  • 工业污泥常见的四种处置方式
    工业污泥常见的四种处置方式
  • 工业中回流污泥泵房要怎么设计好?
    5万吨A2/0法污水处理厂污泥回流泵房施工图(点击文字跳转) 一、设计内容1二次沉淀池的污泥进入污泥泵房,通过污泥泵房的回流污泥泵将污泥回流到生化反应池:通过剩余污泥泵将污泥送到剩余污泥池:污泥泵房与配水、配泥井合建。近期一座,远期增加一座。1、集配水井及污泥泵池土建设计规模为4.9万m/d,设备按4.9万m/d进行安装,预留一台回流污泥泵泵位。2、图中单位:除高程以米计外其余尺寸均以毫米计。3.图中高程为1956年黄海高程系。图中标注的管道标高除注明外均为管中心标高。4.集配水井及污泥泵池主要设计说明及参数如下:设计水量:4.9万m/d 总变化系数:1.38 <
  • 工业污水不采用污泥接种,这样做好不?
    想问的是对营养物质,公司的工程师说对于工业污水最好是不要采用污泥接种,也不须再投加什么营养物质,就让它自己慢慢的形成菌种所需的环境。但是这样不是与我们以往所看的资料和书本上介绍的东西相违背了吗?在实际操作中,我们也是这样做的,也不知道效果会是什么样的。这样做好不?
  • 市政和工业污泥处理技术的案例
    市政和工业污泥处理技术的案例
  • 【绿水】市政和工业污泥处理技术的案例
    【绿水】市政和工业污泥处理技术的案例
    产 业 背 景       污泥处理处置市场巨大。“水十条”指出,现有污泥处理处置设施应于2017年底前基本完成达标改造,地级及以上城市污泥无害化处理处置率应于2020年底前达到90%以上。城镇污泥产生量增长速度较快,我国大量的污泥未得到妥善处理。如要达到“水十条”要求的处理水平,需新增污泥装备投资500-600亿元。 污 泥 特 征 和 处 理 难 点      污泥具有有机物含量高、颗粒细、密度小、呈胶体结构、亲水等特性。随着污泥水分的减少,污泥从纯液状逐步变化为纯固体状。污泥中通常含有病原微生物、寄生虫卵、有害重金属和大量难降解物质,如果没有妥善处置,很容易对环境造成二次污染。      由于我国污水厂在建设过程中,长期以来“重水轻泥”,我国城镇污水处理厂的污泥产量大和
  • 工业污水处理降低污泥浓度如何把控?
    系统正常,没有排泥不会导致污泥流失,污泥只能是越来越多。排除曝气过度导致污泥沉降不好的话,大概有以下几种原因,建议根据自身情况排除。
  • “变废为宝”:污泥在水泥工业中的有效利用
  • 水泥工业回转窑处理污泥方案的研究
    水泥工业回转窑处理污泥方案的研究
  • 我国工业污泥处理现状及常规处理方法剖析
    我国工业污泥处理现状及常规处理方法剖析 在城市污水和工业废水处理、工业污泥处理过程中,产生的污泥量约占总处理量的0.3 %~ 0.5 %(以含水率 97 %计)。污泥成分复杂,含有病原微生物、寄生虫卵及重金属等,必须进行适当的处 理,才能避免对周围环境造成二次污染。目前大量未稳定处理的污泥已成为污水处理厂的沉重负担,如何将产量巨大、成分复杂的污泥进行妥善安全地处理,使其无害化、减量化、资源化,已成为深受关注的重大课题 。 1.1污泥处理现状 20世纪90年代以后,城市污水处理厂发展迅速,一大批大型城市污水处理厂开始建设并相继投产。但是,近十年来由于没有严格的污泥排放监管,致使许多大中型城市出现污泥嗣城的现象,给生态环境带来隐患。目前,城市污水处理厂污泥处理费用仅占工程投资和运行费用的24%~45%。而发达国家的污泥处理费用占污水处理厂总投资的50%~70%。常用的污泥处理方法有:浓缩,污泥调理,厌氧消化,脱水。堆肥等处理技术。至于好氧消化,湿式氧化,消毒,热干燥,焚烧,低温热解等尚处于研究试验阶段。 1.2污泥常规处理方法
  • 活性污泥法,用于处理污水和工业废水
    本帖最后由 gydc000 于 2013-10-4 23:05 编辑 活性污泥是一个过程,用于处理污水和工业废水,用空气和生物絮状物组成的细菌和原生动物。在一个污水处理厂(或工业废水),活性污泥处理程序是一个生物过程,可用于下列用途的一个或几个:1碳氧化生物此事。2氧化nitrogeneous的事项:主要铵和氮3的生物物质。4消除磷酸盐。5夹带的气体,如二氧化
  • 上海部分企业工业废水污泥的处理、处置现状
    在实地调查上海部分企业工业废水污泥产生量、污泥性质、处理及处置现状的基础上,分析了目前上海工业废水污泥处理、处置所存在的问题,提出我国必须尽快制定一套完善的技术标准和措施法规,使污泥的产生、处理、处置和环境保护之间达到一个良好的平衡.下载请登陆本帖地址:http://www.shui.shejis.com/new_lw/html/195572.shtml
  • 关于污泥的一些问题求教
    本帖最后由 yuanwei890826 于 2013-8-2 15:46 编辑 小弟刚入行,想问个简单的关于污泥的问题。活性污泥是不是分厌氧活性污泥和好氧活性污泥两种说法?为什么百度搜索活性污泥直接就是解释“活性污泥是一种好氧生物处理方法”?是不是应该理解成好氧活性污泥和厌氧活性污泥的区别就在于看后期如何驯化活性污泥的方法不同?(营养盐的添加或曝气不曝气)。关于污泥这一块有点乱?有没有哪位前辈能深入的给小弟说明下,谢谢!
  • 关于污泥膨胀的有关知识
    关于污泥膨胀的有关知识
  • 工业园区污水处理厂的物化污泥处置
    化工园区集中式污水处理厂,生化污泥(非危废)和物化污泥(危废)必须分为两个独立的处理系统吗?可否用一套系统,采用续批式的方式来处理?例如用一台脱水机,前一个批次进生化污泥,冲洗干净后,下一个批次进物化污泥?污泥脱水前和脱水后都是分开存放的。
  • 您单位的污泥是如何处置的
    污水处理厂的污泥原来都是脱水后,拉出去和生活垃圾一起去填埋场填埋了,现在不让填埋了,让资源化,请问您们单位污泥如何处置?如果资源化,采用啥技术?
  • 铁碳微电解填料在工业污水处理中自身产生的的污泥量
    一. 称量法  范围    本标准规定了用称量法测定GL铁碳微电解填料在工业污水处理中自身产生的的污泥量。 二.原理  2.1 铁碳填料经过反应后,产生的污泥在一定温度下烘干,所得的固体残渣称为污泥总量,包括不易挥发的可溶性铁盐类、碳粉、GL催化剂等。  2.2烘干温度一般采用105℃±3℃。   一.  称量法 1.1  范围   本标准规定了用称量法测定GL铁碳微电解填料在工业污水处理中自身产生的的污泥量。 1.2原理 1.2.1 铁碳填料经过反应后,产生的污泥在一定温度下烘干,所得的固体残渣称为污泥总量,包括不易挥发的可溶性铁盐类、碳粉、GL催化剂等。 1.2.2烘干温度一般采用105℃±3℃。 1.3仪器 1.3.1  分析天
工业污泥
工业污泥专题,为您提供工业污泥相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与工业污泥 相关的专业交流讨论,更多工业污泥相关内容请访问
相关热门专题
污泥发电
污泥负荷
