电缆桥架是由金属材质制成,它自身最主要还是含铁和碳,但是铁会生锈,桥架也会随之生锈。不过不锈钢桥架的生锈速度会缓慢许多,进行处理过得电缆桥架也会延迟生锈和被腐蚀,从而延迟使用寿命。 铁制品生锈的主要原因: 铁放的时间长了就会与空气中的水分发生反应,然而光有水也不会致使铁生锈,只有当空气中的氧气溶解在水里时,氧在有水的环境中与铁反应,才会生产一种叫氧化铁的成分,这就是铁锈,铁锈是一种红色物质,它不像铁那么坚硬,很容易脱落,一块生锈后的铁,体积可膨大8倍,如果不去除,铁很容易吸收水分,铁也就腐蚀的更快。 <
一,桥架和线槽是在电气安装工程中经常用到的敷设电线电缆的设备,然而什么是桥架呢: 1.桥架是由托盘、梯架的直线段、弯通、附件以及支、吊架等构成,用以支承电缆的具有连续的刚性结构系统的总称。 2.电缆桥架是使电线、电缆、管缆铺设达到标准化、系列化、通用化的电缆铺设装置。 二,桥架与线槽的区别在于: 桥架是用来敷设电力电缆和控制电缆的,线槽是敷设导线和通讯线缆的;桥架比较大(200x100到800x200等),线槽比较小;桥架拐弯半径比较大,线槽大部分拐直角弯;桥架跨距比较大,线槽比较小;固定、安装方式不同;在有些场所,桥架是没有盖的,线槽几乎全是带盖密闭的;线槽是用来走线的,桥架是用来走电缆的。
请问各位大神,楼内电缆竖井里的桥架需要安装什么材质的是防火桥架还是镀锌桥架?图纸中没有写明哪种类型,印象里镀锌用的比较多。查找规范也没查到,请大神明示,哪个规范里有明确要求。跪谢!
业主要求电缆桥架和桥架支吊架都采用热浸镀锌的,桥架好说,问题是业主要求热浸镀锌支吊架不允许焊接问题是:1、热镀锌支吊架是否能由施工单位现场制作?或只能购买桥架厂家的加工好的成品?2、如果不允许焊接只能通过螺栓固定了,土建预埋件上也无用了?请问业主的要求是否合理?大家有什么好主意,帮忙想一想吧。
一,镀锌线槽桥架有什么区别: 1.电缆桥架一般宽度>200mm,金属线槽宽度<200mm 。 2.电缆桥架主要用于敷设电缆,金属线槽主要用于敷设导线。 3.电缆桥架型式有梯式、槽式、托盘式、组合式等多种,而在材质和防腐处理方面又分铝合金、玻璃钢、冷(热)轧钢 板镀锌、喷涂等。金属线槽就一种,一般用热轧钢板作成。 4.电缆桥架敷设时一般应考虑其荷载、挠度、填充率。 5.金属线槽约等于槽式电缆桥架,只不过某些金属线槽尺寸较小罢了(地面线槽除外),有些从桥架下来需接到配电柜的线都是走到金属线槽里再接入配电柜. 6.桥架有好多种、是开放式的,线槽多数是封闭的(塑料&金属) 7.两种敷设方式 载流量不同 8.桥架一般裁质是冷轧钢板,而线槽用的是镀锌铁皮。 9.从外观跟材质上分:我的观点是桥架比金属线槽厚,安装相对牢固。 10.既然规范有对桥架、金属线槽的分别说明,它们在材质方面就有区别。
我管的一个工地,设计是热镀锌电缆桥架,可施工单位给装了冷镀锌桥架,监理发现了,要求全部撤换,十层,好惨呀,要我裁决,各位提个意见,便于参考。现场条件,10层办公楼,工程位于武汉,有一层地下室,也有不少电缆桥架。
本帖最后由 东莞文兴桥架厂 于 2017-11-27 16:34 编辑 许多人对桥架和线槽认识很模糊,一部分人认为他们是同一种产品,有些则认为他们是完全不一样的,或许有人可笑的认为桥架是用在桥下面;其实桥架跟线槽用途都是保护电缆线缆的,但是他们应用的方向又有些不一样,下面从他们的各自分类开始解释。 一,电缆桥架:
上次和暖通专业的同事对图讨论走廊桥架安装位置高度的问题 ,他突然问我一句,你们这个桥架是如何布线的,是先布线还是后布,结果把我问傻了,现请有施工经验的大哥求教一下这个桥架安装与电缆放到其中的一个大致过程.谢谢
一,桥架分为: 1. 槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。可以独立架设,也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上,体现结构简单、造型美观、配置灵活和维修方便等特点。 全部零件均需进行镀锌处理,安装在建筑物外露天的桥架,如果是在邻近海边或属于腐蚀区,则材质必须具有防腐、耐潮气、附着力好,耐冲击强度高的物性特点。 2.桥架是一个支撑和放电缆的支架。桥架在工程上用的很普遍,只要铺设电缆就要用桥架,电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,个生产厂家的规格程式缺乏通用性。
我们在设计和施工的时候,厂区电缆桥架内会通长敷设一根镀锌扁钢,扁钢进入配电室后继续沿电缆沟敷设,并与配电室内等电位接地扁钢接在一起,扁钢另一头在厂区里接到哪里?我没有注意到,有没有大神帮忙深刻解释一下这么做的作用?谢谢了
镀锌电缆桥架规格型号表无法直接列出来,因为镀锌电缆桥架规格型号受到电缆桥架材质、电缆桥架样式、电缆桥架品种、电缆桥架表面处理等多种因素的影响,主要影响因素为电缆桥架结构特征例如槽式、梯式。 下面具体举例来说。
铝合金桥架和镀锌桥架的区别?要回答这个问题,先搞清楚铝合金桥架和镀锌桥架的定义,再把铝合金桥架和镀锌桥架的有哪些技术参数搞清楚,这个问题就回答的差不多了。 一、铝合金桥架和镀锌桥架的概念 铝合金桥架是用铝合金制作而成的桥架,铝合金的主要元素有铜、硅、镁、锌、锰,次要元素有镍、铁、钛、铬、锂等。铝合金密度低,但强度比较高,强度接近或超过优质钢。
热镀锌钢制桥架定额标准: 按照钢制桥架定额标准说明:钢制桥架托盘主体结构厚度大于3mm, 人工和机械费用都要乘以1.20,详见下图:
镀锌防火电缆桥架规范标准 第1节 板材厚度和安全载荷 镀锌防火电缆桥架板材厚度遵循钢制电缆桥架的板材厚度国家标准。 镀锌防火
安装定额的11-792好像是喷锌,而且厚度是1.5~2mm的,桥架镀锌只有0.65mm厚度,不知道人材机怎么换算?有没有人做过类似的预算?
一,电缆桥架是用来敷设电力电缆和控制电缆的,金属线槽是敷设导线和通讯线缆的。桥架比较大,线槽和桥架的材质都是可以一样,线槽的规格可以大也可以小都是封闭型的,而桥架的规格相对比较大,多数做成梯式或托盘式,价格方面要看具体规格。相对于厚度也是不一样的。镀锌线槽桥架厚度表: 二,备注: 1.用于敷设电线或弱 电信号缆 2.用于敷设电力电缆 或动力控制电缆 (桥架盖板可降一 级厚度)
热镀锌桥架镀锌层厚度标准?回答这个问题,要先搞清楚啥叫热镀锌桥架。 热镀锌桥架镀锌层厚度标准 第一章节 热镀锌桥架的概念 镀锌工艺常见的有2种:冷镀锌和
