  • 好氧污泥工艺控制与调节
    网页看到的 对污水厂曝气池的调理很有用
  • 活性污泥工艺简明计算设计
    欢迎下载《活性污泥工艺简明计算设计》
  • 活性污泥工艺简明原理及计算
    很好的一本书,供各位参考。
  • 活性污泥工艺的控制与运行
    1.活性污泥的培养与驯化 活性污泥是通过一定的方法培养与驯化出来的。培养的目的是使微生物增殖,达到一定的污泥浓度;驯化则是对混合微生物群进行淘汰和诱导,使具有降解废水活性的微生物成为优势。1.1 菌种和培养液除了采用纯菌种外,活性污泥菌种大多取自粪便污水、生活污水或性质相近的工业废水处理站二沉池剩余污泥。培养液一般由上述菌液和诱导比例的营养物如淘米水、尿素或磷酸盐等组成。1.2 培养与驯化方法1.2.1 有异步法和同步法。异步法主要适用于工业废水,程序是:将经过粗滤的浓粪便水投入曝气池,用生活污水(或河水)稀释成BOD5~300-500mg/L,加培养液,连续曝气1~2d,池内出现絮状物后,停止曝气,静置沉淀1~1.5h,排除上清液(约池容的50%~70%);再加粪便水和稀释水,重新曝气,待污泥数量增加一定浓度后(约1~2周),开始进工业废水(10%~20%),当处理效果稳定(BOD去除率80%~90%)和污泥性能良好时,再增加工业废水的比例,每次宜增加10%~20%,直至满负荷。处理城市污水时可采用同步法,即曝气池全部进废水,连续曝气
  • 活性污泥工艺参考数控制
    有不少网友问过我关于活性污泥工艺参考数控制方面的问题,虽然这方面专业书上都有介绍,但大多是局限于理论上的,所以对工艺运行参数有一个实践应用中的理解问题,如回流污泥量和回流比,如果按专业书介绍的方法来控制将会造成很大的负面影响,据我所知,不少处理装置都存在不少问题。以下根据回复网友在关于这方面的提问,以问答形式说明关于回流污泥量和回流比的问题,供各位参考。 问:污泥回流比是回流污泥量与进水量之比,相关专业书认为活性污泥工艺中污泥回流比应该相对稳定,如果这样的话,回流污泥量就要根据进水量的变化而变化,实际运行中是否应该这样控制?答:不能这样做,在运行管理中,污泥回流比只能起参考作用,我们说的回流污泥量也不含
  • 传统活性污泥工艺运行方式的改进
    传统活性污泥工艺运行方式的改进
    简介: 改变传统活性污泥法的运行方式,使其成为AO工艺或连续流间隙曝气工艺,具备生物除磷脱氮功能。经两种工艺处理后出水NH3-N<3mg/L;TP、TN去除率分别为72%和80%。适用于老污水处理厂的改造和新建污水厂的设计。关键字:AO工艺 连续流间隙曝气 生物除磷脱氮 1 传统工艺低负荷运行除磷脱氮的限度 由于传统工艺运行的污水厂没有深度净化功能,也没有更多资金新建大规模污水处理厂,因此对老厂原工艺进行改进,使其成为AO或连续流间隙曝气工艺是十分必要的。 常规的活性污泥法采用的污泥负荷为0.2~0.3kgBOD5/(kgMLSS·d),曝气 池活性污泥浓度控制在2~3g/L之间,泥龄维持在4~5d以内。由于泥龄短,活性污泥中硝化菌的增殖速率小于其随剩余污泥排出的速率,因而常规活性污泥法在满负荷的条件下,氨氮去除率低,一般仅为20%~30%。 为使按常
  • 污水的温度对活性污泥工艺有什么影响?
    活性污泥法是一种广泛应用于城市和工业废水处理的技术,主要通过微生物群体的代谢活动来降解污水中的有机污染物。污水的温度是影响活性污泥工艺处理效果的重要因素之一。甘度将从多个角度探讨污水温度对活性污泥工艺的影响,并分析其产生的原因及应对措施。 一、污水温度对活性污泥絮凝效果的影响 1.温度过高对絮凝效果的影响 当污水温度过高时,微生物的代谢活动加快,导致活性污泥絮体中的微生物过于活跃,絮体结构变得松散。此外,高温还会使污水中的溶解氧含量降低,影响微生物的生长繁殖。这些因素共同作用,使得活性污泥的絮凝效果变差,难以形成密实的絮体。
  • 污水温度对活性污泥工艺的影响
    污水温度对活性污泥工艺的影响
  • 活性污泥工艺简明原理及设计计算pdf
    如题,活性污泥工艺简明原理及设计计算pdf
  • 活性污泥工艺系统控制排泥的四种好方法
    活性污泥系统控制排泥的四种方法
  • 活性污泥工艺简明原理及设计计算 下载
    不知道是不是对大家有帮助,是超星版,比较清楚。
  • 求污泥浓缩设备或者工艺?
    我们工程中需将TS浓度在2%的污泥粪污,浓缩到6%以上。求这样的设备或者工艺?最好请附原理;装机容量;是否需要加絮凝剂,运行成本,是否需要易损件和更换件,以及优缺点?
  • 请问大家这种工艺如何投加污泥呢?
    进水-格栅-调节池-一级接触氧化-水解酸化-二级接触氧化-斜板沉淀池-出水污泥可以回流到两个接触氧化池请问大家 为什么要把水解酸化池放在中间呢? 这种流程调试时候需要向水解酸化池单独投加厌氧污泥吗? 这种工艺用连续培养好还是间歇培养好?
  • 关于CAST工艺污泥回流问题
    CAST工艺运行过程分:1)进水暴气;2)沉淀;3)滗水;4)进水闲置 四个过程.在运行中是否都进行污泥回流?期待高手解答
  • A/A/O工艺富磷污泥的处理
    A/A/O工艺富磷污泥的处理需要设置污泥浓缩池吗?直接采用机械浓缩+机械脱水污泥量会不会很大,能耗是否可以接受?我的设计水量6万吨/天,COD600 BOD250
  • 请教:关于AAO工艺及污泥处理
    大家好,我今年刚毕业,进了家污水场,现在碰到些问题请大虾们指教啊。我们厂的用的是改良后的AAO工艺,厌氧池里面老是有长出来的浮萍,厌氧池里面是释放磷的大家都知道,请问怎么解决它啊?还有一个问题,我们厂的污泥不是要和投加了浑凝剂的水混合吗,然后用压滤机压成泥饼外运。我想问的是,和药剂混合能不能不用自来水而用回用水呢(就是二沉池里面的出水,非常干净了),如果可以的话不是节省成本了吗,请大家指教。
  • 活性污泥工艺简明原理及设计计算 周雹.pdf
    论文简介:活性污泥工艺简明原理及设计计算,活性污泥基本设计方法、变型计算、氧化沟计算等 投稿网友:arctic_wxc 上传时间: 2013-11-01 <
  • 活性污泥工艺的设计计算方法探讨
    污泥负荷法是一种经验计算法,它的最基本参数Fw(曝气>池污泥负荷)和Fr(>曝气池容积负荷)是根据曝气的类别按照以往的经验设定,由于水质千差万别和处理要求不同,这两个基本参数的设定只能给出一个较大的范围,例如我国的规范对普通曝气推荐的数值为: Fw=0.2~0.4 kgBOD/(kgMLSS·d) Fr=0.4~0.9 kgBOD/(m3池容·d) 可以看出,最大值比最小值大一倍以上,幅度很宽,如果其他条件不变,选用最小值算出的曝气池容积比选用最大值时的容积大一倍或一倍以上,基建投资也就相差很多,在这个范围内取值完全凭经验,对于经验较少的设计人来说很难操作,这是污泥负荷法的一个主要缺陷。 污泥负荷法的另一个问题是单位容易混淆,譬如我国设计规范中Fw的单位是kgBOD
  • 技术贴丨污水温度对活性污泥工艺有何影响
    在采用活性污泥法处理工业污水和生活污水的过程中,通常要处理的污染因子主要包括三类:C,N,P,以达到达标排放。这两家煤化工公司均执行DB 61 / 224-2011《黄河流域(陕西段)综合废水排放标准》,即第二类污染物的最大允许排放浓度的第一级,即COD含量为不超过50 mg / L,氨氮含量不超过12 mg / L。
污泥工艺
污泥工艺专题,为您提供污泥工艺相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与污泥工艺 相关的专业交流讨论,更多污泥工艺相关内容请访问
污泥厌氧
污泥利用
