  • 求污泥浓缩设备或者工艺?
    我们工程中需将TS浓度在2%的污泥粪污,浓缩到6%以上。求这样的设备或者工艺?最好请附原理;装机容量;是否需要加絮凝剂,运行成本,是否需要易损件和更换件,以及优缺点?
  • 少量污泥可以不用污泥浓缩吗?
    正在做工业废水毕业设计,算得的重金属污泥3.7立方,是2d的贮量,水解酸化池67.2kg/d,接触氧化池排泥间隔4h,体积3.2立方;污泥量大概就是这么小,有没有不用浓缩池的方法?
  • 求助关于转筛污泥浓缩机的问题!
    小弟今年刚入行,公司的BOT厂子正在建设,老总让我准备设备的招投标前期工作,其中一项就是筛选我们厂子所需要的设备有哪些比较好的厂家,其中一个设计院写着“转筛污泥浓缩机”,找来找去都找不到有这个东西。哪位前辈告诉我这是个什么东西啊?是不是就是那种螺压浓缩机啊,我在琥珀HUBER的产品广告上看到螺压浓缩机,一不一样啊/?谢谢!
  • 求助污泥浓缩池的设计计算?
    工程水量不大,300立方每天,计算出的污泥日产量大概8-10kg。污泥龄为8天左右。后面的污泥浓缩池怎么计算?谢谢各位大虾的帮助啊。
  • 转鼓污泥浓缩脱水一体机
    转鼓污泥浓缩脱水一体机
    转鼓污泥脱水机 工作原理: 经絮凝处理后的污泥通过低速旋转的转鼓,进行固液分离,污泥中的游离水透过滤网流出进入集水箱中,滤网截留下来的污泥得到浓缩,并在转鼓内螺旋导板的作用下,从出口处流入脱水机,经脱水段脱水后形成滤饼,经刮刀排出机外。 性能特点: (1)采用转鼓筛网浓缩系统,可适应低含固率污泥处理,省去污泥浓缩池,大大减少占地,节省投资费用 (2)滤布驱动机无段变速,可控制污泥处理量和含水量 (3)侧板密封式结构,水切割一次成型,确保机台耐腐蚀、无测漏 (4)进口滤布,SUS316接口,使用寿命长 (5)智能控制自动清洗系统,用水更省 (6)超长挤压段设计,脱水效果好,泥饼含固率高,能耗低,仅为离心脱水机的二分之一。
  • 省却浓缩池污泥脱水设备
    最近引进一款新型污泥脱水机,先在几个项目上应用了半年有余,效果相当理想.主要产品特点介绍如下:请各位指点:请参:http://cofile.163.com/ebook/openEBook2.action?bookId=1166578070203&pageNo=3
  • 关于污泥浓缩池扭矩测量的问题
    小弟所在单位有浓缩池,采用无级变速装置带动格栅旋转,同时测量扭矩,小弟求教此类的扭矩是如何计算的,测量值是线性还是非线性,谢谢了
  • 关于螺杆泵打浓缩池污泥的问题
    各位高人: 在下最近设计了一个浓缩池,采用螺杆泵排泥,螺杆泵设计流量48m3/h,压力45m,功率在18.5kw,设计的污泥浓度96%,调试的时候螺杆泵能够启动,现在浓缩池装泥后,螺杆泵启动不起来,是不是螺杆泵功率选小了?请各位大侠不吝赐教。
  • 污泥浓缩池为什么泥水不分离
    各位大侠,请教一个问题,我们厂的污水处理站的污泥浓缩池采用重力浓缩,泥水不分离,而且每天处理的水也不是太多,但产泥量大,为什么呢?
  • 污泥重力浓缩池设计计算
    论文简介:污泥重力浓缩池设计计算污泥重力浓缩池设计计算污泥重力浓缩池设计计算污泥重力浓缩池设计计算 投稿网友:su27mkkhui 上传时间: 2013-05-30
  • 案例下午第14题污泥浓缩
    题目为:某城市污水处理厂设计规模10000m3/d,污泥产生量为180g干污泥/m3,剩余污泥含水率为99.4%,采用带式浓缩机浓缩,下列配置和运行时间,哪项最合理?(A)选用2台,1用1备,单台处理能力30m3/d,每日工作12h(B)选用3台,2用1备,单台处理能力10m3/d,每日工作12h(C)选用3台,2用1备,单台处理能力12.5m3/d,每日工作12h(D)选用4台,3用1备,单台处理能力12.5m3/d,每日工作8h我计算的结果是:每日湿污泥量为10000*180*0.001/[1000*(1-99.4%)]=300m3/d对于D选项,若选用4台,3用一备,每日工作8h,每台处理能力应为300/(3*8)=12.5m3/h这样的话,4个选项中“m3/d"应该改为”m3/h"?
  • 关于污泥的离心浓缩法研究与分析
    什么是污泥的离心浓缩法?衡量处理效果的指标是什么? 离心浓缩法是利用固液的密度差异,在离心浓缩机中形成不同的离心力进行浓缩,离心浓缩机主要有转盘式、转筒式、篮式、盘一喷嘴式等。离心浓缩法在机内的停留时间只有3min左右,因而工作效率高、占地面积小,但运行费用和机械维修费用高,在同样浓缩效果的条件下,电耗约为气浮浓缩法的10倍,因此主要用于处理难以浓缩的剩余污泥。 衡量离心浓缩效果的主要指标是出泥含固率和固体回收率,固体回收率是浓缩后污泥中的固体总量与人流污泥中的固体总量之比,因此固体回收率越高,分离液中的SS浓度越低,即泥水分离效果和浓缩效果越好。在浓缩剩余活性污泥时,为取得较高的出泥含固率(>4%)和固体回收率(>90%),一般需要投加聚合硫酸铁PFS或聚丙烯酰胺PAM等助凝剂。进泥或排泥不合理会带来哪些问题? (1)进泥量太大会使浓缩池表面固体通量过大,超过浓缩池的浓缩能力后,将导致溢流上清液的SS升高即污泥流失。
  • 浅析关于污泥浓缩的常用浓缩方法
    什么是污泥浓缩?常用浓缩方法有哪些? 污泥浓缩是污泥脱水的初步过程,污水处理过程中产生的污泥含水率都很高,尤其是二级生物处理过程中的剩余活性污泥,含水率一般为99.2%~99.8%,纯氧曝气法的剩余污泥含水率较低,也在98.5%以上,而且数量很大,对污泥的处理、利用及输送都造成了一定困难,因此必须对其进行浓缩。浓缩后的污泥近似糊状,含水率降为95%~97%。 污泥浓缩的对象是间隙水,当污泥的含水率由99%下降为96%时,体积可以减少为原来的1/4,但仍可保持其流动性,可以用泵输送,可以大大降低运输费用和后续处理费用。 污泥浓缩常用的方法有重力浓缩法、气浮浓缩法和离心浓缩法三种。
  • 关于污泥浓缩技术的研究与分析
    一、排泥概况 水处理采用混凝、沉淀、过滤工艺所产生的污泥主要来自混凝、沉淀设备的排泥和过滤设备反冲洗排水两部分。其污泥成分由原水中悬浮物质、部分溶解物质和投人药剂反应生成的絮凝物组成。它的主要成分是无机的,但也含有部分有机物,约占污泥质量的 10%~~15 0 o ,这些有机物主要来自原水中的色度、浮游生物和动植物残骸。石灰药剂软化反应所产生的 CaCO3 和 Mg(OH)2 沉淀污泥,其中 Mg(O
  • 关于污泥浓缩脱水一体化设备的疑问
    在研究一体化设备时,我现在产生一个疑问: 将一台污泥浓缩机和一台污泥脱水机联在一起,算不算污泥浓缩一体化设备呢?如果不是,两者有什么区别呢? 希望这个领域的朋友能给我指点迷津。
  • 污泥浓缩池是否要加搅拌的问题
    做调试2年多了,发现我们做的污泥浓缩池都没搅拌设施,会出现拍出来的污泥经过一天左右就会浮在浓缩池表面,形成一层干的硬泥层。如果加搅拌会不会有这种情况发生呢?
  • 辐流式污泥浓缩池详细图纸
    辐流式污泥浓缩池详细图纸,参考下
  • 已算出污泥产量如何确定浓缩池的容积呢?
    我算的总的污泥产量是2580kg/d, 可是不知道如何确定污泥浓缩池的容积,因为好像缺少数据。 不知道污泥浓度 也不知道污泥容积负荷 等。我设计的是中水的处理回用,二级出水经过N型曝气生物滤池(加FeSO4除磷),产生的污泥。 含水率也没有给定。不知道怎么做,请大家指点,应该有些通用的数据或范围参考吧?我们的设计不需要做具体的实验,老师说的。
污泥浓缩
污泥浓缩专题,为您提供污泥浓缩相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与污泥浓缩 相关的专业交流讨论,更多污泥浓缩相关内容请访问
污泥利用
污泥发电
