  • 桥架和金属线槽咋区别?如何定义的?
    我知道桥架的外观有很多种,比如镀锌、喷塑、镀锌+喷塑。但线槽好像就是镀锌。不知道该咋区别,两者的定义是啥?桥架还分很多种,例如:梯形桥架、金属线槽,还有玻璃钢桥架等等。现场安装的就是400宽的“线槽”,施工方愣是说这是桥架。桥架和线槽的单价差距比大,真不知道该如何定义桥架和线槽?希望网友帮忙解答。不胜感激!
  • 电缆桥架与金属线槽的区别
    各位前辈,小弟出道不久问的问题有些幼稚,望各位能帮小弟一把,告知小弟电缆桥架与金属线槽的区别,我做拉一个厂房,由于要明走线,但有的配电箱线数教少,不知该怎么办,望各位赐教
  • 电缆桥架和金属线槽有什么区别
    在一套高层住宅电气施工图中看到,地库及电气竖井内,强电走的是-CT,弱电走的是-MR/SC。一般情况下强弱电标注好像都是走CT桥架?这种形式是否合适?桥架和金属线槽到底有什么区别?仅仅是尺寸或者是有盖无盖的区别吗?请大家指教,谢谢
  • “槽式桥架”和“金属线槽”有什么区别?
    混乱的名词。搞不清2008民规把金属线槽和电缆桥架分的很开。线槽和桥架区别我还是搞不清。。“槽式桥架”和“金属线槽”有什么区别?
  • 金属线槽与桥架的问题???
    我想与大家交流一下,前两天有位同仁讲金属线槽只能走电线,金属桥架只能走电缆,我对这问题有不同的意见,根据<民规>9.7下面的规范,应该说电线和电缆都可以走线槽的.还有<民规>9.7.3 同一路径无防干扰要求的线路,可敷设于同一金属线槽内。线槽内电线或电缆的总截面(包括外护层)不应超过线槽内截面的20%,载流导线不宜超过30根。这里所说的30根,如果是电线的我觉的在实际工程中很难做到?还有一个问题电线和电缆能同时在线槽和桥架内敷设吗?
  • 桥架和线槽的区别,两者一样吗?
    本帖最后由 东莞文兴桥架厂 于 2017-11-27 16:34 编辑 许多人对桥架和线槽认识很模糊,一部分人认为他们是同一种产品,有些则认为他们是完全不一样的,或许有人可笑的认为桥架是用在桥下面;其实桥架跟线槽用途都是保护电缆线缆的,但是他们应用的方向又有些不一样,下面从他们的各自分类开始解释。 一,电缆桥架:
  • 金属线槽和槽式电缆桥架有何区别?
    电缆选用的铺设方式可以用金属线槽铺设也可以用槽式电缆桥架铺设请问金属线槽和槽式电缆桥架有区别吗?谢谢各位指教
  • 请教一下桥架和金属线槽有什么区别
    今天看了,建筑与建筑群综合布线规范,看到了“金属线槽”与“桥架”的施工要求都不一样;所以我产生了疑问,“金属线槽”与“桥架”有什么区别(以前我们做的工程都是把金属线槽看成桥架的,如果规格小一点就叫“小桥架”没有线槽之说哦!)
  • 金属线槽和桥架有什么不同?
    知识点:金属线槽
  • 桥架与线槽的分类及区别
    许多人对桥架和线槽认识很模糊,一部分人认为他们是同一种产品,有些则认为他们是完全不一样的,或许有人可笑的认为桥架是用在桥下面;其实桥架跟线槽用途都是保护电缆线缆的,但是他们应用的方向又有些不一样,下面从他们的各自分类开始解释。一,电缆桥架:1,电缆桥架分为:槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。可以独立架设,也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上,体现结构简单、造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理,安装在建筑物外露天的桥架,如果是在邻近海边或属于腐蚀区,则材质必须具有防腐、耐潮气、附着力好,耐冲击强度高的物性特点。二,镀锌线槽:1,镀锌线槽分为:绝缘配线槽、拨开式配线槽、迷你型配线槽、分隔型配线槽、室内装潢配线槽、一体式绝缘配线槽、电话配线槽、日式电话配线槽、明线配线槽、圆形配线管、展览会用隔板配线槽、圆形地板配线槽、软式圆形地板配线槽、盖式配线槽等。根据材质的不同,线槽按划分多种,常用的有环保PVC线槽、无卤PPO线槽、无卤PC/ABS线槽、钢铝等金属线槽等等。
  • 电缆桥架和金属线槽施工中的难题?
    各位大侠: 我请教一个问题:我详细看了《电气竖井设备安装》04D701-1中关于电缆桥架和金属线槽的水平和垂直安装辅材都不同,造价就应该不同。请问电缆桥架和金属线槽有什么去区别?1200*100的金属线槽内有很多电缆,如果按照04D701-1图籍的做法,那么支架可能承受不了?加密支架造价高,钱要不回来。
  • 电缆桥架和金属线槽施工中的问题
    电缆桥架在竖井垂直安装的支架用的是角钢50*50*5,10#槽钢,而金属线槽沿墙安装用的支架是40*4的扁钢,支架的数量和重量相差较大,电气设计在图纸上一会儿是电缆桥架,一会儿又是金属线槽,给施工、预算和决算双方造成价格差异?
  • 一直没弄明白的问题,金属线槽、桥架区别以及穿线问题
    一直认为金属线槽与桥架基本是类似的,只是线金属壳截面积薄点! 但电缆能不能在线槽里穿呢?bv线在线槽里穿时没问题的吧! 同理BV线不能在桥架里穿呢 ,以前如果我都是采用BVV线的!那就想弄明白 BV能不能在桥架里走呢 而电缆可以穿金属线槽吗? 请求帮助!
  • 有个问题我一直没搞懂:金属桥架与金属线槽有什么区别
    民规中规定线槽不宜超过30根载流导线容量不超过20%桥架对载流导线没规定,容量不超过40%但是它们都属于是金属壳为什么会有这样的规定呢
  • 桥架与线槽的区别你知道多少~
    桥架是由托盘、梯架的直线段、弯通、附件以及支、吊架等构成,用以支承电缆的具有连续的刚性结构系统的总称。 电缆桥架是使电线、电缆、管缆铺设达到标准化、系列化、通用化的电缆铺设装置。 这里需要提到一个线槽的概念,很多人把桥架与线槽混为一体,认为功能大体相同,其实不然。 桥架(CT)与线槽(MR,也有注标SR)存在很大的区别,主要有: 1.桥架主要用于敷设电力电缆和控制电缆,线槽用于敷设导线和通讯线缆;
  • 电缆桥架与镀锌线槽的区别
    电缆桥架与镀锌线槽的区别
    一,桥架和线槽是在电气安装工程中经常用到的敷设电线电缆的设备,然而什么是桥架呢: 1.桥架是由托盘、梯架的直线段、弯通、附件以及支、吊架等构成,用以支承电缆的具有连续的刚性结构系统的总称。 2.电缆桥架是使电线、电缆、管缆铺设达到标准化、系列化、通用化的电缆铺设装置。 二,桥架与线槽的区别在于: 桥架是用来敷设电力电缆和控制电缆的,线槽是敷设导线和通讯线缆的;桥架比较大(200x100到800x200等),线槽比较小;桥架拐弯半径比较大,线槽大部分拐直角弯;桥架跨距比较大,线槽比较小;固定、安装方式不同;在有些场所,桥架是没有盖的,线槽几乎全是带盖密闭的;线槽是用来走线的,桥架是用来走电缆的。
  • 定额里线槽和桥架的区别?
    电气定额,电缆安装里的电缆桥架和配管配线里面的防火线槽安装有什么区别吗,图纸上有时叫桥架有时叫线槽,不知道到底有什么区别?
  • 金属线槽可以埋地敷设吗?
    金属线槽可以埋地敷设吗?审图的说依据GB50303-2002第12.1.1条,不应埋地暗敷设。但这条是针对电缆桥架的呀,大家都如何做的?
  • 金属线槽和槽式桥架的区别?槽式桥架的填充率最大能按多少考虑啊?
    请教下大家:金属线槽和槽式桥架的区别是什么啊?槽式桥架的填充率最大能按多少考虑啊?桥架里能走穿PVC管的BV线吗?能用单芯电缆代替5芯交流电力电缆敷设在桥架里面吗?是不是单芯电缆要按品字形排列啊?希望前辈们能帮我解答下啊.
  • 镀锌线槽和桥架的区别及安装方式
    镀锌线槽和桥架的区别及安装方式
    一,镀锌线槽桥架有什么区别: 1.电缆桥架一般宽度>200mm,金属线槽宽度<200mm 。 2.电缆桥架主要用于敷设电缆,金属线槽主要用于敷设导线。 3.电缆桥架型式有梯式、槽式、托盘式、组合式等多种,而在材质和防腐处理方面又分铝合金、玻璃钢、冷(热)轧钢 板镀锌、喷涂等。金属线槽就一种,一般用热轧钢板作成。 4.电缆桥架敷设时一般应考虑其荷载、挠度、填充率。 5.金属线槽约等于槽式电缆桥架,只不过某些金属线槽尺寸较小罢了(地面线槽除外),有些从桥架下来需接到配电柜的线都是走到金属线槽里再接入配电柜. 6.桥架有好多种、是开放式的,线槽多数是封闭的(塑料&金属) 7.两种敷设方式 载流量不同 8.桥架一般裁质是冷轧钢板,而线槽用的是镀锌铁皮。 9.从外观跟材质上分:我的观点是桥架比金属线槽厚,安装相对牢固。 10.既然规范有对桥架、金属线槽的分别说明,它们在材质方面就有区别。
金属线槽与桥架的区别
金属线槽与桥架的区别专题,为您提供金属线槽与桥架的区别相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与金属线槽与桥架的区别 相关的专业交流讨论,更多金属线槽与桥架的区别相关内容请访问
桥架母线
镀锌线槽
