就大跨距的桥架有时加,平时从来没加过。有没有不需要加的文字说明,最好有规范和标准出处。急!
最新看了一本图集08D800-8利用金属电缆桥架作接地线安装,上面注明连接板两边不需要做跨接线,以后是不是就不需要再按以前的方法去做了啊,以前的连接板两边需要跨接线。
