桥架种类繁多包含的样式有槽式和梯式等。陕西桥架它一般都是被广泛的使用在各种建筑物以及管廊的支架上面,虽然结构非常的简单,但由于采用不锈钢,光洁靓丽,造型美观,另外其功能也不可小觑,每一类支架它的具体作用又各不相同。 一、槽式桥架: 槽式玻璃钢桥架是一种全封闭型电缆桥架,它最适用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其它高灵敏系统的控制电缆等,它对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的防护都有较好效果。槽式桥架的护罩随槽体配套供货。 槽式桥架一般是属于封闭类型的桥架,没有开孔,所以在散热方面较差,而跟它相似的托盘式桥架的底部是有很多腰形孔,散热性能相对来说会更好。 二、梯式桥架: 梯式桥架是企业根据国内外有
槽式电缆桥架是一种全封闭型电缆桥架。它最适用于敷设计算机电缆、信电缆、热电偶电缆及其它高敏系统的控制电缆等。 托盘式缆桥架是石油、化工、轻工、电视、电讯等方面应用最广泛的一种 梯级式电缆桥架 XQJ-T型梯级式电缆桥架具有重量轻,结构简单,成本低,强度大,造型别具,安装方便、散热、透气性好等优点,使用最小量化的连接螺栓,它适用于一般直径较大电缆的敷设,特别适用于高、低压动力电缆的敷设。梯级式电缆桥架备有护罩,需要配护罩时可在订货时注明,其所有配件与托盘式、槽式桥架通用。
本帖最后由 东莞文兴桥架厂 于 2017-11-27 16:34 编辑 许多人对桥架和线槽认识很模糊,一部分人认为他们是同一种产品,有些则认为他们是完全不一样的,或许有人可笑的认为桥架是用在桥下面;其实桥架跟线槽用途都是保护电缆线缆的,但是他们应用的方向又有些不一样,下面从他们的各自分类开始解释。 一,电缆桥架:
我翻查厂家报价的时候,发现线槽和桥架价格是不一样的(同厚度之间),桥架的价格贵。所以请问线槽和槽式桥架一样吗?不一样的话有什么区别?
混乱的名词。搞不清2008民规把金属线槽和电缆桥架分的很开。线槽和桥架区别我还是搞不清。。“槽式桥架”和“金属线槽”有什么区别?
许多人对桥架和线槽认识很模糊,一部分人认为他们是同一种产品,有些则认为他们是完全不一样的,或许有人可笑的认为桥架是用在桥下面;其实桥架跟线槽用途都是保护电缆线缆的,但是他们应用的方向又有些不一样,下面从他们的各自分类开始解释。一,电缆桥架:1,电缆桥架分为:槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。可以独立架设,也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上,体现结构简单、造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理,安装在建筑物外露天的桥架,如果是在邻近海边或属于腐蚀区,则材质必须具有防腐、耐潮气、附着力好,耐冲击强度高的物性特点。二,镀锌线槽:1,镀锌线槽分为:绝缘配线槽、拨开式配线槽、迷你型配线槽、分隔型配线槽、室内装潢配线槽、一体式绝缘配线槽、电话配线槽、日式电话配线槽、明线配线槽、圆形配线管、展览会用隔板配线槽、圆形地板配线槽、软式圆形地板配线槽、盖式配线槽等。根据材质的不同,线槽按划分多种,常用的有环保PVC线槽、无卤PPO线槽、无卤PC/ABS线槽、钢铝等金属线槽等等。
桥架是由托盘、梯架的直线段、弯通、附件以及支、吊架等构成,用以支承电缆的具有连续的刚性结构系统的总称。 电缆桥架是使电线、电缆、管缆铺设达到标准化、系列化、通用化的电缆铺设装置。 这里需要提到一个线槽的概念,很多人把桥架与线槽混为一体,认为功能大体相同,其实不然。 桥架(CT)与线槽(MR,也有注标SR)存在很大的区别,主要有: 1.桥架主要用于敷设电力电缆和控制电缆,线槽用于敷设导线和通讯线缆;
本篇文章来源于:东莞文兴电缆桥架厂家防火桥架和普通桥架区别两者用途不同。1、防火桥架适用于10KV以下电力电缆,以及控制电缆、照明配线等室内室外架空电缆沟、隧道的敷设。 防火桥架主要由玻璃纤维增强材料、无机黏合剂复合的防火板,与金属骨架复合以及其他的防火基材组成,外层加防火涂料。防火桥架遇火后不会燃烧,从而阻隔火势蔓延。防火桥架具有极其良好的防火阻火效果,又具有耐火、耐油、耐腐蚀、无毒、无污染,整体安装方便等特点。防火涂料有涂层薄、耐火极限高、粘接力强的特点。
本篇来源于:东莞文兴桥架厂槽式电缆桥架说明: 槽式电缆桥架是一种全封闭型电缆桥架,它最适用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其它高灵敏系统的控制电缆等,它对控制电缆屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的防护都有较好效果。槽式电缆桥架的护罩随槽体配套供货,其它配件与梯级式、托盘式桥架通用。用户如需槽式电缆桥架的其他品种规格可来图来函或面洽订货。槽式电缆桥架特点: 梯级式、托盘式、槽式电缆桥架各自优缺点:梯级式汇线桥架具有良好的通风性能,不防尘、不防干扰。槽式、托盘式汇线桥架具有防尘、防干扰性能。槽式电缆桥架规格一览表: XQJ-01A-C- 50x25 XQJ-01A-C 300x50 XQJ-01A-C 50x50 XQJ-01A-C300x100 XQJ-01A-C75x50 XQJ-01A-C 400x100
一,桥架和线槽是在电气安装工程中经常用到的敷设电线电缆的设备,然而什么是桥架呢: 1.桥架是由托盘、梯架的直线段、弯通、附件以及支、吊架等构成,用以支承电缆的具有连续的刚性结构系统的总称。 2.电缆桥架是使电线、电缆、管缆铺设达到标准化、系列化、通用化的电缆铺设装置。 二,桥架与线槽的区别在于: 桥架是用来敷设电力电缆和控制电缆的,线槽是敷设导线和通讯线缆的;桥架比较大(200x100到800x200等),线槽比较小;桥架拐弯半径比较大,线槽大部分拐直角弯;桥架跨距比较大,线槽比较小;固定、安装方式不同;在有些场所,桥架是没有盖的,线槽几乎全是带盖密闭的;线槽是用来走线的,桥架是用来走电缆的。
一,桥架定义: 1.是使电线、电缆、管缆铺设达到标准化、系列化、通用化的电缆铺设装置。2.用途: 电缆桥架适用于电压10KV以下的电力电缆以及控制电缆、照明配线等室内、室外架空电缆沟、隧道的敷设。 3.优点: 桥架具有品种全、应用广、强度大、结构轻、造价低、施工简单、配线灵活、安装标准、外形美观、维护检修方便等。桥架分类(表一):二,不同表面处理的桥架区别: 1、冷镀锌电缆桥架是是利用电解设备将电缆桥架经过除油酸洗、后放入成分为盐的溶液中,并连接电解设
电气定额,电缆安装里的电缆桥架和配管配线里面的防火线槽安装有什么区别吗,图纸上有时叫桥架有时叫线槽,不知道到底有什么区别?
电缆选用的铺设方式可以用金属线槽铺设也可以用槽式电缆桥架铺设请问金属线槽和槽式电缆桥架有区别吗?谢谢各位指教
我最近有个疑惑,为什么我们建筑内的桥架都选用槽式桥架?槽式桥架是封闭式的不透气,散热不好,影响电缆的载流量,而且价格又贵,为什么现在的设计师都比较喜欢选用呢?我查阅了厂家的产品宣传,一般槽式桥架适用于计算机电缆、通信电缆及控制电缆等,对控制电缆的屏蔽干扰有较好效果。根据厂家的介绍,一般大直径的电力电缆应优先选用梯架桥架。请高手指教
我知道桥架的外观有很多种,比如镀锌、喷塑、镀锌+喷塑。但线槽好像就是镀锌。不知道该咋区别,两者的定义是啥?桥架还分很多种,例如:梯形桥架、金属线槽,还有玻璃钢桥架等等。现场安装的就是400宽的“线槽”,施工方愣是说这是桥架。桥架和线槽的单价差距比大,真不知道该如何定义桥架和线槽?希望网友帮忙解答。不胜感激!
一,镀锌线槽桥架有什么区别: 1.电缆桥架一般宽度>200mm,金属线槽宽度<200mm 。 2.电缆桥架主要用于敷设电缆,金属线槽主要用于敷设导线。 3.电缆桥架型式有梯式、槽式、托盘式、组合式等多种,而在材质和防腐处理方面又分铝合金、玻璃钢、冷(热)轧钢 板镀锌、喷涂等。金属线槽就一种,一般用热轧钢板作成。 4.电缆桥架敷设时一般应考虑其荷载、挠度、填充率。 5.金属线槽约等于槽式电缆桥架,只不过某些金属线槽尺寸较小罢了(地面线槽除外),有些从桥架下来需接到配电柜的线都是走到金属线槽里再接入配电柜. 6.桥架有好多种、是开放式的,线槽多数是封闭的(塑料&金属) 7.两种敷设方式 载流量不同 8.桥架一般裁质是冷轧钢板,而线槽用的是镀锌铁皮。 9.从外观跟材质上分:我的观点是桥架比金属线槽厚,安装相对牢固。 10.既然规范有对桥架、金属线槽的分别说明,它们在材质方面就有区别。
梯式桥架与槽式桥架的区别
梯式桥架与槽式桥架的区别专题,为您提供梯式桥架与槽式桥架的区别相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与梯式桥架与槽式桥架的区别 相关的专业交流讨论,更多梯式桥架与槽式桥架的区别相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
