  • 环氧树脂电缆桥架的益处
    环氧树脂复合型电缆桥架: 传统的金属桥架表面防腐层厚度小,在运输、安装过程中容易破损,而且表面有微细小孔,腐蚀性气体通过小孔容易进入到结构层影响防腐效果;非金属电缆桥架防腐性能较强,但机械强度不够。 衡水宏安电缆桥架有限公司生产的环氧树脂复合型电缆桥架基于这些情况开发研制了环氧树脂复合型电缆桥架:它在环氧树脂电缆桥架内增加了金属骨架,不仅保留了原环氧树脂电缆桥架的特点,同时又增加了机械强度,可承载大直径的电缆,桥架跨度可达12米。为了解决金属与非金属因膨胀系数不同而引起的脱层问题,在金属和非金属之间加入了结合层;为了解决了易粉化、易老化的问题,在桥架表面模压了具有抗光照等特殊作用的保护层;环氧树脂复合型电缆桥架经权威机构鉴定使用寿命在30年以上,这种产品已经使用了15年,未出现褪色和老化迹象;环氧树脂复合型电缆桥架最适合在腐蚀性环境,大跨距,重载荷条件下使用。
  • 请教各位关于环氧树脂的问题
    请问哪位有知道哪种环氧树脂或胶能将活性碳纤维和钢板粘在一起,并且这种环氧树脂或胶能导电,在水中也不失效。各位请帮帮我,谢谢了!
  • 请教环氧树脂的有关知识
    各位前辈,我们公司有个冷却水池,水池底和池壁想用环氧树脂涂刷,请教一下该用哪种环氧树脂啊,大概110个平方,需要多少的量,谢谢!
  • 福世蓝高分子复合修复环氧树脂涂料
    福世蓝高分子复合修复环氧树脂涂料
    福世蓝高分子复合修复环氧树脂涂料应用领域:船舶海运,矿业开采,钢铁冶金,造纸印刷,电力电站,建材水泥,化工化肥,纺织化纤,机械制造等。美国福世蓝(1st line)公司是全球著名的高分子复合材料专业研发、应用机构,拥有独立知识产权,是国际上最先进的工业设备维修、维护技术和产品的制造商。该公司长期以来一直从事于工业设备修复、保护工作,积累了大量的先进应用技术。由此,被全球知名跨国企业称为 “工业设备的维护专家”。福世蓝的技术和产品是由国际顶级化工公司的一流化工、配方专家在最好的实验室开发出来,并由年销售额达90亿美元的美国第三大化工巨头赫斯曼集团旗下的温太克公司制造,具有极好的耐腐蚀,侵蚀性能和极好的耐化学腐蚀性能和抗冲击性,广泛应用于海运造船,矿业开采,钢铁冶金,造纸印刷,电力电站,建材水泥,化工化肥,纺织化纤,机械制造等行业的维修维护中。多年以来,福世蓝高分子复合修复材料凭借优异的性能和良好的性价比受到越来越多客户的欢迎和好评。在全球无论是500强企业,还是诸多中小企业都采用了我们的技术与产品,大幅度提高了生产效率,且都在不同程度上获得了丰厚的利润,更为
  • 环氧树脂涂层钢筋的应用
    求助:环氧涂层钢筋的应用实例。特别是在沿海建筑,隧道建筑方面。有施工经验和设计经验的都可以来谈一下。我的初步印象就是要利用环氧涂层钢筋的必定是重要工程,抗腐蚀等级比较高的,要求使用年限较长,维护费用很高的地方。具体施工中,应该用到多少比例的环氧涂层钢筋?钢筋涂层达到130μm和180μm是否就可以达到效果?
  • 也发一个环氧树脂的问题
    我单位现在做防水型电缆分支箱,考虑用环氧树脂密封。但是不知道哪里有搞环氧树脂浇注材料和工艺的单位,这里有看到的可以和我联系,我是保定的,qq:554945907.先要搞一下技术参数看看。很着急的
  • 碳布胶为什么要用改性环氧树脂?
    说起碳布胶,大家都不陌生,也就是我们常说的树脂浸渍胶。碳布胶主要是配合碳布一起使用,加固房屋、桥梁或者其他建筑。不同厂家生产的碳布胶是不同颜色的,有浅蓝色的,也有透明色的,还有乳白色的。很多同行以为,透明色的碳布胶环氧树脂一定很足,这就错了!为什么呢?
  • 环氧树脂混凝土配合比报告
    环氧树脂混凝土配合比报告,请大家共享!
  • C50环氧树脂混凝土配合比
    C50环氧树脂混凝土配合比
  • 10KV环氧树脂CT怎么接线?
    我是一个新手,要给一个10KV电流互感器(CT)接线,不知道怎么接。上面有四个接线端1S1,1S2,2S1,2S2这四个端分别都和谁连接啊~!各位大哥、大姐们多多指教,谢谢了
  • 环氧树脂、聚酯及甲醛处理
    废水处理工程规模为10000m3/d。废水主要成分为环氧树脂、聚酯及甲醛等。设计进水COD为3000mg/L,盐度为2500mg/L,要求废水经处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)之一级标准。
  • 普通环氧树脂和聚氨酯的特点
    聚氨酯、环氧树脂,都是双组份的,使用设备、操作方法基本相同。但是,聚氨酯与环氧树脂之间仍然存在一定的区别。聚氨酯(PU),是多苯二异氰酸酯、聚醚多元醇,在催化剂三乙烯二胺存在的情况下交联固化,形成高聚物。聚氨酯具有较好的粘结性、绝缘性、耐候性等特点,硬度可以调整二异氰酸酯和聚醚多元醇的含量而改变,能够运用到各种电子电器设备的封装上。与环氧树脂相比,毒性大。而环氧树脂一般由双酚A环氧树脂、固化剂(胺类或酸酐)、助剂、填料等组成,室温固化时间较长,可以加热固化,固化后粘接强度大,而且硬度一般也比较大,可以做成透明的,用于封装电器模块和二极管等。但聚氨酯具有更好的耐候性能,高低温下不开裂,价格稍贵。环氧树脂涂料一种高强度、耐磨损、美观的地板,具有无接缝、质地坚实、耐药品性佳、防腐、防尘、保养方便、维护费用低廉等优点。可根据客户的要求设计多种方案,如薄层涂装、1-5mm厚的自流平地面、防滑耐磨地板、砂浆型地板、防静电。防腐蚀地板等。产品适用于各种场地,如厂房、机房、仓库、实验室、病房、手术室、车间等。简要说明:聚氨酯和普通环氧树脂产品用途: 两者产品用
  • 环氧树脂防腐面漆的性能特点
    组成 环氧树脂防腐面漆属于防腐蚀性能较高的面层涂料,是一种双组份环氧面漆,A组分由环氧树脂加入防腐蚀颜料及体质颜料配制而成,B组分为胺固化剂,具有良好的化学稳定性、耐热性、耐湿性、耐油性等。 性能特点
  • 环氧树脂防腐面漆的使用方法
    表面处理 被涂的钢铁表面,必须彻底清除油污、氧化皮、铁锈、旧涂层等,可采取抛丸或喷砂方法,达瑞典除锈标准Sa2.5级,粗糙度达30~70μm;也可采用手工除锈方法,达瑞典除锈标准St
  • 环氧树脂钢筋多少人见过。
    环氧树脂钢筋多少人见过。
    最近一个工地,现场用的都是环氧树脂钢筋,谁见过的啊。[ 本帖最后由 yijidan 于 2010-6-9 14:37 编辑 ]
  • 环氧树脂的性能及应用特点
    环氧树脂的性能及应用特点
  • 环氧树脂的绝缘性能是怎样的?
    最近在做户外的产品,请问一下大家,谁知道环氧树脂的绝缘性能,1mm的环氧树脂能承受多大的电压?按照经验1mm可以承受1KV,不知道对不对?
  • 环氧树脂地坪与金刚砂地坪的对比
    环氧树脂地坪与金刚砂地坪的对比[上海实塑]金刚砂耐磨地坪材料是工厂预拌、现场即用的干撒式地面硬化剂。主要由高强度水泥、无机耐磨骨料、颜料粉(水泥原色无)、添加剂等组成。骨料为砂状,平均粒径1.5mm,约占总量60%;胶结物为经处理的高标号水泥,除采用水泥本色外,还有红、黄、绿、灰等多种色彩可供选择。硬化剂骨料成分为天然矿石。系不生锈的非金属性骨料,硬度在莫氏8度以上。除天然矿石骨料外,其他水泥、色料等重量不超过总重量的25%。本产品直接施工在初凝阶段的混凝土或水泥砂浆表面,经抹平后形成一层坚硬耐磨、无尘美观的硬化地板。主要有以下特点:优点:1、颜色可选,表面密实、不易起尘,易清洁2、是传统工业地面水磨石的取代品。3、与混凝土同步施工,能快速投入使用;4、成本低廉,性价比高。使用寿命长。5、耐磨性能、抗冲击性能、抗压性能极佳;缺点:1、颜色选择有一定的局限性:常用的颜色只有水泥原色、灰色、绿色、红色等。
  • 环氧树脂固化剂的耐热耐寒
    大多数环氧树脂胺类固化剂为水溶性的和部分水溶性的。作为水下涂层或湿润,湿外貌涂层时,固化历程中固化剂会部门地溶解于水中逃逸出去,造成配比失调,不可能完全固化环氧树脂。 低级多元伯胺与环氧树脂的加成物作为水下固化剂,体现出不稳固的固化特性,寒冷状态下固化非常迟钝,固化涂层发软,强度偏低,耐化学药品性差,耐溶剂性能差。 已往曾使用的“聚酰胺”固化剂作为水下固化剂利用,由于具有水溶性,固化剂与水混淆后形成一种软的胶体,水下施工时无法得到令人满意的固化涂层。 作为环氧树脂低温水下固化剂举行分子布局计划时,起首要求固化剂自己必须黑白水溶性的,即分子布局中含有憎水基团,分子布局计划时必须引入憎水基团比方不溶于水的烷基酚,比方壬基酚等。 环氧树脂固化剂通过奇特的分子结构设计,多种活性组份经特别生产工艺改性的胺类改性物。分子结构中含有较多生动氢和促进环氧树脂固化的基团,活性高。 环氧树脂固化剂的分子中富含酚醛骨架布局,可进一步进步树脂固化物热变形温度,改进耐热性和耐腐化性,特别得当寒冷季候或情况气温低的场所利用,能在0℃左右、湿度大于80
复合环氧树脂桥架
复合环氧树脂桥架专题,为您提供复合环氧树脂桥架相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与复合环氧树脂桥架 相关的专业交流讨论,更多复合环氧树脂桥架相关内容请访问
桥架是什么
桥架管接头
