  • 合金塑料电缆桥架如何选择规格?
    合金塑料桥架目前在建筑行业用得相当广泛,主要有槽式桥架、镀锌桥架、梯级桥架、不锈钢桥架、玻璃钢桥架、PVC桥架,塑钢桥架!电缆桥架的选型设计1、 确定环境条件环境条件一般有三种:腐蚀环境、正常环境、特殊环境。2、 根据多数电缆走向,在室内可沿着、柱、梁、楼板走,在室外尽可能沿工艺管道走。3、 计算荷重计算在电缆桥架走向断面上的单位长度电缆的重量q及总荷载GG总=n1q1+n2q2……nnqn 式中:q1·q2·q3……qn为每根电缆单位重量(kg/m)n1·n2·n3……nn为相同电缆根数G总4、 选择合金塑料桥架根据电缆荷载及桥架安装处的环境,以合金塑料桥架的载荷曲线为依据,来确定合金塑料桥架的类型和规格及立柱的间距、托臂的长度、桥架的层次,立柱的长度等。5、 根据电缆走向及安装的环境确定桥架的固定方式;悬挂式、直立式,(这两种形式均可采用单侧固定或双侧固定)、壁侧式等。6、 各种电缆在电缆桥架上的层次安排与层间距离。电缆桥架层
  • 新产品 合金塑料电缆桥架
    新产品 合金塑料电缆桥架
    福建省东方丛森机电科技有限公司武汉分公司推广的新产品,安装快捷,维护方便,产品使用寿命长。
  • 塑料桥架支撑架怎么计算?
    塑料桥架支撑架是预算定额中的标准叫法。按照不同的安装方式,其名称有所不同。如:1、水平吊装支架,一般叫做吊装支架。安装方式为:2吊杆+1横担,吊杆垂直于水平面,吊杆顶端与膨胀螺栓或其它固定件连接固定,吊杆低端连接横担,横担平行于桥架底面,将塑料桥架的重量通过横担和吊杆过渡到支撑物。
  • 关于铝合金电缆桥架与钢支架的隔离?
    各位前辈,近日在施工中遇到铝合金桥架,查看规范GB50303-2002中说:铝合金桥架与钢支架固定时,有相互间绝缘防电化腐蚀的措施,请问各位前辈,在铝合金桥架施工当中各位是如何采取的放电化腐蚀的措施呢?谢谢了。
  • 铝合金电缆桥架技术规程
    CECS106:2000铝合金电缆桥架技术规程
  • 铝合金桥架和镀锌桥架的区别
    铝合金桥架和镀锌桥架的区别?要回答这个问题,先搞清楚铝合金桥架和镀锌桥架的定义,再把铝合金桥架和镀锌桥架的有哪些技术参数搞清楚,这个问题就回答的差不多了。 一、铝合金桥架和镀锌桥架的概念 铝合金桥架是用铝合金制作而成的桥架,铝合金的主要元素有铜、硅、镁、锌、锰,次要元素有镍、铁、钛、铬、锂等。铝合金密度低,但强度比较高,强度接近或超过优质钢。
  • 铝合金电缆桥架与无孔槽形电缆桥架
    无孔槽形电缆桥架直接承托电缆的部件的简称,由底板与侧边组成的或由整块铝合金板弯曲制成实底的槽形部件.纵贯:一段不能改变标的目的 将桥架举升到预定位置,与支架采用螺栓固定,在转弯处需仔细校核尺寸,桥架宜与建筑物坡度一致,在圆弧形建筑物墙壁的桥架,其圆弧宜与建筑物一致。桥架与桥架之间用连接板连接,连接螺栓采用半圆头螺栓,半圆头在桥架内侧。桥架之间缝隙须达到设计要求,确保一个系统的桥架连成一体。 铝合金电缆桥架:铝合金制电缆桥架装配的简称,由铝合金材料建造托盘或梯架的纵贯弯通附件以及支吊架等组成用以支承电缆具有持续刚性结构的总体装配.梯架 :梯形电缆桥架 直接承托电缆的部件的简称,电缆桥架钢制电缆桥架的额定均布荷载品级,由两根纵向侧边与若干根横档组成的梯形部件有孔托盘:有孔槽形电缆桥架直接承托电缆的部件电缆桥架简称,由带孔眼电缆桥架底板和侧边所组成的或由整块铝合金板冲孔后弯曲制成底部有孔的槽形部件无孔托盘。
  • JBT 12147-2015 塑料电缆桥架
  • PVC塑料扣板和铝合金扣板有什么区别?
    PVC塑料扣板耐水、耐擦洗能力很强,相比较而言成本较低,铝合金扣板质感、装饰感方面更优。 PVC塑料扣板以PVC为原料,重量轻、安装简便、防水、防蛀虫,表面的花色图案变化也非常多,并且耐污染、好清洗,有隔音、隔热的良好性能,特别是新工艺中加入阻燃材料,使其能够离火即灭,使用更为安全。不足之处是与金属材质的吊顶板相比,使用寿命相对较短。 选购PVC吊顶型材时,除了要向经销商索要质检报告和产品检测合格证之外,可以目测外观质量,板面应平整光滑,无裂纹,无磕碰,能拆装自如,表面有光泽无划痕,用手敲击板面声音清脆。 塑料扣板吊顶由40mm×40mm的方木板组成骨架,在骨架下面装钉塑料扣板,这种吊顶更适合于装饰卫生间顶棚。 PVC吊顶型材若发生损坏更新十分方便,只要将一端的压条取下,将板逐块从压条中抽出,用新板更换破损板,再重新安装压好压条。更换时应该注意尽量减少色差。 铝合金扣板与传统的吊顶材料相比,质感和装饰感方面更优。铝合金扣板分为吸音板和装饰板
  • 铝合金和塑料门窗的救治措施全解析
    铝合金、塑料门窗的救治措施: (1)门窗安装要符合安装工序,随时检查和调整每工序的安装质量。(2)窗框及窗洞均要划出中线,窗框装入洞口时要中线对齐,框角作临时固定,仔细调整窗框的垂直度、水平度及直角度,误差应在允许偏差范围内。(3)门窗扇入框前应检查对角线及平整度偏差,人框后要用钢板尺、塞尺检查框扇的搭接宽度、周边缝隙,直至符合要求。(4)正确安装五金零件,发现损坏应及时更换。(5)做好成品保护及平时的使用保养,防止外力冲击,不得悬挂重物,致使门窗变形。使用时要轻开轻关,延长其使用寿命。 铝合金、塑料门窗开关不灵活,关闭不严的原因分析 如果出现启闭门窗时有阻滞现象,开关需要很大力气,框扇搭接宽度小,周边缝隙不均等现象时,一般是由以下几个因素造成的: (1)门窗框或扇变形,密封条松动脱落。 (2)五金配件损坏。 (3)安装质量差,超出允许偏差甚多,又未予及时调整。 防治措施: (1)门窗安装要符合安装工序,随时检查和调整每工序的安装质量。 (2)窗框及窗洞均要划出中线,窗框装入
  • 氟塑料合金泵在冶金等行业中的应用及推广
    安徽南方泵业公司网站:http://www.nfpv.cn 南方泵业氟塑料合金泵是采用中科院上海有机化学研究所发明的《氟塑料合金制造及应用》专利而制造生产的。 氟塑料合金泵适用于在-85℃~200℃的条件下长期输送任意浓度的酸、氧化剂等化学流体,具有特强的耐腐蚀性能,且机械强度高、不易磨损、不老化、无毒素分解。由于其具有以上特性和优点,近年来的应用越来越广。1 氟塑料合金泵种类及结构(1)IHF型氟塑料合金离心泵是在引进消化吸收国外产品的基础上研制而成的。采用后拉式将叶轮、后盖、密封件装在悬架体部件上,再装入泵壳,然后通过弹性联轴器与电机固定在底板上,泵壳采用金属泵体内衬氟塑料故足以承受管道的重量及抵受机械性冲击。特点是耐腐耐磨密封性好。采用后拉式结构,一人便可轻松进行内部日常检修和零件更换,无需拆卸泵进出口管道。 (2)FSB(D)型氟塑料合金离心泵由电机轴通过莫氏锥度与泵叶轮轴根部用双头螺栓穿过电机转子中心至电机风叶尾部,用螺帽吊紧而带动泵叶轮旋转。(3)FSB(L)型氟塑
  • 氟塑料合金离心泵配件图片介绍-南方泵业
    氟塑料合金离心泵配件图片介绍-南方泵业
    氟塑料合金离心泵叶轮是离心泵最重要的部件。本公司生产的氟塑料合金离心泵叶轮采用45#钢嵌件外包氟塑料合金压制成型。氟塑料合金是聚四氟乙烯和聚全氟乙丙烯等多种材料经过合理配方、物理模压、加工而成且,具有使用温度宽、机械强度高、不老化、无毒素分解、耐腐蚀行强等优点,可连续输送任意浓度的酸、碱、强氧化剂等腐蚀介质而毫不受损。 氟塑料合金离心泵泵盖是泵体的密封盖也是机械密封静环安装、泵密封作用力所在关键部件。本公司生产的氟塑料合金离心泵泵盖用45#钢嵌件外包氟塑料合金压制成型。具有良好的机械性能,耐腐、耐磨、耐温可连续输送任意浓度的酸、碱、强氧化剂等腐蚀介质而毫不受损。产品名称:WB2/WB2A型机械密封(适用IHF系列氟塑料离心泵,FSB系列氟塑料离心泵,FZB系列氟塑料自吸泵)结构特点:聚四氟乙烯波纹管结构,能补偿轴的径向跳动,单端面密封外装式,易装卸,工作状态直观。带有安装指示线,一般以中间为易。机械密封动静环接触端面根据输送介质可选择材料有:1、99%氧化铝陶瓷 2、碳化硅 3、无压烧结碳化硅。
  • 参考【资料】铝合金扣板和PVC塑料扣板有何区别?
    . 铝合金扣板和PVC塑料扣板有何区别?问:PVC塑料扣板和铝合金扣板有什么区别?使用时应该注意什么? 答:PVC塑料扣板耐水、耐擦洗能力很强,相比较而言成本较低,铝合金扣板质感、装饰感方面更优。 PVC塑料扣板以PVC为原料,重量轻、安装简便、防水、防蛀虫,表面的花色图案变化也非常多,并且耐污染、好清洗,有隔音、隔热的良好性能,特别是新工艺中加入阻燃材料,使其能够离火即灭,使用更为安全。不足之处是与金属材质的吊顶板相比,使用寿命相对较短。 选购PVC吊顶型材时,除了要向经销商索要质检报告和产品检测合格证之外,可以目测外观质量,板面应平整光滑,无裂纹,无磕碰,能拆装自如,表面有光泽无划痕,用手敲击板面声音清脆。 塑料扣板吊顶由40mm×40mm的方木板组成骨架,在骨架下面装钉塑料扣板,这种吊顶更适合于装饰卫生间顶棚。 PVC吊顶型材若发生损坏更新十分方便,只要将一端的压条取下,将板逐块从压条中抽出,用新板更换破损板,再重新安装压好压条。更换时应该注意尽量减少色差。 铝合金扣板与传统的吊顶材料相比
  • 铝合金桥架和热浸锌桥架谁更耐腐蚀??
    现有一钢结构厂房,内有一定的酸雾,酸雾比重比空气重,室内工作人员的安全不受酸雾影响。钢结构柱是采用刷防腐蚀漆来解决的。这种情况下应该选择什么桥架?铝合金桥架和热浸锌桥架谁更耐腐蚀??
  • 桥架和线槽的区别,两者一样吗?
    本帖最后由 东莞文兴桥架厂 于 2017-11-27 16:34 编辑 许多人对桥架和线槽认识很模糊,一部分人认为他们是同一种产品,有些则认为他们是完全不一样的,或许有人可笑的认为桥架是用在桥下面;其实桥架跟线槽用途都是保护电缆线缆的,但是他们应用的方向又有些不一样,下面从他们的各自分类开始解释。 一,电缆桥架:
  • 关于桥架如何布线的问题
    上次和暖通专业的同事对图讨论走廊桥架安装位置高度的问题 ,他突然问我一句,你们这个桥架是如何布线的,是先布线还是后布,结果把我问傻了,现请有施工经验的大哥求教一下这个桥架安装与电缆放到其中的一个大致过程.谢谢
  • FSB、FSB-L型氟塑料合金化工离心泵
    产品简介: 特点:耐强腐蚀、设计独特、结构紧凑材料:所有与输送介质接触的部件均为氟塑料合金。同时亦可根据客户要求提供耐磨氟合金、耐温氟合 金、超韧氟合金、抗静电氟合金;增强聚丙烯;超高分子量聚乙烯。轴封:WB2型外装式机械密封(输送清洁介质)169型、58U型机械密封(输送含少量细颗粒介质)氟橡胶动 力密封(输送含固液介质)改性四氟动力密封(输送含固液介质)。温度:标准氟合金-85℃-120℃ 耐温氟合金-85℃-180℃叶轮:闭式或半开式、可带背叶片。流量:1.5-200m3/h扬程:10-50m适用范围:化工、制药、农药、染料、电镀、油漆、冶炼、造纸、食品、环保等行业。
  • 铝合金框、扇及塑料框、扇玻璃安装工程质量管理
    1、依据标准:《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》 GB50210-20012、施工准备2.1材料及主要机具:2.1.1玻璃:平板玻璃、磨砂玻璃、彩色玻璃、压花玻璃等品种、规格按设计要求选用,进场的玻璃必须有产品合格证;2.1.2橡胶压条,规格应符合设计要求。2.1.3密封胶的使用应符合设计要求,并应有产品合格证及使用说明。2.1.4氯丁橡胶垫片及铝合金垫片,根据需要准备。2.1.5玻璃胶的选用应与铝合金相匹配,并应有出厂合格证。2.1.6主要机具:工作台、玻璃刀、直尺、钢丝钳、毛笔、手动吸盘、电动真空吸盘、电动吊篮(安装玻璃幕墙)、运玻璃小车、钢卷尺、工具袋、抹布或棉丝、安全带、注胶枪等。2.2作业条件:2.2.1玻璃安装应在门窗五金已装后,交活油漆未涂刷前。2.2.2玻璃安装前应对安装的框、扇几何尺寸、表面平整度、拼接节点等是否牢固进行认真的检查。2.2.3根据安装需要将玻璃运到指定地点
  • 铝合金电缆和铜缆的对比????
    我们知道目前铜电缆行业的市场还是以铜缆为主,但是中国是一个铜资源短缺的国家,而进口铜原料大涨导致铜价倒挂。所以目前电缆工业“以铝节铜” 已经成为业内关注的热点。铝合金电缆对比铜电缆具有哪些优势,能否和我们分享下您的一些看法呢?
合金塑料桥架
合金塑料桥架专题,为您提供合金塑料桥架相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与合金塑料桥架 相关的专业交流讨论,更多合金塑料桥架相关内容请访问
桥架锁扣
仪表桥架
