关于污泥负荷的相关知识
看网上介绍说: 接触氧化池污泥负荷过高会引起白色的泡沫。 想请问下 一般什么什么情况下会引起接触氧化池的污泥负荷过高?出现污泥负荷过高的话一般都有什么办法解决?
各位大侠们: 小弟接触污水处理这一行时间不长,问个问题。比如一开始一个活性污泥工艺在运行,污泥容积负荷是定的。然后由于加大水量,或是该负荷下处理效果不理想,需要提升污泥负荷,请问如何提升。若是具体的数值,比如要从一开始的0.2kgCOD/m3.d提升到0.3kgCOD/m3.d 该如何提升
污泥龄与污泥负荷的关系
污泥负荷过高是污水处理过程中常见的问题,我们从多个角度分析污泥负荷过高的原因,以便为污水处理企业提供解决思路。 一、原因分析 1.碳水化合物含量高的废水
问一下污泥负荷、污泥浓度与温度有没有个关系曲线?在一定温度一定水质水量条件下,MLSS高,负荷就低,如果负荷过低,污泥是没有活性,如果负荷高,出水水质就无法保证。
一、负荷定义1、负荷: 一般说负荷有污泥负荷和容积负荷两种,分别指一定时间(天)内一定量污泥(kg)去除COD的量(kg),和一定时间(天)内一定反应体积(立方米)去除COD的量(kg)。2、冲击负荷: 在污水处理运行当中,污泥量一般都会保持在一定水平,反应器(曝气池、厌氧反应器等)容积当然也不会发生变化。但是如果进水水质发生很大变化(COD飙升或大幅下降),就会使污泥负荷和容积负荷发生很大变化,对污泥微生物带来影响,就是所谓的冲击负荷。 3、在一些处理工艺中(特别是一些回流量特别大或者完全混合类型的),由于一些水力或其他方面的设计,使工艺对冲击负荷的耐受能力比较强。即使有负荷升高的现象,也不至于马上崩溃,并可以比较快恢复。即抗冲击负荷能力强。二、关于污水系统负荷的理解计算
计算污泥负荷时,嚗气池体积指的是有氧区(兼+好),还是就是好氧区还有,当污泥负荷知道,MLSS知道,进水浓度 ,进水ss知道,泥龄怎么计算呢?
污水处理污泥负荷的解析 一、负荷定义
兄弟姐妹们,咱今天来唠唠污水处理厂的老大难问题——污泥负荷低导致二沉池飘泥!这场景谁见了都头疼:二沉池表面飘着一层又一层的污泥絮体,不仅出水水质不达标,还可能把后续设备给堵了,简直是“污水界”的定时炸弹。别慌!今天就手把手教你怎么快速搞定这糟心事! 一、先搞明白为啥会这样?知己知彼才能对症下药 咱得先搞清楚,污泥负荷低和二沉池飘泥到底啥关系?简单来说,污泥负荷就像食堂打饭窗口的“人流量”,污泥就是排队打饭的人,污水里的污染物就是饭菜。正常情况下,污泥能把污染物“吃干抹净”。但一旦污泥负荷低,就好比食堂突然没啥人来吃饭了,污泥“饿过头”,变得懒洋洋,活性变差,沉降性能也跟着下降。这时候,二沉池就像个混乱的停车场,污泥絮体停不下来,直接飘到水面上,形成我们看到的飘泥现象。 除了污泥“饿过头”,还有几种情况会雪上加霜。比如曝气过量
高负荷造成的污泥膨胀分析和措施
准备注册考试很长时间了,秘书处的教材上BOD污泥负荷解释为Q(S0-SE)/VX,而实际做题中,几乎所有运用到污泥负荷的计算中都是QSO/XV,这里面省掉了出水浓度,试问,哪个正确,求正解!急求!!!!!
BOD-污泥负荷计算公式,秘书处教材和排水工程教材不一致:秘书处:Ls=Q(So-Se)/X.V排水工程:Ns=Q.Sa/X.V前者考虑了出水BOD浓度,后者没有,计算结果完全不一样。哪一个是考试中用的呢????小女子疑惑了。。。请高手解答,不胜感激!
01 高负荷活性污泥工艺
