  • 为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
  • 关于门窗接地用材是用螺纹钢还是圆钢
    我是学水的,刚参见工作,做的是高层施工,我发现施工现场要求用直径为8mm的圆钢接地,但是往往工人用了螺纹钢,这样可以么?请各位指点一下.
  • 房屋金属门窗的防雷接地要求
    房屋金属门窗的防雷接地要求.在建筑物防雷设计规范GB50057中没有具体的规定,到底铝合金窗的防雷接地要求是多少米?请各位大虾指点!
  • 关于门窗接地及均压环的说明求助!
    小弟刚入行,不懂的很多!望各位前辈帮下忙!图纸说明是这样的:本工程对高度超过45米的本工程对高度超过45米的楼层采取防侧击雷和等电位的保护措施: 即将45米左右以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与楼面圈梁内两根外侧主筋可靠焊连接,连接材料为-25x4镀锌扁钢,每层楼面圈梁内相应外侧两主筋均须与防雷引下线主筋可靠连接,且四周环通,与窗户等金属件的连接扁钢为墙内暗敷。这段话的意思是不是45米以上的楼面每一层的圈梁的2根主钢筋必须四周都连通,不可以有断开的地方,整个楼面的圈梁烧成一圈(连接材料为25*4的镀锌扁钢),并且在引下线处必须与引下线做连接,而且是连接2根钢筋。我的理解对吗??
  • 门窗接地图片,请大家指点一下
    门窗接地图片,请大家指点一下
    门窗接地图片大家指点一下
  • 紧急求助:门窗接地施工图片
    各位热心的网友,大家好因个人需要做一个门窗接地方面的PPT,本人急需一些门窗接地现场施工图片来完善我的制作内容。很希望广大网友能提供一些工程实例的图片。小弟非常感激!谢谢图片可以发到我的邮箱:unbreakablebrian@163.com
  • 【求助】关于高层门窗接地做法对不对
    【求助】关于高层门窗接地做法对不对
    关于高层门窗接地做法对不对(有焊接的扁钢打眼与窗户连接),请各大侠指导。
  • 做高层金属门窗接地的几种方法如何选择
    金属门窗的接地有好几种具体的作法,有的从地坪处结构钢筋向上引至窗台,有的从梁上引下,有的把25*4的镀锌扁钢放在金属门窗的侧面,有的放在金属门窗下面,想请问各位在实际中是如何做的更好
  • 分享:门窗接地图片,大家一起交流,共同进步
    话不多说了,分享一下铝合金门窗接地图片大家一起交流,共同进步
  • 关于防雷接地,什么时候测试?
    如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
  • 小区,阳台已做门窗接地,卧室的落地窗还要做门窗接地吗
    RT,住宅小区,22层,45米开始每层的阳台栏杆,外窗处都做门窗接地,阳台是开放式的,然后卧室是落地窗。请问这样的话,卧室的窗户还需要做门窗接地吗?
  • 内墙上的金属门窗(阳台内的门窗)需要做接地?(已解决)
    本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-12-15 20:19 编辑 均压环每2层做一次,比如17层底板做均压环,从梁上焊出两根扁钢,一根穿过梁板给16层的金属门窗,一根垂直朝上给17层金属门窗,现在遇到一个疑问,如图,金属门窗在内墙(粉红色圈),外面有一阳台(准备做金属栏杆的),我们现在只做了阳台栏杆的接地预留扁钢,里面的内墙上的两个金属窗(客户、次卧)均没有预留,请问这样是否可行
  • 关于电机保护接地的问题
    今天在现场,测试电机保护接地的接地电阻,所用仪器是类似于钳形表。情况如下:4芯电缆穿管敷设至电机,电缆零线接钢管接地螺栓(就是钢管上焊接一个螺栓),又从接地螺栓出接25平方的铜编织带到电机外壳。当测试零线时,为0.0000*,当测试铜编织带时,为200,总之远远大于4欧姆。当,又从接地螺栓出接25平方的铜编织带到电机外壳的另一处,就是说,此时电机外壳上连着两条接地线,那再次测试之前的那条铜编织带时,为0.00000*。钢管有无接地,还没有查清。麻烦大家分析一下。
  • 保护接地的线径如何选择
    20多年没有在国内做水电安装了,我想问问,国内现在照明用的线是2.5的情况下,那么保护接地(双色线)线选择多少平方的?能不能用1.5平方的?
  • 请教个问题,关于系统接地
    看施耐德的讲义,“●当铜芯电缆的截面积小于10mm2,铝芯电缆
  • 关于接地的案例,大家分析一下
    背景:有一厂房(前后长150m)有两个控制箱,控制箱Ⅰ放在厂房前端,控制4台电机(A、B、C、D),控制箱Ⅱ放在厂房后端控制2台电机(E、F),那么电机A、B、C、D、E、F的机壳接地线都接到哪儿?控制箱Ⅰ 和Ⅱ 的机壳接地线接到哪儿?
  • 关于防雷接地的问题,求教
    高层住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正负零地面15米,利用筏板内的钢筋做接地,使用筏板内的上层钢筋还是下层钢筋?水平间距多少?形成多大的网格?屋顶防雷引下线是连接到筏板上层钢筋?还是下层钢筋?
  • 关于接地的问题,请教专家
    我们做了一个别墅的项目,现在原有配电系统从变压器引到室内配电柜的电缆是4芯的,带铠,没有地线,只是把铠接在PE母排上,我们不放心,又在这个建筑外砸了一组地线,与这个PE排想连,问题一:这样做合理么?问题二:现在一有点问题,尤其是用电动工具,或用电较少的时候,我这一路共3级配电箱都不跳闸,只有变压器底下那个漏电跳,请问是什么原因,和我砸的那根地线有关系么? 请教专家,不吝赐教!!!
  • 请教:一个关于接地的问题
    请教:在TN-C-S接地系统中,电源要在进线处做重复接地,进线箱(柜)的PE排接至MEB端子箱用的是25mm2的铜芯线,而进线箱(柜)出去的PE线往往大于25mm2,这是为什么?求解!先谢啦!
  • 铜线接地怎么与钢筋连接
    GB50116-98规定5.7.1.1 采用专用接地装置时,接地电阻值不应大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于1Ω;5.7.2 火灾自动报警系统应设专用接地干线,并应在消防控制室设置专用接地板。专用接地干线应从消防控制室专用接地板引至接地体。5.7.3 专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于25mm2。专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。,消防控制室用铜线做接地,可是铜线和钢筋怎么在基础内连接啊,怎么防止电化学腐蚀?各位都是怎么做的
门窗接地
门窗接地专题,为您提供门窗接地相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与门窗接地 相关的专业交流讨论,更多门窗接地相关内容请访问
相关热门专题
桥架连接线
铝合金桥架
