  • 电缆桥架的伸缩节如何制作?
    请问大侠:能否说明电缆桥架的伸缩节制作规范,最好有图。谢谢!
  • 关于金属桥架伸缩节的做法
    关于金属桥架伸缩节的做法
    根据建筑电气工程规定,金属电缆桥架、托盘、梯架,钢制的超过30米,必须加伸缩节;铝合金材质的超过15米加伸缩节。根据现场实际情况,大部分的做法是连接板一端固定,另一端不固定,这样对桥架的连接不太牢固。通过精心设计,构思了一种V型连接板,该连接板可以把桥架的两端都可以紧紧的固定,可以根据气候温度的变化,自行伸缩,不受任何影响。供大家参考。 常规做法 V型连接板
  • 桥架伸缩节与翻弯的老问题
    桥架伸缩节与翻弯的老问题
    规范GB50303中的要求:钢制桥架直线段长度超过30米时要设置伸缩节。从以往的施工经验:桥架如果有翻弯时,在翻弯处重新计算长度。也就是只有水平直线段超过30米时才加设伸缩节。 现在做的项目监理与我们理解不同:认为直线段长度的计算不需考虑高低翻弯,超过30米就要加。让我们找出翻弯重新算长度的依据。。。 其实就是对于规范中“直线段”怎么理解??规范:↓规范条文解释:↓
  • 电缆桥架伸缩节设置方式,你都了解吗?
    摘  要:本文从金属桥架的理论伸缩量计算和通常做法入手,分析、探讨伸缩节做法的适用范围和缺陷,通过论证和比对,建议将伸缩量由集中消除改为分散消除。并通过桥架承插接口和改性连接片的设置实现分散、消除桥架温差伸缩量的目的。 关键词:桥架;热胀冷缩;线性膨胀系数;伸缩节;伸缩量;承插式桥架;改性连接片 1.前言 桥架和电线导管是目前运用最为广泛的电气线路保护载体。随着专业的拓展和需求的增加,电气布线越来越复杂,而桥架相较于导管具有容量大、强度高、施工灵活、维修方便等特点,在大空间和线路密集的机房、竖井、通道等处更有明显的优势。 桥架作为各种电气线路的载体,既要保护电线免遭外界的损坏,也要减少因电气原因对外界造成的影响。因此电缆桥架应具有良好的防火、防触电隔离、防形变的性能,在人员可触及和环境影响较大的区域还应有良好的封闭效果。而制作桥架的材料(如铁或铝材)有其固有的物理、化学特性,如热胀冷缩和电化学反应等。热胀冷
  • 求教:伸缩缝处桥架伸缩节的做法
    求教:伸缩缝处桥架伸缩节的做法以及电缆伸缩做法!
  • 桥架安装超过30米需要安装伸缩节吗?
    桥架安装超过30米需要安装伸缩节吗?
    当桥架承受水平拉伸需要加装伸缩节(设置伸缩缝的目的就是防止建筑物水平拉伸),当桥架承受垂直沉降需要加装伸缩节(设置沉降缝的目的就是防止建筑物沉降)。伸缩节长什么样子的我淘宝了下如下图:伸缩节的安装是套在两段桥架外面用螺栓紧固将两段桥架连接起来,安装方法同桥架连接片没什么区别,既然要让桥架伸缩,为什么还要螺栓紧固呢(这属于刚性连接),不是起不到伸缩作用了。为了让桥架有伸缩的空间,不需要用什么“桥架伸缩节“,桥架与桥架连接所用到的连接片一端螺栓紧固,一端直接空闲,在两侧安装吊架,这样起到伸缩作用了吗?以下两张图都属于螺栓紧固,这属于刚性连接,根本起不到伸缩作用。
  • 请教关于母线伸缩节问题
    铜母排距离多长需要加伸缩节,隔离开关到电流互感器距离不到两米,采用三层120*10铜母排,用不用加伸缩节,有没有相关标准支持。
  • 钢制伸缩节如何选用填料
    钢制伸缩节如何选用填料 钢制伸缩节填料选择的主要考虑因素是填料工作温度,当温度低于200度时选用PTFE,当温度高于200度时选用石墨。现在,选用填料时,不仅要考虑工作温度,还要考虑填料的摩擦对控制过程所造成的影响,例如,回差、密封质量和使用寿命等。钢制伸缩节填料的选用原则是在保证所需泄露量等级的前提下,尽可能减小摩擦力、延长使用寿命。采用石墨填料的系统,其摩擦要远大于采用PTFE填料系统,因此,只要温度允许,应该采用PTFE系统。 总结一下填料结构设计和应用的要点: 一、钢制伸缩节的不同填料函和填料结构适用于不同的应用场合,合理选用填料函和填料结构可以在达到所需密封条件下降低摩擦,延长使用寿命。 二、钢制伸缩节的填料结构中,填料层数和长度不是越多越好,通常填料长度是阀杆直径的1.5倍。 三、提高钢制伸缩节和填料函的加工光洁度和表面精度十分重要,对PTFE填料,钢制伸缩节和填料函光洁度不够,会使密封下降,造成泄露量。 四、钢制伸缩节的填料结构设计应该能够自动调节压紧力,补偿由于磨损等造
  • 这种情况伸缩节怎么安装
    有个问题向各位大哥请教,一趟排水立管.离顶200mm有个三通,是地漏.下面离顶 800mm还有一个三通是空调水.不知道伸缩节是加在上面的三通处还是下面的三通.急急!!!!
  • 简述:如何操作使用伸缩节?
    简述:如何操作使用伸缩节? 伸缩节过清滤洗时过巧滤妙器利的用一种水,压安力装压使紧用盘更片加组成安装,全使、高得效反,洗节的水压、力省要地求、降维低护。内置鸭嘴阀,保证密封胶圈在压盖时的出水量,同时反洗时起到很好的逆止功能。分体组装式的密封胶圈骨架,可根据设计要求灵活调整密封胶圈高度,达到调整压盖面积的作用,满足不同的系统配套要求。压盖采用自锁卡扣配合特殊设计的密封圈,压盖外壳的安装拆卸简单,密封效果好。 每个压盖均配有压盖和反洗状态指示装置及自动排气装置,在避免水锤破坏的同时还可以提高密封胶圈的反洗效果。压盖柱形设备内部安装有进水装置、布水装置和排水装置,压盖外部有相应的管道、仪表和阀门等。压盖在一定的压力下运行:用水泵将处理水送入压盖,压盖后的清水可提供至后续工序。当压盖因滤层污脏,这时出入口压差,可以用水反冲洗滤层,使滤层重新具有截流悬浮物的能力。 伸缩节构造简单,运行方便,是常用的压力快滤器,主要用于反,电渗析,离子交换,除盐系统前的处理,也可用作水质要求不高的工业给水粗压盖,循环冷却水,污水及中水回用水处理工艺中有广泛应用
  • 关于给水、排水伸缩节的问题
    一教学楼,六层,24m使用薄壁不锈钢给水管和柔性铸铁排水管(法兰连接)请问需要设置伸缩节(装置)吗?如果是,该怎样施工?应甲方要求改为薄壁不锈钢给水管和柔性铸铁排水管,我是湖北十堰的,设计和施工都是第一次。烦请提供设计和施工规范!我是水电监理QQ535451262(请注明:网易给排水),邮箱dfxf.002@163.com
  • 伸缩节和补偿器可以换用吗?
    我们有一个工程,6层高,采暖主管道是焊接钢管的,我们打算用PPR管,不知道可以吗?如果用PPR管,伸缩节和补偿器用那个好?谢谢各位大虾指导!!!
  • 请问大家这个设备是不是伸缩节呢?
    请问大家这个设备是不是伸缩节呢?
    请大家帮忙看一下这个东西,是不是伸缩节,还是别的什么?谢谢!
  • 就是强辩去装伸缩节!!嘿厉害!
    大家都知道的,一般排水的伸缩节是安装在楼板下面或上面约30~50CM,但甲方强制施工队改为在检修口上面位置,或楼层的中间位置,而在伸缩节上面加管箍,
  • 桥架过伸缩缝处如何处理
    请教各位,工地有一条伸缩缝,强弱电金属线槽(桥架)过伸缩缝该如何处理呢? 另外请教各位桥架是热镀锌和冷镀锌外观上怎么区别? 谢谢
  • 固定支架系统伸缩节的问题
    《建筑排水塑料管道工程技术规程》CJJT29-2010 第4.5.3条 第2条规定全部为固定支架的系统不需要伸缩节,,请问各位同行为什么这样呢???回复为盼!!!
  • 法兰限位伸缩节的堆积要求
    法兰限位伸缩节的堆积要求: 1、法兰限位伸缩节堆码的准则要求是做到按种类、不同种类的材料要分开放置,避免搅浑和相互腐蚀; 2、阻止在法兰限位伸缩节四周存放对钢材有腐蚀作用的物品; 3、法兰限位伸缩节底部应垫高、巩固、平坦,避免材料受潮或变形; 4、同种材料按入库先后分开放置; 5、露天堆积的法兰限位伸缩节型钢,下面有木垫或条石,垛面略有倾斜,以利排水,并留心材料安放平直,避免构成弯曲变形; 6、法兰限位伸缩节堆积高度,人工功课的不跨越1.2m,机械功课的不跨越1.5m,垛宽不跨越2.5m; 7、垛与垛之间应留有必定的通道,检查道一般为0.5m,收支通道视材料大小和运送机械而定,一般为1.5~2.0m; 8、露天堆积角钢和槽钢应俯放,即口朝下,工字钢应立放,钢材的I槽面不能朝上,避免积水生锈; 9、垛底垫高,若库房为向阳的水泥地上,垫高0.1m即可;若为泥地,须垫高0.2~0.5m。若为露天场地,水泥地上垫高0.3~0.5m,沙泥面垫高0.
  • 什么是双法兰传力伸缩节?
    今天才知道,什么是双法兰传力伸缩节? 双法兰传力伸缩节在设备中具有传输介质的作用,介质的种类许多,当传输油类、水质时对双法兰传力伸缩节的扭力大小没有要求,但是当双法兰传力伸缩节传输气体,或是用来抽真空的时候,都存在着扭力太大的情况。双法兰传力伸缩节扭力太大的因素主要是,设备使用的电机功率小,而接头通路数多体积大,影响到介质传输的不顺畅;还有就是高速双法兰传力伸缩节的结构和设备配合的精度达不到要求,不是说扭力大小决定接头的质量,扭力只是代表需要带动双法兰传力伸缩节运转而需要的动力大小,双法兰传力伸缩节的好坏和工作环境、密封件的结构和性能等相关。 1、双法兰传力伸缩节通常通过数控加工,在接头表面有刀纹,尽管只有几个丝用肉眼也卡不到,但还是要通过精度高打磨机进行处理,再用光纤放大器进行察看 2、尽管高速双法兰传力伸缩节的结构不可以使接头扭力变小,但会对密封件导致挤压变形,当密封件和主轴接触的时候,造成出现忽紧忽松不顺畅的工作状态;通常双法兰传力伸缩节密封结构采纳的贴面密封,当旋转主轴与密封件紧紧的贴在共同时,导致主轴与密封件的接触面积过大
  • 有关PP-R管材伸缩节的设置
    本人在PP-R管材应用过程中有以下疑问:室内建筑给排水,U-PVC管材每2~4米设伸缩节一个,那么PP-R管材应该多少米设伸缩节,伸缩节是否与U-PVC管材相同?再,在室外工程中PP-R管分别直埋和管沟附设时,管材伸缩问题如何解决,和室内解决办法相同?若和供暖管道同时敷设,又该如何解决?请赐教。
桥架伸缩节
桥架伸缩节专题,为您提供桥架伸缩节相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与桥架伸缩节 相关的专业交流讨论,更多桥架伸缩节相关内容请访问
桥架支架
线槽和桥架的区别
