  • 这是弱电桥架吗?为什么要分成3个桥架?
    这是弱电桥架吗?为什么要分成3个桥架?
    这是弱电桥架吗?为什么要分成3个桥架?合并成一个不行吗?
  • 关于弱电桥架的安装,计算及工艺
    在一个机房项目中,比起造价昂贵、高科技的硬件和软件,桥架显的很不起眼,也很少为人关注,但它却也是整个布线工程中不可缺少的部分。如何选择合适的桥架呢?可是电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,各生产厂家的规格程式缺乏通用性。因此,设计选型过程应根据弱电各个系统线缆的类型、数量
  • 二层办公楼弱电桥架的设计
    二层办公楼弱电桥架设计问题:分两种情况:1.每层各设置一个桥架,弱电线路从桥架出来后穿管暗敷设至各层对应的插座;2.只在一层设置一个桥架,弱电线路出桥架后,一部分向下沿墙暗敷设至一层插座,一部分向上沿墙暗敷设至二层插座;PS :一个桥架容量足够敷设所有的弱电电缆现在:不知道到底现实中,两种情况哪个比较合理,求解答。谢谢!
  • 弱电桥架安装与计算知识大全
    在一个机房项目中,比起造价昂贵、高科技的硬件和软件,桥架显的很不起眼,也很少为人关注,但它却也是整个布线工程中不可缺少的部分。如何选择合适的桥架呢?可是电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,各生产厂家的规格程式缺乏通用性。因此,设计选型过程应根据弱电各个系统线缆的类型、数量,合理选定适
  • 请加一下大家民建高层弱电桥架问题~~
    请加一下大家民建高层弱电桥架问题~~ 弱电桥架内,网络、电话、电视、可视电话等可否共用桥架?或者怎么办?民建肯定是以节省空间为主了~各位民建电气大神给分析一下!!!!!
  • 强电桥架和弱电桥架可以随便合并吗?
    强电桥架和弱电桥架可以随便合并吗?
    楼主学的给水排水,但是到了公司以后却接触了大量的电气专业的问题。楼主在甲方的设计部门,这几日正忙着做图纸的审图工作。正好从下属的施工单位那儿提过来一个建议,说是原施工图设计的强电桥架还有消防强电桥架尺寸都太小了,分开来安装麻烦事,干脆合并成一个“600×150”大小带隔板分隔的大桥架;然后把弱电桥架(就是电视、电话、网络电缆)和消防、安防桥架合并成一个
  • 关于弱电桥架的安装,要懂得计算及工艺
  • 强弱电桥架的摆放顺序及间距
    现在这边一个工程,因走道比较狭窄,各种管路交错施工,留给桥架施工的空间不足,我想把强电和弱电的桥架在同一个支架上上下排列,不过不知道规范是否允许及可以如此施工的话,强弱电桥架的间距要多少?可有规范可依。
  • 图文讲解弱电桥架各种弯头制作教程
    弱电桥架各种弯头配件一般都是在厂家预订好的,在现场做的缺点一是不美观,二是不耐用(特别是喷涂及热浸锌处理的),三是费工时,特别是有的项目监理是不允许在现场加工的,所以通常是用户提前按施工图纸出好清单,由厂家订制好后再直接进行安装。
  • 请教强弱电桥架的安装问题
    1、强弱电桥架可以安装在喷淋管道的下方吗?安装在排烟管道的下方呢?在那本规范上可以查到2、强电桥架和弱电桥架可以在电气竖井内并排竖向敷设吗?它们之间的安装距离是多少?参照那本规范?
  • 弱电桥架的安装要求及计算方法
    在一个机房项目中,比起造价昂贵、高科技的硬件和软件,桥架显的很不起眼,也很少为人关注,但它却也是整个布线工程中不可缺少的部分。如何选择合适的桥架呢?可是电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,各生产厂家的规格程式缺乏通用性。因此,设计选型过程应根据弱电各个系统线缆的类型、数量,合理选定适用的桥架。
  • 弱电工程中强、弱电桥架的规格怎么选择?
    弱电网络系统是由不同的电子功能配区进行相互的关联组合,弱电网络系统中少不了强电架桥、弱电桥架系统,电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,配电间及弱电间宜分别设置,如不具备此条件需合设时,应分别敷设在电气间两侧或采取隔离措施,以防止强电对弱电的干扰,桥架本身没有强弱电之分,但在安装过程中是有一定要求的,高低压电缆桥架应尽量分开安装。那么强、弱电桥架的规格,怎么选择呢? (1)强电线缆槽盒敷设 1)槽盒内的绝缘导线总截面积(包括外护套)不应超过槽盒内截面积的【40%】。 2)载流导体不宜超过【30】根。 3)电缆宜单层敷设,最多不应超过两层。 (2)弱电线缆槽盒敷设 1)当控制和信号等非电力线路敷设于同一槽盒内时,绝缘导线的总截面积不应超过槽盒内截面积的【50%】。依据《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015 第 14.2.5 条: 1)同一槽盒内不宜同时敷设绝缘导线和电缆! 2)同一路径无防
  • 强电桥架和弱电桥架有什么区别
    强电桥架和弱电桥架有什么区别
    一,强电电缆桥架和弱电电缆桥架有什么区别: 1,众所周知,电缆桥架是是用来走电缆的,电气里的电缆暗敷时(埋地或走楼板、墙里等)一般用镀锌钢管或塑料管做保护管,但明敷的时候,一般走桥架,比如,在厂房梁下三百左右吊装桥架,喷塑电缆桥架,在桥架上敷设电缆,这里的电缆不需要套保护管(镀锌钢管或塑料管)。 2,通常有梯形桥架、槽型桥架等材质有钢板热镀锌、电镀锌、喷塑、玻璃钢等。目前尚无专门的规范指导,各个生产厂家的规格形式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据电气各个系统的电缆类型、数量,合理选定适用的桥架。 3,电缆桥架本身没有强弱电之分,是一模一样的,你用这个桥架布强电就叫强电桥架,如果用这个桥架走弱电,就叫弱电桥架.只是使用上的分别,他们的材质,规格,颜色,安装方式都是一样的,在外观上是没有什么区别的。 4,但在安装过程中是有一定要求的,强电和弱电桥架不是多数为共用,一般设计都是分开。因为强度供电时强电电流会在电缆导线周围形成较强磁场影响弱电信号所以要分开或者在相同桥架内设置钢板隔板隔开。
  • 最全面的弱电桥架知识资料
    弱电工程中经常用到桥架,各种类型的桥架你能不能分得开?关于桥架的知识,我们是必须要掌握的。
  • 好用的强弱电桥架计算软件
    自己常用的桥架计算软件
  • 求助:弱电桥架支架做不做接地?
    本工程弱电桥架支架没做接地处理,质监站在检查出指出。强电桥架沿桥架走向,做了通长圆钢支架链接。现在这里有不同意见,有人认为应该执行《建筑电气工程施工质量验收规范》进行接地处理,有人说按综合布线验收规范不用做接地。请教诸位,这里究竟应该执行那个规范?能不能给个规范名称。多谢。
  • 强弱电桥架多层安装时的层次安排
    请教,桥架多层安装时,是弱电桥架在上还是强电桥架在上啊?看到很多厂家的安装说明都是弱电在上,说是有利于屏蔽干扰、电力电缆冷却。可没找到相关规范标准
弱电桥架
弱电桥架专题,为您提供弱电桥架相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与弱电桥架 相关的专业交流讨论,更多弱电桥架相关内容请访问
喷塑桥架
母线桥架
